今天是:2024年09月23日(星期一)
正在发生
2021年09月23日 | 新品发布 | BeamRazor™系列LiDAR线光源模块LE02 Pro
发布者:脑力风潮 关键字:炬光科技  LiDAR  Pro 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
炬光科技全新推出BeamRazor™系列基于905nm波长边发射激光器(EEL)的升级版线光源脉冲激光雷达发射模组LE02 Pro。
该模块可应用于智能驾驶车载激光雷达、3D智能感知、激光测距以及机器视觉等领域。
产品主要性能参数
- >700W峰值功率
- <5ns激光脉冲
- <0.15°快轴准直发散角
- 11°或者25°慢轴平顶分布FOV
产品特色
- 炬光科技车规级玻璃光场匀化器
- 高均匀性慢轴分布(均匀度>85%)
- 纳秒级高频短脉冲驱动电路
LE02 Pro是炬光科技BeamRazor™系列LiDAR线光源模块的最新升级版。与上一版LE02相比,新版产品全面优化了短脉冲驱动设计、散热设计以及可靠性设计,模块在实现了小型化的同时,能够在较宽工作频率下保持高峰值功率。
(~700W@10kHz~75kHz,脉冲宽度<5ns)
LE02 Pro配备了炬光科技独特的车规级玻璃光场匀化器,可实现:
· 快轴(水平)准直发散角<0.15deg@FW1/e2
· 慢轴(垂直)发散角11deg/25deg @FWHM(也可按客户需求定制)
· 在慢轴方向上光斑能量呈平顶分布,且分布均匀度大于85%
BeamRazor™系列LE02 Pro线光源模块具有行业领先的性能、更高的技术成熟度和可制造性、以及更低的量产成本,通过配合转镜或MEMS进行光斑扫描,探测端配合APD或SPAD/SiPM进行探测,可用于高线束密度、高分辨率、长距离探测的混合固态激光雷达,是车规级前装量产激光雷达的优选光源方案。
目前该模块已进入工程样机阶段,可为客户提供样品。
除此之外,炬光科技可为客户提供快速响应服务。利用高功率芯片封装和测试的技术经验给客户更多应用支持。
新品发布 | Flash LiDAR VCSEL面光源模块AX02 Pro
炬光科技全新推出高峰值功率短脉冲式面光斑Flash LiDAR升级版光源模块AX02 Pro,该模块可应用于无人驾驶LiDAR、工业探测、3D感知等场景。
产品主要性能参数
- >700W峰值功率
- <5ns激光脉冲
- 125°x25°蝙蝠翼型宽FOV
产品特色
- 炬光科技车规级玻璃光场匀化器
- 车规级高峰值功率VCSEL激光器
- 内置小型化短脉冲驱动电路
AX02 Pro采用了业内领先的高峰值功率VCSEL激光器、炬光科技独特设计的微透镜光场匀化器,以及自主开发的短脉冲驱动电路,实现了行业领先的700W峰值功率面光斑,可支持闪光式激光雷达所需的中短距探测和成像。
AX02 Pro作为AX01的升级版本,对VCSEL激光器、短脉冲驱动电路设计和光场扩束分布设计进行了升级迭代,最终实现:
· 峰值功率>700W@940nm
· 脉冲宽度<5ns
· 125°x25°宽FOV蝙蝠翼型光强分布
本产品特别适用于配合SPAD探测器实现dToF型激光雷达,也可用于工业探测、3D感知等新兴领域,并可根据客户实际需求,对FOV(最大160°)及远场光强分布等参数进行定制。
关键字:炬光科技  LiDAR  Pro 引用地址:新品发布 | BeamRazor™系列LiDAR线光源模块LE02 Pro
上一篇:五菱再出手!自研芯片首次公开亮相
下一篇:知名机构发布全球ADAS激光雷达排名 华为等中国玩家上榜
   “NAND Flash存储器的价格刚刚跌破了两年前(2016年)的价格,现在NAND Flash价格下跌的还不是很离谱,仅仅跌破两年前的价格而已。”资深存储行业人士日前向集微网记者表示,NAND Flash价格未来还有进一步下探的空间,即使其价格再跌20%,也不足为奇。来源:中国闪存市场ChinaFlashMarket今年以来,NAND Flash价格持续下滑的趋势。据中国闪存市...
  在前两篇文章里,长尾君给大家介绍了麦克斯韦方程组的积分和微分形式。大家也都知道麦克斯韦从这套方程组里推导出了电磁波,然后通过计算发现电磁波的速度正好等于光速。于是,麦克斯韦就预言“光是一种电磁波”,这个预言后来被赫兹证实。  电磁波的发现让麦克斯韦和他的电磁理论走上了神坛,也让人类社会进入了无线电时代。你现在可以随时给远方的...
知情人士透露,沃伦·巴菲特支持的比亚迪正在与戴姆勒洽谈,向后者供应该公司生产并用于自家电动汽车的芯片。因细节涉密而要求不具名的知情人士称,比亚迪与戴姆勒之间就所谓绝缘栅双极晶体管(IGBT)的谈判处于后期阶段。IGBT是一种半导体,主要用作电动汽车中的电子开关,以降低功耗并提高可靠性。知情人士说,不能保证一定会达成协议,比亚迪也在与其他...
通过高速浮动实现设计灵活性:儒卓力提供JAE独特的AX01板对板连接器通过双触点端子提高可靠性:JAE推出了使用特殊浮动技术的AX01高速浮动式连接器系列。这些连接器的有效 x 和 y 方向间隙为±0.5 mm。该产品系列达到8 Gbit/s 的高传输速度,并采用了特别可靠的创新双触点技术。它们特别适用于依赖实时数据传输的干扰敏感应用,可用于包括PLC、CNC、...
各类开发实用电路图
各类开发实用电路图…
查看全部问答∨
请各位高手指教,下面的电路能不能成立,不能成立的原因是什么?
电路是我自己画的,个人分析如下,有不对的地方希望大家指正:谢谢~ 1》通电,12V经R1到Q1的C极,经R2加至Q1的B极,Q1饱和导通,C极等于0 此时Q2,Q3,Q4的B极全部为0 Q2为PNP管,此时是导通状态,但对电路没影响 2》按S1, ...…
查看全部问答∨
秒表计程序
请问存储的数据怎样让它循环调出呢?…
查看全部问答∨
Linux系统移植(相当清晰的一份文档)推荐
该文档的目的是总结我们在工作中的一些经验,并把它们分享给喜欢ARM和Linux的朋友, 如有错误之处,请大家多多指点. 同样, 我们也希望更多人能把自己的工作经验和体会加入该文档,让大家共同进步. 该文档是一份交流性文档, 只供个人学习与交流,不允许 ...…
查看全部问答∨
【藏书阁】晶体管脉冲电路一百例
目录: 详细信息: 一本很老的书,还有毛主席语录。里面介绍了100例由三极管组成的脉冲电路,很多电路设计很精妙,适合广大电子制作爱好者制作参考之用。 书名:晶体管脉冲电路一百例   作者:《晶体管脉冲电路一百例》编译组 ...…
查看全部问答∨
中国制造:脉冲超宽带 大家听说过么?
早上看到的新闻,不知道是啥东东,期待大家拨开云雾,直白地说说: 中国研发脉冲超宽带 实现家电高速无线连接 22日从中国科大获悉,中国首个脉冲超宽带无线通信系统和网络应用示范系统在该校研制成功,并已通过国家科技部组织的专家验收。未来电 ...…
查看全部问答∨
基于multisim2001的数字时钟的设计 恳请大侠帮忙!感恩不尽!
要做毕业设计了,恳请有经验的大侠帮忙,谢谢!最好有论文和电路图!…
查看全部问答∨
用EVC4.0如何调用Sqlce3.5数据库?急急=========================
      您好,我用EVC4.0开发的MFC程序,在Wince 5.0上运行,以前用的是Sqlce3.0的sdf数据库       现在把数据库升级成3.5以后,就连不上数据库了,       我的连接语言如下: &nbs ...…
查看全部问答∨
浅谈照明级白光LED的驱动与应用
中心论题: 应用要求线性驱动应用开关型驱动应用调光应用方式 解决方案: 线性驱动在一些特定的场合应用较多开关型驱动方式主要分为降压式和升压式调光应用方式分为脉宽调制方式、频率调制方式、位角调制方式 为了保证照明级白光LED不仅能得到 ...…
查看全部问答∨
分享一个自己编写的色坐标计算色温的小软件
各位朋友,这个小软件是我个人由VB编写的,无需安装,解压后直接双击《色坐标换算色温.exe》,输入色坐标x,y后点击计算即可,希望它能方便您的工作.…
查看全部问答∨
小广播
最新汽车电子文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
