CS50363内置MOS可升压16V,高效率升压DC-DC转换器
发布者:快乐舞蹈最新更新时间:2024-03-19 来源: elecfans关键字:DC-DC转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
CS50363E是一款采用CMOS工艺升压型开关稳压器,其主要包括一个参考电压源,一个振荡电路,一个误差放大器,一个相位补偿电路,通过PWM/PFM切换控制电路。CS50363E内置MOS的设计,只需极简的外围电路,可以最大限度的保证电源模块的可靠性以及避免电源模块设计的复杂化。CS50363E最高可提供16V恒定的电压输出;最大可保证8A的均值电流下负载稳定工作.低至2.5V的启动电压,3~15V的宽工作电压范围,可最大限度的适用于各种终端设备,扩频功能最大限度的限制开关信号对外的辐射。
CS50363E提供了ESOP10的封装类型,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
输入电压范围:2.5~15V 可调电压输出最高至16V 软启动功能
扩频技术,降低开关信号对外的辐射最高93%的效率振荡频率:350KHz
精准的反馈参考电压:1V(±2%)内置17mΩ,10A,18V的MOSFET 关断电流:<36μA 过温保护过压保护封装:ESOP10L
关键字:DC-DC转换器 引用地址:CS50363内置MOS可升压16V,高效率升压DC-DC转换器
上一篇:基于 PI LYTSwitchTM-6 LYT6068C 之 35W LED lighting应用方案
下一篇:SD4400兼容ACT88325四路5V/3A Buck,两路300mA LDO,SSD专用供电PMU
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 06:41
伟创力推出数字1/8砖DC/DC转换器,可提供1100W峰值功率
伟创力电源模块(Flex Power Modules)——现在宣布推出BMR492系列数字1/8砖中间总线转换器。该转换器可提供600至800W的连续功率,并能在小于1s的短时间内提供最高1100W的峰值功率。这种所谓的“突发模式”工作,对数据通信和数据中心应用中的CPU(例如Intel的Ice Lake处理器等)来说通常需要提供。 新款BMR4920302/861转换器是即将推出的BMR492系列中的三个版本中的第一个,它可以提供12V输出。该DC/DC降压解决方案的额定最大输出功率为600W,输入电压范围为40-60V,因此非常适合数据中心服务器应用中常见的标称48或54V输入电压系统使用。该器件可实现全稳压输出,并且其输
[电源管理]
伟创力推出数字1/8砖DC/DC<font color='red'>转换器</font>,可提供1100W峰值功率
150W DC-DC转换器具有10:1输入范围和延长的掉电保持功能
Flex Power Modules推出其PKM7200W系列DC-DC转换器,它们具有16-160 V(185 V/1秒)超宽输入范围,适用于全球的铁路相关应用 。在仅为62 x 40 x 13 mm(2.44 x 1.57 x 0.51英寸)的小巧尺寸下可提供150 W的连续输出功率,输出电压有12 V、24 V或54 VDC全稳压单输出可选。该器件的效率高达89%,并具有4 kVDC隔离功能,同时满足EN 50155标准对于铁路应用的要求,以及IEC/EN/UL 62368-1标准对于IT和音/视频应用的要求。 PKM7200W系列拥有VBUS引脚这一崭新功能。它是一种以输入做参考的连接,无论输入电压为多少,都会升
[电源管理]
150W <font color='red'>DC-DC</font><font color='red'>转换器</font>具有10:1输入范围和延长的掉电保持功能
Dialog联手TDK打造超小尺寸DC-DC转换器,电流密度大大提高
电源管理、充电、AC/DC电源转换、Wi-Fi、低功耗蓝牙(BLE)技术供应商Dialog半导体公司宣布,与全球领先智慧社会电子解决方案厂商TDK开展合作,将在TDK最新的µPOL™电源解决方案系列中结合Dialog的GreenPAK技术,共同打造全球首款单片集成系统电源时序解决方案。 目前市场上的传统分立解决方案需要一系列元件,占用较多电路板空间,并且影响系统可靠性,也推高了制造成本。将Dialog可扩展且高度灵活的GreenPAK技术结合到TDK的小尺寸高密度的电源模块解决方案中,减少了所需的元件数量,实现更紧凑、更可靠、更强大的电源解决方案,助力先进的工业嵌入式控制、IoT和5G应用。 Dialog的Green
[电源管理]
Dialog联手TDK打造超小尺寸<font color='red'>DC-DC</font><font color='red'>转换器</font>,电流密度大大提高
Maxim发布最新喜马拉雅DC-DC降压转换器
快速实现IEC 61508安全标准 MAX17572和MAX17574可降低功耗40%、方案尺寸减小50% Maxim推出MAX17572和MAX17574喜马拉雅同步降压DC-DC转换器,帮助系统架构师快速实现符合国际电工委员会(IEC)标准及安全完整性等级(SIL)标准要求的设计,确保系统的长期稳定性。与其它方案相比,新型高效转换器可将功耗降低40%、方案尺寸减小50%。 工业市场正在向数字化快速发展,系统的安全性、性能以及智能化水平也在不断提升。从传感器到控制单元的处理器部署,设计人员必须在节省空间的同时降低系统功耗,并面临着热管理和严苛的安全标准的挑战——这对保证长期可靠性至关重要。此外,设计者还必须考虑2
[电源管理]
Maxim发布最新喜马拉雅<font color='red'>DC-DC</font>降压<font color='red'>转换器</font>
面向手机的DC-DC转换器用绕线型功率电感
   前言   手机、便携音乐播放器、便携式游戏机、笔记本电脑等各种便携式电子产品存在于我们的日常生活中。这些便携式电子产品由电池供电,各个机器内部都装载着多个电源电压转换电路(DC-DC转换器),能够将电池电压转换成功能模块所需要的电压。   DC-DC转换器有多种类型,用于便携型电子设备的则是以非绝缘型转换电源为主。这种非绝缘型转换电源有使用线圈的断路器式和以电容器为主体的供给泵式。例如主要用于便携设备的锂电池,电池电压会变化,而供给泵式的DC-DC转换器由于可以很好维持电池电压变化时的功率高转换效率而被广泛应用。   便携型电子设备所必需的电源类型根据机器的不同种类和功能而有着很大的不同,因此DC-DC转换器的输入输出电
[嵌入式]
都是DC惹的“祸” 细说DC-DC转换器的抗干扰性
DC-DC转换器 这里会详细讨论 DC-DC 转换器的抗 干扰 性这一主题,先简单聊聊DC-DC转换器, 自从电子学诞生以来,就流传着一句老话…“所有问题都是DC问题。” 当然,DC指“直流”,即电路中穿过导体由A点至B点的单向电流。我们知道,这里所说的“问题”意思很简单,就是…问题。那么,为什么所有问题都是DC问题呢? 我们知道,电流和电子简单来说是完整电路系统中,各种导体和器件中的电流产生的能量。因此,归根结底是一种能量转换。能量是做功的能力,以两种形式存在:1)势能和2)动能。势能是一种非活动状态的蓄能 (如电池端子间的电压)。动能是势能转变为活动状态时产生的能量 (如电流穿过灯泡)。电子学简单来说是通过控制各种导体中的
[电源管理]
都是DC惹的“祸” 细说<font color='red'>DC-DC</font><font color='red'>转换器</font>的抗干扰性
在分布式电源系统中采用集成DC-DC转换器节省空间
通过使用单个大功率、隔离型DC-DC模块将48V电压转换成一个中等电源,如12V或更低电压,可以获得较好的系统性能。将这一中等电压再转换到系统负载所要求的具体电压。这样的电压转换可以通过非隔离、负载点电源实现,如图1右侧框图所示。对于第二级电源转换,集成开关稳压器是非常理想的选择,因为输入电压(≤ 12V)和输出电流( 10A)相对较低。 图1. 与电信单板上传统的分布电源架构(左边)相比,集成开关调节器(右边)具有更高效率和可靠性,能够加快设计进程、缩小电路板面积。 采用集成开关调节器的优势 电子行业的很多领域,包括电源电子行业,其共同目标是集成系统元件,以降低总体成本、提高可靠性,并且尽可能缩小PCB面积。在过去的二
[电源管理]
在分布式电源系统中采用集成<font color='red'>DC-DC</font><font color='red'>转换器</font>节省空间
DC-DC转换器初级电流检测方法
  引言   在开关电源设计中,很重要的一项内容是过载保护功能的设计,尤其是在空间领域,由于其高可靠、高风险、不可维修的特性,使得空间用DC-DC转换器要具备可靠的过载保护功能。   过载保护功能是指在负载过载情况下,能有效保护DC-DC转换器不会因过热而损坏。由于用电负载不同,对过载保护功能要求也不同。控制系统要求过载后DC-DC转换器不能断电,其采取限流保护;有效载荷系统要求可以在过载后DC-DC转换器断电,其采取截流保护。   设计过载保护就需要检测电路中的电流,DC-DC转换器的电流取样可以直接检测输出回路的电流,例如次级整流回路的电流;也可以检测初级回路的电流,例如流过功率MOSFET管的电流。   电流检测的一般
[测试测量]
<font color='red'>DC-DC</font><font color='red'>转换器</font>初级电流检测方法
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
