USB Type-C - 静电放电及插拔脉冲电压防护-优恩半导体
发布者:SereneSunset最新更新时间:2024-03-20 来源: elecfans关键字:USB  Type-C  静电放电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
方案简介:USB 新标准的面世为这种运用广泛的数据接口带来了重大变化,其中包括更高的数据速率和新型 USB Type-C 连接器。该标准将以前的 USB 3.0 标准的数据速率提升了一倍(达 10Gbps),其向下兼容数十亿 USB 设备,提高数据速率同时也凸显了系统级ESD 抗打击能力的重要性,因为高速系统的结构较小,对 ESD 更为敏感。我们的系统一方面需要快速传输数据,另一方面也容易受到 ESD 脉冲、插拔尖峰脉冲电压等快速瞬变的影响,普通的防护器件会对数据的传输造成影响。此方案信号部分采用集成低压四通道保护、超低容值、低漏电的 ESD 防护器件,在不影响数据传输的前提下满足 IEC61000-4-2 Level 4 静电放电防护需求,电源Vbus 部分使用高压大通流 ESD 器件,满足目前消费类 Type-C 充电端口的 8/20us 浪涌测试,让后端的电路得到有效全面的防护。
产品图示:
pYYBAGQ0z0eAbpp9AACqgXl5V-4081.pngESD12V88D-HApoYBAGQ00E6AS84jAACGFBR-lUQ738.pngULC7534P5
应用示例:符合要求 : ESD IEC 61000-4-2 Level 4
关键字:USB  Type-C  静电放电 引用地址:USB Type-C - 静电放电及插拔脉冲电压防护-优恩半导体
上一篇:IU5180集成30V的OVP功能,3A充电电流1~4节锂电池,升降压充电芯片
下一篇:CS83787单节锂电池内置升压2x13W双声道D类音频功放IC
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 22:49
MOS芯片的ESD保护电路设计
  随着CMOS集成电路产业的高速发展,越来越多的CMOS芯片应用在各种电子产品中,但在电子产品系统的设计过程中,随着CMOS工艺尺寸越求越小,单位面积上集成的晶体管越来越多,极大地降低了芯片的成本,提高了芯片的运算速度。   但是,随着工艺的进步和尺寸的减小,静电释放(ESD),Elecyro Static Discharge)问题变得日益严峻。据统计,在集成电路设计中大约40%的失效电路是ESD问题造成的。   MOS晶体管是绝缘栅器件,栅极通过薄氧化层和其他电极之间绝缘。如果栅氧化层有较大的电压,会造成氧化层击穿,使器件永久破坏。   随着器件尺寸减少,栅氧化层不断减薄,氧化层能承受的电压也不断下降,引起氧化层本
[电源管理]
MOS芯片的<font color='red'>ESD</font>保护电路设计
数字温温度记录仪中的USB主机设计
引 言 在USB拓扑结构中PC机扮演着核心作用,没有PC机的参与,USB设备将无用武之地;但随着USB-OTG规范的提出和USB主机接口芯片的产出,USB主机逐渐应用到各种场合中,如数码伴侣、打印机等。目前,大多数的温湿度记录仪都是通过单片机的A/D模块多次采样.经过软件滤波,得到一个均值,然后再通过模拟传感器的数据校正表换算出实际的温湿度,而且都是通过串口与上位机进行通信,上位机需要编写一个数据分析软件来设置记录仪的工作模式,并对记录的历史数据进行分析与处理。根据对以往记录仪的分析和对USB-OTG技术的深入研究,提出了数字温湿度记录仪系统中USB主机设计的实现方案。将USB主机嵌入到数字温湿度记录仪系统中,把对记录仪的设置预
[应用]
音响系统的USB接口开发分析及主流芯片比较
越来越多的音响系统采用USB接口标准,同时市场上出现了各种USB芯片方案,如何选择合适的芯片方案来设计系统具有一定挑战性,设计工程师需要了解USB音响系统的架构、USB主流芯片的功能特性、控制模块的设计。本文从这三个方面进行了深入的分析和方案比较。 随着USB协议的完善和IC设计生产技术的提高,越来越多的IC内置了USB接口。带有USB功能的IC也称为USB器件,具有USB功能的设备可以按照USB协议来分类:按照协议标准可分为USB1.0设备、USB1.1设备和USB2.0设备,主要区别是传输速率的不同,分别是低速1.5Mbps、全速12Mbps和高速480Mbps;补充协议USB OTG的突出特点是支持点对点通信,根据USB OT
[嵌入式]
TMS320C54xx DSP的USB接口实现
通用串行总线USB(Universal Serial Bus)应用由三部分组成:具有USB接口的PC系统、能够支持USB的系统软件和使用USB接口的设备。USB应用采用通用连接技术,实现外设的简单快速连接,借以达到方便用户、降低成本、扩展PC机连接外设范围的目的。USB的特点如下: (1)连接灵活、使用方便 现在计算机系统连接外围设备的接口并无统一的标准,如键盘用PS/2接口,打印机用25针的并行接口等。USB则将这些不同的接口统一起来,由一组微小的矩型插座和软件构成。用户插入外设后,计算机系统能够自动识别接入的外设,而不需要重新启动系统,用户可以带电插拔;为USB设计的驱动程序和应用软件可以自动启动,无需用户干预USB设备,
[嵌入式]
德州仪器推出首款集成型 USB 充电端口的电源开关
      日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款最新电源管理器件,该款器件高度集成限流电源开关与 2.6 GHz 高带宽信号开关,并针对 USB 接口进行了精心优化。TPS2540 是业界首款具有板载电源开关的主机侧充电控制集成电路,可为通过 USB 端口供电的便携式电子设备实现智能充电。如欲申请样片,或订购评估板,敬请访问: www.ti.com.cn/tps2540-pr 。       TPS2540 支持全球各种 USB 充电模式,包括即将推出的 Battery Charging 1.2 草案规范、中国及欧洲法规要求以及领先电子 OEM 厂商的专利充电模式等。该 IC 是各种主机应用 USB 端口的理想选择,非
[电源管理]
德州仪器推出首款集成型 <font color='red'>USB</font> 充电端口的电源开关
电脑给手机充电速度慢?USB快充线自己做
改造原理   先来看看USB接口的工作原理。通常USB 1.1/2.0接口由四个针脚组成(如图1),其中最边上的红线端和黑线端为正负极,它们负责为外部USB设备供电,手机的数据线就是通过它们从电脑取电为电池进行充电的。而在USB接口的中间有两条D+绿色线端和D-白色线端,它们负责传输数据文件。 图1   在很多智能手机的电路设计中,当插上USB线时,会先判断这条线是USB数据线还是充电适配器,因为现在的充电适配器也都采用了USB通用接口。判断的依据就是D+和D-两条数据线,如果它们处于短接状态,就是接上了充电适配器,这时手机电路就会获取更多的电流来加快充电速度。例如一些无线耳机、移动电源就配备了这种USB充电线,它们不具备数
[嵌入式]
如何使用STM32的USB库支持控制端点0
首先我们先回顾一下控制端点的传输方式: 控制端点的传输有三个阶段,SETUP阶段、数据阶段和状态阶段;数据阶段又分为数据入(DATA IN)和数据出(DATA OUT),控制端点传输可以没有数据阶段;状态阶段有状态入(STATUS IN)和状态出(STATUS OUT)。 总结起来,控制端点有如下三种可能的传输过程(以下括号中的0或1表示DATA0或DATA1传输): 一、 SETUP DATA_IN(0) DATA_IN(1) DATA_IN(0) ...... STATUS_OUT(1) 二、 SETUP DATA_OUT(0) DATA_OUT(1) DATA_OUT(0) ...... STATUS_IN(
[单片机]
​Pulsiv发布了效率超高的65W USB-C设计,可将温度降低30%,采用集成半有源桥,效率高达96%
2024年8月22日: 位于英国剑桥的电力电子技术创新企业Pulsiv Limited宣布推出效率超高*的65W USB-C GaN优化参考设计,该设计旨在解决电源中的复杂热性能挑战。 这一备受期待的突破性开发成果将提供其他设计中所未有的独特功能和优势组合,必将彻底改变USB-C快速充电领域。 PSV-RDAD-65USB参考设计将Pulsiv OSMIUM技术与行业标准的准谐振反激变换器和高度优化、超紧凑的磁性组件相结合。 它能大幅降低工作温度、尽量减小损耗并缩小尺寸,引领了一系列突破功率转换现有边界的设计,旨在打造一个可持续的USB-C标准平台。 Pulsiv的首席产品官Tim Moore博士 一直负责该设计的开发,他
[电源管理]
​Pulsiv发布了效率超高的65W <font color='red'>USB</font>-C设计,可将温度降低30%,采用集成半有源桥,效率高达96%
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
