今天是:2024年11月19日(星期二)
2021年11月19日 | 关于车规级固态激光雷达的一些思考
发布者:Jinyu521 来源: 北京市高级别自动驾驶示范区 关键字:激光雷达  自动驾驶 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
当前很多主机厂都推出了基于激光雷达的L3级自动驾驶汽车,例如极狐阿尔法S,蔚来ET7,极氪001等车型,为满足车规级要求,大部分厂商选择使用固态激光雷达作为感知传感器并配合摄像头进行感知。本文将介绍固态激光雷达的相关属性、点云质量问题以及未来发展趋势。
01、固态激光雷达技术
固态激光雷达是完全没有移动部件的雷达,光相控阵(Optical Phased Array)及Flash是其典型技术路线,也被认为是纯固态激光雷达方案。目前主要使用的是MEMS(微机电系统)激光雷达。
图1 固态激光雷达的布置效果图
02、固态激光雷达的一般选型参数要求
固态激光雷达一般最远可以探测大约200米的物体。对于激光雷达基本参数要求可分为远距雷达和近距雷达要求。
对于远距雷达要求:
(1)垂直FOV在20-40°,水平FOV在120°左右
(2)最远测距距离在200m左右,在120m-150m达到最佳效果
(3)绝对测距精度:越低越好,市面上一般的雷达在±5cm以内
(4)相对测距精度:5cm-10cm@1σ为益
(5)水平和垂直角度分辨率:分辨率越高越好,当前一般可达到最高0.1°
(6)可直接使用车载电源供电,满足车规级温度要求
(7)满足车规级DV和PV测试要求
对于近距雷达要求:
(1)垂直FOV在70°-120°范围内为益,水平FOV在140°左右
(2)最远测距距离在50m左右,在10m-30m达到最佳效果(3)绝对测距精度:越低越好,市面上一般的雷达在±5cm以内(4)相对测距精度:2cm-5cm@1σ为益(5)水平和垂直角度分辨率:分辨率越高越好,当前一般可达到最高0.1°(6)可直接使用车载电源供电,满足车规级温度要求
(7)满足车规级DV和PV测试要求
03、固态激光雷达的点云质量问题
在实际驾驶场景,高反射率物体十分常见,比如交通指示牌,激光雷达对其反射回来的高强度回波非常敏感,容易在点云中形成“鬼影”和“膨胀”。当一个真实高反物体进入激光雷达视场的任一区域时,输出的点云除了在该高反真实位置有成像以外可能在其他方位也会成像一个形状大小类似“鬼影”。在不同场景中,不同类型激光雷达“鬼影”的行踪可能各不相同。
“膨胀”现象通常表现为一个正常高反指示牌的点云轮廓会向四周扩散,成像出来一个比真实物体更大的点云形状,且多出来的点云部分的反射强度表现会偏低。(图2至图8来源:速腾聚创)
图2 固态激光雷达的“鬼影”现象
图3 固态激光雷达的“膨胀”现象
近场障碍物的探测能力在智能驾驶中的用处也非常明显,比如在拥堵跟车(TJP)功能中,激光雷达的最近探测距离值越小,跟车距离可以缩得越短,被加塞的可能性就越小。
然而,中长距激光雷达探测在探测近距离物体时会出现“吸点”(测距不准)和“空洞”(测不到)现象,在出现以上两类问题的小区域通常会被设定为“盲区”,输出的点云数据不建议使用。
“空洞”描述的是激光雷达对于近场低矮障碍物的探测在从远到近过程中“时有时无”的丢失现象。障碍物原始点云“时有时无”会让感知算法难以连续跟踪,这容易导致智能驾驶的急刹车或频繁“减速加速”顿挫。
图4 固态激光雷达“吸点”现象
图5 固态激光雷达“空洞”现象
04、固态激光雷达的发展趋势
现在使用的大部分激光雷达都是一维电机扫描架构,这类延用了十余年的一维电机扫描架构,激光收发单元在出厂前被完全固定,导致扫描线束分布和最高帧率会在出厂的时候就被固定。
后续固态激光雷达会出现二维MEMS扫描功能,可以任意改变横向和纵向的扫描速度从而改变扫描形态,且在收到指令后的下一帧即可完成切换。线数分布可以任意变换,激光雷达可基于不同驾驶场景自由调节ROI区域的角度范围、分辨率大小。
图6 二维MEMS空间扫描阵列图
图7 二维MEMS扫描阵列图
智能驾驶系统在高速上实现HWP(Highway Pilot)功能,需要获得对上述障碍物的更远有效检测距离,这要求激光雷达拥有高测距能力,以及高有效分辨率(即障碍物所在的ROI区域内的高分辨率)。智能提升ROI区域垂直分辨率,障碍物点云成像密度翻倍,对前方小物体高度准确测量,提前进行决策。在直行道路上,提升垂直分辨率,意味着感知算法对车辆的识别距离可达到更远(可达200m),对静态小型障碍物的检测距离也可以更远(可达160m),对于驾驶时速120km/h行驶的智能驾驶车辆而言,这是从安全制动距离到舒适制动/变道距离的质变,有效提升车辆的安全性和驾驶舒适性。
图8 ROI区域高分辨率差别示意图
05、总结
随着自动驾驶技术的发展和传感器硬件技术的更新,固态激光雷达未来会大批量的搭载到量产车型中以满足车规级自动驾驶的要求。
关键字:激光雷达  自动驾驶 引用地址:关于车规级固态激光雷达的一些思考
上一篇:Waymo新型成像雷达可穿越迷雾
下一篇:最后一页
一、ARM的指令结构1、ARM汇编程序组成:汇编指令+伪操作+宏指令(instruction directive pseudo-instruction);伪操作:定义符号、数据等使用宏指令:使用宏定义指令方式2、汇编指令的组成:操作码、操作条件(根据CPSR中的N、Z、C、V等标志)、操作数(源、目的/地址或寄存器)、条件、地址变化等等;3、ARM指令和简化的Thumb指令可以相互跳转B、BL、BLX、BX...
#include<iom16v.h>#define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define set_bit(a,b) a|=(1<<b)#define clr_bit(a,b) a&=(1<<b)#define get_bit(a,b) a&(1<<b)uchar TXEND;uchar send_tab0_pc=0;//发送TAB0数据标志位uchar send_tab1_pc=0;//发送tab1数据标志位 uchar i,j;uchar TAB0[128];uchar TAB1[128];unsigned l...
据IC insights发布的《2020-2024年全球晶圆产能》报告提供的数据,未来几年10nm以下工艺的IC产能预计将进入快速增长期,并且到2024年,该制程的芯片将成为该行业月安装容量的最大占比。到2020年底,10nm以下的产能预计将占IC行业总晶圆产能的10%,预计到2022年将首次超过20%,并在2024年增加至全球产能的30%,如下图: ...
11月19日,航锦科技在投资者互动平台表示,公司GPU领域的主力产品为SG****0型号、SG****1型号,分别是面向特殊领域市场和通用领域的市场需求,均已形成规模销售。公司面向自身下游专用领域客户开发特种型号产品,相对于国产民用市场,具备更稳固的客户基础和较高的盈利能力,订单稳定增长;面向通用市场型号自去年以来,流片量增长,并持续交付客户。在科...
多传感器与道路网数据用于汽车导航的研究
对车载导航系统中GPS 接收机、车轮计数器和电子罗盘传感器数据与导航电子地图所提供的道路网数据进行了综合处理,建立了道路网数据的网络拓扑关系,在此基础上提出了基于道路网络拓扑关系,利用GPS 接收机、车轮计数器和电子罗盘传感器对汽车进行实时 ...…
查看全部问答∨
应用技巧/利用VB实现PC机与多单片机通讯
在Windows98下利用VB的串行通讯控件可实现PC机与多单片机之间的通讯。采用定时器控制大大加快了自动化进程,克服了往多“握手”协议造成的通讯速度缓慢的缺点。本文以PS1016单片机为例,详细介绍了PC机与单片机之间的串行通讯、数据的发送和接收 ...…
查看全部问答∨
招聘有8位MCU小家电经验的FAE,工作地点:上海
职位描述: 1、协助销售部推广公司产品 2、为客户提供设计方案 3、根据客户要求提供现场支持 任职要求: 1、电子工程、微电子相关专业专科以上学历 2 、二年以上相关工作经验 3 、有MCU(8bit)应用设计经验优先 4 、熟悉电池供电、小家 ...…
查看全部问答∨
Linux2.6 启动传递命令行分析
内核在启动时可以传递一个字符串命令行,来控制内核启动的过程,例如: "console=ttyS2,115200 mem=64M@0xA0000000" 这里指定了控制台是串口2,波特率是115200,内存大小是64M,物理基地址是0xA0000000。 另外我们可以在内核中定义一些全局 ...…
查看全部问答∨
wince6.0编译问题,请帮忙
我今天加了几个组件,编译就出现下面问题。请问这个应该怎么解决? Error: Unresolved external: FPCRT Error: Can\'t find import 2029 in coredll.dll Error: Fatal import error in filesys.dll Error: Unresolved external: FPCRT Error: ...…
查看全部问答∨
初学VxWorks一周,还没有搞清楚VxWorks的入口程序是什么?请教,多谢!
像Win32下的WinMain,或者C/C++编写时的main()。 先谢了!…
查看全部问答∨
是否可以实现下面的情况?
在模拟器的WinCE环境下,用PC串口上连接的通讯模块,连接上GPRS?如何配置…
查看全部问答∨
【低功耗】基于FPGA的NMEA解码和校正的算法设计
针对目前全球定位系统(GPS)在NMEA-0183码解码及其授时系统校正电路复杂、难以提高精度的不足之处,提出了一种完全用FPGA来实现NMEA码解码、校正的方法。该解码算法以NMEA-0183协议定义的语句格式为基础,根据GPS输入秒脉冲的上升沿,循环判断码的帧起 ...…
查看全部问答∨
Sitara AM335x新手私房菜系列之可编程实时单元 (PRU)
首先我们来看一下Sitara AM335x的功能结构框图,如下图: •最大频率支持到720MHz;•具有单错检测(奇偶校验)的 32KB/32KB  L1 指令/数据高速缓存•具有错误纠正码 (ECC) 的 256KB L2 高速缓 •片载存储器 (共享 ...…
查看全部问答∨
最新汽车电子文章
更多每日新闻
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
