CS9027兼容DRV8812,CS9029兼容DRV8841,双通道H桥电机驱动芯片
发布者:EtherealMelody最新更新时间:2024-03-19 来源: elecfans关键字:DRV8812  DRV8841  双通道 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
CS9027C为打印机和其它电机一体化应用提供一种双通道集成电机驱动方案。CS9027C有两路H桥驱动,每个H桥可提供最大输出电流2A(在24V和Ta = 25C适当散热条件下),可驱动两个刷式直流电机,或者一个双极步进电机,或者螺线管或者其它感性负载。双极步进电机可以以整步、2细分、4细分运行,或者用软件实现高细分。CS9027C的每一个H桥的功率输出模块由N型功率MOSFET组成。每个H桥包含整流电路和限流电路。简单的并行数字控制接口,衰减模式可选择为快衰减,慢衰减和混合衰减。
CS9027C提供了一种低功耗睡眠模式来关断内部电路,以达到非常低的静态电流。这种睡眠模式通过设置nSLEEP引脚来实现。内部关断功能包含过流保护,短路保护,欠压锁定保护和过温保护,并提供一个故障输出管脚nFAULT引脚。
CS9027C提供纤小的ETSSOP28封装供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
CS9025C兼容DRV8825双道道H桥电机驱动芯片,CS9027C 兼容DRV8812双道道H桥电机驱动芯片,CS9029C 兼容DRV8841双道道H桥电机驱动芯片。
关键字:DRV8812  DRV8841  双通道 引用地址:CS9027兼容DRV8812,CS9029兼容DRV8841,双通道H桥电机驱动芯片
上一篇:基于Airoha AB1568的可降噪头戴式耳机方案
下一篇:高速风筒IPM方案推荐
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 02:32
Maxim推出集成双通道数字脉冲发生器
Maxim推出双通道、高压数字脉冲发生器MAX4806/MAX4807/MAX4808*。这些器件可为高压系统提供单极性或双极性脉冲信号,输出驱动电流可达2.0A (最小值)。该系列脉冲发生器专为高性能系统而设计,每通道包含3路逻辑输入,并具有2路独立的使能输入。该特性能够保证在电源快速升高期间MOSFET不会误导通,从而实现了更快的电压上升时间和更短的脉冲模式间延迟。脉冲发生器还采用有源钳位电路来选择驱动器件的信号数量,以降低2次谐波输出,从而提高脉冲信号质量。MAX4806/MAX4807/MAX4808双通道脉冲发生器是便携式超声成像、工业传感器以及无损测试(NDT)/探伤检测等系统的理想选择。 MAX4806
[测试测量]
Maxim推出集成<font color='red'>双通道</font>数字脉冲发生器
英飞凌推出新一代双通道隔离栅极驱动器IC,提升SMPS设计的系统性能
【2023年5月15日,德国慕尼黑讯】如今, 3.3 kW的开关电源(SMPS)通过采用图腾柱PFC级中的超结(SJ硅)功率MOSFET和碳化硅(SiC)功率MOSFET,以及能够满足高压DC-DC功率转换要求的氮化镓(GaN)功率开关等最新技术,使得功率密度可以达到100 W/inch3。PFC和DC-DC的数字控制与出色的栅极驱动解决方案一样,对于提高能效和增强鲁棒性至关重要 。为了满足最新的设计和应用需求,英飞凌科技股份公司 推出了新一代双通道电气隔离EiceDRIVER™栅极驱动器IC产品系列。 该产品系列具有多个欠压锁定(UVLO)阈值选项和隔离级别,且采用了不用的封装技术,能够为各种应用提供完整的解决方案。新
[电源管理]
英飞凌推出新一代<font color='red'>双通道</font>隔离栅极驱动器IC,提升SMPS设计的系统性能
双通道、双向数字隔离器有效降低空间和系统复杂度
2016年6月2日,Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出双通道、双向数字隔离器MAX14933和MAX14937,有效降低占用空间,提高设计灵活性。器件能够在电路之间双向传输数字信号,并且在两个供电区域之间提供完备的电气隔离,此外允许采用更少的元件,节省电路板空间。 MAX14933和MAX14937是Maxim近期推出的超高可靠性、四通道数字隔离器系列产品(MAX14930-MAX14932和MAX14934- MAX14936)的新成员。器件面向时序要求严格的应用提供业内一流的速度、延迟、偏移和抖动指标,同时在两个电源区域之间提供极为可靠的隔离。 数字隔离器具
[电源管理]
<font color='red'>双通道</font>、双向数字隔离器有效降低空间和系统复杂度
凌力尔特推出双通道、可均流高达 100A 的降压型 DC/DC 稳压器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2015 年 6 月 30 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双通道 13A 或单通道 26A、可均流高达 100A 的微型模块 ( Module ) 降压型 DC/DC 稳压器 LTM4676A,该器件具 PMBus 串行数字接口。该数字接口使系统设计师和远程操作人员能够向系统电源发出命令,并监控电源的情况和功耗。 LTM4676A Module 稳压器具有 70ms 上电时间、8ms ADC 遥测更新速率和符合 400kHz PMBus 标准的 I2C 串行接口。这些改进可在基于 PCIe 的平台等具有最大上电时间
[电源管理]
凌力尔特推出<font color='red'>双通道</font>、可均流高达 100A 的降压型 DC/DC 稳压器
ADI推出双通道、高性能模数转换器AD9645
Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI ),拥有逾47年历史的全球领先高性能信号处理解决方案供应商及数据转换器市场份额领先者*,最近推出双通道、高性能 14位、125 MSPS模数转换器AD9645 ,其总功耗比竞争解决方案低22%。除了高速、宽动态范围、低功耗、高性价比和功能灵活等特性之外, AD9645 ADC采用5 mm × 5 mm封装,所占面积比最有力竞争产品还节省30%。新款转换器满足最新的3G和4G多标准蜂窝通信基础设施,如CDMA2000、WB-CDMA、LTE、TD-SCDMA、多载波GSM等的高性能和小尺寸要求。其他主要应用包括电池供电的手持式仪器、示波器和便携式医疗设备。 双通
[模拟电子]
ADI数字电源系统管理功能的双通道 10A µModule 稳压器
ADI宣布推出 Power by Linear™ LTM4686,该器件是一款双通道 10A 或单通道 20A 超薄型降压型 µModule® 稳压器,具有一个 PMBus 接口,采用 16mm x 11.9mm x 1.82mm LGA 封装。1.82mm 的封装高度使得 LTM4686 在 PC 板上可放置到非常靠近其负载 (例如 FPGA 或 ASIC) 的地方,同时两个扁平封装器件可共用一个散热器。超薄型封装使 LTM4686 还能够安装在 PCB 的背面,从而省出正面空间以用于放置存储器和收发器 IC 等组件。这使得 LTM4686 适合高度受限的应用,例如机架安装的电信交换器和路由器、RAID 系统以及测试和测量设备。
[电源管理]
ADI数字电源系统管理功能的<font color='red'>双通道</font> 10A µModule 稳压器
CS9027兼容DRV8812CS9029兼容DRV8841双通道H桥电机驱动芯片
CS9027C为打印机和其它电机一体化应用提供一种双通道集成电机驱动方案。CS9027C有两路H桥驱动,每个H桥可提供最大输出电流2A(在24V和Ta = 25C适当散热条件下),可驱动两个刷式直流电机,或者一个双极步进电机,或者螺线管或者其它感性负载。双极步进电机可以以整步、2细分、4细分运行,或者用软件实现高细分。CS9027C的每一个H桥的功率输出模块由N型功率MOSFET组成。每个H桥包含整流电路和限流电路。简单的并行数字控制接口,衰减模式可选择为快衰减,慢衰减和混合衰减。 CS9027C提供了一种低功耗睡眠模式来关断内部电路,以达到非常低的静态电流。这种睡眠模式通过设置nSLEEP引脚来实现。内部关断功能包含过流保
[嵌入式]
<font color='red'>CS9027</font>兼容<font color='red'>DRV8812</font>,<font color='red'>CS9029</font>兼容<font color='red'>DRV8841</font>,<font color='red'>双通道</font><font color='red'>H桥</font><font color='red'>电机</font><font color='red'>驱动芯片</font>
坚固型、双通道 RS232/RS485 多协议收发器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 4 月 5 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出适用于 3.3V 和 5V 系统并具可通断集成型终端的多协议收发器 LTC2872。RS485 系统需要在通信总线的末端上布设一个终端电阻器,以最大限度地减少信号反射。LTC2872 集成了引脚控制型终端电阻器以简化接口重新配置,从而免除了外部电阻器和控制继电器。终端电阻器在启用时可自动接通或断开,以与收发器所选择的协议 (RS232 或 RS485) 相匹配。该器件还拥有高 ESD 防护能力:在收发器总线引脚上可达 ±16kV HBM (在断电或运作时)。L
[电源管理]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
