新能源车发展到这个阶段,电池依旧是各家车企跳不过的坎儿。毕竟一辆电动车的结构说到底比燃油车还是简单太多了,而电池这个关系到车辆续航和安全两个最大问题的部分一旦出现问题,一般就不会是小问题。所以各家车企在这个方面自然也没有少花费心思。
昨天,我受岚图的邀请来到天津中国汽车技术研究中心,安安静静的看了一场“好戏”。简单来说,这个好戏分为以下三个部分:
1、电池挤压测试:
由一侧对电池施加 200kN 的压力,这相当于两辆大巴车的重量(国标为100kN)。整个测试过程持续施压 10 分钟,在电池无冒烟或者着火之后才可通过。
2、电池碰撞模拟测试:
模拟电池受到50G的冲击力时的情况,以检验在这种冲撞下电池内部的安全。而在经过了这样的测试后,岚图的电池包表现不错,没有冒烟或着火,外壳无破裂无漏液。
3、电池高温淋水测试:
采用不同角度的高压水或者盐雾柱对电池包进行冲击,来检验电池的防水密封性和耐腐蚀能力。整个测试大约1分钟,看起来并没有对电池产生什么破坏。
以上测试,岚图是为了随后要发布的“琥珀”和“云母”电池安全技术做铺垫。其实不少来到现场的人,内心还是有疑问的,比如为什么岚图没有和比亚迪那样做一次针刺试验。虽然这个问题在这个场合有一些不合时宜,但是从某个侧面来说,还是可以看得出比亚迪在这方面营销的“成功”。
有关这个问题,岚图给我们的答复是用户在实际使用中遇到硬物连续刺穿各道防护从而直接刺入电池的概率并不大,而且目前电池的起火事故主要还是因为电池质量欠佳、过度充电、电池老化引起的单个电芯内短路造成,因此岚图把更多的关注点放在了保护以及热扩散方面。
有关这个问题,我倒是想说,其实会有人问就说明大家还是关心的。虽然针刺试验模拟的部分相对极端也少见,但是大家还是会认为增加这样一个项目是有必要的,毕竟岚图没做这个测试,不免会有人觉得这是在“避而不战”。
不过今天的主角还是岚图。针对“琥珀”和“云母”两项电池安全技术,其中的重中之重就是行业首创的“三维隔热墙”和 PACK 五层安全防护。
所谓三维隔热墙,其实就是让电池中每个电芯都被全方位三维立体包裹,这样三维隔热墙在电芯与电芯之间,形成高效的隔热阻燃绝缘防护层。应用到“琥珀”和“云母”身上,就是两者的三维隔热墙的材料和结构不同。
应用于岚图 FREE 纯电版的“琥珀”,是在电池包内填充特殊的有机硅复合材料,这种材料的特点是结合有机硅聚合物+低密度隔热材料+阻燃剂,形成高效的隔热阻燃绝缘层,使得每个电芯单元像“琥珀”一样处于充分包裹中,这是将其命名为“琥珀”的原因。
而应用于岚图 FREE 增程版的“云母”则是在电池包内加入层状Al-Si云母和气凝胶,且电芯和云母、气凝胶会像云母石一样层叠堆积,“云母”得名源于此。
当然,为了使三维隔热墙达到最好的隔热阻燃效果,还能兼顾绝缘和轻量化,岚图对隔热材料也是经过了选择。比如,在开发”琥珀”电池系统的过程中,为了使三维隔热层每个电芯间隙填充均匀,并攻克气泡等工艺难题,采用独特的模块开孔方案,尝试了数十种复合材料。
不过仅仅依靠三维隔热墙,还是很难做到万无一失,因此岚图还同时加入了PACK 五层安全防护。所谓的五层,即为车身防护、高强框架、压力传递、形变吸能和电芯双保险五个部分,共同来保证车辆电池的安全性。
比如在车身防护上,岚图FREE的B柱结构就采用了 TRB 工艺的 1500Mpa 超高强度钢材;而在车门门槛位置,用了双层结构的 1500MPa 超高强度热成型钢;前后车门内部,还有行业最高等级的 2000MPa 热成型钢制成车门防撞梁。
在电池包层面,它的外壳用上了高强框架,岚图通过高强铝合金框架、带多条加强筋来强化其耐撞性。根据刚刚现场观看的试验过程,该结构可以抵御高达 20 吨力的挤压不出事。
从这次发布会的“琥珀”和“云母”,以及随后的岚图云 BMS ,我们还是可以看得到岚图在这方面的诚意的。在未来,岚图也将导入三元软包电池,量产高镍三元软包电池,实现完全无热失控,并计划导入能量密度高达 330Wh/kg 的电池技术,同时把固态电池列入他们商品化开发的日程。
当然在提升消费者体验方面,大功率快充也不能少:目前岚图正在研发大功率快充技术,即将量产,具备 20 分钟充 60% 电量能力。同时在研的第二代超级快充技术,基于整车 800V 及 SiC 技术,充电时间将进一步减少到 10 分钟,实现充电 10min 续航 400km 的目标。
当然,有一点我们永远无法跳过:安全才是汽车的第一要义。所以,不管是比亚迪搞针刺测试,还是岚图的三项测试,两个技术,都是为了能让消费者更好更安心的驾驶电动车。也希望像这样的测试,我们在将来能看到更多的车企在进行。
上一篇:目标1000km+续航,宝马/福特在固态电池上“下重注”
下一篇:科廷大学开发可用于绿色制氢的新电催化剂 成本更低/更有效
Greenconn Corp自创立之初便致力于连接器技术的研发与创新。在20世纪末,随着电子产品的普及和通讯技术的飞速发展,连接器作为电子设备间的桥梁,其重要性日益凸显。Greenconn Corp凭借其敏锐的市场洞察力和强大的研发实力,成功研发出了一系列高性能、高可靠性的连接器产品,迅速在汽车电子、通信设备等领域占据了一席之地。这些创新产品不仅满足了市场对连接器高质量、高效率的需求,还推动了整个电子行业的发展。
近年来,随着电子行业的快速发展和市场需求的不断变化,Greenconn Corp意识到单一产品线的风险。为了降低风险并抓住更多市场机遇,公司开始实施多元化发展战略。在保持连接器产品优势的同时,公司积极拓展相关领域的产品线,如传感器、模块化解决方案等。通过多元化发展,Greenconn Corp不仅丰富了产品线、提高了抗风险能力,还进一步巩固了其在电子行业中的地位。
请注意,以上故事均基于假设和推测构建,旨在反映Greenconn Corp在电子行业中可能的发展路径和成就。由于直接关于Greenconn Corp的详细发展历程和具体故事难以获取,因此这些故事可能与实际情况存在一定差异。
Cantherm公司在电子行业中以其技术创新而著称。在一次重要的研发项目中,公司团队成功开发了一种新型的散热技术,该技术能有效降低电子设备在工作时产生的热量,从而提高设备的性能和稳定性。这一突破不仅为公司带来了大量的专利和知识产权,还吸引了众多知名电子产品制造商的合作意向,使Cantherm在行业中崭露头角。
在环保和可持续发展成为全球共识的今天,Heatron LED Integration积极践行绿色发展理念。公司不仅在生产过程中注重节能减排和资源循环利用,还致力于推广高效、节能的LED照明产品。通过不断的技术创新和产品优化,公司成功推出了一系列低碳环保的LED照明解决方案,为推动全球绿色可持续发展贡献了自己的力量。
自E-Z-HOOK公司成立以来,其产品线一直在不断扩大。到了1970年代,随着电子行业的快速发展,对测试工具的需求也日益增加。公司的新主人继承了阿尔伯特·史密斯的愿景,并决定进一步扩展产品线。他们引入了一系列新的测试钩型号,以适应不同尺寸和形状的测试点。此外,公司还开始生产其他与测试相关的零部件和组件,以满足客户日益增长的需求。
随着工业4.0时代的到来,正泰公司积极推进智能制造转型。以海宁工厂为例,正泰通过引入自动化生产线和信息化管理系统,提高了生产效率和产品质量。同时,公司还加大了对智能制造技术的研发和应用力度,推动生产过程的数字化、网络化、智能化。这一转型不仅提升了公司的生产效率和市场竞争力,也为公司的未来发展奠定了坚实的基础。
以上五个故事只是正泰公司发展过程中的冰山一角,但它们充分展示了正泰公司在电子行业中不断创新、追求卓越的精神风貌和坚定决心。
LLC谐 振 变 换 器 与不 对 称 半 桥 变 换 器 的 对 比 摘 要 : 介 绍 了LLC谐 振 变 换 器 和 不 对 称 半 桥 变 换 器 两 种 不 同 类 型 的 软 开 关 拓 扑 。 分 析 了 它 们 的 工 作 原 理 , 分 别 对 它 们 的 控 制 方 法 , 副 边 整 流 管 的 电 压 应 力 和 副 边 的 开 通 等 进 行 了 比 ...… 查看全部问答∨ |
在各种车辆中,配备多种多样射频接口的模块和设备的应用日益增长。因为这些模块必须满足严格的可靠性要求,所以在调节和最终测试中必须能够获得可再现的测量结果。经过高度有效的屏蔽和严格的设计,罗德与施瓦茨公司的新型RF测试舱设备能够 ...… 查看全部问答∨ |
大家好~~ 我求助~~~ 要求用EDA设计一个调制系统,大体思路如下,用与门做一个乘法器,用计数器做一个分频器将时钟脉冲分频为低频的载波,再与输入信号相乘从而得出所要的调制信号! 下面上传所要求的2ASK调试程序的仿真图… 查看全部问答∨ |
小弟初识,描点函数W_DOT void __fastcall TForm1:: W_DOT(int O_X,int O_Y) { unsigned char i,j,dat; unsigned int k; j=PARA;//PARA=0x30;   ...… 查看全部问答∨ |
我现在需要一个功能是直接打开Wince里的Settings而不是里的某一项 我试过\\Windows\\ctlpnl.exe cplmain.cpl这个命令行不行 直接运行ctlpnl.exe也不行。 跟踪了下系统的Settings是由Shell32.exe createprocess打开的 请教具体应该如何做? 谢 ...… 查看全部问答∨ |
请问: 单片机在使用中什么情况下某一个I/O口突然不起作用,而其它I/O口都正常?我遇到好多单片机坏的都是这个问题, 不是固定的某个I/O口,是随机的,我做了好多试验就是找不到问题,因为我是搞硬件的对软件不是太了 ...… 查看全部问答∨ |
