今天是:2024年10月18日(星期五)
正在发生
2021年10月18日 | 解析本田新智能驾驶:弯道车速调整,难点靠“配合”解决?
发布者:学海星空 来源: 路咖汽车关键字:本田  智能驾驶 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在你开着一台手挡车,听着电台,在没什么车的高速路上,绝对够纯粹。但,时间久了你可能会怀念定速巡航或者自适应巡航这种配置。解放双脚,这不好么?
我个人认为,在体验过有“辅助驾驶功能”的车型之后,你或多或少都会对这种配置有几分好感(因人而异)。理论上,辅助驾驶功能的主旨是让驾驶员能更轻松的开车,而且在一定程度上能保障行车安全。
各厂商都在朝着更好的“辅助驾驶功能”进行提升,新能源产品对于这类配置比传统燃油车更痴迷,特斯拉、小鹏和蔚来等品牌为代表;放在传统汽车品牌中,本田应该是属于转型积极那一类,在2015年就推出了Honda SENSING有了一些简单的辅助配置。
然后,Honda SENSING在逐渐更新迭代之后,2022年本田要推出的是Honda SENSING 360。今天,聊的就是它具体的变化和实现功能背后的逻辑。
Honda SENSING 360,又学会了什么?
目前消费者能用到的Honda SENSING,主要功能包括以下几种基本功能:
1.后视动态提醒+350°全景影像;
2.盲点显示系统+盲区检测系统;
3.车道保持功能+车道偏移抑制功能;
4.ACC自适应巡航+交通标志识别+碰撞缓解制动系统。
构成以上功能的硬件,主要依靠的是前向单目摄像头+微波雷达,实现的功能相对单一。到了2022年,Honda SENSING 360依靠的硬件设备会在单目摄像头(部分车型非单目摄像头)的基础上,在车身周围加入了数颗角雷达和各个角落所增加的五颗毫米波雷达,实现了360°的传感,覆盖了大部分的车辆盲点。
在感知设备的提升过后,Honda SENSING 360的功能有了以下几种增加:
1.碰撞缓解制动系统的升级;
2.前方交叉路口车辆警报;
3.车道变更时碰撞抑制功能;
4.车道变更辅助功能;
5.弯道车速调整功能。
碰撞缓解制动系统(CMBS)的升级,Honda SENSING 360上的CMBS功能的感应范围从原来的车头前方扩大到了车身全方位。而CMBS这个功能很早之前就已经在汽车产品上得到应用,主要依靠于雷达检测周围车辆,判断是否会有碰撞风险。其次,交叉路口车辆警报、车道变更碰撞抑制等功能依旧主要依赖于雷达对于车身周围环境、车辆的感知而实现。
而车道变更辅助功能,需要在开启ACC功能+车道保持辅助系统(前向摄像头)功能之后才能实现。前向摄像头识别行车线、前向雷达监测前方车辆行驶速度+距离,在这样的前提下,车侧+车后方的雷达监测需要转向的区域是否有车辆接近,判断之后辅助驾驶系统会自行变道。
以上五点是在上文提及的基本功能基础上新加入的,其中第1项的升级主要是扩大感应范围,其次第2、3、4项,实现原理也很简单。通过车侧方的雷达和前向摄像头的感知就能解决,而且市面上已经有部分车型搭载这些功能。
弯道车速调整,背后是融合感知?
从技术实现的角度来看,我们可以把重点放在弯道车速调整功能上,我们接下来将会对这项功能进行分析。此次,Honda SENSING 360新增了一个“弯道车速调整功能”。
首先,这项功能建立在开启ACC功能的前提下。为什么要调整到适当的车速?背后的目的,为了让ACC模式下,没有驾驶员干预的情况下在弯道里流畅的行驶。这项功能里,技术难点在于怎么让车辆保持在弯道内行驶,不出现误识别,还得调整合适的速度。
背后的逻辑,应该是依靠前向摄像头识别车道线、提前获得车道曲率,确保车辆能在弯道内正常行驶。
我们现在能接触到的ACC功能,对于目标识别主要包括障碍物检测,对于目标车辆的距离、速度以及方位等信息的收集。而ACC的探测有直道车距探测、横向探测两种,来应对直线行驶和弯道行驶。而本田在针对辅助驾驶功能的硬件调整之后,换装的是博世的MPC2单目摄像头,其中一个优点是水平探测范围更宽,而且能对前方60米-100米范围内的车道线进行记录和分类(连续、不连续、白色或黄色)。这样一来,就加强了感知设备对横向探测的能力。
从这方面来看,目前Honda SENSING感知设备上的硬件能力已经够了,在这之后还存在一个“目标选择”的问题。这对于ACC的质量具有很大意义,有可能会“忽视”相关物体,也有可能选择了错误的目标。
举例:行驶车辆位于最内侧车道,前方左转弯,在车辆进入弯道后车头仍保持向前(对准中央车道、最外侧车道);此时如果中央车道或外侧车道有车辆驶过,那么很有可能ACC会对其进行跟踪,并作出速度的调整,从而造成了选择错误的目标。
为了避免这种选择错误目标的情况发生,Honda SENSING 360很大概率会在算法内加入“弯道预测”,而进行弯道确认的基础是行车道路线的曲率。而目前主要采集曲率的测定方法,是依靠ESC系统支持的计算方法,主要涵盖方向盘转角计算、横摆角度、横向加速度、车轮速度。但在车道线较多的弯道路段时,上述的几种测量方法可能会出现错误判断,这时候就需要再加上单目摄像头提前捕捉前方车道曲率信息,进行预先确认。
以上,解决了车辆在弯道内的稳定行驶和目标选择的问题。
车辆已经能够实现在弯道内跟随车道行驶,那此时的车速依据什么做出调整?由于车辆前向雷达是深距雷达,在直线道路上能探测更远的距离;但,在弯道内、车头没有回正的情况下,会出现这种情况:预计行驶路线上,前方行驶的车辆处于深距雷达探测范围之外。
此时,Honda SENSING 360应该会把单目摄像头广角的特性利用上,应该会在短时间内依靠视觉感知,检测预计路线上前方行驶车辆的速度、方位等信息,从而调整在没有深距雷达工作时的车速。
这次本田公布的Honda SENSING 360具体方案没有透露出太多的细节,例如哪些车型会用非单目的摄像头、五个毫米波雷达的具体参数信息等。
总结
目前的丰田、日产等品牌的辅助驾驶功能,也都各有优势。丰田TSS 2.0版本,加入了LTA车道循迹、DRCC能实现全速域;日产的Pro PILOT 2.0已经可以实现L2级别的自动驾驶,续航速度在0-144km/h之间。
预计在2022年首先在中国市场搭载的Honda SENSING 360,相比于目前的HONDA SENSING,在硬件和功能上都有着挺明显的提升。针对部分现有功能进行了升级,还加入了目前逐渐成为主流的辅助驾驶功能,例如车道变更辅助功能。最后单拿出来说的这个,弯道车速调整,虽算不上有很大革新的功能,但在ACC这一功能上做出了更深的研究。
关键字:本田  智能驾驶 引用地址:解析本田新智能驾驶:弯道车速调整,难点靠“配合”解决?
上一篇:低压电池监控器进入高压电动汽车
下一篇:丰田拟投13亿美元在美建电池工厂
据中国移动机器人(AGV)产业联盟数据,2017年中国AGV机器人无论从产业规模还是产品销量都实现稳定增长,中国市场AGV机器人相关产品市场新增量较2016年实现49%的增长,达到21890台,其中包含普通AGV、AGC、叉车AGV、电商仓储物流AGV、停车以及户外重载AGV等。2017年,我国AGV机器人市场规模达到28.5亿元,较2016年增长50%。 预计2018年AGV产业市场规模将突破40亿人民币。
;*******************************************;MCU-PIC16C63A,WDT=ON,HS,16MHZ;本例将寄存器BUFFER1和BUFFER2中的数据串口发送出去,没有中断调用,单片机选用PIC16C63A;*******************************************LIST P=PIC16C63AINCLUDE "P16C63A.INC"ORG 0000HGOTO MAINBUFFER1 EQU 20HBUFFER2 EQU 21HMAIN MOVLW 0X55MOVWF BUFFER1MOVLW 0X56MOVWF...
IT之家10月16日消息 一款型号为 SM-G9910 的三星 5G 数字移动电话机现已通过 3C 认证,配备 25W 充电器。  IT之家了解到,3C 认证显示,这款三星 5G 手机申请人为三星 (中国)投资有限公司,制造商为三星电子株式会社,生产厂为三星电子越南 THAI NGUYEN 有限公司,首次发证日期为 10 月 15 日。  另据数码博主 @数码闲聊...
SysTick是存在于stm32内核的定时器,嵌套在NVIC中,24位,只能递减。在stm32中文参考手册中,对于SysTick的描述其实很少,主要如下。systick的时钟可以为AHB时钟,或者是AHB时钟8分频=9M。而校准值固定为9000,也就是说,当时钟频率为9M时,9000的固定值对应1ms时间基准,9000 000对应1s时间。在core-CM3编程手册中,有配置systick的寄存器描述。SysTick...
学嵌入式入门感想
不断看到有网友在论坛发帖问学习嵌入式如何入门. 个人觉得, 主要还是要看个人的兴趣, 看你想向偏软方向还是偏硬方向发展了 向偏软方向的话建议首先看好C, 注意这个看好C,不是指语法层面的, 基本的C语言语法相信一般都没任何问题了. 更重要的 ...…
查看全部问答∨
分享第二课 初步认识51芯片
分享第二课 初步认识51芯片…
查看全部问答∨
现在还有带COM口的笔记本吗?
本信息来自合作QQ群:AVR单片机学习与交流群(17727270) 群管理员在坛子里的ID:铜河 要有COM口,有并口。有网口…
查看全部问答∨
WINCE USB摄像头驱动成功,结果实时视频速度太慢
这是一个大喜又大悲的结果,前天搞定了6410下USB摄像头驱动,可以捕获320X240 YUV420格式图像,昨天修改成了实时视频流的程序,结果大失所望,S3C6410的USB HOST是USB1.1协议的,全速12Mbps,所以我想获取30FPS的图像很难呀,实际测试结果是160MS一 ...…
查看全部问答∨
获取-5v电源
用7805获取+5v电源,当然用7905就可以获取-5v电源 我的想法是,我能不能用运放把+5v输出经过运放反相输出做-5电源输出,我估计这样的-5V电源不稳定,忘高手说说我的想法行吗? …
查看全部问答∨
(悭钱十月)我的淘宝购物经
本帖最后由 ddllxxrr 于 2016-1-7 17:16 编辑 淘宝购物特点是,一次性的,退不了的,所以"兵者国之大事,不可不察也" 一句话,挑最近成交多的,而且货比三家,再有同卖家谈好,别发生不愉快.   我上淘宝买东西主要有以下几种方式: 一,急 我对急 ...…
查看全部问答∨
阻塞赋值和非阻塞赋值,综合出来硬件上的区别??
据我的总结如下: begin-end语句的各句话是顺序执行的; fork-join语句各句话是并行执行的; 阻塞赋值“=”计算表达式和赋值一起进行; 非阻塞赋值“<=”先计算表达式,再在语句块中统一赋值; 但是,唉,说实话还是搞得不明不白的!!比如begin- ...…
查看全部问答∨
异步SRAM控制代码的问题
// sram_test.vmodule sram_test(clk,reset,write,read,writeaddr,writedata,readaddr,readdata,                 sram_oe,sram_ce,sram_lb,sram_we,sram_addr,sram_data);input clk; ...…
查看全部问答∨
STM32F103VC的FSMC同步模式怎么用啊
                                 请教版主主,有没有相关的应用笔记,我用异步模式可以读写,但用同步模式就会跳到硬件错误中断。…
查看全部问答∨
小广播
最新汽车电子文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
