永磁同步电动机以永磁体提供励磁,使电动机结构较为简单,降低了加工和装配费用,且省去了容易出问题的集电环和电刷,提高了电动机运行的可靠性;又因无需励磁电流,没有励磁损耗,提高了电动机的效率和功率密度。有以下控制方式。
(1)开环控制方式
由于同步电机的转速会严格根据电源频率变化,因此可以通过变频器的V/F开环控制方式来控制同步电机的转速。在多台电机要求严格同步的场合,可以用一台变频器驱动多台永磁同步电机来实现多个轴之间的同步,有人称这种控制方式为外同步方式。由于是开环控制,同步电机的动态响应能力相对比较弱。
(2)闭环矢量控制方式
对于永磁同步电机的控制,目前市场上应用最多的是带有编码器反馈的闭环控制,控制思想采用了空间矢量分解的方式,将电机的实际电流按扭矩电流与励磁电流两个方向进行分解。同步电机闭环控制的难点是首先必须知道永磁转子的实际位置,然后控制定子绕组产生的旋转磁场,保证其与转子实际位置呈90°的空间夹角,以产生最大的电机扭矩。
通常情况下,转子的实际位置通过编码器回馈给驱动器,如采用增量式编码器,除了A、B、Z相的脉冲信号反馈转子的实际速度外,还有U、V、W信号,U、V、W信号与电机三相反电动势同频率、同相位,根据它们的不同状态,可将360°电角度平面分成6个部分,用以确定电机的初始转子位置角。
增量式正/余弦编码器除了速度信号,还提供了C、D通道,用来显示电机的初始转子位置。如果缺少了转子的位置信息,则驱动器不能建立正确的旋转磁场,会导致运行失败或者是电机的转矩波动较大。当然,很多高性能的驱动器还可以对电机转子实际位置进行识别。例如计算定子磁链矢量的空间位置来估计电机的转子位置、计算定子相电感来估计转子位置等。
(3)无传感器的矢量模式方式
安装传感器会给电机带来一定的麻烦与弊端,具体如下。
①机械传感器增加了电机转子轴上的转动惯量,加大了电机空间尺寸和体积。
②机械传感器的使用增加了电机与控制系统之间的连接线和接口电路,使系统易受干扰,降低了可靠性。
③受机械传感器使用条件如温度、湿度和震动的限制,调速系统不能广泛适应各种场合。
④机械传感器及其辅助电路增加了调速系统的成本,某些高精度传感器的价格甚至可与电机本身价格相比。
为了克服使用机械传感器给调速系统带来的缺陷,许多学者开展了无机械传感器交流调速系统的研究。无机械传感器交流调速系统是指利用电机绕组中的有关电信号,通过适当方法估计出转子的位置和速度,取代机械传感器,实现电机控制。
永磁同步电机无速度传感器矢量控制技术的关键,在于如何根据测量的电机电流和电压信号估计电机的转速和转子位置。对于永磁同步电机调速系统可以采用一些直观的方法,即利用其特殊的电磁特性,来构造速度和转子位置的估计方法。同时,现代控制、辨识技术的发展,为我们提供了许多可行的观测器构造方法来估计控制过程中的状态变量或参数。
在电机的无速度传感器矢量控制技术中,主要采用的观测器有全阶状态观测器、自适应观测器、变结构观测器、卡尔曼滤波器等。采用这些方法构造的电机转子位置和速度观测器具有动态性能好、稳定性强、参数敏感性小等特点。随着高速数字信号处理器(DSP)技术的发展,各种具有优良性能的速度观测器在无速度传感器矢量控制系统中得到广泛运用。
实践证明,无论是识别电机转子的实际位置,还是评估转子速度,目前的技术手段都还没有办法保证精准控制的需求,特别是在低频运行过程中,无传感器矢量控制电机的转矩波动大。
关键字:永磁同步电机 控制方式
引用地址:
永磁同步电机的控制方式
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 19:53
总线的控制方式
总线的三种控制方式:串行链接、定时查寻和独立请求。 1.串行链接方式 在串行链接方式下,总线使用权的分配通过三根控制线来实现:总线可用、总线请求和总线忙信号线,如图3.5所示。所有的功能部件经过一条公共的总线请求信号线向总线控制器发出要求使用总线的请求,控制器收到总线申请后,首先检查总线忙信号线,只有当总线处于空闲状态时,总线请求才能被总线控制器响应,此时,送出总线可用的回答信号,该信号串行地通过每个部件。未发出总线请求的部件在接收到总线可用信号时将其传送给下一个功能部件;发出请求的部件在收到总线可用信号后就停止传送该信号,并开始建立总线忙信号,并去除总线请求信号,开始总线
[嵌入式]
永磁同步电机弱磁控制-表贴电机弱磁算法
前言 表贴式永磁同步电机凭借结构简单、控制相对容易、转矩精度高和动态性好的优点,在中低速工业领域获得了极其广泛的应用,比如主轴伺服、工业机器人等行业。本期我们就来聊一聊表贴式永磁同步电机如何进行弱磁控制。 基于电机参数的弱磁控制算法 由于永磁体内部的磁导率接近于空气,所以可以直接将永磁体作为气隙的一部分,对于三相绕组产生的电枢磁动势而言,表贴式永磁同步电机的气隙是均匀的,因此表贴式永磁同步电机的d轴和q轴磁路可以认为近似相同,即Ld=Lq=Ls。 对于表贴式永磁同步电机(SPMSM),其磁场定向轴系下的动态电压方程如下: 忽略电流变化的动态分量,SPMSM的稳态电压方程为: 在《永磁同步电机弱磁控制-基本概念》中,我们
[嵌入式]
基于Altair Flux软件进行永磁同步电机设定分析
永磁同步电机在传统工业中有着广泛的应用场景,正常工作状态下,永磁同步电机转子旋转轴心、几何轴心应和定子轴心相同,但也会因为一些工艺或者安装问题,使得电机处在偏心运动的工况下;同时近些年随着电动汽车的快速发展,永磁同步电机广泛应用在电动车上,由于较大的簧下质量,长期承受剧烈的车身载荷及路面激励,使得电机出现轴承磨损、转轴弯曲现象,造成定转子不对中,气隙分布不均匀,这种情况称为电机偏心。 转子偏心故障可分为静偏心故障、动偏心故障等。产生静偏心的主要原因是即定转子不同轴心,造成动偏心的原因是转轴弯曲或轴承损坏等。静偏心故障是电机普遍存在的故障,静偏心相当于转子旋转中心从定子中心向某个方向偏移,使转子在此方向相对于定子偏心,定、转子
[嵌入式]
开关磁阻电机会取代直流电机与永磁同步电机吗?
开关磁阻电机(Switch Reluctance Machine,SRM)是一种新型调速电机,相比其他类型的驱动电机如直流电机、异步电机、永磁同步电机,开关磁阻电机的中转子无永磁体材料和绕组,结构最为简单。目前正逐渐成为电动汽车驱动电机未来的发展方向。 开关磁阻电机定子与转子结构 定子铁芯一般是由硅钢片叠制而成,采用凸极结构方便在定子凸极上绕有线圈,即定子绕组,把径向相对的两个绕组串联成一个磁极(即一相),用来向电动机提供工作磁场,下图所示电动机共有3相6个定子绕组,再结合转子的4个极数,该电机被称为三相6/4结构。 转子则是由转子轴和转子铁芯所组成,转子上没有绕组,也没有永磁体,转子铁芯采用凸极结构,工作时负责为磁场提供
[嵌入式]
ARM裸机——FS2410按键控制LED灯(查询方式)
一、开发环境 1、硬件平台:FS2410(s3c2410) 2、主机:Ubuntu 10.10 二、硬件的原理图(LED和按键) 1、LED灯的原理图: 2、按键的原理图: 按键的接线资源: KSCAN0 - GPE11 KSCAN1 - GPG6 KSCAN2 - GPE13 KSCAN3 - GPG2 EINT0 - GPF0 EINT2 - GPF2 EINT11 - GPG3 EINT19 - GPG11 三、程序的主要原理: 主要涉及到K1,K2, K3, K4这四个按键,要用查询的方式进行判断哪个键被按下去了,因此将EINT11, EINT19设置为输入,用
[单片机]
交流感应电机与永磁同步电机的比较分析
在工业和商业应用中,大多数泵和风扇由交流感应电动机驱动,“交流感应电机”是一种依靠电流来转动转子的异步电动机,转矩是由转子中的电流产生的,电流是由定子绕组的磁场通过电磁感应产生的,转子总是以低于磁场的速度旋转。“永磁同步电机”依靠磁铁来转动转子,转子的转速与永磁同步电动机的内部旋转磁场的转速相同。 永磁电机必须使用驱动器 交流感应电机可以在没有变频驱动器的情况下驱动泵或风扇,通常在泵系统或风扇系统中会安装变频驱动器,以提高系统效率。永磁同步电动机需要一个驱动器才能工作,不能在没有驱动器的情况下运行。为了精确地控制永磁同步电动机的速度以满足压力、流量、体积等应用要求,需要一个变频器。一些新的变频器已经配备了永磁电机控制选项作为标
[嵌入式]
永磁同步电机磁场定向控制转速环PI调节器的参数整定
前言 本章节采用工程设计的方法,推导转速环PI调节器参数的计算公式,由此来设计永磁同步电机磁场定向控制的转速外环PI调节器参数,并通过Matlab/Simulink对设计的PI调节器进行Bode图分析,最后通过一个设计实例进行仿真验证。 一、调节器的工程设计方法 要实现调节器的工程设计方法,首先要简化问题,突出设计的主要矛盾。简化的基本思路就是把调节器的设计过程分成两步: 1、选择调节器的结构,以确保系统稳定,同时满足所需要的稳态精度 2、再选择调节器的参数,以满足系统动态性能指标的要求 选择调节器的结构,使系统能满足所需要的稳态精度,这是设计过程中的第一步。由于III型及III型以上的系统很难稳定,因此常把I型系统和II型系
[嵌入式]
关于PLC控制伺服电机三种方式
今天为大家讲解的是关于PLC控制伺服电机三种方式: 一、转矩控制 二、位置控制 三、速度模式 一、转矩控制 转矩控制方式是通过外部模拟量的输入或直接的地址的赋值来设定电机轴对外的输出转矩的大小,具体表现为例如10V对应5Nm的话,当外部模拟量设定为5V时电机轴输出为2.5Nm:如果电机轴负载低于2.5Nm时电机正转,外部负载等于2.5Nm时电机不转,大于2.5Nm时电机反转(通常在有重力负载情况下产生)。 可以通过即时的改变模拟量的设定来改变设定的力矩大小,也可通过通讯方式改变对应的地址的数值来实现。 二、位置控制 位置控制模式一般是通过外部输入的脉冲的频率来确定转动速度的大小,通过脉冲的个数来确定转动的角度,也有些伺服可
[嵌入式]
