先总结一下现有的答案:
1、电动机功率大于10kW;
2、电动机功率大于50kW;
3、电动机功率大于变压器容量的20%;
4、经常启动的电机,启动时造成的电压降大于10%;
5、偶尔启动的电机,启动时造成的电压降大于15%。
还有好像是个经验公式,通过代入公式计算后来确定是否降压启动,望知道该公式的朋友补充一下。
对1、2两项,似乎没有根据,现实中上百、数百千瓦的电动机都有全压直接启动的。
对3项,变压器是空载吗?
对4、5项,实际当中又如何掌控?难道是实际测量吗?
实际上采用降压启动的主要目的,就是避免影响其它设备的正常工作。如果没有其它设备,只有变压器与电动机,那么电动机的功率可以接近变压器的容量,考虑到功率因数、效率等因素,一般电动机功率为变压器容量的80%,都可以直接启动,或者变压器与电动机同时启动。
现实中绝大多数的大电机启动时,变压器或多或少还有其它负荷,那么其它负荷的多少也是要考虑的因素之一。
电动机启动时为什么会影响其它电气设备工作呢?
因为笼形电动机的启动电流是其额定电流的5-7倍,大电流会引起大的电压降,电压降达到一定值,其它电气设备就有可能停止工作或引起故障。因此有规定频繁启动的电机,造成的电压降不能超过10%,不频繁启动造成的电压降不超15%。
为什么会产生电压降呢?
是因为变压器提供不出大电机启动时所需要的大电流,如果变压器能提供大电机启动所需的大电流,就不会产生电压降或产生的电压降很小。这就是说变压器容量的大小,也决定了电压降的大小。那么实际当中绝不能不谈变压器容量大小,而只讲多大的电机要降压启动。
变压器现有负荷的大小,也是决定电压降大小的条件之一。试想变压器空载与满载时,分别启动同一台电机,造成的电压降肯定不一样。那么只讲电动机功率是变压器容量的百分之几,而不提变压器现有负荷是多少,来判断电机是否要降压启动也是行不通的。
至此,要判断电动机是否降压启动,至少要考虑电动机功率、变压器容量、现有负荷三个因素,缺一不可!那么看看现在各种所谓的判断方法,有没有把这三者综合考虑呢?
如何来综合考虑这三个因素呢?为方便均用电流这个参数。其实这个问题的实质是:多大的电流?会造成多大的电压降?也就是电流与电压降的问题。
大家知道笼形电机的启动电流是额定电流的5-7倍。
对变压器而言,多大的负荷电流才会使电压降达到10%、15%呢?这就要用到阻抗电压这个参数,一般的电力变压器阻抗电压为5%左右,也就是当变压器的输出电流为额定值时,电压降为5%,这就是输出380V的变压器,设计的输出电压是400V,当满载时刚好是380V。
假设随着负荷电流的增加,变压器输出电压的电压降是线性变化的,那么当变压器的输出电流为2倍额定电流时,电压降是5%,3倍电流时是10%,4倍电流时是15%。那么频繁启动的电机允许的电压降为10%,也就是电动机的启动电流加上现有负荷电流,只要小于变压器3倍额定电流,就可以直接启动。
这就是最简单、最接近实际的判断电动机采用何种方法启动的方法。
关键字:电机 降压启动
引用地址:
电机多大才需要降压启动?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 15:22
为电机运动控制量身定制的解决方案
无论您的产品有1个电机或者30个电机,它都值得配备工业上领先的电机控制。 通过订制电机和运动控制方案,节约宝贵资源,优化产品开发。在Trinamic的订制方案中,用户的成功就是Trinamic的成功! 为电机运动控制量身定制的解决方案! 找到您需要的量身订制的解决方案,把您的愿景变成现实。 电流、接口、协议、特定的IP、软件、形状尺寸…任何的要求都可以变成可能。通过将数字信息转化成精确的物理运动,Trinamic将以前不可行的应用成为可能,所以您可以成为市场领导者。 修改还是订制? 通过使用Trinamic的构建块,实现最短的开发时间和最小的风险。 广泛用于多个行业,从协作机器人到先进的假肢解决方案,从医学到航
[嵌入式]
电动汽车快速充电机监控终端的设计
随着国家对新能源技术的大力扶持,电动汽车逐渐成为国家在新能源汽车产业大力发展的对象,而电动汽车充电站、快速充电机是电动汽车大规模化后不可或缺的服务基础设施之一。大量分布于各住宅小区、停车场的电动汽车用非车载智能快速充电机,实现高效、安全、智能化的管理必定成为主流。针对目前快速充电机群实行无人值守的运行情况,这就要求快速充电机须具有较高的可靠性和自动化程度,功能更加完善,可远程维护等功能。 这样,使得分布式、模块化、智能化成为快速充电机的发展方向,而高性能、低成本的充电机监控终端是其中的关键技术。为管理区域多台充电机的资源优化利用与管理的智能化,监控终端与Internet网的交互成为一种必然。 1 监控网络的整体方案 如图1的充电机
[电源管理]
双电机无线遥控电路
电路如附图所示,由无线遥控收 / 发组件( TWH9236/238) 及直流电机正反转驱动模块( DJQD-S )组成,电路简洁、工作稳定、抗干扰性能好、性价比高,并具有电机过流保护功能。可广泛用于电动舰船、坦克、车模、遥控窗帘、自动门、遥控锁、汽车车窗及雨刮等的遥控操作。 TWH9236 / 9238 是一对已调好的四通道射频无线收,发组件,其调频载波频率为 265MHz ;收/发天线印制在线路板上,有效控制距离不小于 50 米 .成品发射组件 TWH9236 安装在钥匙扣式塑料盒内 ( 电路图未画 ) ,其外部只留四个编码发射键,一个电源开关 ( 在侧面 ) 和一个 LED 发射指示管。接收解调组件 TWH9238 的 A 、
[电源管理]
伺服电机和步进电机有什么区别?
伺服电机与步进电机的六大区别: 一、控制精度不同
两相混合式步进电机步距角一般为3.6°、1.8°,五相混合式步进电机步距角一般为0.72°、0.36°。也有一些高性能的步进电机步距角更小。如四通公司生产的一种用于慢走丝线切割机床的步进电机,其步距角为0.09°;德国百格拉公司(BERGERLAHR)生产的三相混合式步进电机其步距角可通过拨码开关设置为1.8°、0.9°、0.72°、0.36°、0.18°、0.09°、0.072°、0.036°,兼容了两相和五相混合式步进电机的步距角。交流伺服电机的控制精度由电机轴后端的旋转编码器保证。以松下全数字式交流伺服电机为例,对于带标准2500线编码器的电机而言,由于驱动器内部采用了四倍
[嵌入式]
浅谈伺服电机和步进电机的区别
要想区分伺服电机和步进电机,先要了解两种设备的区别。接下来给大家分享一下。 伺服电机 什么是伺服电机?伺服电机是在伺服系统中控制机械元件运转的发动机。具有精度高、扛过载能力强、速度快等特点,在工业自动化控制中使用非常广泛。 步进电机 什么是步进电机?步进电机是将电脉冲信号转换成相应角位移或线位移的电动机。具有结构简单、使用方便等特点,在工业自动化控制中使用非常广泛。 伺服电机和步进电机的区别 1、低频特性不同 伺服电机:在低速时不会出现振动现象且运转非常平稳。 步进电机:在低速时容易出现低频振动现象 2、控制方式不同 伺服电机:通过控制脉冲时间的长短控制转动角度。 步进电机:通过控制脉冲的个数控制转动角度的。 3、过载
[嵌入式]
W806做电机转速调控
手上有个电机调速的需求,打算用联盛德的W806做,边做边写吧。 如果没做出来,那我就把这篇删掉。 板子昨天到了。由于没有固件函数库,只能看着GPIO库和官方的demo边试边学。这里改了一个流水灯,后面试试PWM调试。 #include stdio.h #include wm_hal.h #include wm_gpio.h void Error_Handler(void); static void GPIO_Init(void); static volatile uint8_t key_flag = 1; int main(void) { SystemClock_Config(CPU_CLK_16
[单片机]
微芯有刷直流电机控制方案
有刷直流电机通过电刷进行换向。以下是关于有刷直流电机的一些关键点:
典型的转子(也就是电枢)上有绕组,并且在其末端连有换向器
电刷与换向部分连接和断开,从而将能量传递到电枢
永磁直流电机的定子(或外部机筒)将有两个或更多个永磁磁极
通电绕组和定子磁体的相反极性互相作用,从而导致转子旋转直到与定子同相位
一旦转子与定子对齐,电刷与换向器接触并导通下一个绕组
由于速度和转矩与所应用的电压/电流成正比,因而有刷直流电机控制起来相对容易。由于电枢上有绕组,因而转子很重,较大的惯性使其较难启动和停止。转子上的绕组会产生热量,并且较难散热。
有刷直流电机的主要特性
良好的可控性:开/关,成正比
线性转
[嵌入式]
变频器如何控制电机转速高低
变频器是一种用于控制电机转速的电子设备,它可以将输入的交流电转换为直流电,然后再转换为可调频率的交流电,从而实现对电机转速的精确控制。 变频器的工作原理 变频器主要由整流器、中间电路、逆变器和控制器四个部分组成。其工作原理如下: 1.1 整流器:将输入的交流电转换为直流电。整流器通常采用二极管或晶闸管实现。 1.2 中间电路:将整流后的直流电进行滤波和稳压,以保证逆变器的输入电压稳定。 1.3 逆变器:将直流电转换为可调频率的交流电。逆变器通常采用IGBT、MOSFET等功率电子器件实现。 1.4 控制器:根据用户设定的参数和反馈信号,控制逆变器输出的频率和幅值,从而实现对电机转速的控制。 变频器的控制方式 变频器的控制方
[嵌入式]
