什么是有感?
在有感无刷中的有感是指“霍尔传感器”,那么什么是“霍尔”呢?霍尔是指的霍尔效应,这一现象是美国物理学家霍尔(A.H.Hall,1855—1938)于1879年在研究金属的导电机构时发现的。当电流垂直于外磁场通过导体时,在导体的垂直于磁场和电流方向的两个端面之间会出现电势差,这一现象便是霍尔效应。这个电势差也被叫做霍尔电势差。简单来说,就是通过霍尔传感器,无刷驱动器可以明确知道无刷电机的转子的位置。
什么是无感?
在无感无刷中的无感是指“无霍尔传感器”,在没有直接反馈的情况下,无感无刷电机只能通过间接方式获取电机转子位置,常见的方法有反电动势法、电感法、磁链法、高频脉冲法及其它智能方法,应用最多的是反电动势法。
无感无刷电机在启动时因为不知道转子磁极方位,只能随机变换电流去驱动电机,相似于“蒙”,总有一个时分转子会滚动起来,而转子滚动起来之后,就能靠线圈上的电流改变来核算转子的方位,然后操控电流与方向。这就是为什么无感无刷在起步时,总是有“咔咔咔'的症状。
与有感无刷则不同,有了传感器,驱动器从一开机就知道转子磁极方位,直接就能给对应的线圈供给对应的电流,以驱动转子。可是电流很小时,电机就会发出持续的'吱吱吱'的声响。这就是为什么有感电机在低速时会听到持续地'吱吱吱'的声响,而无感无刷则不会。
内部结构图
有感无刷的优缺点
优点:电机的线性更佳,速度稳定性强,响应性高。
缺点:造价高,且不容易做防水。受霍尔传感器局限,容易受到干扰,让驱动器接收到错误信息而导致故障,故而驱动器到电机的线长限制一般在5米以内。
无感无刷的优缺点
优点:没有传感器,成本更低,线长不因霍尔因素影响而受到限制。
缺点:线性不如有感无刷电机,另外在市面上的驱动器因为转速没有准确的反馈,误差会在±20转以上。带载、满载启动容易抖动或启动失败。
有刷电机与无刷电机调速方式的区别
实际上两种电机的控制都是调压,只是由于无刷直流采用了电子换向,所以要有数字控制才可以实现了,而有刷直流是通过碳刷换向的,利用可控硅等传统模拟电路都可以控制,比较简单。
1、有刷马达调速过程是调整马达供电电源电压的高低。调整后的电压电流通过整流子及电刷地转换,改变电极产生的磁场强弱,达到改变转速的目的。这一过程被称之为变压调速。
2、无刷马达调速过程是马达的供电电源的电压不变,改变电调的控制信号,通过微处理器再改变大功率MOS管的开关速率,来实现转速的改变。这一过程被称之为变频调速。
关键字:无刷直流电机
引用地址:
什么是有感?什么是无感?无刷直流电机的有感和无感的区别
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 05:52
STM32电机控制Nucleo开发套件数秒即直接开启运转无刷直流电机
意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出一款电机控制入门套件外加一个新的免费软件算法,协助电机控制工程师和爱好者以极短的时间实现高效的电机矢量控制方案,例如无人机、家电、电动自行车(E-bike)、家庭自动化、医疗仪器和工业机器。 配合STM32电机控制生态系统的新软件,P-NUCLEO-IHM001电机控制套件让用户能够 即插即用 (plug and spin)同步电机,无需任何专门的或附加的开发工具。新套件采用一个携带方便的吸塑包装盒(blister pack),包含STM32 F3 Nucleo微控制器板、基于STSPIN L6230电机驱动器芯片的直插式(plug
[工业控制]
基于DSP的无刷直流电机控制系统的研究与设计
引言 近几年来,随着电力电子器件和现代控制理论的迅速发展,无刷直流电动机由于没有接触式换向装置,不存在换向引起的火花,其具有效率高,转速不受机械换向所限制,可维护性强,安全性高等诸多优点,而被人们广泛应用于光驱、智能机器人、电动交通工具等领域。DSP(数字信号处理器)则以其高速的数据处理能力、丰富的内部资源、集成度高和功耗低等特点,已广泛应用在控制领域中。本文提出了一种基于DSP的无刷直流电机控制系统的设计方案。该设计结合模糊控制方法来实现无刷直流电动机的智能化控制。 1 无刷直流电机的数学模型 根据物理学公式,单根导体在磁场中切割磁力线运动时,所产生的电动势e为: 式中,B为磁场感应强度,l为磁场中导体的有效
[工业控制]
5G 时代最「有感」应用,车联网进入黄金发展期
想象一下,未来当你开车上路时,你的车子将提前告诉你前方的交通信息、自动与周遭的车辆交换信号,在你行经路口时,提醒你前方将有来车经过;或者在危急时刻协助你做更好、更迅速的判断,如同除了你之外的第二个驾驶。 不只是让你在车上上网,车联网利用通讯技术将人、车、环境串连在一起,不过想催生更多的车联网应用,除了 4G 的高速,更要有 5G 的低延迟以及稳定性。 而随着 2018 年 5G 技术标准迈入如火如荼的制定期,各国业者将着手布建大规模测试网,车联网也将迎来黄金发展期。 根据市场调查机构 Transparency Market Research 预测,2019 年全球联网汽车产值可望突破 1,319 亿美元(约 4 兆新台币)规模。
[网络通信]
无感FOC方案原理机器控制难点分析
1 电机控制方案的分析与选择 在永磁电机的无感控制策略中,主要有两大类:(1)无感方波控制;(2)无感FOC控制。 先谈谈无感方波控制。在无感方波控制中,主要是利用反电动势过零点的方式来得到换相信号(反电动势过零点的信号与电机的换相信号在相位上相差30°电角度)。为了得到反电动势过零的信号,通常采用两种方式: (1)硬件比较器法;(2)软件端电压采样法。 这两种方法的原理大致是相同的,都是将检测得到的端电压的值与电机中性点电压进行比较来得到反电动势过零点的信号。在无感方波控制中,该检测手段的好坏将决定了控制性能的好坏。但无感方波控制通常会伴随着噪声大、转矩脉动大等缺点,因此仅在一些对电机无感控制要求不是很高的场合中较为适用。 而
[嵌入式]
无刷直流电机和有刷直流电机的区别
无刷直流电机和有刷直流电机是两种不同类型的直流电机。 有刷直流电机的工作原理是利用电荷和磁场之间的相互作用来产生旋转运动。电机中有一组刷子,可以通过交替改变电流的方向来改变转子北极和南极的极性,从而使转子不断旋转。 无刷直流电机的工作原理是通过电枢(通常是三相交流电)和定子(由一组磁铁构成)之间的相互作用来产生旋转运动。转子上有一组永磁体或电极,当电枢中的电流流过时,它们产生的磁场就会与定子中的磁场相互作用,从而使转子不断旋转。无刷直流电机无需刷子,因此具有更高的效率和更长的使用寿命。 无刷直流电机和有刷直流电机的功能特点 无刷直流电机和有刷直流电机都是直流电机,但它们在结构上有所不同,因此具有一些不同的功能特点。 无
[嵌入式]
有感科技深耕无线充电技术
据高工智能汽车研究院监测数据显示,2021年中国市场乘用车新车前装标配搭载手机无线充电模块功能增长超120%,在供应商方面,有感科技车载手机无线充电供应上升至Top2。 现有的车载无线充电设备大多与车载电频电性相连,通过电频供电对手机进行直充,但是这种无线充电的方式对车载电频的耗电量较大,太阳能源是非常高效的绿色新能源,然而现有的车载无线充电设备不具备将太阳的光能转化为电能为手机进行供电的功能,在对自然资源的利用上不够合理。 为此,有感科技于2020年7月22日申请了一项名为“一种车载手机无线充电转换系统及控制方法”的发明专利(申请号: 202010709925.9),申请人为江苏有感科技有限责任公司。 图1 车载手机无线充电
[手机便携]
基于扩展卡尔曼滤波EKF的无感控制+Matlab/Simulink仿真案例
前言 本章节采用扩展卡尔曼滤波进行永磁同步电机的无传感器控制,首先分析了扩展卡尔曼滤波的原理,然后基于扩展卡尔曼滤波对PMSM进行状态估计,最后通过Matlab/Simulink对该方案进行仿真分析。 一、扩展卡尔曼滤波 1.1.扩展卡尔曼滤波的原理 前面章节介绍了什么是状态观测器,并对状态观测器增加反馈,通过反馈来不断的修正状态观测器的输出,使状态观测器尽可能的接近真实电机,如下图所示: 反馈方式与修正方式的不同产生了不同种类的状态观测器。并且详细分析了滑模观测器和龙伯格观测器,本章节将介绍一下基于扩展卡尔曼滤波的状态观测。 扩展卡尔曼滤波首先是一个滤波器自带滤波功能,其次是一个自适应系统,滤波增益能够适应环境进行自动调
[嵌入式]
无刷直流电机的保护电路方案
本文给出几种电机的保护方案,它不仅响应速度快,控制可靠,而且大大地降低了保护装置的生产成本。该保护电路与传统的保护电路相比,省去了热继电器、交流接触器等保护装置的能耗,与电机为一体。经测试验证,效果良好。
1 电流检测原理
要实现过流保护,首要的任务是检测电机的电流。通常有2种检测电流的方法:
(1)小阻值无感采样电阻。通常采用康铜丝或者贴片件,这是一种廉价的方案,但是要注意采样电阻阻值的选取,功率要足够大,同时电阻的电感要小,以排除感抗在电阻两端引起的电压降。
(2)霍尔电流传感器。适合驱动开发,采用LEM公司的LA28-NP霍尔电流传感器的电流测量,它的优点是精度高,可靠性高。
在电
[嵌入式]
