在电动汽车中,需要持续监控所有系统单元的温度。高电流会导致损耗,并产生相应的热量,特别是在触点处,TDK 现已开发出一种用于测量连接器的专用耐高压的NTC温度传感器。
如今,用于电动汽车 (xEV) 的高压电池的额定电压高达 1000 V,因此所有系统组件都必须具有相应的耐高压能力。在通过逆变器和电机实现高驱动功率(有些甚至超过 100 kW)时,会产生数百A的电流。连同线路电阻和接触电阻,这些高电流会导致大量的功率耗散和相关的热损耗,由于功耗是电流的平方的:PV = I2 x R。这清楚地表明,即使是毫欧范围内的微小电阻也会产生相对较大的损耗,因此温度可能会出现临界上升。例如,如果接触点的电阻为 10 mΩ 并施加 100 A 的电流,结果会产生 100 W 的功耗,这会很快导致过热。这就是为什么在 xEV 中的关键接触点——例如电池和电机逆变器之间的连接器——必须进行热监控,并在即将出现过热的情况下及时降低电流。基于 NTC 的温度传感器可适用于监控临界点的温度并启动电流降额技术。图 1 说明了其控制原理。
图 1:具有相应电流降额的温度监测单元的控制原理。
xEV 对 NTC 温度传感器的高要求
电动汽车对开发和设计 NTC 温度传感器提出了完全不同的要求,尤其是将它们集成到高压系统中。这些包括:
耐高压
快速响应时间
高温稳定性
高精度
可直接集成到连接器中
高温高压下,设计挑战集中在找到一种既具有高电绝缘性能又具有出色导热性的材料,并开发一种集成 NTC 元件设计。此外,还应提供高温稳定性。集成了传感器芯片的专用陶瓷套管可以同时实现这些特性。图 2 说明了TDK所开发的温度传感器。
图 2:用于集成在连接器中的新型温度传感器。使用集成了 NTC 元件的陶瓷套管可以实现所需的耐高压性和快速响应时间。
创新的 TDK 温度传感器满足所有要求
测试证明,新开发的TDK温度传感器可以应对电动汽车的严苛要求。高压测试下,传感器达到 5 kV DC 介电强度 - 明显远高于 1 kV DC 系统电压。此外还拥有快速的响应时间特性,尤其是突发过热的情况下,及时降低电流尤为重要。在典型安装情况下记录的 τ 值 (63%) 远低于 <10 秒。允许的温度范围为 -40°C 至 +150°C,并支持瞬间 180°C 应用。
传感器精度也是一个重要方面。只有当它足够高时,才能适时而且不能过早地开始降额。在 25°C 时,传感器的最大误差为 ±0.2 K,R25 电阻为 10 kΩ,公差为 1%。
传感器的上部塑料卡扣部分经过设计,可以满足不同的客户安装要求,例如旋入式、夹入式或夹入式。
总而言之,TDK新推出的传感器具有更好的电、热和机械性能,有助于使电动汽车更安全、更高效。
图3:优秀的隔热性和快速的响应时间测试结果
上一篇:国内车规级芯片产能不能满足市场的井喷需求
下一篇:Toposens与英飞凌合作推出新型超声波3D传感器 提高自动驾驶安全性
Alorium Technology是一家总部位于美国俄亥俄州的公司,致力于提供用于嵌入式系统的可编程硬件和软件解决方案。以下是Alorium Technology公司发展的相关故事:
创立和初期发展: Alorium Technology公司成立于2013年,由Jeff Waters博士和John Dey共同创立。公司最初的目标是开发基于FPGA(可编程门阵列)技术的解决方案,用于提高嵌入式系统的性能和灵活性。通过创始团队的技术专长和市场洞察力,公司迅速吸引了投资者的注意,并在成立后不久获得了初步资金支持。
FPGA技术应用: Alorium Technology专注于开发基于FPGA的解决方案,以解决嵌入式系统中的性能和灵活性挑战。他们开发了一系列产品,包括FPGA模块、开发工具和软件库,为客户提供了简化的嵌入式系统设计和开发流程。这些产品广泛应用于工业控制、物联网、机器人技术和自动化系统等领域。
发展合作伙伴关系: 随着业务的不断发展,Alorium Technology开始与其他公司建立合作伙伴关系,以扩大其产品在市场上的影响力。他们与传感器制造商、嵌入式系统开发者和工业自动化公司等合作,共同推动技术创新,并开发定制化的解决方案,以满足不同行业的需求。
不断创新: Alorium Technology不断进行技术创新,推出新的产品和解决方案,以适应不断变化的市场需求。他们持续改进现有产品的性能和功能,并不断探索新的应用领域。公司在FPGA技术的基础上,积极探索人工智能、边缘计算和机器学习等新兴领域,为客户提供更多选择。
社区参与和知识分享: Alorium Technology积极参与嵌入式系统开发社区,并通过各种途径分享知识和经验。他们举办在线研讨会、技术培训课程和技术博客,与客户和合作伙伴分享最新的技术趋势和解决方案案例。同时,公司也积极参与行业展会和活动,与同行业交流经验,拓展业务网络。
以上是Alorium Technology公司发展的相关故事,展示了他们在嵌入式系统领域的创新和成就。
随着新能源汽车产业的快速发展,富芯森美敏锐地捕捉到了这一市场机遇。公司投入大量资源研发车规级功率半导体器件,产品设计遵循APQP标准,制造管理符合IATF 16949要求,质量检验则严格遵循AEC-Q101标准。这些举措使得富芯森美的车规级产品能够满足汽车行业的严苛要求,成功打入新能源汽车供应链体系,为公司带来了新的增长点。
绿索超容深知技术创新是企业发展的核心动力。因此,公司积极与东南大学、南京大学等高校开展合作,引入具有自主知识产权的独特技术和工艺,成功开发出GS系列有机双电层超级电容及模组。这些产品不仅在性能上达到了国际领先水平,还获得了多项技术专利。技术上的突破,不仅提升了绿索超容的市场竞争力,也为其赢得了业界的广泛认可。
在电子行业,产品质量是企业生存和发展的基石。DURATOOL公司深知这一点,因此一直将品质管理作为企业发展的核心。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到产品生产、检验、包装等各个环节都进行严格把关。此外,DURATOOL公司还积极引入国际先进的质量管理理念和方法,不断提升产品质量水平。这些努力使得DURATOOL公司的产品在市场上享有良好的口碑和信誉,赢得了广大用户的信任和支持。
面对数字化浪潮的冲击,超音积极响应行业变革,加快了数字化转型和智能化升级的步伐。公司引入了先进的生产设备和管理系统,提高了生产效率和产品质量。同时,超音还加大了对智能化产品的研发投入,推出了一系列具有智能化功能的音频设备产品。这些产品不仅满足了消费者对高品质音频的需求,还提供了更加便捷和智能的使用体验。这些努力使得超音在数字化转型和智能化升级方面取得了显著成效,为公司的未来发展注入了新的活力。
面对日新月异的电子行业技术和市场变化,DEVCON公司始终保持敏锐的洞察力和创新精神。公司不断投入研发力量,探索新的技术和应用领域;同时积极寻求与国内外优秀企业的合作机会,共同推动电子行业的发展。正是这种持续的创新与发展精神,让DEVCON公司在激烈的市场竞争中始终保持领先地位,成为电子行业中不可或缺的重要力量。
以上五个故事是基于DEVCON公司可能的发展路径和一般电子行业的发展趋势而虚构的。这些故事旨在展示DEVCON公司如何通过技术创新、市场扩张、服务创新等方式在电子行业中不断发展和壮大。
陶瓷的图案制作 如上所述1行程雷射法利用射出成形组件与铜箔图案界面的化学结合,确保铜箔图案的密着力,不过对化学特性很稳定的陶瓷表面图案制作却很困难。 经过反复试验研究人员发现部份铜薄膜长膜制程的改良,同样可以在陶瓷表面制作铜箔图案 ...… 查看全部问答∨ |
今天在看STM32F103的数据手册时遇到三个问题,希望高手帮忙解答一下: 1、事件控制寄存器(AFIO_EVCR)里设置的事件输出使能是怎么回事?(被设置为输出的引脚什么时候输出什么东西) 2、事件屏蔽寄存器(EXTI_EMR)里如果允许线x上的事件,那么 ...… 查看全部问答∨ |
用的DSP2812驱动DM9000A,没有操作系统,在线仿真好像好的多,只要烧到FLASH里,拔掉网线后再插就经常PING不通了,指示灯也不正常,怎么回事啊?着急,谢谢了!… 查看全部问答∨ |
这段时间一直在忙VC++的上位机,富士通的机子是一直没有顾上仔细研究(自己分到的题目是步进电机,呵呵 比较简单 有点掉以轻心)但是,答应版主的事情是一定会做的啊~~~这马上就要实习啊 得出点成果不是~~此 ...… 查看全部问答∨ |
