今天是:2024年09月16日(星期一)
2021年09月16日 | 研究人员发明新算法 可以实现个性化车载聆听体验
发布者:堕落的猫 来源: 盖世汽车 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
几十年来,汽车行业致力于为每位乘客打造个性化的聆听体验。但车厢的声学变化特性使得这种个性化的声音区域(PSZ)无法实现。
前瞻技术,个性化的声音区域(PSZ),勒芒大学声学实验室,个性化车载聆听体验
(图片来源:Lucas Vindrola)
据外媒报道,来自Stellantis和勒芒大学声学实验室(Laboratoire d'Acoustique de l'Universite du Mans)的研究人发明出一种算法,可以使汽车内的PSZ适应座椅位置的变化,使得驾驶员可在没有耳机情况下收听自己的音频,且不会被打断。该算法通过协调汽车舱内的不同声源,以产生具有良好音质的“亮”区和质量降低的“暗”区。相关论文作者Lucas Vindrola表示:“通过该技术,每位乘客可在不打扰他人和不使用耳机的情况下收听自己的音频节目。”
PSZ通常可通过一系列扬声器和滤波器来实现,而这些扬声器和滤波器会控制滤波器以将声学路径(传递函数)调整到汽车的所需区域。在汽车销售之前,这些阵列均可以进行创建及校准,但传递函数在车内很容易发生变化,会受到汽车温度、乘客数量或座椅位置的影响。
为解决上述问题,研究小组在车内放置了麦克风,已实时检测来自不同来源的声音特征。每当声学环境发生变化(如座椅位置)时,该算法就会调整现有的滤波器。
Vindrola称:“扬声器会被放置在头枕中,并计算出每个换能器的特定滤波器以重现音频信号,从而在特定区域中保持良好质量,并在其他区域大大衰减。”
该系统在两个前排座椅之间可以维持30分贝的响度差异,大致相当于与他人耳语交谈的音量。座椅即使移动5英寸,该系统也能可靠地识别声音差异。
Vindrola称:“因此必须要在乘客舱内安装控制麦克风,这样算法才能发挥作用。即使减少了控制麦克风的数量,呈现结果仍然很有趣。”
Vindrola还表示该系统在其他领域也具有很大的潜力,例如家庭音响系统和博物馆。该算法目前仅适用于100到1,000赫兹的声音,对应的是从低音到可识别的人类语音。 接下来,他们希望将带宽增加到10,000赫兹,从而传达更多声音,如钢琴上的最高音和谈话中大多数更复杂的声音等。
引用地址:研究人员发明新算法 可以实现个性化车载聆听体验
上一篇:Trimble尹飞涛:自动驾驶中的高精度组合导航定位技术
下一篇:Profound Positioning推出即时车辆跟踪解决方案 实现高效驾驶
使用TIM定时器ETR管脚对外部脉冲进行计数,用PA0模拟产生脉冲进行计数。芯片:STM32F103C8T6输出:PA0、PA12(TIM1_ETR)、USART1配置界面TIM1配置Period为计数溢出周期代码应用 /* USER CODE BEGIN 2 */ HAL_TIM_Base_Start(&htim1); /* USER CODE END 2 */ /* Infinite loop */ /* USER CODE BEGIN WHILE */ while (1) { ...
原因串口进入了OR(过载错误)中断解决方法必须添加if(UART1_GetITStatus(UART1_IT_RXNE )!= RESET),若不添加,会导致UART1->DR被异常读取,不断进入中断处理函数若UART的RXNE状态位已经被置1,串口又收到数据,将会进入OR(过载错误)中断,需要先读取UART_SR,再读取UART_DR才可把OR位中断状态清零,调用UART1_GetITStatus(UART1_IT_RXNE )即是读取U...
利用http协议使用普通的网站虚拟主机+安信可A6C GPRS模块实现对stm32的远程升级步骤:1.生成bin文件并将bin文件放到虚拟主机目录内2.做一个php的页面分块读取该bin文件,以asc字符echo出来,并标记好头尾长度和校验。3.GPRS协议栈连接主机路径,收到内容,将内容解析,校验,无误后保存到备份flash空间4.全部保存完成后,做个标识在参数flash区,等待重...
芯片短缺,治标应急虽然可解燃眉之困,但最终仍需釜底抽薪。 “扫货,要意法半导体的ST/L9369-TR,两万片!”“英飞凌TLE4941求购,一万片起。”…… 混圈子久了,发现有些行业属性较深的微信群、QQ群,便成了缺芯公司派人搜刮的渠道之一。 有传闻指出,华强北有人囤积了大量芯片“捂盘”;也有说法称,许多汽车芯片来自港台渠道,因此跟深圳倒没有关系,...
基于单片机[数字电子秒表]
系统采用4位LED显示器来实现秒表的计时显示,精确到0.01s。设计3个按键,分别实现启动、停止和清零功能。到终值时蜂鸣器发出鸣叫。…
查看全部问答∨
请教高手逆变电压出来的220V电压用C8051F410单片机怎么采样呀?
请教高手逆变电压出来的220V电压用C8051F410单片机怎么采样呀? 谢谢指教!!…
查看全部问答∨
变压器输出端功率的计算/估算
船上配电系统电压是3相480V 60hz 误差正负10%, 但是需要使用的电器是一个输入功率6.7KW, 3X440V 60HZ的, 允许输入电压误差也是正负10%,不想让机器烧坏,这样就只好为了这40V造变压器啦。 我的问题是机器是: 1.一个6.7KW的泵, 额定电流13A,功率 ...…
查看全部问答∨
关于WIN CE下如何结束一个任意的进程
在WIN CE下如何结束一个任意的进程,比如,我想结束explorer.exe 网上看了一段:      HWND  hWnd;     //  先得到想要关闭的窗口的句柄     //   ...…
查看全部问答∨
wince线程之间通信方式!
在同一个进程当中,有多个线程,线程之间的通信用什么方式最好 我的程序是没有界面的,我用过消息方式,但是发现传过去的参数出现乱码的几率比较大!所以就没有用了, 用事件的话又不能传递参数,所以想请教一下,还有没有什么比较可靠的方式来实 ...…
查看全部问答∨
ARM的读时序
我用的S3C2440的平台,想测试一下nGCS5和nROE的时序,在GPACON中已经配置过了,但二者端口始终输出是高电平(理论上应该是ARM自动产生时序),请高手指教应如何设置才能测到.…
查看全部问答∨
求解移码计算中的一些问题???
  移码的一些问题??? 阶码 E  = (10)移码 = 1010 我的理解 10 的二进制码为 1010 带符号为 01010 补码为01010 移码是将补码符号为取反 为 11010 可书上的答案为 10 的移码为1010 请问这是怎么回事啊???…
查看全部问答∨
求助有关复位电路得异常
我用本网站提供的标准复位电路,容阻100k和100n复位电路,电阻上反并一个4148。现在做的几块板子有的下载不进程序,而jtag连线,电源,地都是通的。rst上的电压稳定是应该接近电源吧?而我的都是在1.8v左右(电源3.6v)。下载不进去的都有这个毛病 ...…
查看全部问答∨
谁用过武汉中显的VTK只能液晶
电脑串口的正负10V能驱动液晶,我用51通过MAX232输出的正负7V信号就不能驱动液晶。什么情况?哪位大侠教教我怎么用单片机驱动这种液晶。…
查看全部问答∨
小广播
最新汽车电子文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
