今天是:2024年11月04日(星期一)
正在发生
2021年11月04日 | 大陆展示其ShyTech显示器 兼具设计、功能和安全性
发布者:cxx7848653 来源: 盖世汽车关键字:大陆  显示 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
11月3日,大陆集团展示了其创新型显示解决方案ShyTech显示器,可以提供智能支持,使驾驶员始终关注重要信息,并预计于2023年推出。现代、互联和未来自动化车辆的大量信息需要被处理和显示。而为了可视化这些信息,车内的屏幕变得越来越大。但每个情景下显示的信息并不都有相关性,有时甚至会引起分心,从而危及驾驶安全。另一方面,没有内容的大屏幕显示器又会影响座舱设计,而ShyTech显示器仅在需要时才会出现,可作为大型可见显示器设计的替代方案。
前瞻技术,大陆,ShyTech显示器,大屏幕显示器
(图片来源:大陆)
该显示器的设计理念为简单清晰。它不仅设计独特,而且提高了用户友好性和驾驶安全性。大陆集团人机界面业务部战略和投资组合主管Ulrich Lüders表示:“显示器是车辆人机界面的核心,因此显示器解决方案对于座舱设计非常关键。我们的ShyTech显示器预示着一个新时代的开始,对我们来说更是未来座舱的缩影,即数字化、沉浸式和‘害羞的(shy)’。”
ShyTech显示器专注于用户需求
随着大屏幕解决方案逐渐成为标准,凭借ShyTech显示器,大陆集团满足了市场对于大屏幕的需求,尤其是在高档汽车领域。如有必要,ShyTech显示器宽度可占据整个仪表板。鉴于这种所谓的大屏幕趋势,大陆集团开发人员开始思考两个关键问题:尽管显示器非常大,但如何防止车辆乘员感觉超负荷?以及如何在给定情况下对未使用的显示区域进行光学改进?因此大陆集团推出创新解决方案ShyTech Displays,仅在需要时可见。该显示器采用半透明表面,其屏幕可以通过该表面无缝集成到周围表面,包括视觉和触觉。如果不需要,人眼几乎看不到显示器。与此同时,大陆集团还在寻求简约的车内设计方法。
具体而言,这意味着即使仪表板看起来像是个整体,例如导航或通信信息以及触摸屏上的菜单始终可用。然而,屏幕显示和控件仅在手靠近时才被激活,当然也可以通过语音控制或快速点击屏幕表面来激活显示。
显示器与凸版印刷箔的完美契合
通过ShyTech技术,大陆集团还解决了关闭屏幕时出现无视觉吸引力的黑色空白区域的设计要求。该显示器表面采用仪表板的外观,可根据配置采用木板、碳板或皮革。此外,它不仅看起来像原始材料,而且感觉也很像。得益于ShyTech的创新,屏幕几乎可以放置在车内的任何地方。大陆集团人机界面业务部战略和投资组合主管Ulrich Lüders表示:“该技术可以使车内设计更加平整,且可以同时集成大量新功能,使得驾驶员感觉更自如。此外,该技术还可在日落时减少干扰光的反射。ShyTech创新设计不仅可以实现全面、正向的用户体验,同时还降低了驾驶分心的可能性。”
大陆开发的系统概念可确保ShyTech显示器即使在激活时也能无缝集成。该系统含有特殊背光,与LCD面板和装饰表面十分协调,可使显示内容在任何光线情况下都能以理想的亮度和清晰度呈现,即使是阳光刺眼或阴雨天气。该显示器的清晰指示也凭借其高对比值给人留下深刻印象。
关键字:大陆  显示 引用地址:大陆展示其ShyTech显示器 兼具设计、功能和安全性
上一篇:Allegro新型 LED 驱动器能够为普通车辆带来高端照明技术 增强汽车安全
下一篇:腾讯发布新一代智能座舱解决方案TAI4.0
        美国司法部11月1日宣布将起诉大陆福建晋华、台湾联电及晋华总经理陈正坤等在内的3名个人,指控其共谋盗窃美国内存厂美光 (Micron)的DRAM相关技术机密,估算将面临最高可能达6,000亿元的天价罚锾。        此事最令人感到吊诡的是,台中地检署在2017年侦办前美光员工违反营业秘密法过程,所取得存取数据,竟然在「美台司法互助...
用AI来治理交通拥堵,在轰轰烈烈的城市智能化改造大潮的席卷下,大家想必或多或少都听说过。那么,利用AI来管理隐形的数据高速公路呢?没错,指的就是同样火热的5G建设。今天,大部分读者可能都已经了解了频谱之于5G的重要性,而频谱的获得方式也比较直接,要么是竞价拍卖,要么是国家分配发放牌照。如今,各国频谱资源的“抢地盘”竞争早就已经告一段落,...
人机界面是计算机科学和认知心理学两大学科相结合的产物,同时也吸收了语言学、人机工程学和社会学等学科的研究成果。经过40余年的发展,已经成为一门以研究用户及其与计算机的关系为特征的主流学科之一。在工业自动化领域,工厂对于人机界面有着特殊要求和设计准则。工业人机界面(IndustrialHuman-machineInterface或简称IndustrialHMI)是一种带微处理...
STM32 的 GPIO 可以由软件配置成为几种不同的模式,每个I/O端口位可以自由编程,然而I/0端口寄存器必须按32位字被访问:A. 芯片侧:1. 输入:2. 输出:B. 硬件侧:对应的单板,有两个GPIO连接到LED上:使用的是 GPIO 的 Port G 的 Pin13 和 Pin14 脚C. 代码侧:配置上述两个 GPIO 工作需要的步骤如下:1. 使能对应的 GPIO_G 的时钟2...
十分有用的网络故障检测命令
第一级故障检测   接口处于”UP/UP”状态?   显示IP接口摘要   显示ATM接口情形   显示端口(CAT 5000)   显示MAC(CAT 5000)   常用的接口故障检测:show controllers.   连接的哪一端是DCE,哪一端是DTE? ...…
查看全部问答∨
这句话怎么翻译啊!关于ucos的!
Note that the port described in this application note applies to both ARM7 and ARM9 processors and you can use this port for both ARM and Thumb-based applications. Previous ports either worked in ARM-mode or in Thumb-mode. This po ...…
查看全部问答∨
高精度频率基准-铷原子钟(图)
原子钟,以前感觉这东西离我很遥远,很高很高的高科技;感觉这东西很贵,少说几十几百万;感觉这东西很大,没有房子那么大也有桌子那么大吧;但是,科技的进步,使得这东西开始走向“平民化”。拆机的,才300元左右,很小,一本小学生用的新华字典 ...…
查看全部问答∨
ST发布超值型STM32,面向成本敏感型应用超值型, 敏感应用
分享一个新闻,st和TI都是大厂,都推出低价格产品,看来都要打低价策略打8位机市场了 Geneva,  March 03,2010 -    STMicroelectronics (NYSE: STM), a leading supplier of microcontrollers, has released details of new ...…
查看全部问答∨
硬件巨头Intel笔试面试题目
硬件巨头Intel笔试面试题目 智力题 1.每天中午从法国塞纳河畔的勒阿佛有一艘轮船驶往美国纽约,在同一时刻纽约也有一艘轮船驶往勒阿佛。已知横渡一次的时间是7天7夜,轮船匀速航行,在同一航线,轮船近距离可见。 请问今天中午从勒阿佛开出的船 ...…
查看全部问答∨
作为一名工程师,我们的心酸和无奈
每当见到工作七、八年,甚至十年的老工程师前来面试或参加招聘会时,我会觉得的尴尬和难受,总会自然而然的想着:几年以后,我,我的兄弟,我的朋友是否也会像他们一样。整个大中国的所有老工程师当中,他们又占有几成?我不想知道,我害怕知道,只 ...…
查看全部问答∨
cyc68013将程序下载到eeprom后出现提示:无法识别的usb设备
最近项目中一直用到cypress公司的cyc68013单片机,想将程序下载到eeprom中以防掉电的时候程序丢失,但下载后提示无法识别的usb设备。     要强调的是程序已经修改了vid和pid,但同时也将驱动中的vid和pid也修改了,提示还是无法识别usb ...…
查看全部问答∨
录音与播放,边录边放问题(附代码和思路)急!
各位好,这个问题弄了几天了,网上搜以好多资料,道理基本明白,可就是程序实现起来老不行,我现在是可以实现单独录音和单独播放,但想边录边放就不行了,现在就是想开两buffer,一个录一个往缓冲区写,写到一定程度,比如40ms就开始播放,播放也用两buffer,一 ...…
查看全部问答∨
求教怎样给WinCE添加串口驱动?
   我的开发板已经烧好了系统WinCE 5.0,但是没串口驱动,自己定制的WinCE系统烧进去又启动不了,只有烧开发板给的系统才能启动。现在我急需使用串口,请问怎么给现有的系统添加串口驱动?…
查看全部问答∨
MSC Easy5    控制/多学科系统级虚拟样机建模分析软件
MSC Easy5是一套面向控制系统和多学科动态系统的仿真软件,用于在产品的概念和系统级设计阶段快速地建立完整、可靠的功能虚拟样机。MSC Easy5诞生于波音公司,是由各学科领域富有经验的工程师和数值计算专家根据实际的工程问题和需求合作开发的,经 ...…
查看全部问答∨
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
