触摸开关是现代科技发展的新兴产品,除了最常见的墙壁触摸开关,触摸开关还被用于各种灯具、浴室柜镜、卫浴镜、灯镜、镜画和淋浴屏上。其中镜面触摸开关可以安装在化妆和卫浴等镜子上,利用触摸感应芯片原理控制镜灯,具有操作安全方便、更加智能及美观等传统开关不可比拟的优势。目前镜面触摸开关已被广泛应用于智能家居、高档宾馆、展厅等,起到很好的装饰作用。
触摸开关主要是用来调整镜面背光的亮度、控制加热除雾及智能连接调整等功能。
NO.2 应用场合
*卫浴智能镜灯
*浴室防雾灯镜
*LED灯镜,化妆镜
NO.3 特点
*外观美观,安装方便
*使用寿命长,触摸灵敏
*性能可靠,成本低,性价比高
NO.4 镜面结构设计
4.1常见的镜面的结构和材质如下图所示:
镜面玻璃厚度5mm左右。反射镀银层为导电层。浮法玻璃的介电常数4.0~5.0之间。
4.2玻璃镜面存在反射镀银层导体膜,这在电容触摸方面运用原则上是无法实现的。因此,需要触摸按键区域部位进行抛光隔离,才能实现正常触摸。常见的抛光的结构有正方形和圆形,从理论上来说,正方形的图标的会更好,抛光模型如下所示:
注意:
抛光区域要抛光得足够干净,与边缘大面积镀银层区域完全隔离;
抛光区域与大面积镀银层之间的间距越大越好,至少要保证2mm以上,从而降低寄生电容,在安装时候也容易对准感应区域;
丝印上图形抛光区域面积越大,灵敏度会越高。
NO.5 触摸应用
5.1按键数量:
常见的镜面触摸按键数量在1,2,4及6个不等。4个按键以上基本是用于智能调控类的镜面触摸,带有wifi或者蓝牙等等。常规的运用还是以1~4个按键为主。
(ICman拥有SC01、SC02A、SC02B,SC04A、SC04B等多个型号芯片可适用)
5.2触摸传感器:
5.2.1
常规选择会选择喇叭口弹簧,中间镂空用于透光。如下图:
5.2.2
另外一种常用选择会添加一个导光板,紧贴到镜子背面,按键部位发光较为均匀,如下图所示:
感应盘的设计一般为正方形或者圆形,由于客户希望做成兼容的产品,所以在设计时,一般会考虑用圆形;从理论上去推测,方形的接触面积会更大,灵敏度效果会更好。常规的方形面积大概15mm*15mm左右,而圆形直径一般也设计在15mm左右。
导光板,我们一般建议客户选择较为薄的导光板,玻璃厚度为5mm,导光板厚度越厚,灵敏度会较差。
由于检测导光板及玻璃叠加起来较厚,建议触摸感应盘的铺地要远离感应PAD,至少要保证3mm以上,且触摸感应区背面要镂空。
5.2.3
感应盘的电线先会通过导光板,及镜面上镀银层,到达镜子表面,与人的手指接触实现感应。示意图如下所示:
从电容的角度的来看,我们可以把人手指对应感应盘的电容的影响看成是串联及并联结构,示意图如下:
NO.6 ICman在镜面触摸上运用的优势
ICman在镜面触摸的运用有的如下优势点:
1、ICman有对应不同按键数量的芯片,能够满足镜面触摸不同按键的需求,性价比高。
2、ICman芯片为工业级设计标准,性能好,稳定性强,防水效果好,抗干扰能力等级高。
3、运用上,ICman产品方案设计简单,只需要调整电容,即可满足客户灵敏度需求。
4、ICman镜面触摸场景应用客户比较多,经验丰富,能够迅速导入客户应用的场景。
5、ICman可提供一流的技术支持服务,能够快速应对各种干扰环境,提供有效的解决方案。
上一篇:IU5708D同步DC-DC升压芯片,宽输入范围4.5V~40V,最高支持52V输出
下一篇:基于 PI LYTSwitchTM-6 LYT6068C 之 35W LED lighting应用方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 17:38
