今天是:2024年10月27日(星期日)
正在发生
2021年10月27日 | Allegro推出三相栅极驱动器 适用于EV和混合动力汽车
发布者:创新脑细胞 来源: 盖世汽车关键字:Allegro  栅极驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
10月26日,运动控制和节能系统的电源和传感解决方案供应商Allegro MicroSystems宣布推出全新汽车级栅极驱动器集成电路(IC)A89307,进一步扩大其QuietMotion™产品线。该驱动器专为电动(EV)和混合动力汽车中的电池冷却风扇和HVAC系统而设计,通过使用场定向控制(FOC)算法向负载驱动连续正弦电流,可实现超低噪音和振动,从而帮助汽车制造商降低噪音并延长电池寿命,进而提高每次充电的续航里程,以及减少车辆碳足迹。
前瞻技术,Allegro,三相栅极驱动器
(图片来源:Allegro)
Allegro电机驱动器产品线总监Steve Lutz表示:“电动汽车和混合动力汽车比搭载内燃机的传统车型更安静,尤其是在停车时。此外,驾驶员对冷却风扇等组件产生的噪音也变得越来越敏感。驱动器A89307基于硬件的算法打造,设计人员能够更轻松地降低风扇噪音,同时提高冷却性能并增加每次充电的里程数,实现驾驶员和环境双赢。”
嵌入式运动控制加速可持续发展路线图
此A89307驱动器内含基于硬件的算法,无需外部传感器或软件开发。用户只需使用简单的GUI界面选择参数并将它们加载到IC的片上E2EPROM中即可。该驱动器仅采用了五个外部组件,通过减少BOM组件和尽可能缩小电机内PCB系统占用空间,可帮助设计人员降低材料成本。不仅如此,全新驱动器完全集成的算法甚至可以消除对单独微处理器的需求。
操作模式包括开环PWM或完全可编程的闭环速度控制。在闭环模式下,客户可以对PWM与速度的关系进行编程,以匹配外部ECU提供的PWM命令。此外,A89307还具有弱磁以提高高速性能,而低速运行和风车启动只是其基于硬件的数字算法中包含的部分功能。
最新驱动器A89307虽然专为xEV电池冷却风扇而设计,但也可用于HVA鼓风机以及牵引逆变器冷却系统中的液体泵。其外部栅极驱动使器件非常灵活,可以支持各种电机,最高可达500W。
关键字:Allegro  栅极驱动器 引用地址:Allegro推出三相栅极驱动器 适用于EV和混合动力汽车
上一篇:搭载激光雷达和5纳米芯片的通用汽车Ultra Cruise全面揭秘
下一篇:2021 华为开发者大会后,华为给我看了看未来车的样子!
集微网消息,在2018年,由于OSD价格较高、供货短缺和新的成像应用程序混合使得总销售额增加了11%,有望连续第九年创下合并收入记录。随着广泛使用的功率晶体管和二极管的供应紧张,使得价格的不断爬升,和新的光学成像应用进入更多系统,光电器件、传感器/执行器以及分立器件(O-S-D)的多样化市场在2018年连续第二年增长11%,并且连续第九年创下全球合并...
近日,工业和信息化部颁发中国首个5G无线电通信设备进网许可证。华为率先获得首张5G基站设备的进网许可证。此证的颁发标志着华为5G基站设备可以支持中国规模部署,正式接入公用电信商用网络。此前华为创始人任正非先生在一场论坛上表示,从今年十月份起,华为5G基站的出货量将到达每月5000台。值得注意的是,这些基站不含任何美国生产的零部件,而且不比使...
无论是设计测试和测量设备还是汽车激光雷达模拟前端(AFE),使用现代高速数据转换器的硬件设计人员都面临高频输入、输出、时钟速率和数字接口的严峻挑战。问题可能包括与您的现场可编程门阵列(FPGA)相连、确信您的首个设计通道将起作用或确定在构建系统之前如何对系统进行最佳建模。 本文中将仔细研究这些挑战。 快速的系统开发 开始新的硬件设计之前,...
近日,新能源情报分析网了解到,东风日产将国产化搭载e-Power增程式油电混合技术的 轩逸 ( 参数 | 询价 ) 或将于2022年前上市。之前的天津国际车展上,轩逸e-Power版已经向公众进行了展示。无论日本版,还是中国版的e-Power增程混动技术,都是基于1台直列3缸1.2自然进气发动机+1台发电机+1台驱动电机+1套装载电量2度的动力电池系统构成。由于没有设定插电...
初来宝地,请多多关照!
请问有人知道PLD开发的吗?…
查看全部问答∨
要拿51访问比较大的存储器~~
怎么做最方便啊? 主要是地址线不够的问题,我想着连74LS273,但是时钟线又不知道怎么拽出来... 或者还有啥好办法啊…
查看全部问答∨
XILINX 关于FPGA 对DDR SDRAM 的设计文档
本应用指南描述了在 Virtex™-5 器件中实现的 200 MHz DDR SDRAM (JEDEC DDR400 (PC3200) 标准)控制器。本设计实现使用 IDELAY 单元调整读数据时序。读数据时序校准和调 整在此控制器中完成。DDR SDRAM 器件是低成本、高密度的存储资源, ...…
查看全部问答∨
请问PB4.2创建的SDK如何在VS2005中使用
用PB4.2自己定制了SDK,该SDK在eVC中可以使用并且使用正常,但在VS2005中就没有发现可选选项,网上下载了一个standard sdk500安装后却能在vs2005里面选到。请问,VS2005中是否不能使用PB4.2中创建的SDK,如果可以,请指教如何设置! …
查看全部问答∨
关于SEVBUS协议
哪位朋友做过SEVBUS协议啊,能不能讲一下,还有泓格 I8431应该包含哪个头文件啊,在哪下载 或者有中文文档发一份也行,谢谢,邮箱zhangyongf@126.com…
查看全部问答∨
WM6.0下,RIL驱动能否用IS637结构体对sim卡短信读写
目前在调一款cdma的modem,做mobile6.0下的RIL驱动。打算采用CDMA的feature。 短信部分,决定使用msgIS637InDeliver(收)和msgIS637OutSubmit(发)来收发短信。 调试过程中,正常收发短信,使用上述的两个结构体都没有问题,一切正常。 到了读 ...…
查看全部问答∨
LED太阳能草坪灯技术原理
replyreload += \',\' + 699023;Timson,如果您要查看本帖隐藏内容请回复…
查看全部问答∨
双三极管组成的基本无稳态电路,看不懂~~
因为需要一个闪烁电路。由于没啥特别要求,只要能闪就成,俺想到了用最简单的电路形式: 就是那些电子专业的哥们经常要做的一个 由两个三极管组成的无稳态电路。 上网找了一个,看了看。 见附件中。 附件是这个电路分析时,上面的图是刚上电瞬 ...…
查看全部问答∨
2602型源表进行VCSEL直流生产测试——设备清单
基本设备      2602型双通道源表系统(以单机箱实现激光二极管偏置电压输出和光电流测试)      2510-AT型 TEC源表(激光二极管温度控制)      2500IN ...…
查看全部问答∨
BeagleBone Black设计:BBB底板添加电容屏和tslib测试!
本帖最后由 anananjjj 于 2014-5-20 15:45 编辑 我的摇杆用到了ADC采样,而自带电阻屏用到ADC,不知道为什么,他工作突然不正常了!于是我添加电容屏! 原理图比较简单:I2C2加中断引脚即可! 首先,下载ft5x0x芯片的驱动! 放置在内核源码 ...…
查看全部问答∨
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
