今天是:2024年08月26日(星期一)
正在发生
2021年08月26日 | 深度神经元网络VS激光雷达 两者孰优孰劣?
发布者:闪耀之星 关键字:神经元网络  激光雷达 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
据外媒报道,在自动驾驶领域,特斯拉可谓独树一帜。该公司致力于研发计算机视觉和人工神经元网络技术,旨在解决与自动驾驶车辆相关的挑战。
尽管丰田、谷歌、优步、福特和通用汽车都致力于采用激光雷达技术,但特斯拉却总是高调地宣称,激光雷达永远也不会成为解决问题的途径。
特斯拉首席执行官——埃隆·马斯克有句名言:“(采用)激光雷达是徒劳的,任何依赖激光雷达的公司都注定要失败。”
那么,准确地说,激光雷达的瑕疵和计算机视觉最大的优势是什么呢?
阿基琉斯之踵——激光雷达的致命弱点
即使将测距精确到毫米级,激光雷达的表现也极为高效。然而,在面对移动的物体时,该技术的表现就没那么高效了。
据特斯拉人工智能部门的资深总监——安德烈·卡帕西(AndrejKarpathy)透露,激光雷达无法区分塑料袋和路面上减速带,这会造成安全隐患:在驶向减速带时,车辆需要减速,然后才能轻松通过该塑料减速带(避免颠簸)。
此外,直到目前为止,激光雷达技术的产品成本依然极为昂贵,这就产生了一个问题:若一款车型同时搭载多个激光雷达,那么该车型的成本效益就低了。
尽管存在诸多瑕疵,但激光雷达相关的最大挑战源自于3D高清地图——后者是一项不可或缺的重要技术,若无3D高清地图的配合,自动驾驶无从谈起。
这类地图创建的3D街景视图(建模)同样是自动驾驶及其安全性所需的技术,且只能与谷歌持续更新的3D高清地图协同使用。
然而,哪怕是绘制一厘米的街景图,也需要消耗大量资源,且从金钱角度看,该任务的花费不菲。这表明,搭载激光雷达的车辆只能在已绘有地图的限定区域内行驶,这就极大地限制了自动驾驶车辆出行的覆盖范围。
特斯拉的非传统技术路径
特斯拉是全球最大的电动车制造商,其采用的技术路径也与其他竞争对手截然不同。该公司希望赋予车辆“视觉”能力,使车辆能够像人类那般完成驾驶操控。
与竞争对手不同,特斯拉并未采用激光雷达。相反,该公司致力于研发先进驾驶员辅助系统(AdvancedDriver Assistance System,ADAS)或半自动驾驶系统(semi-auto pilot),该系统与摄像头与雷达整合系统协同使用。(最近,特斯拉车辆在升级系统后可使用纯摄像头系统。)
摄像头与雷达的整合能够为算法提供所需的录入数据,从而创建车辆周边的地图,其采用计算机视觉及基于人工智能的算法来做驾驶决策,几乎像逆向工程设计的人类视觉。
特斯拉采用8个摄像头+雷达的矩阵套件,从而实现自动驾驶、自动泊车、车道居中控制、自适应巡航控制及便道等功能。
特斯拉车辆的车载软件则基于深度学习算法,其尝试在函数中研发高等神经元网络,起到与人类视觉系统相类似的作用,这就需要从车辆的周边环境采集纯视频输入。
然后,这类神经元网络就会对道路、路标、行人、减速带、障碍物及其他车辆的视频输入加以分析。
纯计算机视觉所面临的主要争议在于:在没有激光雷达和雷达设备的辅助下,我们无法确定神经元网络能否精准地测距并完成深度预测。
为解决该问题,特斯拉一直在训练其神经元网络,为其输入从全球特斯拉车辆所采集来的视频数据集。在自动算法及人工监督的辅助下,完成对上述视频的标识工作。
安德烈在2021年计算机视觉与模式识别国际会议(ComputerVision and Pattern Recognition Conference 2021)上对上述内容进行了详细阐述。他向观众透露,在算法培训所用数据集的开发过程中,其团队识别了200余种触发器,暗示目标物探测仍需调整。
这类触发器将造成探测结果之间出现不一致。为此,特斯拉不得不再花了四个月时间,修复每一个触发器。特斯拉还采用了超级计算机来训练深度学习建模并实现优化调节。
特斯拉的首要目的是研发一款类似于人类视觉系统的自主计算机通用性视觉系统及一套可全面发挥Autopilot车载系统性能的算法。
如今,特斯拉只是将此视为监督式学习的一个问题。公司已经提升了卷积神经元网络的性能,期望未来的车辆能够基于计算机视觉技术来完成操控及车辆的运行。
从另一方面讲,激光雷达技术所取得的进展也并不令人兴奋。除了持续滑落的售价外,激光雷达在地图绘制方面所取得的进展并不大,更遑论还有其他瑕疵。
因此,就让我们怀着激动的心情拭目以待——看看特斯拉的技术路径能否在未来取得出色表现?届时再看看激光雷达能否在通过自我技术革新来消除其短板?
关键字:神经元网络  激光雷达 引用地址:深度神经元网络VS激光雷达 两者孰优孰劣?
上一篇:AI DAY解读 — 特斯拉 Autopilot的视觉架构
下一篇:BlackBerry携手诺博科技打造智能座舱域控制器
据科技日报报道,23日,十大“黑科技”创新产品发布会在重庆国博中心举行。会上,发布了来自中科院深圳先进技术研究院的意念可控假肢、腾讯的癌症早筛AI—腾讯觅影、阿里云的ET工业大脑、清华大学的石墨烯“人工喉”、哈尔滨工业大学与加州大学圣地亚哥分校联合研发的医用纳米机器人等十项“黑科技”创新产品。作为本届智博会的系列活动之一,“黑科技”创...
紫光展锐基于MAKALU平台的首颗5G芯片春藤510持续参与由IMT-2020(5G)推进组组织的测试工作,为确保基于该芯片的产品年底高质量上市而努力。测试工作围绕由频段(2.6G/3.5G)、模式(NSA/SA)、场景(室内/外场)多个维度组合形成的几百项测试例展开。阶段结果表明,春藤510支持2.6G及3.5G频段,支持NSA、SA双模式,目前已经完成67%的NSA用例及42%SA用例测试...
示波器是常用的测量仪器,具有强大的数据采集与分析能力,还可以将采集到的波形导出,放到电脑上进行分析。这个功能与波形记录仪十分相似,那么我们能不能将示波器用出波形记录仪的效果呢? 传统波形记录仪能长时间的采集信号,并将数据保存到设备的硬盘中,采集的时间长度取决于采样率以及硬盘容量,其缺点是不具备实时分析功能,而这正好是示波器的强项...
  防爆电机绕组浸漆的目的  绕组在防爆电机中是最为脆弱的部件,为了提高绕组的耐潮防腐性和绝缘强度,并提高机械强度、导热性和散热效果与延缓老化等,必须对重绕后的绕组进行浸漆。  防爆电机绕组浸漆前的检查  1、绝缘性能检查:根据防爆电机的额定电压等级选择绝缘电阻表。对防爆电机相间及相-地绝缘电阻进行测量。所测量各项阻值,对于低压防...
51单片机C语言控制与应用教程
51单片机C语言控制与应用教程,很好的,初学者用…
查看全部问答∨
难题请教,51从外部flash的FFFD地址启动?怎么做啊
我有一颗芯片 ip210w由 8051内核和一个MAC组成 芯片手册有一句话:CPU starts up and runs instructions at address 0xFFFD of external Flash. 就是这句话把我郁闷了好久,怎么烧程序都不行。CPU都跑不起来。 请教高手如何让我的CPU跑起来,谢 ...…
查看全部问答∨
程序执行时间问题
问个VC问题  (应用程序通过pci采集板读数据) 应用程序的WM_TIMER在电脑刚开机(开机2,3分钟左右)会被阻塞吗? 我有段定时器(100ms)的执行程序,我想知道这段程序的执行时间。开始time1=GetTickCount(),末尾time=GetTickCount()-ti ...…
查看全部问答∨
不能捕捉到CArchiveException 请各路英雄指教
大家好, 最近我遇到一个问题,在我的应用程序中(MFC工程), 里面有一句代码,是对文件读写的,如果这儿有一个空文件(里面什么内容也没有), 但我们又对它进行了读操作(调用CArchive >>进行读出),那么这儿一定会有个 CArchiveExceptio ...…
查看全部问答∨
如何把调试用的串口改为普通的串口来使用
各位仁兄: 1:我是在wince6.0 开发板是友坚的S5PC100 2: 由于项目需要想把调试串口改为普通的串口来使用 3:请问各位大侠指教 4:我自己把SMDKC100.bat里面的 set BSP_DEBUGPORT=SERIAL_UART0   隐去,把UART0加载,编译可以通过 ...…
查看全部问答∨
MC45 GPRS模块如何实现自动重连 总是在线???
1.如题 ```` 2.还有就是如果一段时间没有数据传输 是不是就自动断开了? 3.断开后就可以继续发AT指令了么? 4.谢谢。。。。。…
查看全部问答∨
关于uClinux mtd map 文件的 地址问题
在分区的时候  假如我的FLASH有  2M 我希望分成三部分               1920KB    64KB   64KB 我的map文件如下: static struct mtd_partition fir ...…
查看全部问答∨
EVC4.0编译后生成的EXE在目标板上执行 出错 乱码
1、开始我使用的共享MFC库出错,后来我使用的静态MFC库,不出错了,,,但我在PB里已经向目标板加上了MFC组件,不知道为什么出错 2、我生成的EXE文件里如果有中文会显示乱码,不如应该如何解决 先谢谢了…
查看全部问答∨
今天调试板子,发现不法连接
今天调试板子,发现无法连接。第一个想到的是电源电压(焊DSP之前有测过电压都是对的)。 把所有的电容测了,发现RTS管脚处,用了一个RC 滤波电路。C上电压变成2.75V。去掉电容,DSP可连接。 将原本的4.7K,电阻换小后,电压上抬到3V左右。DSP工 ...…
查看全部问答∨
大家好,有个问题,请教一下
我想用泰勒级数来逼近正弦函数sinx,然后在ccs里编程如下,可是出现了错误,搞了很久,不知道怎么解决,希望得到帮助。。。 while(1) {   double  x,y,A,B,C,D,E;   double  i;   for(i=0 ...…
查看全部问答∨
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
