今天是:2024年09月08日(星期日)
2021年09月08日 | 丰田汽车:将投入90亿美元在全球各地建造电动汽车电池厂
发布者:cannon928 来源: IT之家关键字:汽车电池 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
据 TexasNewsToday 报道,丰田汽车公司表示,将在未来十年内投入 90 亿美元建造电动汽车电池工厂。
丰田汽车并没有透露其将建造多少个电池工厂。
不过,丰田汽车表示,计划到 2025 年建设 10 条相关生产线,最终建设约 70 条生产线。
丰田汽车的首席产品官 Masamichi Okada 表示,“公司的新电池工厂将建在全球各地。我们希望把生产本地化作为一个总原则。”
IT之家了解到,丰田还在此前表示,预计到 2030 年将投资逾 135 亿美元来开发电池及其电池供应系统,以期在未来十年引领这一关键的汽车技术。
丰田表示,其目标是通过研究所使用的材料和电池的结构方式,将电池成本削减 30% 以上。目前正在迅速采取行动,准备在明年推出首款纯电动汽车
关键字:汽车电池 引用地址:丰田汽车:将投入90亿美元在全球各地建造电动汽车电池厂
上一篇:镜泰将在IAA Mobility展示最新汽车技术
下一篇:英特尔CEO预测:到2030年,芯片将占高端汽车BOM的20%以上
  智能后视镜行业是近年来才发展起来的一种新兴事物,其最早是在2013年被应用于奥迪汽车上,随后多家零部件供应商、前装车厂以及汽车后市场都正在大力研发智能后视镜。2017年,中国智能后视镜行业的产能达到了1063万台。  智能后视镜产品集众所长,包含行车记录、导航、电子狗等多种功能,基本符合了车友们的需求,省去了在车内安装多个电子产品的繁琐...
9月6日,华为发布了全球首款蓝牙&低功效蓝牙无线芯片——麒麟 A1芯片,拥有着出色的抗干扰能力与高性能的双通道蓝牙连接,同比延迟降低30%,传输速率提升2.8倍。华为消费者业务CEO余承东还展示了首款搭载麒麟A1芯片的无线耳机FreeBuds 3,这款耳机尺寸小巧、性能强大。采用开放式的耳塞设计,是全球首款采用开放式设计、却支持主动降噪的真无线耳机,能...
随着生物识别技术的持续演进,主流的指纹识别方案已经从手机“背面”普及到“屏下”,光学屏下指纹技术也随之迎来高光时刻。 在屏下指纹识别技术已然成为中高端智能手机标配的当下,敦泰科技作为指纹识别芯片领域的“老兵”,始终坚守在电容触控芯片领域深耕,并不断开拓光学屏下指纹业务。 “此前,敦泰科技在指纹芯片业务遭遇了一番波折,相关业务近乎陷...
  超声波法是用置于油箱壁上的超声波传感器接收信号,通过信号大小的比较分析,对变压器内的局部放电进行定性测量,还能对放电点所处的空间位置进行确定,并具有在不停电条件下对变压器内的局部放电进行检测等优点,它的检测结果可以给变压器的故障分析及处理提供更多的信息,同时这一方法可避免现场各种电气信号的干扰。因此超声波局部放电检测是变压器放电性...
vs2005控件学习
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:21 编辑 vs2005控件学习  …
查看全部问答∨
门铃电路图
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:38 编辑 电路图  …
查看全部问答∨
通用贴片电阻电容钽电容PDF技术资料下载地址 要求加精
通用贴片电阻PDF技术资料 通用贴片电容PDF技术资料 村田贴片电容PDF技术资料 TDK贴片电容PDF技术资料 贴片AVX钽电容PDF技术资料 SOT-23封装稳压管PDF技术资料 长方体0603稳压管PDF技术资料 长方体0805稳压管PDF技术资料 长方体SOD123稳压 ...…
查看全部问答∨
关于用ADS1.2调试中断程序的问题,想不明白!
在用ADS调试的时候,把程序下载到0x3000 0000处,如果此时0x00处有中断向量的话,程序调试就会成功,进入到中断处理程序中。    现在的问题是,程序怎么知道中断处理函数在哪?此时我明明是烧写到0x3000 0000处,但中断向量怎么会跳转到 ...…
查看全部问答∨
S7-200特殊指令
SM0.0-该位始终为1    SM0.1-首次扫描为1    SM0.2-保持数据丢失时为1    SM0.3-开机进入RUN时为1,一个扫描周期    SM0.4-时钟脉冲:30S闭合/30ON断开    SM0.5-时钟脉冲:0.5S闭合/0.5S断开  ...…
查看全部问答∨
问题:STMF32F10X系列的串口flash下载,最好使用几根串口线?
                                 问题:STMF32F10X系列的串口flash下载,最好使用几根串口线?目前我的做法为使用了PA9,PA10 两个引脚,但是 ...…
查看全部问答∨
玩游戏,对易电源的体会!
从70分+30分之间的变化 易电源是首款將 IC 安装在电感上的集成电感解決方案,外围电路非常之简单,没有了外接电感,MOS管,只需若干电阻,电容就可以使用! 以35 mm2 的电路板空间提供了一个完整的解決方案,非常适合空间受限的应用。 比如纳迷 ...…
查看全部问答∨
求教13年电源类的题目 现在应该准备哪些器件? 需要现在焊接的东西有么?
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:33 编辑 如题,除了目前给出的器件 我还应该准备些什么东西?求大神指点    …
查看全部问答∨
请大家不要在下载中心发布非电子专业方面的资源
    最近在审核下载中心的上传资源时,几乎每天都会发现一些违规资源(EEWORLD下载中心是一个电子专业的资源中心,凡是非电子专业的资源,都会被删除)。这些资源往往是一些非电子方面的资源。所以在这里向大家重申一下:EEWORLD下载中心 ...…
查看全部问答∨
这个相位检测算法可以用verilog hdl描述吗?
这个相位检测算法可以用verilog hdl描述吗?里面涉及太多延时或计时,头都大了。 …
查看全部问答∨
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
