今天是:2024年09月15日(星期日)
2021年09月15日 | “三元铁锂电池”即将量产
发布者:JoyfulSunflower 来源: 电车汇 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
“三元铁锂电池”即将量产
在工信部348批新车公示中,蔚来新车ET7搭载了混合材料组成的电池包,在电池种类一栏,有两种电池包可选,分别是三元锂电池包和三元锂、磷酸铁锂共同组成的电池包,两种材料的电池供应商均为江苏时代。这也是三元锂/磷酸铁锂混装电池包的首次装车。
“三元铁锂电池”即将量产
目前新能源汽车中应用最广泛的两种电池材料三元锂和磷酸铁锂,他们因其材料特性差别很大,三元电芯的优点是能量密度高、低温性能好、充放电密度高、电量估算精准,磷酸铁锂电芯的优点是成本低、安全。
“三元铁锂电池”即将量产
理论上来讲,按照一定比例把这两种电芯串联放在一起,可以得到各方面性能都相对均衡的电池。并且因为串联的电池系统中有耐热性能更好的铁锂电芯,如果电池系统发生热失控,铁锂电芯还可以在一定程度上阻隔热传播。
但是长期以来,并没有这样的产品量产出来,也就是说理论上可行的方案在实际操作中面临着巨大且无法解决的问题。而如今蔚来的产品已经进入了工信部新车公告,也就意味着问题已经得到解决,产品能够真正量产了。
今年4月份,蔚来密集申报了三个专利,主要解决的问题是如何让不同化学体系的电芯组成一个高性能电池、如何更加准确估算电池SOC以及不同材料电池的温控方法。
“三元铁锂电池”即将量产
“三元铁锂电池”即将量产
“三元铁锂电池”即将量产
从专利图来看,蔚来就是就是将三元锂电池和磷酸铁锂电池模组串联起来,共同集成同一个电池包内,从而构成了双体系电池系统。这两者的比例可以是不固定的,能够根据实际需求灵活搭配,要想降低成本,只要提高磷酸铁锂电池的比重即可。
“三元铁锂电池”即将量产
而具体的电芯排列方式,主要的有以下几种:
一是A + B + A + B 或 B + A + B + A交替排列的方式。
专利显示,假设 A 是铁锂电池,B 是三元电池,通过铁锂和三元的交替排列,可以有效保证三元电芯在出现热失控时不会引起隔壁第二个电芯的热失控,因为铁锂的热安全性高,因此,可以尽可能阻止电池包的热扩撒,并且能够最大程度实现能量密度与功率输出。
二是两个铁锂电芯和一个三元电芯的串联 A + A + B + A + A + B。
这种组合方式带来的好处就是,铁锂电芯数量增加,整个电池包系统铁锂电芯比例就大,能够有效降低成本。同时依然具有较好的性能以及仍然有助于电池包的 SOC 测量精度的提高。
将混装材料的电池系统设计完之后,蔚来还设计了配套的SOC估算方法。
“三元铁锂电池”即将量产
专利术语很复杂,但是简单来说,就是拿较为准确的三元锂的SOC 去估算整个电池系统的 SOC。由于三元电池和铁锂电池的特性不同,此专利方法还会对电池衰减以及衰减速率的不同进行动态调整,始终保证三元电池 SOC 的准确性。
另外,由于三元锂电池和磷酸铁锂电池电芯的耐寒性能不同,在极寒环境下,耐寒性能相对较差的磷酸铁锂电芯温度如果低于临界温度会影响整包电池的放电性能。
“三元铁锂电池”即将量产
蔚来申报的专利中给出的解决方案是,优化电芯布置,将散热能力不同的电芯放置在不同的问题,同时合理布置保温材料。最终实现的是,即便电芯间的温差大,也不影响电池包的正常使用。
根据此前公开的信息,蔚来ET7将提供电池容量为70kWh、100kWh和150kWh的三种电池包可选,NEDC工况下续航里程分别超过500km、700km和1000km。首批ET7预计最快明年第一季度交付量产,届时蔚来ET7搭载的三元铁锂电池就可以在市场上被进一步验证了。
引用地址:“三元铁锂电池”即将量产
上一篇:电动汽车磷酸铁锂电池和三元锂电池应该怎么选?对比告诉你答案
下一篇:对比丰田本田日产三大混动系统,看看到底谁更强?
   9月12日消息,据国外媒体报道,研究机构预计华为智能手机今年的出货量将接近2亿部,较去年1.53亿部的出货量增长30%。  预测华为智能手机今年出货量接近2亿部的,是市场研究机构Strategy Analytics,其预计华为智能手机在今年出货1.994亿部。  而华为此前发布的2017年年报显示,华为与荣耀双品牌并驾齐驱,智能手机全年发货1.53亿部。Strategy ...
受全球健康危机的影响,iPhone 12 的发布日期已较往年有所推迟,且有传闻称苹果可能拖到 10 月中旬再推出 iPhone 12 系列新品。不过近日,知名 YouTube 科技博主 EverythingApplePro 在 Twitter 上分享了一段仅 5 秒的爆料视频,展示了一块所谓的 iPhone 12 Pro 新机的后盖。其声称今年的新一代 iPhone,有望迎来内部设计上...
无刷电机的工作原理依旧可以想象一个圆柱体,不过这次不是小圆棒在中间转,而是一个块儿吸铁石在中间转,柱壁不在是吸铁石的两个磁极,而是刚才通了电的“扇叶”。这样只要一通电,柱壁因为电磁有了磁极,和中间的吸铁石产生互斥力,然后吸铁石疯狂转,电能就此转化为动能。它与有刷电机最大的区别就是,就不用那俩电刷通电了,因为我们可以直接给柱壁通电...
D类音频功率放大器的评估及应用
 现今几类基本功放拓扑中,AB类功率放大器已经被广泛的应用于各种音频产品,包括手机、mp3播放器和PMP系统中。考虑到AB类功率放大器能够提供高品质的信号放大性能,因此非常适合耳机和一些小功率喇叭的应用。但是由于更多、更新的便携式产品对 ...…
查看全部问答∨
MSP430 点灯
大家分享 大家分享…
查看全部问答∨
wince下2416(2450)对串口芯片16550的驱动项目-----求助!
各位仁兄:     小弟有项目如下:     基于S3C2416的串口驱动程序,串口芯片16550,     现在有MDD+PDD(中间层)缺少最低层对16550的初始化代码     由于时间关系,现将项目外包     有意 ...…
查看全部问答∨
IC企业招高级软件工程师
高级软件工程师 (北京) 职责描述: - 为FPGA和ASIC的调试、验测工作建立软件及必要的环境; - 开发如I2C, SPI, MPEG2/MPEG4 和USB等固件; - 与其它相关部门的工程师合作(如,硬件、ASIC工程师)完成调试及验测工作。 职位需求: - MS相 ...…
查看全部问答∨
关于Hook ZwReadFile问题。
NTSTATUS NewNtReadFile( IN HANDLE  FileHandle,     IN HANDLE  Event  OPTIONAL,     IN PIO_APC_ROUTINE  ApcRoutine  OPTIONAL,     IN PVOID &nb ...…
查看全部问答∨
f2812的烧写问题,十万火急!!
我把程序烧到flash里面之后,SCI就接收不到东西了,但发送还可以正常运行,请问这是 什么问题? ECAN的中断怎么进不去,那些寄存器怎么配置???我已经搞了好几天,但不知道什么问题,希望EEWORLD的老师帮忙解决一下,我是个新手,在这了,学生 ...…
查看全部问答∨
关于MC52i
在用MSP430控制GPRS时,通过什么方式得到它的返回值如OK或者Error?…
查看全部问答∨
用Quartus配置管脚中的I/O standard 中怎么选择啊
求助:用Quartus配置管脚时,pin planner中的I/O standard 中怎么选择啊?电压是根据Bank中的硬件输入电压配置,但后面的电平标准,比如TTL,CMOS,PCI等怎么选择啊????根据硬件电路选还是自己选????…
查看全部问答∨
收到铁电了,第二批
刚刚收到铁电了 我是第二批…
查看全部问答∨
LWIP在LM3S9B96下的问题!跪求答案???急急急
使用UDP multicast进行数据接收,可以工作挺长时间,比如1小时或更长,然后就不能接收。 此时如果拔掉网线,然后再插上网线,则可继续接收; 或者,停止发送程序,然后再发,则收端可以继续接收。 请问是否是阻塞了,如果是,如何查或解决。谢谢 ...…
查看全部问答∨
小广播
最新汽车电子文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
