“我们认为大算力和通用性将是智能驾驶芯片或者智能驾驶芯片的两个重要趋势。”日前,寒武纪行歌(南京)科技有限公司执行总裁 王平在2021全球新能源与智能汽车供应链创新大会上宣布,其将在2022年推出第一款基于7nm先进制程、250TOPS算力的SoC智能芯片产品,2023年下半年会通过各种车规认证,实现整车SOP。
要知道,中国多部委在去年联合印发的《智能汽车创新发展战略》中,明确提出在2025年实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产,实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。数据显示,目前我国L2级智能网联乘用车的市场渗透率已超过15%,汽车智能化发展已势不可挡。而伴随汽车智能化的不断推进,产业对于汽车芯片尤其是汽车AI芯片的需求日益高涨。
王平分析指出,目前智能汽车对于算力提出了越来越高的要求,一方面是新车上传感器数量激增,未来收集的数据将无比庞大,另一方面,算法更加成熟也更加复杂,对算力有更大的需求,从低级别的L2、L3到L4,算力的需求是呈几何级数提升的,现阶段已有新车将预埋算力到了1000TOPS以上。
基于此,他认为,未来大算力和通用性是智能驾驶芯片或者智能驾驶芯片的两个重要趋势。
直播截图
但同时,他进一步分析指出,想要实现这样一个大算力通用的智能驾驶芯片还需解决四方面的挑战:
第一个,芯片系统架构的挑战。芯片系统架构非常复杂,200TOPS以上的芯片对于访存能力要求非常高,需要支持超高的带宽,所以系统架构设计的复杂度大幅度提升,这方面我国的设计人才是非常稀缺的。
第二个,通用软件AI软件栈的挑战。不断演变的过程,激光点云算法和多传感器融合算法也还在快速迭代之中,所以不断变化的算法需求需要通过OTA的模式,需要有通用的硬件架构和软件栈来支持算法不断的升级。
第三个,大尺寸芯片工程的挑战。大算力的芯片的尺寸是非常大的,大尺寸的芯片对于封装、电源和热管理,成本控制、良率等各方面都带来严峻的挑战。
第四个,先进工艺平台的挑战。现阶段,我国尚无7纳米、5纳米等先进的车规级芯片制造工艺。
要知道,受疫情及后期美国寒潮、日本地震、马来西亚疫情等多重因素影响,汽车产业缺芯的风暴席卷全球,诸如蔚来、上汽大众等国内主流车企也同样未能幸免。小小的芯片,已成为目前掣肘车企生产的最大阻力之一。基于此,寻求国产替代成为了今年以来车用半导体领域的主旋律,可一个残酷的现实是2019年中国自主汽车芯片产业规模仅占全球的4.5%,国内汽车行业中车用芯片自研率不足一成。
于是,诸如中芯国际、紫光国微、寒武纪以及地平线、芯弛等相关企业备受关注。
今年1月,寒武纪创办了全资子公司寒武纪行歌(南京)科技有限公司(以下简称为行歌科技),并借此正式开展车载智能芯片相关业务。随后于6月22日,寒武纪发布公告称,行歌科技拟增加注册资本1.7亿元并引入投资者,寒武纪高管团队也将注资,增资对象主要目的是发展车载智能芯片。
直播截图
7月8日,在WAIC智能芯片论坛上,科创板AI芯片第一股寒武纪创始人、CEO陈天石首次回应了业界对寒武纪入局车载智能芯片的猜想,并披露正在设计一款算力超200TOPS智能驾驶芯片,该芯片继承寒武纪一体化、统一、成熟的软件工具链,采用7nm制程,拥有独立安全岛。
直播截图
而此次,便是寒武纪车载智能芯片相关详细信息正式得到披露。
面向未来,王平表示,寒武纪还将继续推动云边端车的协同。并将推出的大算力、开放通用的智能驾驶芯片,可以支持未来高等级智能驾驶的复杂模型大算力需求,也能支持算法模型的持续迭代。助力智能驾驶高效率、快速迭代实现。
上一篇:特斯拉更新到FSD Beta 10.2的雷达已被正式关闭 将仅采用视觉系统
下一篇:又一车企宣布自研芯片,车企自研真是应对短缺的最优解?
对于固态非易失性精密电位器构成的温度测量电路,网友可能关心的问题及其回答如下:
- 固态非易失性精密电位器的工作原理是什么?
- 回答:固态非易失性精密电位器(如X9C102/103/104/503系列)包含有99个电阻单元的电阻阵列。滑动单元的位置由CS、U/D和INC三个输入端控制。滑动端的位置可以被存储在一个非易失性存储器中,因此在下一次上电工作时可以被重新调用。
- 这个电位器在温度测量中是如何应用的?
- 回答:非易失性数控电位器在温度测量中的应用主要是通过其构成的记数式模数转换电路来实现的。这种电路能够将温度信号转换为数字信号,进而进行温度的测量和记录。
- 固态非易失性精密电位器的分辨率是多少?
- 回答:分辨率取决于具体的电位器型号。例如,X9C503(50k Ω)的每个抽头间的阻值为505 Ω,这意味着其分辨率等于最大的电阻值被99除。
- 这个电位器的工作电压范围是多少?
- 回答:工作电压范围通常为VCC=3V至5.5V。
- 固态非易失性精密电位器能否在长时间内保存数据?
- 回答:是的,所有的Xicor非易失性存储器都设计成并经过测试能够用于持久地保存数据的应用场合。滑动端位置数据可保存100年。
- 这个电位器在温度测量中有什么特点或优势?
- 回答:其特点包括低功耗、高分辨率、非易失性存储、长时间数据保存等。这些特点使得它在温度测量中具有高精度、高可靠性和长寿命的优势。
- 如何选择合适的固态非易失性精密电位器进行温度测量?
- 回答:在选择电位器时,需要考虑其工作电压、电阻范围、分辨率、功耗以及数据保存能力等参数。同时,还需考虑电路设计的具体需求和限制条件。
以上回答基于参考文章中的相关信息进行整理和总结,旨在解答网友可能关心的问题。
英特尔,作为全球知名的半导体公司,其发展历程中充满了转型与挑战。随着个人电脑市场的饱和和移动互联网的兴起,英特尔面临了巨大的业绩压力。然而,通过持续的技术创新,英特尔成功将业务扩展至数据中心、物联网和自动驾驶等领域,实现了从PC芯片制造商向多元化技术公司的转型。尽管过程中不乏波折,但英特尔始终保持着对技术的热情和追求,不断推动着自身的发展。
“全球陶瓷”公司凭借其卓越的产品质量和国际化战略,成功拓展了海外市场。该公司积极参与国际展览和交流活动,与多国电子企业建立了合作关系。同时,全球陶瓷还针对不同国家和地区的市场需求,推出了定制化的陶瓷电子材料解决方案。这一国际化战略不仅提升了公司的品牌影响力,也为其在全球范围内的业务拓展提供了有力支持。
进入21世纪后,风华高科加快了国际化进程。公司积极与国际知名企业开展合作,引进先进技术和设备,提升产品竞争力。同时,公司还不断拓展海外市场,产品远销北美、东南亚等地区。这些举措不仅提升了公司的国际知名度,也为公司带来了更多的业务机会和增长空间。
随着市场的不断发展,Delphi Connection Systems公司意识到单靠自身的力量难以在激烈的市场竞争中立足。于是,公司积极寻求与其他企业的战略合作,通过资源共享、优势互补,共同开拓市场。公司与一家知名的汽车制造商建立了战略合作关系,为其提供高质量的连接器产品,从而成功进入了汽车电子行业市场。
Elektron公司的故事始于1942年,由威利·科伯以Elektron物理技术设备工厂Kerber的名称成立。当时,该公司主要生产基于汞蒸气整流器的固定电池电源和船用电池充电器。这些产品在市场上取得了良好的反响,为公司的发展奠定了坚实的基础。在随后的几年里,Elektron不断扩大产品范围,开始涉足汽车行业的电池充电器以及焊接和切割工艺的电源等领域。
74HC/LS/HCT/F系列芯片的区别(请大家多多补充啊) 1、 LS是低功耗肖特基,HC是高速COMS。LS的速度比HC略快。HCT输入输出与LS兼容,但是功耗低;F是高速肖特基电路; 2、 LS是TTL电平,HC是COMS电平。 3、 LS输入开路为高电平,HC输入不允许开路, hc 一般都要求有上下拉电阻来确定输入端无效 ...… 查看全部问答∨ |
各位高手,我使用MS的分层驱动模型写个一个触屏驱动,目前驱动可以进行校准,能够拖动、单击、双击,就是不能产生右键,而且桌面上没有鼠标光标。还望各位高手指点迷津。在下不胜感激。… 查看全部问答∨ |
请问用VS2005开发WINCE程序,是用什么做模似器?谢谢 请问用VS2005开发WINCE程序,是用什么做模似器? 是用VS2005自带的Pocket PC2003仿真程序,还是用什么其它呢??? 还是需要用到真实设备?… 查看全部问答∨ |
从COM虚拟一个modem,用系统自带的添加 调制解调器 时,厂商列表里有两个标准设备的厂商,一份的名字是英文,一份是中文,英文的是没经过签名的,中文是有签名的,系统inf目录下的inf问是属于英文那个厂商的,我想问下在vista 64下modem的inf是不是 ...… 查看全部问答∨ |
1>.\\YX_GPS\\port\\c\\yu_port_gui.c(79) : error C2039: \'Release\' : is not a member of \'IDirectDrawSurface\' 1> D:\\Program Files\\Windows CE Tools\\wce500\\STANDARDSDK_500\\include\\ARM ...… 查看全部问答∨ |
用?还是不用STM8? 真的很难定夺! 用你,还得买一套编译器, 前一个应用,公司刚买一套KEIL C,也算用得差不多明白了。 你出一个STM8,我们就要为你的商业同盟出资? 试问,把应用者挡在这个门槛之外,使得STM8得不到推广,用不上量, ...… 查看全部问答∨ |
