今天是:2024年09月16日(星期一)
2021年09月16日 | 南洋理工大学开发“抗短路层” 可防止电池起火
发布者:满足的36号 来源: 盖世汽车 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
据外媒报道,新加坡南洋理工大学(NTU Singapore)的材料科学家开发了一种防止电池内部短路的方法,这是锂离子电池起火的主要原因。
电池,南洋理工大学,电池起火,电池短路,电池隔板,锂枝晶,
(图片来源:南洋理工大学)
随着电动汽车、手机、个人移动设备的发展,全球电池需求也将增长。预计到2030年,仅电动汽车每年就需要2700 GWh的锂离子电池。即使估计故障率低于百万分之一,2020年,新加坡仍出现了26起电动助力自行车火灾和42起个人移动设备起火事故。
在大多数锂离子电池火灾中,起因在于锂枝晶积聚。当电池充电时,枝晶穿透电池正负极之间的隔板,从而造成短路并引起火灾。为了防止发生短路现象,该校材料科学和工程学院的Xu Zhichuan教授及其团队发明了一种额外的“抗短路层”,可将其覆于隔板上,以阻止枝晶接触正极。
Xu教授表示:“我们知道,当锂离子电池工作时,在充放电循环过程中,锂离子必须在正负极之间移动。然而,对于当前的商用锂离子电池来说,这意味着枝晶形成是无法避免的。为了阻止枝晶形成,我们决定利用其固有性质,在隔板上额外涂覆一层导电材料,以便这些枝晶与之接触。一旦枝晶形成连接,就无法再继续生长,从而阻止其影响另一侧。”
“抗短路层”如何工作?
锂离子电池可以比作图书馆里两个相对的书架(正极和负极),由过道(隔板)隔开。当电池充电时,锂离子从正极移动至负极;放电时,反之亦然。NTU的“抗短路层”(anti-short layer)类似于将图书馆的桌子放在两个书架之间的过道中。当用过的书逐渐堆积,快要碰到图书馆的桌子时,就会在那里停下来,便于图书管理人员继续整理另一侧。
在实验室中,该研究团队在50个不同锂离子电池成分的电芯上测试其技术。在充电阶段,未检测到短路现象。甚至在电池电芯已经超出其使用周期时,也是如此。抗短路层用的是电池制造过程中常用的材料,可以轻松集成至现有隔板制造工艺中,便于生产企业采用和扩大规模。该团队估计,采用这种技术后,其成本将比现有的锂离子电池生产成本高出约5%。
Durapower集团首席执行官Kelvin Lim表示:“这项新发明将有助于提高锂离子电池的安全性和寿命,从而延长电动汽车的行驶里程,以及电池储能解决方案的运行时间。”
能源储存技术公司V-Flow Tech的首席执行官兼联合创始人Avishek Kumar博士表示:“这项发明解决了锂离子储能解决方案中最关键的热失控问题,将成为大规模采用锂离子储能技术的最大推动因素之一。”
引用地址:南洋理工大学开发“抗短路层” 可防止电池起火
上一篇:Applied Information获得新专利 提高道路安全
下一篇:工信部:部署加强车联网网络安全和数据安全工作
错误1、pc6 pc7被用作其他用途,GPIO模式配置错误。导致计数不准确;错误2、引脚模式设置错误,应该设置为GPIO_Mode_IPD;//GPIO_Mode_IPU GPIO_Mode_IN_FLOATING 都可以;错误3 引脚重映射没有开启AFIO时钟;总结关于编码器的溢出处理:网上的检测数值突变的方法不可靠,会有漏检的情况。在滴答定时器中检测encoder的值突变void SysTick_Handler(voi...
9月14日下午,余承东宣布刚刚发布的华为FreeBuds 3无线蓝牙耳机揽获11项IFA大奖。这款最新的蓝牙耳机是9月6日在华为IFA发布会上正式发布的。在华为IFA2019上发布了两款芯片,一个是全球首款旗舰5G SoC芯片麒麟990,另一个是麒麟A1。而华为FreeBuds 3无线蓝牙耳机就是首款搭载麒麟A1芯片的产品。余承东称:”其主动降噪和户外防风能力很厉害,在开放式耳...
由于课程设计需要,本人做了一个基于51单片机控制的lcd1602d显示的电子时钟电子设计产品。可以显示万年历,星期。本来还想加上温湿度的检测,发现屏幕空间不够用了。。有需要可以再另外共享那个设计。第一次单片机源程序如下:#include<reg52.h>#define uint unsigned int#define uchar unsigned charsbit rs=P1^0; ...
ADI公司发布集成精密库仑计数器的纳安级功耗原电池SoH监控器中国,北京 – Analog Devices, Inc. (ADI) 今天推出集成精密库仑计数器的纳安级功耗原电池(不可充电)健康状态(SoH)监控器LTC3337,其设计使得与原电池串联放置时的相关串联压降极小。获得专利的无限动态范围库仑计数器记录所有累积的电池放电,并将其存储在可通过I2C接口访问的内部寄...
4&#215;4键盘及8位数码管显示构成的电子密码锁
1.实验任务   用4×4组成0-9数字键及确认键。   用8位数码管组成显示电路提示信息,当输入密码时,只显示“8.”,当密码位数输入完毕按下确认键时,对输入的密码与设定的密码进行比较,若密码正确,则门开,此处用LED发光二极管亮一秒 ...…
查看全部问答∨
比较器正负输入端加电容的容值如何选择?
请教下大家:比较器正负输入端加电容作为滤除干扰用,请问它的容值如何选择?请大家提出宝贵意见。…
查看全部问答∨
Techwell居然也被收购了?
看到这个求助帖:https://bbs.eeworld.com.cn/thread-109287-1-1.html ,想想咱也关注下Intersil吧!孰料到被我发现了一个惊天的大新闻:Techwell也被收购了,而收购者,就是Intersil。呵呵 这对行业的人可能是几个月前的事儿了,我之前做过安防这行 ...…
查看全部问答∨
关于利用“飞凌OK-S3C2440-三”制作智能车的活动
大家好,本人一直想利用arm制作一个机器人小车,但是由于专业限制,不能把所有精力投入到arm学习上,到现在(有三个月的时间了)arm还只是一知半解。所以想邀请有意者帮忙一起制作。要求:1.自己有飞凌OK-S3C2440-三。2.本着知识共享的态度,互相 ...…
查看全部问答∨
串口接收数据有问题,接收到了数据,却在不断查询
我用的单片机是TMP19A61,用C写的。这款单片机的发送buf和接收buf共用一个寄存器。我目前采用查询方式来收发数据。用回环(将TX和RX引脚用一根导线接一起)来测试。我没有用FIFO,而是用double buffer. 接收函数的大概步骤是: 1.查询buf是否有数 ...…
查看全部问答∨
关于CE下保存执行文件的问题,跪求大家帮看看!!!!
大家好!我在一篇文章中看到关于“实现永久保存注册表数据”的方法 但是有些看不懂!上面写的如下::: 1.打开platform.reg,找到如下信息: ; HIVE BOOT SECTION [HKEY_LOCAL_MACHINE\\init\\BootVars] "SYSTEMHIVE"="Documents and S ...…
查看全部问答∨
关于S3C2440串口的稳定收发问题
关于S3C2440串口的稳定收发问题: 根据之前的eeworld的相关帖子,在串口驱动上设置了UCON和UFCON寄存器: OUTREG(pHWHead,rUCON,0x3c5);   //Clock selection=PCLK, tx=level,rx=level,enable timeout int. OUTREG(pHWHead,rUFCON,0x51) ...…
查看全部问答∨
请教高手关于如何获得PDA屏幕上字迹输入信息?
请教如何获得PDA屏幕上的手写字迹的信息,例如输入一个 “中”字,如何获得起笔的坐标点的值。…
查看全部问答∨
关于两个中断的问题
unsigned char aaa=0; //下面是得到一秒的时间 void  TIM_0 (void) interrupt 1 using 1 {     static count=0;     if(count==20)     {         m0++; &nb ...…
查看全部问答∨
wince内核调用API函数出问题
在kernel里面调用API函数都会出现连接错误,请问高手如何解决? hal.lib(cfw.obj) : error LNK2019: unresolved external symbol MapViewOfFile referenced in function OEMInit hal.lib(cfw.obj) : error LNK2019: unresolved external symbol Cr ...…
查看全部问答∨
小广播
最新汽车电子文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
