推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 21:53
直流无刷电机通交流电
直流无刷电机通交流电 直流无刷电动机(Brushles DC Motor)是没有电刷和换向器的直流电动机。结构上是永磁交流同步电机,利用电力电子技术(变频器)输入交流讯号到马达。但这些交流讯号不是正弦波,只是双向的直流电,波形没有限制。但新型向量控制技术已对无刷直流电机使用正弦波控制,使得转矩波动和低速性能均有较大改善。较简单的结构是有一枚永久磁铁及两组(四个)线圈,两组线圈轮流开关。永久磁铁是转子,线圈是定子。当磁铁与线圈成一直线的时候,断开该组线圈,启动下一组线圈。与传统有刷式直流电动机相比,无刷式较为安全和可靠。碳刷长期使用有碳粉,高温环境下,碳粉可能会爆炸。因此,需要定期清理,同时保养成本较高。 咨询更多相关信息可
[嵌入式]
空心杯电机和无刷电机有什么区别
空心杯电动机在结构上突破了传统电机的转子结构形式,采用的是无铁芯转子,也叫空心杯型转子。这种新颖的转子结构彻底消除了由于铁芯形成涡流而造成的电能损耗。下面小编给大家介绍一下“空心杯电机和无刷电机的区别” 1.空心杯电机和无刷电机哪个好 一、结构不同 1、空心杯电机:属于直流永磁的伺服、控制电动机,也可以将其归类为微特电机。空心杯电动机在结构上突破了传统电机的转子结构形式,采用的是无铁芯转子,也叫空心杯型转子。这种新颖的转子结构彻底消除了由于铁芯形成涡流而造成的电能损耗。 2、直流无刷电机:无刷直流电机由电动机主体和驱动器组成,是一种典型的机电一体化产品。 二、原理不同 1、空心杯电机:空心杯电动机在结构上突破了传统电机的转子结
[嵌入式]
一款无刷电机控制器DIY设计方案
很早之前就想做一款无刷电机控制器,忙于工作一直没有弄。最近有点时间画板,打样,焊接,调试,总算顺利的转起来。期间也遇到很多问题,上网查资料,自己量波形前前后后搞了差不多近一个月,(中间又出差一周)总算搞的差不多了,特意写个总结。 板子外观100*60mm 中等大小。DC 12V输入,设计最大电流10A.(实际没试过那么大的电机,手头的电机也就5 6A的样子)硬件上可以切换有感(HALL)和无感(EMF)两种模式,外部滑动变阻器调速 预留有 PWM输入、刹车、正反转、USB和uart等接口。 先来说下原理无刷电机其实就是直流电机,和传统的DC电机是一样的,只是把有刷的电滑环变成了电子换向器。 因为少了电滑环的摩擦所以
[嵌入式]
大联大世平集团推出基于onsemi产品的直流无刷电机(BLDC)驱动器方案
2022年10月11日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于安森美(onsemi)NCP81075 MOSFET驱动器和运算放大器的直流无刷电机(BLDC)驱动器方案。 图示1-大联大世平基于onsemi产品的直流无刷电机(BLDC)驱动器方案的展示板图 随着应用智能化趋势日益显著,无刷直流电机的高能效、长寿命等优势逐渐被市场认知,并广泛运用在各种领域之中。据相关统计显示,近几年无刷直流电机行业收入逐年增加,电机市场以交流电机、有刷直流电机为主的格局正在被无刷直流电机所打破。在这种趋势下,大联大世平基于onsemi NCP81075 MOSFET驱动器和运算放大器推出了直流
[工业控制]
无刷电机工作及控制原理图文解析
首先给大家复习几个基础定则:左手定则、右手定则、右手螺旋定则。别懵逼,我下面会给大家解释。 左手定则,这个是电机转动受力分析的基础,简单说就是磁场中的载流导体,会受到力的作用。 让磁感线穿过手掌正面,手指方向为电流方向,大拇指方向为产生磁力的方向,我相信喜欢玩模型的人都还有一定物理基础的哈哈。 右手定则,这是产生感生电动势的基础,跟左手定则的相反,磁场中的导体因受到力的牵引切割磁感线产生电动势。 让磁感线穿过掌心,大拇指方向为运动方向,手指方向为产生的电动势方向。为什么要讲感生电动势呢?不知道大家有没有类似的经历,把电机的三相线合在一起,用手去转动电机会发现阻力非常大,这就是因为在转动电机过程中产生了感生电动势,从而产生电
[嵌入式]
三相全波无刷电机的旋转原理
下面将按照步骤①~⑥来说明无刷电机的旋转原理。为了易于理解,这里将永磁体从圆形简化成了矩形。 ① 在三相线圈中,设线圈1固定在时钟的12点钟方向上,线圈2固定在时钟的4点钟方向上,线圈3固定在时钟的8点钟方向上。设2极永磁体的N极在左侧,S极在右侧,并且可以旋转。 使电流Io流入线圈1,以在线圈外侧产生S极磁场。使Io/2电流从线圈2和线圈3流出,以在线圈外侧产生N极磁场。 在对线圈2和线圈3的磁场进行矢量合成时,向下产生N极磁场,该磁场是电流Io通过一个线圈时所产生磁场的0.5倍大小,与线圈1的磁场相加变为1.5倍。这会产生一个相对于永磁体成90°角的合成磁场,因此可以产生最大扭矩,永磁体顺时针旋转。 当根据旋转位置减小线圈
[嵌入式]
无位置传感器的直流无刷电机控制系统设计与实现
引言 传统上把具有梯形波反电势的永磁同步电机称为 直流无刷电机 。直流无刷电机的转矩控制需要转子位置信息来实现有效的定子电流控制。而且,对于转速控制,也需要速度信号,使用位置传感器是直流无刷电机矢量控制的基础,但是,位置传感器的存在也给直流无刷电机的应用带来很多的缺陷与不便:首先,位置传感器会增加电机的体积和成本;其次,连线众多的位置传感器会降低电机运行的可靠性,即便是现在应用最多的霍尔传感器,也存在一定程度的磁不敏感区;再次,在某些恶劣的工作环境、例如在密封的空调压缩机中,由于制冷剂的强腐蚀性,常规的位置传感器根本无法使用;最后,传感器的安装精度还会影响电机的运行性能,增加了生产的工艺难度。
无位置传感器控制技术是近30年来无
[嵌入式]
无刷电机驱动系统详解
驱动系统与无刷电机的特性有着密切的关系,人们已经采用各种方法来改善电机的可控性和特性。在本文中,我们将解释两种典型的驱动系统:方波驱动和正弦波驱动。 电机驱动系统 3.1.1 方波驱动系统(120°导通方式) 无刷电机驱动系统有很多种,120°导通方式的方波驱动就是一个常见的例子。如图 3.1 所示,该方法涉及根据霍尔效应 IC 输出信号的组合来切换激励状态。虽然在低速运行期间会出现速度纹波,但可以通过简单的电路实现高输出功率。因此,它被广泛用于控制办公自动化设备和功率设备的无刷电机。 3.1.2 正弦波驱动系统 如图 3.2 所示,正弦波驱动系统是对施加电压进行精细控制,使电机电流呈正弦波的驱动系统。该驱动系统具有少量扭
[嵌入式]
