今天是:2024年11月25日(星期一)
2021年11月25日 | 研究人员探讨NiO/石墨烯作为电催化剂在燃料电池中的应用
发布者:安静宁静 来源: 盖世汽车 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
据外媒报道,随着世界向净零碳排放迈进,需要具有增强性能的低成本绿色技术,以满足未来能源需求。研究人员大量挖掘领先材料,以解决绿色技术带来的问题。为了探讨镍氧化物系统作为燃料电池替代电催化剂的潜力,Springer Proceedings in Physics系列从书中发表了一篇会议论文。
电池,燃料电池,燃料电池,NiO/石墨烯,电催化剂,过渡金属氧化物,氧化镍/石墨烯纳米复合材料
(图片来源:AZOM)
燃料电池:让世界摆脱对化石燃料的依赖
研究人员认为,燃料电池技术有助于结束世界对化石燃料的依赖。这些技术具有较高的能量密度,能够减少碳排放,有助于应对气候变化。在这种电池中,燃料的能量被转换成电能,但是燃料的电氧化速度很慢,需要使用电催化剂。
传统燃料电池以钯和铂纳米颗粒等贵金属为电催化剂,这些资源比较稀缺,而且有毒,使其效率降低。将这些贵金属与镍和钌等过渡金属制成合金,可以减少中毒风险和资源需求。过渡金属氧化物因储量丰富、具有增强电化学性质和稳定性、无毒等特点,成为贵金属的合适替代品。这类金属氧化物具有多个氧化态,能够提供不同的电氧化反应位点,并产生不同的结合能。此外,带电实体无需混合即可固定在过渡金属氧化物表面。但是,这种材料也存在一些缺点,比如导电性差会影响电催化活性。
提高氧化镍的电催化性能
为了解决氧化镍存在的问题,研究人员提出使用石墨烯来生产复合材料,并已将石墨烯与纳米粒子和聚合物共同应用于诸多领域,如储能设备和电化学传感器等。石墨烯可以为复合材料引入更多的活性位点,减少活性材料聚焦结块(active material agglomeration),从而提高稳定性和效率。
创建氧化镍/石墨烯电催化剂
该论文中阐述的研究表明,所开发的氧化镍/石墨烯纳米复合材料,可用作葡萄糖氧化反应的电催化剂。
将六水氯化镍添加到室温十二烷基硫酸钠/氧化石墨烯水溶液中以合成纳米复合材料。通过剧烈搅拌产生均匀的溶液,向其中加入尿素和乙醇。该溶液经160℃热处理,在高压釜中加热10小时,然后将所得干燥粉末在500℃下退火5小时,以产生氧化镍/石墨烯纳米复合材料。
对氧化镍颗粒的分析表明,在没有石墨烯存在的情况下,纳米棒状形态会发生聚集。而在复合材料中,这些纳米颗粒均匀地分散在石墨烯上,进一步防止了聚集。据观察,这些纳米复合材料为介孔结构,具有狭缝状孔隙,这是由氧化镍纳米粒子的局部聚集造成的。与纯氧化镍纳米颗粒相比,该纳米复合材料的葡萄糖氧化物还原能力提高了两倍。这是由于石墨烯纳米片阻止氧化镍聚集,并促进了电极界面的电子传递。
此项研究创建的新型燃料电池,进一步表现增强特性。与纯氧化镍纳米颗粒相比,稳定性和电流密度都有明显提高。在测试过程中,新型葡萄糖燃料电池的开路电压达到0.756 V。此外,在微生物燃料电池中,这种纳米复合材料的功率密度为3.63Wm-2。
此项研究得出的结论是,该纳米复合材料之所以具有优异的电催化活性,是因为其比表面积大,并且通过开发氧化镍纳米颗粒电网络(electrical network),改善了石墨烯表面的电子传递。另外,氧化镍-石墨烯纳米复合材料/铂的组合也表现出较强的氧化还原能力和稳定性。
未来发展
该论文提出的研究表明,氧化镍/石墨烯纳米复合材料具有明显的电催化剂潜力。这使其成为一种有吸引力的燃料电池材料,可用于众多行业中的各种领先设备。
引用地址:研究人员探讨NiO/石墨烯作为电催化剂在燃料电池中的应用
上一篇:电池技术要变天?下一代锂金属电池,离我们到底还有多远?
下一篇:最后一页
机器人系统以功能及系统实现为载体,通过自主或半自主的感知、移动、操作或人机交互,体现类似于人或是生物的智能水平;它能够扩展人在尺度、时间、空间、环境、情感、智能以及精度、速度、动力等方面所受到的约束和限制,并为人服务。 中国作为世界最大的机器人消费国,除了工业机器人连续 5 年成为世界最大的市场外,服务机器人的需求也增长显著。...
彼得大帝圣彼得堡工业大学(SPbPU)的科学家们正在开发一种使用喷墨打印机打印微型锂离子电池电极的技术。正在进行的研究可能有助于为生物传感器,可穿戴电子设备和其他微型设备提供电源。通过常规技术生产的锂离子电池具有高能量密度,意味着锂电池可以在很小体积里存储大量的能量。由于此属性,它们通常用于微型设备,例如智能手表,手写笔等。如今,该...
近日,具有最高 55W 快速充电支持的新型小米充电器已获得 3C 机构的批准。看来明年小米的高端手机将配备这款新型充电器。通过 3C 认证的新充电器具有 MDY-12-EQ 型号。充电器支持 5V / 2A,9V / 3A,20V / 2.5A 和 11V / 5A 等充电速率。有爆料者称,小米即将推出的中高端手机将配备这款 55W 的快速充电器。甚至明年上市的 Redmi ...
2018年,苹果因拒付高额专利费与高通“分道扬镳”,自改用Intel基带后,iPhone信号差的问题便成了不少用户所诟病的问题,虽然从iPhone 12后换成高通5G基带后,不过似乎并没有完美解决信号差的问题。  今日,据日经亚洲消息,苹果正在与台积电建立更紧密的合作关系,苹果希望减少对高通的依赖,计划从2023年起让台积电生产iPhone 5G基带。  ...
数字滤波器滤除电子测量系统中工频及其谐波干扰的研究
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:59 编辑 数字滤波器滤除电子测量系统中工频及其谐波干扰的研究      摘 要:在电子测量中工频是主要的噪声干扰源之一,若不滤除将大大影响测量精度。而传统的模拟电路滤波器在精度方面无法与 ...…
查看全部问答∨
UWB无线传输技术
UWB 作为一项新的短距离无线通讯技术,具有以下一些传统的通讯技术无法比拟的优势: 1. 定位精度高 下面的表格给出了目前无线定位领域各种定位技术的定位精度对照表。 技术             定位精度 Prox ...…
查看全部问答∨
示波器开发总结
这段时间一直比较忙,没有时间来整理资料,幸亏有汤汤的提醒,做一些简单的总结和资料的发布。 示波器的性能指标: 最高60M采样; 具有上升边沿或下降边沿的电平触发功能; 采用2.8寸TFT显示,人机界面友好; 采用STM32控制器作为主控芯片,波 ...…
查看全部问答∨
LPC2478能跑WinCE吗?
得到一块LPC2478的开发板,里面的资源太少了,只有些Demo程序,如果自己在上面移植个操作系统,ARM7TDMI-S,没MMU也能跑Linux、winCE吗? 请了解的人给点建议。…
查看全部问答∨
串口通信的问题,高手来帮帮忙!
我们单位要给新买的AN2512C支流低电阻测量仪编一个软件用串口读取测量数据,vc++。这台仪器支持串口通信(说明书里也提供了通信协议)。可是我编出来之后“不灵”(也就是说那台仪器“没有反应”),求教高手!谢谢。 我用串口精灵也调过,按照协 ...…
查看全部问答∨
何时可以买到STM32L的样品?
多处寻找STM32L样品未果,请版主提供一下线索,还有多久。 如果等待太长只好再选其他M3…
查看全部问答∨
ADI竞赛失败总结
由于个人原因,这次参赛只能以失败告终,实为遗憾! 开始选题目时,就是因为噪声问题苦恼了我很久(有人建议我用示波器测量噪声,我所说的噪声不是这个量级的,我需要知道微伏甚至微伏级以下的噪声),因为我现在做的跟仪器有关的东东,精度往往受 ...…
查看全部问答∨
MSP430F149定时器怎么用?
我现在想用定时器中断定时,到40ms后就关闭定时器,怎么实现啊?求程序....用SMCLK=1M,增计数模式…
查看全部问答∨
我的是8*8的点阵,为什么我的中断没有到来
我的是8*8点阵,为什么我的中断没用啊,我用m设置中断的啊,要怎么样写才对的啊,为什么m不是=50ms的啊,主要是下面这一块,主函数里的,帮我看下了,谢谢#include<reg51.h>#define uchar unsigned char#define uint unsigned intuchar code ta ...…
查看全部问答∨
小广播
最新汽车电子文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
