今天是:2024年09月24日(星期二)
正在发生
2021年09月24日 | 更安全续航更长?蔚来三元铁锂“混装”电池包比刀片电池靠谱?
发布者:SerendipityRose 来源: 极智动力 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着电动车的迅速发展和普及,也逐渐地刺激到锂电池行业的需求。而目前市面上主流的两款动力电池分别是三元锂电池和磷酸铁锂电池,两种电池在能量密度、低温性能以及电池成本上也是各有优劣,很难用一句话来评判谁比谁更好。
从材料元素属性来看,三元锂电池是由镍钴锰酸锂作为正极材料的锂电池,而镍钴元素能有效提高电池能量密度,还具有较好的低温性能,也使得三元锂电池能储存的能量更大,在续航上更具优势;同样由于镍钴元素的稀有性以及不稳定性,也导致三元锂电池制造成本更高,安全性方面也会略差一些。
而磷酸铁锂电池,顾名思义是用磷酸铁锂作为正极材料的锂电池,相比镍钴,磷、铁元素的储量大,所以制造成本更低;同时还拥有更高的安全性、放电循环寿命更长等优势,但能量密度和低温表现就逊色于三元锂电池了。
如果将同等技术水平的磷酸铁锂电池和三元锂电池来做对比,其实可以简单理解为磷酸铁锂电池安全性更好,价格更便宜,单电池容量相同,磷酸铁锂的续航里程就不如三元锂电池了。但一款电动产品,其安全问题和续航焦虑恰恰是消费者最为关心的两部分,很难二选一。
目前绝大部分车企都选择了磷酸铁锂电池,最主要看重其整体造价更低,成本低了自然车价也会更便宜,落脚点还是给了消费者实惠。当越来越多的的车企更青睐磷酸铁锂电池之时,蔚来偏偏要与众不同,着手研究出新的解决方案。
如何让续航和安全两者兼得?蔚来采用了三元锂电池+磷酸铁锂的混装组合,推出了“三元铁锂电池”;既能拥有三元锂电池的高能量密度、较好的低温性能,同时又可兼顾磷酸铁锂电池的高安全、低成本等众多优点,关键还一并解决了磷酸铁锂SOC估算困难的问题,这听上去比比亚迪研发的“刀片电池”还更黑科技。
听到这个名字,估计大部分朋友就会想象,这三元铁锂电池是不是电池结构上三元和铁锂拼起来,各占一半就ok了呢?这属于典型的“说得轻巧”。如果按照这个逻辑来制造,两种电芯的物理属性不仅会出现排异,难以确保其稳定性,而且造价也不低,可以说完全没有价格优势。
蔚来给出的答案是:电池包大部分为磷酸铁锂电芯,而电池的四角则换装了三元锂电芯。最好的解释就是既然磷酸铁锂低温性能差,那么就把低温性能差的地方换成温度稳定性更好的三元锂电芯;再加上蔚来独有的换电模式,磷酸铁锂电池长时间更换,边缘的四角会容易有气旋出现,从而加快电池包的温度散失,若换装成三元锂电池就能有效的改善这样的问题。
此次蔚来推出三元铁锂标准续航电池包,其电池包容量为75kWh,并且使用了全新的CTP-S结构设计,让整个电池包制造装配简化 10%,体积利用率提升 5%,能量密度提升 14%,达 142Wh/kg,电池包虽然重了15kg左右,但不影响整车加速和刹车距离,同时也能享受到国家的对应补贴。
当然还有续航方面的提升。升级75kWh的三元铁锂标准续航电池包后, 蔚来ES6 ( 参数 | 询价 ) 性能版能从原先430km的续航表现提升至465km;蔚来EC6性能版的续航可提升至475km;20款蔚来ES8也从415km的续航增加到450km,搭载全新75kWh电池包之后,三款车型续航均增加30km左右。
相比于蔚来现有的70kWh电池包,全新75kWh的三元铁锂电池在续航和循环寿命上的提升,还实现了优秀的低温续航表现和精准的电量估算能力以及三元锂电池包同级的性能表现。关键是加量不加价,价格与现有的70kWh的三元锂电池包一样,实属惊喜;最后,这款“混合电池包”最快于今年11月就可以正式交付了,绝不是大家口中的“期货”。
引用地址:更安全续航更长?蔚来三元铁锂“混装”电池包比刀片电池靠谱?
上一篇:电池1037℃高温都不爆炸不起火,长城大禹电池技术发布
下一篇:不起火/不爆炸的挑战和意义,解析长城大禹电池
能源互联网研究与实践快速推进,新理念、新技术开始涌现,呈现开放、融合态势。准确把握能源互联网发展方向与基本特征对研判中国能源行业未来形态、科学推进能源转型尤为重要。立足于中国中长期能源转型不同路径比较,着眼于“能源+”的高度去定位能源在未来经济高质量发展中的位置,结合对能源互联网架构与运行机理的分析以及对跨界融合实践特点的总结...
小米全面屏电视Pro明天就要发布了,官方的预热视频也放出了真机照,我们一起来看看吧。小米电视官方介绍,小米全面屏电视Pro全系采用金属外观设计,铝合金阳级氧化边框、铝合金底座,背面也出彩,特别设计3D碳纤维纹理美背,兼顾散热和美感,在右侧面边框标有激光刻印“Designed by xiaomi”标识。小米全面屏电视Pro新品提供43英寸、55英寸和65英寸三种...
自适应和智能计算的全球领先企业赛灵思公司(Xilinx, Inc.,(NASDAQ: XLNX))和大陆集团今日宣布,赛灵思将通过 Zynq® UltraScale+™ MPSoC 平台支持大陆集团开发新款高级雷达传感器 (ARS) 540,联手打造汽车行业首款量产版 4D 成像传感器。双方的合作将助力配备 ARS540的新车型实现 SAE J3016 L2 功能,为迈向 L5 自动驾驶系统铺平道路。 图:赛灵...
start.S启动的汇编代码#define S3C2440_MPLL_200MHZ ( (0x5C<<12)|(0x01<<4)|(0x02) )#define MEM_CTL_BASE 0x48000000.text.global _start_start:/*1关看门狗*/ mov r0,#0x53000000 mov r1,#0 str r1,[r0] /*2设置时钟*/ ldr r0,=0x4C000014 mov r1,#0x03 str r1,[r0] mrc p15,0,r1,c1,c0,0 orr r1,r1,#0xc0000000 mcr p15,0,r1,...
dsp课件下载
上传老师的dsp课件,希望对想学习DSP和参加这次DIY活动的朋友有用!…
查看全部问答∨
初学者:跑马灯+中断出错了怎么会事啊
我用的是AT89S52的片,把下边的程序烧进去后,只要进了中断就出不来了是怎么会事啊,出不来还好,灯还在哪瞎闪,希望大家帮帮我啊 #include <reg52.h> /*         本源程序有三种跑马灯的方式:       & ...…
查看全部问答∨
请教关于wince IE问题
需要写一个IE浏览器 请问怎么能检测到当前网络状态(应该是IE的状态)是否连上或者断开, 通过检测无线网卡的方式经过实验发现不行,因为无线网卡的驱动好象也不是时时检测这个连接状态的,我把AP断开,无线网卡的信号还很强, 现在想通过判断IE ...…
查看全部问答∨
求:Windows Mobile & Pocket PC 上GPS串口读经纬度.NET的Demo源码
求:Windows Mobile & Pocket PC 上GPS串口读经纬度.NET的Demo源码.多谢了. msn: kingmax5421@msn.com…
查看全部问答∨
收到eeworld 寄来的8982了。happying....
才顺风打来电话,有快递。。那叫一个激动啊。。。知道是eeworld里的8962来了。立即飞奔到校门口,成都今年很冷。我硬是这跑的满头大汗。。。终于拿到板子。。开机就有一个小游戏。。。太有意思了。。。感谢eeworld。。。。 激动ing..happying..准备 ...…
查看全部问答∨
后仿真信号名中的反斜杠‘\’
后仿真信号名中的反斜杠‘\\’,后仿真生成了sdf文件和.v文件,加上testbench,进行仿真。很多信号前面都有\\,比如wire \\data之类的,我想在testbench中display任务中打印下层的信号,功能仿真时,直接用点\".\",就能调用下层信号,可是现在前面 ...…
查看全部问答∨
希望ST增强HSITRIM的功能。
USB 12Mbps的频率误差允许0.25%。而stm32f的HSI允许以40kHz左右的步长调节(改变HSITRIM的值)。40kHz/8MHz=0.5%,可惜呀。如果能以10kHz的步长调节HSI频率,同时保证HSI频率一定的稳定度,就可以用32768单晶振实现USB了!!!希望ST改进 ...…
查看全部问答∨
运放稳定性-(第七第八部分)
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:11 编辑 第七部分:Ro何时转变为Zo?第八部分:电容负载稳定性-噪声增益及Cf …
查看全部问答∨
超声波遥控
想做遥控器,对超声波遥控不了解,一般压电类型发射头发射有效距离多远? 做过的朋友能多讲讲么?…
查看全部问答∨
TIOBE 2012年2月编程语言排行榜
TIOBE 2012年2月编程语言排行榜已经发布,本月C#挤进前三,占领季军位置,C++降至第四名。Visual Basic惨遭冷谈,呈现下滑趋势;而VB.NET受到了开发者们的追捧,进入榜单前20名,从上个月的24位跃至16位。还有个有意思的地方,Matlab排在第26 ...…
查看全部问答∨
小广播
最新汽车电子文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
