今天是:2024年11月16日(星期六)
2021年11月16日 | 自动驾驶中的传感器以及传感器组合方案
发布者:不加糖的302 来源: Vehicle 关键字:自动驾驶  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
自动驾驶分感知,融合互联,定位,处理决策,执行等几个步骤,当然如我们之前文章自动驾驶的三种解决方案基于不同的基础,可能有所不同但都离不开感知,处理,执行三个步骤。
在自动驾驶领域,传感器硬件是智能驾驶算法的基础,是执行的源头,所以传感器在自动驾驶方面是比较重要也热门的产品。但其实当前自动驾驶传感器种类繁多、功能各异。本文将介绍自动驾驶相关的常用的传感器,相关原理以及优缺点,展望部分新兴传感器;以及未来自动驾驶整车传感器组合趋势,希望能给大家带来一些整体传感器的认知。
自动驾驶的传感器们
首先当前汽车自动驾驶相关传感器底层技术应用分为两类:
  • 一类为光学图像投射到图像传感器表面上,然后转为电信号就是摄像头,单个摄像头显然就是2D。
  • 另一类为传感器发射信号,然后接收反射回来的信号,通过测量所经过的时间或相移。然后,根据光的总飞行时间(按照光速)计算距离,这就是雷达,然后根据发射波长的不同来不同的命名。下图为ISO发布不同波长参考
2D 摄像头-业内广泛采用 2D 摄像头技术实现汽车视觉和传感。它们构成了高级驾驶员辅助系统 (ADAS)、全景影像系统 (SVS) 和驾驶员监测系统 (DMS) 的基础。结合使用红外照明技术,可以在夜间工作。2D 摄像头依靠强大的处理器、算法和神经网络处理这些图像。大部分OEM 在自动驾驶汽车上使用摄像头,通常与 RADAR、LiDAR 或其他技术结合使用。
立体视觉需要使用两个摄像头来实现,两个摄像头根据彼此的相对位置准确放置。将这两个来源的图像相关联,可以生成深度图。但立体视觉很受摄像头光线环境影响。
雷达RADAR-使用无线电波检测一定距离内的物体,并确定其速度和倾向。数十年来,业界一直使用这种技术准确计算各类车辆的位置、速度和方向。许多现代汽车使用 RADAR 在高级巡航控制 (ACC) 和自动紧急制动 (AEB) 等功能中实现危险检测和测距。这些技术依靠来自多个 RADAR 传感器的信息(通过车载电脑来解读)来识别车辆或危险物的距离、方向和相对速度。RADAR 几乎不受恶劣天气情况的影响,能够在黑暗、潮湿或有雾的条件下可靠地工作。当前的 24 GHz 传感器分辨率有限,图像模糊不清,随着更准确的 77 GHz RADAR 传感器的推出,这一问题将迎刃而解。
激光LiDAR-,又称 3D 激光扫描,与 RADAR 的工作原理相似,但与无线电波不同,发射的是快速激光信号,有时高达每秒 150,000 次脉冲,这些脉冲会从障碍物反射回。传感器会测量每个脉冲来回所需的时间。
LiDAR 的优点包括准确性和精度。可以为自动驾驶汽车提供较远距离内周围事物的 3D 图像。LiDAR 与摄像头相比极其准确,因为激光器不会受阴影、日光或其他汽车前灯光线的影响。缺点包括成本高、尺寸大,存在干扰和干涉,在雾、雪和雨天的穿透能力有限。另外,LiDAR 不提供摄像头通常所看到的信息,例如标牌上的文字或者交通信号灯的颜色。
超声波ultrasonic-超声波传感器可发出短的超声波脉冲,遇到障碍物会反射回来。随后会接收并处理回声信号。超声波传感器在雾、雨、雪等恶劣天气以及弱光条件下表现出色,且价格相对并不昂贵。缺点包括反应时间长、视野有限,比 LiDAR 的精度要低。另外,超声波传感器难以检测包括快速移动的小物体或多个物体。
远红外far-infrared (FIR)摄像头,又称热感摄像头,可以收集来自物体、人员和周围事物的热辐射。通过感应远超可见光的红外光谱。
FIR 摄像头可以识别不同于其他传感技术的电磁波谱波段。因此可以使车辆能够检测到摄像头、RADAR 或 LiDAR 不易察觉的物体。FIR 摄像头受环境影响较小。但是,它无法提供距离或景深信息,只能提供热成像的2D 视频。可以轻松检测到生物,但对温度与背景相同的静态物体的检测能力则有所欠缺但FIR 摄像头扫描可见光上方的红外光谱,因此可以检测摄像头、雷达或激光雷达可能无法感知的物体。所以当前FIR摄像头在汽车领域应用也开始增多,全球领先的 FIR 传感器公司有 3 家:Autoliv、FLIR systems 和 AdaSky
当然几个非自动驾驶车辆也有的传感器本文没有指出,可以点击之前文章自动驾驶八大定位感知文章了解。
传感器组合时代
使用哪种传感器组合及需要多少颗传感器来实现“自动驾驶”的安全性,目前尚处于激烈的争论之中。当前的各种传感器有自己的优缺点,但由于自动驾驶要求的安全和现实环境的复杂性,所以目前不可能有一种传感器的解决方案,基本都是属于传感器混合方案即使是叫凶的特斯拉也采用了77G的毫米波雷达。
所以现在即使不管自动驾驶的等级情况下,学术论文认为需要保证ADAS辅助驾驶例如我们常用自适应巡航,碰撞预防,拥堵辅助等等功能在全气候环境(一般天气,下雨,夜晚,雾霾沙尘)下的稳健使用都需要我们上面的提到的所有传感器加入组合使用。
同时根据恩智浦的报告,未来自动驾驶传感器的趋势依然是自动驾驶等级从L1-L5(了解自动驾驶分级点击秒懂自动驾驶级别分类,附加专业版本)必须要以上几种传感器的融合,例如恩智浦预测要达到L4/5的级别自动驾驶雷达可能需要多达8个,摄像头多达8个,激光雷达多达3个,还有其他传感器配合。
总结所以,传感器是自动驾驶风口的一个大行业,所以目前不少技术,供应商和资本都紧紧盯住这个市场。
但当前传感器的多少和种类在汽车上的应用,绝非是衡量自动驾驶的能力高低的唯一指标,毕竟传感器融合能力,信息的处理能力(处理能力的硬件域控制器,可以点击我们之前小鹏的自动驾驶XPILOT以及智能座舱Xmart OS了解)也占有非常大的指标,绝对不是堆料就能解决的。
参考文章
汽车雷达技术产业 - 恩智浦
The Perception System of Intelligent Ground Vehicles in All Weather Conditions: A Systematic Literature Review - Abdul Sajeed Mohammed *, Ali Amamou , Follivi Kloutse Ayevide, Sousso Kelouwani *, Kodjo Agbossou and Nadjet Zioui
CMOS Image Sensors in Automotive Industry - Yole
Radar for automotive : automated driving applications strengthens market dynamic - yole
汽车ADAS方案白皮书 - ADASKY
FIR白皮书 - ADASKY
    文中部分图文版权归以上资料方所有
    关键字:自动驾驶  传感器 引用地址:自动驾驶中的传感器以及传感器组合方案
    上一篇:自动驾驶、车道导航的高精度GNSS芯片
    下一篇:最后一页
    自动驾驶技术有望显著提高驾驶安全性,但是这并不意味着现有的系统应当被人忽视。据外媒报道,美国公路安全保险协会(the Insurance Institute for Highway Safety)的最近进行了一项研究,研究了具有自动紧急制动功能的前碰撞系统的有效性。结果非常好,因为表明了该项技术可以大大减少每年发生的事故数量。虽然最近的研究只考察了2013至2015年款通...
    引言随着电力电子技术的发展,各种电力电子装置设备及开关电源产品等已被广泛使用。技术高速发展的同时,也对于用电环境造成比较严重的污染,市电网络中产生了大量的谐波,这些谐波对电力系统、工业、交通及家庭用电产品产生了越来越严重的危害。世界各国对谐波问题都给予了充分的关注,不少国家和国际组织都制定了限制电力系统和用电设备谐波的标准和规定...
    电动汽车(EV)作为应对全球环境问题的一项解决方案,已得到了广泛的推广。然而,必须清除许多技术障碍,才能使EV在世界各地全面安全、舒适地运行。其中一个解决方案就是提高驱动电机的性能(缩小尺寸、减轻重量和提高效率)。为实现可满足更高技术要求的电机,作为影响电机性能的元件,磁铁的改进必不可少。 使用EV驱动电机时的技术挑战 ...
    在经过多次曝光后,一加 Nord 2 吃豆人联名版手机终于正式发布,售价 529 欧元(约 3861.7 元人民币)。  一加 Nord 2 吃豆人联名版采用了独特的后盖纹理,在光线照射下是淡绿色样式,配有简单排布的小点,以及吃豆人形象。  不过,当光线较差时,该机的后盖就会出现另一种类似复古游戏配色的荧光样式,图案是吃豆人游戏中类似迷宫...
    高频直流脉冲环节静止变流器研究
    摘要:文章提出了高频直流脉冲环节静止变流器电路拓扑,对这种电路拓扑及其控制原理作了详细的理论分析,并对几个关键问题进行了讨论。试验结果证实了这种电路拓扑的可行性。 关键词:静止变流器高频脉冲直流环节有源箝位一体化软开关技术三态 ...…
    查看全部问答∨
    关于单片机控制步进电机的资料很经典
    本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:14 编辑 关于单片机控制步进电机的资料很经典包含各种程序、讲解资料  …
    查看全部问答∨
    车辆主动防碰撞控制系统的设计
    一、引言   随着社会的不断进步,汽车正为越来越多的人所使用,而相应的,交通事故也越来越多。全球每年由交通事故造成的人员和财产损失的数目是惊人的,因此,车辆安全问题已引起人们的高度重视。对大量交通事故的分析表明,80%以上的车祸是由 ...…
    查看全部问答∨
    各位大侠,给个CE6下添加CELLCORE组件的完整流程,谢谢
    各位大侠,给个CE6下添加CELLCORE组件的完整流程,谢谢。…
    查看全部问答∨
    WINCE的调试信息异常
    Loaded symbols for \'D:\\WINCE500\\PBWORKSPACES\\VIA500_FAB\\RELDIR\\CEPC_X86_RELEASE\\ATAPI.DLL\' Unloaded symbols for \'D:\\WINCE500\\PBWORKSPACES\\VIA500_FAB\\RELDIR\\CEPC_X86_RELEASE\\ATAPI.DLL\' Loaded symbols for \'D:\\W ...…
    查看全部问答∨
    Crosstar嵌入式学院“利用/proc实现内核与用户空间通信”
    Linux内核空间与用户空间的通信可通过"/proc"目录的文件读写来实现,如果只是控制内核中的参数而不是传输较多数据的话,用“/proc”是很合适的。另外几种内核与用户空间通信方式方式是:1)对内核设备的读写或IOCTL;2)通过/sys内存文件系统 ...…
    查看全部问答∨
    有没有用过PIML的GPRS模块的,这个问题太邪门
    发现个很郁闷的问题。用TCP发送数据。数据中如果有 0x0D 0x0A的话,模块会给你做些处理,收到以后就变成了 0x0D,0x0D,0x0A.或者0x0D,0x0A,0x0A. 发短信,用文本方式时也有这样的问题 大家有没有出现同样问题的?…
    查看全部问答∨
    基于MCF52259的RS232串口-CAN转换器的实现
    转来一片小论文关于MCF52259的[local]1[/local]…
    查看全部问答∨
    mega16 超声波接收问题
    以下是我的超声波程序,无论怎么弄都接收不了。请各大神帮忙挖掘错误?谢谢!(小弟是初学者) #define F_CPU 1000000UL #include<avr/io.h> #include<util/delay.h> #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define ...…
    查看全部问答∨
    小广播
    最新汽车电子文章
    更多每日新闻
    电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
