基于 PI LYTSwitchTM-6 LYT6068C 之 35W LED lighting应用方案
发布者:TranquilOasis最新更新时间:2024-03-19 来源: elecfans关键字:PI  LED  lighting 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
现今全球照明用电量占全年总用电量约18%,2022年俄乌战争的冲突之下造成能源成本上涨,节能的需求为各国政府极力推广的政策,使得节能LED的需求逐年上升,传统照明产品将加速被淘汰。
LYTSwitch 是一颗非常适合应用在智慧节能型LED照明的IC,提供照明市场所需的低总谐波失真 (THD),且符合具挑战性的线电压条件,另外拥有调光功能的LYTSwitch 产品也具备优异的相容性和调光范围。
LYTSwitch-6具备 650 V、725 V跟750V 开关功率元件以及包含Power Integrations独特专利技术FluxLink控制,可以在电路上节省Photocoupler跟TL431,并且提供一个高度精确CC/CV输出,IC也具备同步整流和准谐振切换,达到高功率输出以及高效率。由于IC可透过PCB去散热,可免除散热片及光耦合器之回授线路相关零件,使得整体线路元件数目跟系统尺寸可随之缩小,比起同等电源供应器更小、更薄、更轻巧。
下图1 和图2 为一次侧和二次侧IC内部的控制器功能框图,主控制器由一个频率振荡器组成、磁耦合到次级控制的接收器电路、电流限制器、初级旁路的稳压器、过电压检测电路、过温度保护以及许多的集成保护功能。
图1
图2
此范例为一输入范围为140 Vac~320 Vac输出35W/12V之EVB,使用的控制IC为LYTSwitch-6系列的LYT6068C,此EVB具有以下特性:为了满足照明应用中的高功率因素(PF)要求,IC开关也加入了谷底侦测PFC电路,存储在PFC电感上的能量通过直接能量传输传递给负载,减少了功率损耗。LYTSwitch-6 IC提供准确、快速的瞬态响应、恒压电源,且在所有输入范围内都具有高功率因数。
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势
EcoSmart – 节能 • 无负载时低于 15 mW,包括线路感测(不含PF前端) • 符合 ENERGY STAR 和所有全球照明能源效率法规 进阶保护/安全功能 • 输入线电压 OV (含自动重新启动) • 输出故障 OVP/UVP (含自动重新启动) • 开路 SR FET 闸极侦测 • 具有精准电压启动的输入电压监测器 • 全面的安全性与合规性 增强绝缘 • 绝缘电压大于 4000 VAC • 100% 符合生产 HIPOT 测试 • 通过 UL1577 和 TUV (EN60950, EN62368) 安全认证
►方案规格
• 高功率因数,在输入230 Vac & 277 Vac时PF > 0.9
• 快速瞬态负载响应
• 高能效,在输入230Vac & 277Vac时EFF > 88 %
• 输出短路保护和输出过电压保护
• 符合 IEC 2.5 kV 环形波、1 kV Q&A问答集锦
Q1: FluxLink会被磁铁影响吗?
A1: PI的IC有通过抗杂讯的测试跟认证,但如果刻意使用强力磁铁还是有可能会被干扰.
Q2: EMI有建议要怎么解吗?
A2: 要先分析发生EMI问题的频段,再下对策,PI的IC有内建Jitter,可以帮助客户EMI的问题.
Q3: LYTSwitch-6最大可以设计到几瓦呢?
A3: LYTSwitch-6目前也已经加入了GaN的Solution,在高压380 Vdc 输入下,输出瓦特数可达110W.
Q4: LYTSwitch-6 InSOP-24D的包装可以用在单面板吗?
A4: 可以的,LYTSwitch-6单双面板都可以使用,规格书内也有Layout建议可以参考.
Q5: LYTSwitch-6包含一二次侧,不会有安规绝缘距离的问题吗?
A5: IC本身一二次侧距离有10.8mm的,是可符合安规距离,IC也有认证确保绝缘品质是没问题。
关键字:PI  LED  lighting 引用地址:基于 PI LYTSwitchTM-6 LYT6068C 之 35W LED lighting应用方案
上一篇:镜面触摸开关的运用
下一篇:CS50363内置MOS可升压16V,高效率升压DC-DC转换器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 20:40
Fluke 820-2 LED频闪仪的主要特性及适用范围
一、Fluke 820-2 LED频闪仪产品概述: 旋转设备的运行速度测量并非易事,但 Fluke 820-2 LED 频闪仪简化流程,无需将设备实际停机、无需接触即可执行停止运动诊断。不论是要诊断寄生振荡、滑移还是有害的变形,820-2 LED 频闪仪都是理想的现场故障排除、流程或产品研究及开发工具。可放心地观察和研究潜在的机械故障 LED 频闪仪还可以用作频闪转速计来测量速度,无需使用激光转速计。使用该频闪仪时,被测量的部件必须可见,并且具有可用作参考点的识别标记。频闪转速计是非常有用的工具,因为您无法始终通过接触机器轴来粘贴反光带,以使用激光转速计,或接触移动轴以使用接触型转速计。通过使用频闪仪,可以使轴速降低并“定格”
[测试测量]
LED点阵左移显示-单片机示范程序
将预设的字由点阵作由左至右跑马灯式(左移)显示 ;port 3.0~3.6 connect to column ;port 1.0~1.4 connect to row ;delay=0.2s ;========== ;= Main = ;========== .ORG 0000H START: MOV DPTR, #DATA MOV R3, #OK-DATA-4 LOOP: MOV R2, #20 SCAN: ACALL SCAN1 DJNZ R2, SCAN INC DPTR DJNZ R3, LOOP MOV DPTR, #LOGO N
[单片机]
<font color='red'>LED</font>点阵左移显示-单片机示范程序
基于移动数据的LED显示屏设计与仿真
LED电子显示屏幕作为一种信息显示设备,主要用于播放广告、新闻、通知、天气预报、时间、股票信息、航班信息、售票信息等,在站牌、交通路口、公交车、售票大厅、营业大厅、等候大厅、证券公司、机场、体育、气象、交通控制等场所得到了越来越多的应用,具有广阔的应用前景。 但是,传统的LED显示屏使用有线通信方式传输数据,受到地域和布线的严重限制。如果有大量的LED显示屏同时工作,为LED显示屏传输更新的数据就成为很麻烦的事,并且在没有其他附加控制设备的情况下,LED显示屏的管理部门也无法监控LED显示屏的实际运行情况。 基于移动数据的LED显示屏使用目前覆盖范围最广、最稳定的GSM/GPRS/CDMA/小灵通网络,在任何有移动网络覆盖的地方都
[电源管理]
基于移动数据的<font color='red'>LED</font>显示屏设计与仿真
利用传统TRIAC调光器对LED进行调光
目前,非节能照明调光主要是利用TRIAC调光器(三端双向可控硅)进行调光, TRIAC 调光器也是目前应用最为广泛的调光器。TRIAC调光器的工作原理如图1所示,将R1、R2及C1连接一起的 RC 电路可以令TRIAC调光器延迟启动,直至C1的电压上升至触及交流二极管(Diac)的触发点电压;电位计的电阻越高(滑动指针越向下滑移),启动延迟时间便越长。这样可缩短TRIAC调光器的“导通时间”或缩小其“导通角”(Θ)。因此,负载获得的平均供电便可减少。TRIAC调光器必须不断提供保持电流(IH),以确保电路经常处于“导通”状态。 美国国家半导体公司(NS)亚太区资深市场经理吴志民表示,按照目前业界的设计标准,入墙式TRIAC
[电源管理]
利用传统TRIAC调光器对<font color='red'>LED</font>进行调光
Allegro新型 LED 驱动器能够为普通车辆带来高端照明技术
Allegro新型 LED 驱动器能够为普通车辆带来高端照明技术,同时增强汽车安全性 创新的 IC 可单独使用或集成到 ADAS 解决方案 美国新罕布什尔州曼彻斯特 - 运动控制和节能系统传感技术和功率半导体解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems(以下简称Allegro)今天宣布扩展汽车照明产品组合,最新推出两款新的用于高级驾驶辅助系统 (ADAS) 的产品。作为市场上独特的解决方案,A80803 利用多拓扑转换和专利IP,能够凭借单个IC实现平滑的远光/近光/远光转换。A80804 线性 LED 驱动器通过多个可独立配置的通道,能够为汽车照明应用提供更高功率。这两款产品都有助于设计人员减少构建更
[电源管理]
Allegro新型 <font color='red'>LED</font> 驱动器能够为普通车辆带来高端照明技术
欧司朗在国际消费电子展(CES)上推动汽车技术未来发展
欧司朗先进的LiDAR 技术让自动驾驶变为现实 首次推出使用 LED 和激光光源技术对前方道路提供照明和标识投射 欧司朗为当今很多车辆提高安全性能 在 2018 年CES国际消费电子展上,全球汽车照明领导者欧司朗将展示一系列汽车技术,通过对可见与不可见光的应用,扩展和改善驾驶者、乘客和其他道路使用者的体验。此次展出的技术包括:实现自动驾驶的LiDAR中扮演重要角色的激光技术,能够实现例如车道偏离警告等先进驾驶员辅助系统的红外LED。欧司朗还在研发能够对道路障碍物作出警示的智能头灯,以及可以探测到驾驶员紧急健康状况的生物监测技术。欧司朗还将展示首次推出的使用 LED 和激光光源技术对前方道路提供照明和标识投射。简言之:欧司朗不断致力
[嵌入式]
LED大屏幕控制电路设计方案研究
  LED点阵是公共信息的一种重要显示终端,其中大屏幕LED点阵显示屏在许多场合得以应用。大屏幕显示技术比中小屏幕显示难度更大,因为其屏幕大,LED点数多, 而又要在极短时间内刷新每个点,这就要求其扫描速率必须非常高,此外,大屏幕作为信息发布的重要媒介,对其稳定性、可靠性以及可扩展性要求都很高,只有设计合理的控制电路才能满足上述要求。本文着重讨论LED大屏幕设计中控制电路的几种设计方法,针对不同的设计要求给出了不同的解决方案。   1 LED大屏幕系统的工作原理   典型的LED大屏幕显示系统主要由信号控制系统﹑扫描和驱动电路以及LED阵列组成,系统结构如图1所示。目前大多数LED显示屏的屏幕设计采用的是模块化的结构,它的基本
[单片机]
<font color='red'>LED</font>大屏幕控制电路设计方案研究
89c51控制的16*16LED点阵显示
#include AT89x51.H tZqy \_G unsigned int zimo,xx=0; //zimo是字模计数器,xx为分屏显示的时候的字数。 /. 2I unsigned char yid,h; //yid为移动计数器,h为行段计数器 t182&gpd` unsigned char code hanzi ; //汉字字模 Jrm 9,7/ unsigned char BUFF ,BUFF2 ; //左移显示的缓存 jk-e/C void qing(void); void xianshi(void); p`}'-A|@ void fen(void); void z
[单片机]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
