有的现场使用变频器控制电机,会出现漏电问题,漏电电压有几十伏到二百伏电压不等。针对这个问题,特对此种现象产生的原因进行分析如下:
一、变频器输出是以PWM(脉宽调制,类似高速开关)方式控制,因此会发生高频率的漏电电流。
变频器、前级供电变压器、电动机三个传动设备的PE点一定要连在一起后,再统一去接地。
变频器是高频方波电压输出,由于在电机内部线圈与电机外壳之间有等效电容存在,从而产生泄漏电流。如果不接地或接地不良,就会有漏电现象。
影响漏电电流大小之因素有:
(1)电缆线的漏电电流漏电断路开关、滤波器的电缆线长之漏电电流。变频器、马达的电缆线长之漏电电流。
(2)滤波器的漏电电流(包含变频器在内)。
(3)马达的漏电电流。
二、根据变频器控制电机运行的功能框图,三相电源经过变频器整流桥整流之后,经电容滤波送到逆变桥(IGBT),再经过逆变桥输出频率、电压可调的三相交流电去控制电机的运行。
三相互差120度的交流电在电动机的三相定子线圈绕组里流过,产生旋转磁场,使电动机的转子在定子绕组旋转磁场的作用下自动旋转起来。
电动机的三相定子绕组流过电流之后产生了旋转磁场,而根据电磁感应的原理,电动机的外壳就会产生感应电动势。此感应电动势的大小,就取决于变频器IGBT的开关频率的大小和C×DV/DT(与IGBT的开关的速度有关)。如果这个感应电动势较大,那么人触摸到就会感觉被电击一样。理论上IGBT的开关频率越高,电机外壳的感应电动势的有效值(即感应电压)就越高,而变频器对电机的控制精度和动态响应也就越高,人体触摸之后被电的感觉就越大;反之,IGBT的开关频率越低,电机外壳的感应动势的有效值(感应电压)就越低,而从体触摸到之后被电的感觉就越小。
由于异步电动机运转,电机外壳都会有感应电压(即所谓的漏电),所以,电机制造厂才会在电动机出厂的时候,在其接线盒里面安上接地端子,方便用户在应用时连接大地以消除其感应电动势(即消除感应漏电电压),以解决人体接触电动机时被电的感觉。
工频运行电机时,工频的开关频率约为50HZ,很低,所以一般情况下几乎不会有漏电的感觉(除非电机绝缘很差)。而变频器控制时,由于其开关频率都比工频频率高得多,所以变频器在控制电动机转动时,电机外壳就会有漏电的感觉。
关键字:电机 变频器 漏电
引用地址:
电机用了变频器出现漏电是怎么回事?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-18 12:48
新型发动机结合混合动力电机与双燃料燃烧技术
据外媒报道,西班牙瓦伦西亚理工大学(UPV University)CMT-Thermal研究所的一个团队提出一种新架构,正致力于实现更高效、污染更少的发动机,将混合动力电机的优点与双燃料燃烧技术结合起来。 研究人员的首个研究成果已经证实,该技术能够满足未来交通部门的污染和二氧化碳排放限制,而且也引起了沃尔沃集团卡车技术(法国)等为道路交通制造汽车的公司,以及阿拉伯国家石油(法国)等石油公司的兴趣。 同时减少氮氧化物、煤烟和二氧化碳的排放 UPV研究人员提出该方案的主要新奇之处在于混合发动机的热能部分,具备双燃料组件。CMT-Thermal发动机研究员Antonio García表示:“目前具有双燃料结构的发动机,有天然
[汽车电子]
纯电动轿车电机参数匹配计算
以某一型号的传统轿车为例,改装为纯电动轿车,重新设计动力系统参数,并验证匹配设计方法是否合理。整车数据见表1,三电及减速器性能指标见表2。 表1 整车数据 表2 三电及减速器性能指标 1 电池参数 1.1 电池电量匹配 电池的电量主要由整车续航里程和电机、电控、电池的效率及能量回馈率等因素来确定。 1.1.1 匀速行驶里程的电池电量需求 在水平路面匀速行驶的电池电量平衡方程如下: 式中:S1——车辆续航里程,km;η1、η2、η3——传动系统效率、电机控制器系统效率、电池的放电效率,取估算值η1=92%,η2=88%,η3=100%;P0——整车附件耗电量,kW。 根据式 (1),按标准m取半载质量,令V=60,
[嵌入式]
东芝新型三相无刷风扇电机驱动器IC具有转速控制功能
东京--东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布推出具有转速控制(闭环控制)功能的三相无刷风扇电机驱动器IC——“TC78B025FTG”,该产品适用于家用电器和工业设备中采用的小型风扇应用。批量生产将于4月启动。 服务器和其他应用中所使用的散热风扇必须兼具体积小、高转速和精度一致性等特点。可利用速度反馈方法实现最佳的一致性,抑制电源电压和负载变化引起的转速波动。截至目前,这一方法需要使用微型计算机,而东芝的新型解决方案集成了非易失性存储器(NVM),无需外部微型计算机即可实现灵活的转速控制。同时还可实现轻松的系统配置。 此外,TC78B025FTG采用1-Hall驱动系统和无电流检测电阻系统,可减少外部元件的数
[工业控制]
直流电机驱动中输入与电平转换部分介绍
直流电机驱动输入信号线由DATA引入,1脚是地线,其余是信号线。注意1脚对地连接了一个2K欧的电阻。当驱动板与单片机分别供电时,这个电阻可以提供信号电流回流的通路。当驱动板与单片机共用一组电源时,这个电阻可以防止大电流沿着连线流入单片机主板的地线造成干扰。或者说,相当于把驱动板的地线与单片机的地线隔开,实现“一点接地”。 高速运放KF347(也可以用TL084)的作用是比较器,把输入逻辑信号同来自指示灯和一个二极管的2.7V基准电压比较,转换成接近功率电源电压幅度的方波信号。KF347的输入电压范围不能接近负电源电压,否则会出错。因此直流电机驱动在运放输入端增加了防止电压范围溢出的二极管。输入端的两个电阻一个用来限流,一个用来
[嵌入式]
售价38万日元 三菱电机激光电视公布
三菱电机正式发布了使用红色激光光源+蓝绿色LED的电视机产品REAL LASERVUE,具体型号为LCD-55LSR3。据悉该产品能够大大的提高色彩还原度。该款液晶电视将于6月29日上市,售价为38万日元。最初的产量为3000台。 采用了全新开发的液晶面板,很好的提高了LED和激光的兼容问题,特别是人眼容易的识别的高纯度红色激光,和白色LED背光相比较颜色的范围可以扩大1.29倍。红色通过能够高还原和提高红色系(深红、粉红、紫色等颜色)的色彩。白色LED个颜色成分混混合在一起成为较为浑浊的光源,不过不光是红色,由于蓝绿两色的光波进行了分离所以这两色的还原度也大大改善了并支持x.v.Color。
三菱电机将这块面板
[家用电子]
直流无刷电机之预驱芯片及3相H桥电路介绍
一、FD6288T数据手册导读 二、预驱和H桥 驱动电路 三、下桥MOS导通、关断流程 下桥MOS的导通流程: 第1步:给LIN1-LIN3 3.3V高电平信号 第2步:预驱IC将3.3V高电平信号电平转换到12V,这个12V电压是预驱VCC管脚的供电电压 第3步:预驱IC将12V电压输出到下桥MOS的栅极,Vgs Vth(10V),MOS完全导通 下桥MOS的关断流程: 第1步:给LIN1-LIN3 0V低电平信号 第2步:预驱IC将0V低电平信号电平转换到0V(也认为是不转换的) 第3步:预驱IC将0V电压输出到下桥MOS的栅极,Vgs 四、自举升压电路关键元器件作用 Cbs电容:自举电容,C18、C21、
[嵌入式]
BAE公司开发三向无刷永磁电机的面向现场的控制研究
Author(s): Brian Mann - Selex-Galileo Industry: Aerospace/Avionics Products: PXI-7831R, PXI/CompactPCI, LabVIEW, FPGA Module The Challenge: 快速开发出下一代高性能电机控制器的原型。 The Solution: 利用NI PXI平台、LabVIEW 7Express、LabVIEW 7 FPGA模块和PXI-7831R型可重配置I/O模块在Xilinx FPGA芯片上实现全数字化的电机控制器。 ACEIII档电流 下一代电机控制器设计 BAE Systems Avionics 公司
[工业控制]
伺服电机控制器的未来前景如何?
伺服电机控制器的前景好不好?有一个问题值得推敲,不知道大家有没有发现现在已经进入了一个机械化的时代。之前需要大量的劳动力,现在一台机器可能就可以解决掉很多劳动力做的事。并且成本还相对比较低。所以,在这个劳动力成本越来越高的时代,机械化将会以更快的脚步发展。 工业机器人也是未来发展的趋势,而伺服电机控制器也是工业机器人的重要部件之一。据悉,2021年,中国机器人市场将占据全球市场需求量的50%。 中国也将着重推动机械行业的发展进程。在逐日升高的劳动力成本的施压下。工业机械化将迎来良好的态势,伺服电机控制器也将迎来春天。当然,这其中质量是占据一个很主要的位置,只有好的产品,好的口碑,好的服务。企业才能屹立不倒。 所以,拓达也将
[嵌入式]
