今天是:2024年09月14日(星期六)
正在发生
2021年09月14日 | 在引擎盖上全息投影车标 林肯这个新专利有点酷
发布者:JoyfulHarmony 来源: 引擎 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
据外媒报道,福特和林肯最近在申请有关车辆全系投影的专利,大概的思路就是将全息投影的影响小范围的投射在水幕上,并显示在发动舱机盖上方。
该系统由三部分组成,分别是车辆上的投影装置、水雾产生装置,以及根据钥匙接近程度使两者协同工作的控制器。车辆可以从雨水中收集水,并在水箱满时关闭阀门,或使用空调冷凝水回收系统。
当然也不一定是要在发动舱机盖上方,该专利的文字和附图还表示,这一套装置安装在车顶也是可行的,而如果车顶和机盖上都设置,其运行逻辑是:在到达第一阶段后,车顶上会投射出一个大徽标。一旦靠近,第一个徽标就会停止,而在引擎盖附近的第二个徽标会亮起来,再次凸显,但尺寸更小且位于引擎盖上方。
甚至提到驾驶员可以将自己的图像放入系统,但目前还不确定图像是否是彩色的。
不得不说这是相当炫酷的一个想法,在漆黑的停车场当你按下解锁键,LOGO或自定义影像被投影出来,瞬间变身停车场最靓的崽。
不过比较有意思的是,他们申请这项专利的原由非常朴素:帮助车辆用户轻松找到车辆,尤其是在多云、夜间或其他低光照条件的情况下。虽然我承认这的确是它最大的实用之地,但对于颜值和科技感、仪式感的提升,我个人认为才是最有价值的地方。
目前林肯用于申报的资料上用的是一辆轿车为模板,但这套系统不分车型,不管是轿车还是SUV、不管是燃油车还是新能源,通透都能安装,实在令人期待。
引用地址:在引擎盖上全息投影车标 林肯这个新专利有点酷
上一篇:软件定义汽车 硬件经久耐用力提升
下一篇:福特利用视频游戏研发汽车技术 了解用户的技术操作偏好
  随着智能互联、自动驾驶、电动汽车及共享出行的发展,软件、计算能力和先进传感器正逐渐取代发动机的统治地位。与此同时,这些电子系统的复杂性也在提高。以当今汽车包含的软件代码行数(SLOC)为例,2010年,主流车型的SLOC约为1000万行;到2016年达到1.5亿行左右。复杂性正如滚雪球般越来越高,不可避免地导致了与软件相关的若干严重质量问题:这在...
三星电子发出邮件给客户,宣布取消Galaxy Fold折叠屏在美国的预订,如果想继续购买的用户需要重新下单预订。对于所有取消的预订客户,三星赠送了价值250美元的三星在线商店信贷。三星邮件  三星在邮件中写到:即使三星Galaxy Fold已准备好重新启动,三星但也取消了该设备的所有预订。三星提到,他们取消了预订,以“重新考虑整个客户体验。”对于所有...
据外媒报道,科技公司大陆(Continental)研发了一款高性能且可靠的车载称重系统(OBWS),可记录和显示拖车和半挂车等商用车的重量。区别于固定秤,在开始行程之前,该系统可快速、简单地测量商用车的重量。此外,欧盟对卡车载重量制定的新法规Directive 2015/719将于2021年5月生效,而大陆系统的功能使其效率远超该规定的规格。图片来源:大陆该法规要...
(IAR安装包和STM8S001J固件包和资料需要联系我一下,我不会上传文件)第一 编译环境的安装我选择的IAR软件,这个软件需要破解,所以需要注册机激活,过程的话百度上百度IAR破解安装,第一个就是百度知道就是。步骤还是比较简单易懂的,我唯一的碰到的问题是,注册机激活的时候,类型没有选择对,所以导致ActivationInfo这个文件激活失败,没有一个回应文...
Cypress 2.4G PA模块 功率+27dBm
Complete Transceiver Radio module: CYRF6936 LP 2.4GHz DSSS Radio SOC Operates in the 2.4 to 2.483GHz, unlicensed frequency range (ISM ¨C ndustrial, Scienti and Medical) Transmit power up to +23dBm Receive sensitivity up to ...…
查看全部问答∨
RADIO造型的收音机
这一组设计依然是同样的创意,用字母作为电子产品的外壳形状,RADIO造型的收音机,WLAN造型的路由器,MUSIC造型的播放器,SPEAKER造型的扬声器…       顺着这个思路,还有更多的可能性会出现。 …
查看全部问答∨
基于虚拟仪器的无线心电监护系统上位机软件设计
基于虚拟仪器的无线心电监护系统上位机软件设计…
查看全部问答∨
在线急求 8051在keil中编程关于全局变量的问题!
我使用的是一款STC的一个有双串口的51片子,有1280byte的RAM和60K的ROM. 我声明了几个全局变量比如: unsigned int counst1; unsigned char buf[256]; 然后在串口的中断程序中使用来存放接受数据,但是经过以下语句查看串口输出很奇怪 k=SBUF; ...…
查看全部问答∨
麻烦大家提供几个芯片
    我们学校电子设计要做一个红外遥控密码锁,关于红外遥控模块我不太了解,请问         1:哪种红外发射,接收芯片用的比较多,不要太复杂的,能满足学校的电子设计就OK 。     2:有没有双向的红 ...…
查看全部问答∨
如何打开sqlce 数据库,用vs2005 vc++
数据库已经建立好了,就是想在点击一个按钮的时候把所有表中的数据都显示出来…
查看全部问答∨
问个网络的问题
这个问题是这样的,两台机子,A和B,比如说,A机的设置如下: I P:192.168.0.1 子网:255.255.255.0 网关:192.168.0.2 B机的设置: I P:192.168.0.2 子网:255.255.255.0 网关:192.168.0.1 这样,中间用一个交换机,猫的线直接连在交换 ...…
查看全部问答∨
如果can在短距离下可以正常收发,但长距离只能收不能发,是不是说明硬件问题
如果can在短距离下可以正常收发,但长距离只能收不能发,是不是说明硬件问题。 将长线改短线后程序能恢复。 不同的can设备板,可以收发,当然长距离会导致大量的错误帧。…
查看全部问答∨
[请教]GPRS模块接入Internet之后的数据传输问题
刚开始学习GPRS,有如下问题请教各位 1.终端为ARM+Q2403A+Linux,通过PPP与远方主机建立连接之后,是不是就直接可以通过socket编程与远方主机进行通信? 2.终端是动态IP,远方主机貌似可以发送短消息给终端,那么远方主机是主动发送短消息至终端的 ...…
查看全部问答∨
[推荐]51/ARM/MIPS/PowerPC 仿真器
上海祥佑数码(Micetek)-嵌入式开发系统制造商,公司具备强大研发实力,拥有支持自主开发 51/ARM/MIPS/PowerPC CPU的仿真器及集成开发环境,公司以质优价廉产品,赢得市场广泛认可,公司将竭 诚为广大客户服务。 单片机仿真器系列: - EasyPa ...…
查看全部问答∨
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
