今天是:2024年10月20日(星期日)
正在发生
2021年10月20日 | 比克电池全极耳大圆柱快充性能三倍提升,送样测试符合预期!
发布者:Xinmei 关键字:比克电池  动力电池 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近日,2021中德汽车大会在吉林隆重开幕,作为新能源动力电池主流技术路线之一的圆柱电池企业代表,比克电池应邀参会,比克电池首席科学家林建博士围绕比克大圆柱高能量密度电池的研发应用发表主题演讲。
林建透露,比克全极耳大圆柱产品应用了新一代正负极材料和结构设计,在兼顾能量密度的基础上快充性能实现了三倍提升,产品开发进度符合预期,送样测试结果满足客户需求,部分性能优于预期。
图:比克电池首席科学家林建博士
本次中德汽车大会以“创新引领·绿色未来”为主题,汇聚中德汽车产学研各界嘉宾,共同探讨新时期行业创新发展趋势与国际合作机遇,探讨构建新发展格局、推进“碳达峰、碳中和”对汽车行业发展的积极影响。
“快速发展”和“加速变革”是当下新能源汽车发展的关键词。据cleantechnica公布的全球新能源乘用车销量数据,2021年8月,全球新能源乘用车销量达51.64万辆,同比大幅上涨114%,其中,纯电动汽车销量为36.5万辆,占据全球汽车市场5.4%的份额。
在这样蓬勃发展的机遇之下,关系到整台车的能源供给,有着新能源汽车“心脏”之称的动力电池,同样展露着令人惊叹的市场潜力和以技术推动变革的行业趋势。中国动力电池企业在全球市场上展现了出色的竞争力,已占据全球动力电池近半装机量。
今年初,比克实现了4680全极耳大圆柱电池的国内首发,技术布局和研发进展领先行业。全极耳大圆柱技术在性能、成本、安全等多个方面优势明显,可以将能量密度、成本与安全性之间的最优平衡点推向一个新的位置,在保证电池整包安全的前提下,提高单体电芯尺寸,提升空间利用率,提高整车续航里程。
在保障能量密度的前提下,比克通过全极耳技术优化大圆柱电芯结构设计,大幅降低阻抗,快充性能相比常规单极耳电芯可实现三倍提升。
图片来源:比克电池
整包来看,采用大尺寸的电芯,可降低整包中电芯的数量以及相应的结构件数量,从而提升重量能量密度,简化BMS,并降低电池包整体的工业成本。
从整车层面上,采用全极耳大圆柱能够有效提升性能,降低成本,安全方面也会有进一步改善,使零电池事故真正实现有了可能,是毋庸置疑的下一代圆柱电池主流技术。
林建表示:“通过对正负极材料和结构设计的优化,比克全极耳大圆柱产品开发进度符合预期,目前产品已为部分客户送样,在满足客户需求的基础上,测试结果部分性能优于预期。以高端车电为切入点,终端市场对大圆柱电芯需求十分可观。比克坚信,全极耳大圆柱将成为下一代圆柱主流产品,我们将在此领域持续发力,让更优质的电芯成为新能源汽车的强劲‘心脏’。”
关键字:比克电池  动力电池 引用地址:比克电池全极耳大圆柱快充性能三倍提升,送样测试符合预期!
上一篇:如何看待韩系电池和美国车企的深度捆绑?
下一篇:国产电池又有新发现,或可媲美特斯拉?
3各种PID控制这节将介绍常规PID,史密斯补偿控制,模糊控制等,C语言程序及程序中变量均放在单片机中,没有用到扩展内存,由于STC89C52单片机的程序存储器容量为8K,所以,程序限制在8K以内,数据存储器用到了低128字节RAM和高128字节RAM(C语言中用idata声明),也用到了内部扩展256字节RAM(C语言中用xdata声明)。3.1理想PID控制PID算法如下: Gc...
互联网、、人工智能等技术与机器人产业加速融合,促使机器人技术及其产品也发生天翻地覆的变化。大象机器人以全新逻辑,持续在机器人算法、控制器、及产品开发方面创新和投入,布局安全机器人细分市场,以满足市场多元化的需求。 伴随智能化、信息化、网络化的不断发展,机器人技术及其产品也发生着天翻地覆的变化。在汽车行业,工业机器人一改以往固定...
日前,美国SIA和SRC联合发表了一份题为“半导体十年计划”的报告中,根据他们的说法,这个计划是由学术界,政府和工业界各界领导者共同制定的,它确定了五个方向,认为它们将塑造芯片技术的未来。报告呼吁美国政府在未来十年内每年进行34亿美元的联邦投资,以资助这五个领域的半导体研发。 以下为文章正文: 美国半导体产业在创新层面领先全球,这主要得益...
是德网络分析仪在使用前必须要对仪器惊醒指标验证测评,而且网络分析仪使用周期内还需要定期计量和校准的。是德网络分析仪源的不确定性不确定性是传输信号和反射信号由于在频率上或者分别正,反向的轨道导致的信号丢失。其次,DUT的输入阻抗和网络分析仪或系统阻抗的差异。同样,DUT输出端也存在类似情况,它们分别属于源匹配和负载匹配。用于信号分离的定...
目前最火的嵌入式CPU是什么?
S3C2440/2442?PXA270/300/310/320?MX310/320?AT9261/9263?DM6446?个人感觉PXA320好像是最高主频的了,但行业应用最广或者未来2-3年内应用最广的将会是哪款呢?…
查看全部问答∨
如何精确控制多个继电器的延时触发?
我现在需要工控机(IPC)控制30个继电器并行工作,要求延时精度在1毫秒, windows够精度的方法都太耗资源,不能同时开30个,只好想办法硬件解决…… 不知道有没有这类现成的继电器输出板卡可以选? 另外单片机最多有内置多少个定时器的?或者只 ...…
查看全部问答∨
通信原理
推荐一本学<通信原理>的好书,最好国外的,以翻译的 中国的写的太乱了,看的好累,特备是 樊昌信的太乱了~!~!~!~…
查看全部问答∨
基于TFT彩屏的51源程序代码
大家有彩屏的资料 拿出来嗮嗮咯!!!…
查看全部问答∨
使用430F437发现32K晶体起振速度很慢,引起LCD显示开机不正常。
使用430F437发现32K晶体起振速度很慢,引起LCD显示开机不正常。 是什么原因引起的,我怎么改电容都不行啊。…
查看全部问答∨
TI grlib widget层调用问题
用LM3s9b96自己画了块板子,使用了一块240*400的TFT LCD。已经将grlib 的 Displaydriver 层修改好,现在调用displaydriver层或者graphics primitives层的函数均可正常使用。对于widget层,如果widget tree结构<3可以正常工作,再多则出问题,贴下 ...…
查看全部问答∨
sitara 板子已收到
sitara 板子已收到,还没拆开看,晚上上图 ___________________________________________________ 对不住大家了,晚上光线不好,照了几张惨不忍睹,就不上传了。 屏幕色彩不太好,其他都很不错。 [ 本帖最后由 lcofjp 于 2012-11-20 19:50 编辑 ...…
查看全部问答∨
按这八项去做,电脑慢下来都难
  先看一下电脑的“系统资源”是多少,右键单击“我的电脑”,选择“属性”,再选择“性能”,看一下“系统资源”是多少,一般应该达到95%左右还差不多。   1、电脑桌面上的东西越少越好,我的电脑桌面上就只有“我的电脑”和“回收站”。东西 ...…
查看全部问答∨
Linux驱动程序工作原理简介
[Linux资料]Linux驱动程序工作原理简介 Linux驱动程序工作原理简介 一、linux驱动程序的数据结构        1 二、设备节点如何产生?        2 三、应用程序是如何访问设备驱动程序的?    &n ...…
查看全部问答∨
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
