当汽车产业高速拥抱电气化的进程中,电池成为了新能源汽车举足轻重的一部分,其重要性甚至超过了传统燃油车的发动机。因为电池在相当程度上,决定了新能源汽车的续航里程、安全性、稳定性、成本等等。而与燃油车时代,发动机的动力与能耗总是充当天平的两端,新能源车电池的两种主流电芯材料也是各有各的“为难”。
当各大厂家面对三元锂或者磷酸铁锂材料,“八仙过海,各显神通”的让它们各自扬长避短时候。蔚来汽车另辟蹊径,如果说三元锂和磷酸铁锂是一阴一阳,那就让它们调和起来,融合相互的优点。这便是蔚来前不久推出的三元铁锂电池标准续航电池包。蔚来的新思路真的可行吗?它对于新能源汽车行业,又有怎样的参考价值呢?
理论可行,冬季推出正好“大考”
新能源汽车的发展总是伴随着“里程焦虑”,三元锂电池似乎是解决这一问题的天然“杀手”。在同体积情况下,三元锂总是能拿出更好的能量密度成绩,即同等体积和质量,采用三元锂电池就能跑得更远。然而,随着三元(镍、钴、锰(铝))材料中,镍的比例不断提升。电池的能量密度确实进一步提升了,但寿命、过热乃至安全性等问题又摆上了台面。更不用说对稀有金属的使用,导致三元锂电池一直背负着较高的成本压力。
正如前面所比喻的,三元锂与磷酸铁锂犹如“阴阳两极”,磷酸铁锂的最大优势,就是安全性高,以及成本低。理论上,磷酸铁锂可以承受三元锂两倍左右的温度条件,并且在分解状态下也不会释放氧气,自燃风险低。加上循环充电次数更多,且不含稀有金属钴,使得成本优势较大。当然磷酸铁锂的劣势,也就是能量密度低、低温衰减严重、剩余电量估算误差大等等。
可以看到,两种电池材料的特点,融合之后就能规避掉目前实用中,相当一部分的新能源车痛点。而蔚来汽车的方案,便是在一个电池包之中,混装三元锂和磷酸铁锂两种电芯。新的三元铁锂电池包电池容量达到75kWh,取代了此前70kWh的三元锂电池包。新电池包能量密度提升14%,达到142 Wh/kg,重量却只增加了15kg左右。而根据官方数据,换装新电池包后的蔚来车型,基本要比此前70kWh三元锂电池包时期,续航里程增加约30km以上。
新电池包通过在四个角采用三元锂电芯,一方面强化散热效果,另外还能给予中间的磷酸铁锂电芯以热补偿,弱化低温衰减的可能。根据目前的数据,该方案相比纯粹的磷酸铁锂布局,低温损失降低了约25%。而在剩余电量估算方面,蔚来“摒弃”了对磷酸铁锂的计算,而是通过对相对精准的三元锂进行估算,然后根据电芯容量的不同,来计算对应磷酸铁锂的情况。总之,就是拿三元锂锚定测量标准,据官方数据,新电池包剩余电量估算误差可以降至3%以内,即与纯粹的三元锂电池量级基本一致。
目前,搭载蔚来这款三元铁锂标准续航电池包(容量75kWh)的车型,已经开始接受预定,预计将在11月份向用户交付。换装之后,车型的售价或电池租赁方案服务的价格,都与原来三元锂70kWh电池包车型相同。由于预计交付时间基本已经进入冬季,正好借此机会可以观察这款新电池包的实际使用情况。
蔚来无形的“壁垒”会让入局者犹豫?
如果蔚来这款全新的三元铁锂电池包能够经得起实用场景的考验,那么它会是磷酸铁锂电池,在新阶段可以被复制的发展方向吗?答案恐怕并不算那么乐观,又或者说,入场的门槛也许会比较高。究其原因,还是在于这种“混合式”方案的关键在于“调校”。这本身更像一个“玄学”,比如三元锂和磷酸铁锂的比例,三元锂作为“辅助”身份的布局,以及热传导的计算,和剩余电量估算方式等等。
以上这些大都是“非硬件”类技术,加上电池包的规格“局限”,直接采购的可能性也被“堵死”。而蔚来能玩转,靠的就是自身标准较为统一的“换电模式”。在此基础上,所有的“调校”都可以在一个相对封闭的环境下进行。所得到的数据,也仅对这种“标准环境”下具有价值。
那如果说,其它入局者自己来“调校”可以吗?可以,但同样门槛高,原因依旧还是“换电模式”与随车全生命周期电池包的差异。我们先回顾一下“换电”的优势是什么,首先它可以降低新能源车的购车门槛,有利于集中充电、回收,效率更高。而在此处,换电模式最大的优势在于更大程度控制充电环节的安全问题。蔚来可以相对轻松地监测用户电池的“健康”程度,并做出快速反应。而其它大部分的厂家,且不说前期需要大量数据支持。后期推出市场后,还容易造成迭代的迟缓。
虽然换电模式因为投入巨大,以及可操作性等问题,而饱受争议。但它的以上种种优势,或许也是今年国家工信部在发布2021汽车标准化工作要点时,依旧明确支持发展新能源车换电模式的原因。作为该模式“忠实”的推进者之一,蔚来汽车恰好在发布新电池包的前,公布了自己的“五纵三横四大都市圈”高速换电网络布局计划。该计划预计将在2022年春节前全部完成,而按照此前的官方宣传,蔚来将在2021年在全国建设达成500座换电站。
总结:新能源汽车的电池发展,似乎呈现了“螺旋上升”的趋势。在三元锂的强势表现之后,磷酸铁锂目前势必也将迎来属于自己的高速增长期。蔚来汽车的三元铁锂方案,给新能源车电池带来了又一个新答案。一方面,这一新电池包的实用表现如何,我们还要拭目以待。而蔚来无形中构筑起的先手“壁垒”,无疑强化了作为造车新势力的市场生命力。
上一篇:“硅全固态电池”问世!性能更高,成本更低
下一篇:蔚来副总裁曾士哲谈三元铁锂电池:方案难以被复制,最难的是控制算法
在XX世纪XX年代,DYMO公司推出了一款具有划时代意义的标签打印机。这款打印机采用了全新的打印技术,能够打印出清晰、耐用的标签,并且支持多种字体和图案。这一创新技术让DYMO公司在标签打印领域取得了领先地位,并为其后续的产品线奠定了坚实的基础。
随着公司产品的不断完善和市场认可度的提高,Artesyn Embedded Technologies开始与全球众多科技大厂建立紧密的合作关系。这些大厂包括知名的通信设备制造商、数据中心运营商等。通过与这些大厂的合作,Artesyn的产品得以广泛应用于各个领域,进一步提升了公司的知名度和影响力。
作为电子行业的领军企业之一,DIALIGHT始终将技术创新作为公司发展的核心驱动力。公司拥有一支高素质的研发团队和先进的研发设施,不断推出具有创新性和竞争力的LED产品。同时,DIALIGHT还积极与高校、科研机构等合作,共同推动LED照明技术的进步和应用。
近年来,全球半导体行业面临严重的缺芯问题,给包括福斯特半导体在内的众多企业带来了巨大挑战。为了应对这一挑战,福斯特半导体积极调整策略,加强内部管理和优化生产结构。公司更新了一套全新的内部管理系统,对多个业务领域和管理板块进行配套和升级,提升了团队研发效率和质量。同时,公司还加强了移动化办公模式的更新升级,满足了灵活管理的需要。通过这些措施,福斯特半导体在保持高效运营的同时,也增强了自身的抗风险能力,为未来的发展奠定了坚实基础。
1985年,泰德·维特(Ted Waitt)和Mike Hammond两位年轻人决定辍学创业。他们利用维特祖母的15,000美元存款作为担保,从银行获得了10,000美元贷款,租用了一台计算机,并准备了一份三页的经营计划。在维特父亲位于爱荷华州苏城的牧场里,他们创办了TIPC Network公司(Gateway的前身)。公司起步时,主要向得克萨斯电脑器械公司销售零配件,并开展计算机邮购业务。得益于直销商业模式,Gateway在短短四个月内就实现了10万美元的销售额。
library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.std_logic_unsigned.all; entity t is port(key0,key1,key2,key3,key4,key5,key6,key7,key8,key9 ...… 查看全部问答∨ |
刚开始修改好程序后编译时没有错误,但运行时立即电脑重启, 重新编译时,就出现了下列问题: 针对#include "StdAfx.h" fatal error C1076: compiler limit : internal heap limit reached; use /Zm to specify a higher limit 请问诸位该 ...… 查看全部问答∨ |
串口通讯 我用中断方式接受 怎么老式不行啊 请大虾们帮我看看啊 不胜感激!!!>>>>>> #include "config.h" uint16 Fdiv; uint8 p; uint8 flag_ri; void __irq IRQ_UART0(void) { if(0x04==(U0IIR&0x0f)) { p=U0RBR; flag_ri=1; } VICVectAddr=0x00; } void DelayNS(uint32 dly) { ...… 查看全部问答∨ |
本人于成都创立软件工作室,工作室属于创业初期。 工作室致力于移动平台应用,主要为海外外包产品。 网址:www.mobiletao.com (主要面向海外客户) 现工作室欲拓展国内市场,开发移动商业应用,招募技术合作伙伴,共同创业。 要求: 1.对移动商 ...… 查看全部问答∨ |
本信息来自合作QQ群:电子工程师技术交流(12425841) 群主在坛子ID:Kata 请问allegro中元件重叠造成的DRC如何解决啊 … 查看全部问答∨ |
初次搞这个东东。菜菜地请教一下,我从ST官网上下载的AN2659:STM8S in-application programming (IAP)using a cus ...… 查看全部问答∨ |
各位,请问有没有支持CC2530的点对点通信的zigbee例程呢? 谢谢 ZigBee发送模块发送一个字符串,接收模块接收后通过串口传输到PC上并通过串口调试助手显示。就是类似于simpliciTI下的simple-peer to peer例程… 查看全部问答∨ |
