今天是:2024年09月26日(星期四)
正在发生
2021年09月26日 | 意法半导体推出具有内置智能的汽车高端驱动器 可节省40%的PCB面积
发布者:EuphoricMelody 来源: 盖世汽车关键字:意法半导体 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
据外媒报道,意法半导体(STMicroelectronics)推出VN9D30Q100F和VN9D5D20FN,据称这些器件是汽车领域新一代智能开关的首批代表。除了纯数字化、芯片集成诊断功能外,还首次向市场提供数字电流测量。
意法半导体,智能开关,车辆电气系统,VIPower M0-9,VN9D30Q100F
(图片来源:eenewsautomotive)
这些驱动器专为12V车辆电气系统应用中的高端连接而设计,可以简化电子控制单元(ECU)的硬件和软件设计,并提高系统可靠性。
这些器件基于ST的最新一代VIPower M0-9 技术,在6x6mm QFN封装中,结合40V垂直沟槽场效应晶体管(40V trench vertical MOSFET)与3.3V数字逻辑,以及高精度模拟电路。与市场上的类似驱动器IC相比,具有紧凑性和高集成度,可节省高达40%的电路板(PCB)面积。
VN9D30Q100F拥有两个33mΩ(毫欧)和两个99mΩ通道,而VN9D5D20FN有两个7.6mΩ和两个20mΩ通道。每个器件都有多达6个带SPI接口的输出通道,减少了与该驱动器交互所需的微控制器上的I/O引脚数量。此外,这些器件还配备了分辨率为0.1%的集成 PWM(脉宽调制器)发生器,可在每个输出端提供方便且精确的控制信号,以处理调光灯等功能。
诊断电路包括一个始终开启的A/D转换器(ADC),其分辨率为10位,精度为5%,可提供负载电流和外壳温度的数字读数,因此主微控制器中不需要ADC。ADC任务管理器与驱动器的PWM单元同步,以确保在适当时间为每个输出通道自动执行诊断,无需微控制器干预。如果系统故障导致主微控制器(host microcontroller)控制缺失,还有两个OTP(一次性可编程)输入,可在紧急模式下运行。
新驱动器可以充分减少功耗和电路板复杂性,为客户降低硬件成本。另外,通过提供独立于应用运行的复杂驱动器,还可以简化Autosar合规性,促进软件开发。
关键字:意法半导体 引用地址:意法半导体推出具有内置智能的汽车高端驱动器 可节省40%的PCB面积
上一篇:华为公开获取车辆3D信息专利
下一篇:自动驾驶国内新标准即将实施,对比国外标准有何不同?
德州仪器(TI)近日推出了两款新型USB Type-C™和USB电力输送(PD)控制器,具有完全集成的电源路径,可简化设计,最大限度减小解决方案尺寸并加快产品上市速度。TPS65987D和TPS65988为系统设计人员提供了业界最高集成度,可降低设计复杂性和总成本。这两款器件是业界首款能够分别提供100 W和200 W功率的USB PD控制器,支持计算应用,并可在其他应用中...
Strategy Analytics最新发布的研究报告《 2019年全球智能家居市场》预测,到2019年,消费者在智能家居相关硬件、服务和安装费用上的支出将达到1030亿美元,并将以11%的复合年均增长率增长到2023年的1570亿美元。报告预测,2019年设备销量超过8.8亿台;设备支出550亿美元,占总支出的54%,并将以10%的复合年均增长率增长到2023年的810亿美元。交互安全是...
截至9月25日收盘,A股三大指数今日收盘涨跌不一,其中沪指下跌0.12%,收报3219.42点;深成指下跌0.02%,收报12814.17点;创业板指上涨0.18%,收报2540.43点。市场成交量继续萎缩,两市合计成交仅有5694亿元。北向资金今日小幅净卖出12.92亿元。从盘面上看,旅游、证券、国防军工板块涨幅居前,注册制次新股、农业种植、光刻胶板块跌幅居前。两市1365家个股...
对于化工行业、燃气行业、冶金行业等行业来说,气体检测是其中一项非常重要的安全程序, 因为在工业生产过程都存在刺激性气体和窒息性气体,这些气体多具有腐蚀性,经呼吸道进入人体可造成急性中毒。因此,气体检测仪已经被广泛的应用于各行各业中。气体检测仪使用前:①作业前仔细阅读与气体检测仪对应的使用说明书,熟悉机器的性能和操作方法。②检查电...
555时基集成电路的应用
555电路在应用和工作方式上一般可归纳为3类…
查看全部问答∨
LPC2103 SPI 发不出数据
写了个SPI的程序,但调试时,总跳不出while(!(S0SPSR & 0x80)); 这个循环,啥原因?是不是初始化有问题,但我初始化都是根据SPI0四个引脚进行初始化了。程序如下:请叫高手了#include \"lpc2103.h\"unsigned char const disp_tab[16]={0xC0,0xF9, ...…
查看全部问答∨
关于ZLG文件系统zlg/fs,用过zlg/fs的请进
    用过zlg/fs的请进,我在使用zlg/fs和zlg/sd驱动对SD卡进行写操作的时候,数据为什么没有写入文件,只是建立了一个文件,我还是用了AllCacheWriteBack函数,但文件还是空的。     用过的指点一哈。。。…
查看全部问答∨
交换机上怎么防御ddos攻击和机器狗病毒啊
交换机上怎么防御ddos攻击和机器狗病毒啊?在网上搜索过很多资料,都没有什么好的办法。刚进公司就被分配了这个任务,再不做出来就要被开了。有没有哪位大虾帮一下啊?在下万分感谢啊。…
查看全部问答∨
请教煤气检测和电子点火干扰问题?
机器上用到煤气加热,需要煤气检测。请问: 1.煤气检测是不是应该与控制电路板分开,单独做出一个煤气传感器模块? 2.独立的煤气传感器安装在什么位置比较好的?机器的高度才1米。 3.电子脉冲点火器对单片机的干扰很大,具体怎么做可以降低干扰 ...…
查看全部问答∨
请教LM8962中UCOS用到定时中断的一个问题
请教各位大神 在UCOS中我用的了定时器0,如下是配置的代码 void TP_Interrupt_Timer0(void){    #if OS_CRITICAL_METHOD == 3    OS_CPU_SR cpu_sr;    #endif      &nbs ...…
查看全部问答∨
关于中断
如果在函数中将全局中断打开,并且开启了串口接收中断,如果没有写具体的函数接收中断函数的话会怎么样啊?我发现要是在这种情况下我想往外发送一组数据(10个字节),好像发送完一个数据之后就没有反映了,也就是说只能发送一个数据,自己不是很理 ...…
查看全部问答∨
MDK+jlink单步调试raw-os
txj有没有这样弄过呢?…
查看全部问答∨
真心求助!!关于c8051f320与usbxpress
小弟最近在做f320的usb通信,最近出现了个问题,当单独把开发板通过usb连接到电脑上时,设备管理器中可以显示usbxpress device,当同时把仿真器与usb线同时连入电脑时,开发板就无法识别,只能在线仿真。如何解决这个问题?!小弟是新手,不胜感激 ...…
查看全部问答∨
收到 FPGA(cyclone4)开发板免费助学板
版主KDY很细心啊,包裹的很仔细。板子也漂亮啊。感谢KDY和EEWORLD推出这个好活动。呵呵,这几天开始准备玩玩FPGA.…
查看全部问答∨
小广播
最新汽车电子文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
