SD27403是一款功能丰富的同步降压控制器,可在高功率密度、负载点 (POL) 中实现卓越的效率。稳定的性能和宽输入输出电压范围使 可提供多种 DC-DC 稳压器解决方案。100 kHz 至 1.2 MHz 的电阻可编程开关频率和具有自适应死区时间的集成大电流 MOSFET 栅极驱动器为优化解决方案尺寸和实现最大化转换效率提供了灵活性。0.6V 基准电压和±1%的反馈电压精度以及 30ns 的高侧功率 MOSFET 最小导通时间很容易获得高精度、低输出的电压。
SD27403 使用无损耗电感器 DCR 电流检测和低成本的 BJT 远程检测电感器温度,支持精确的热补偿过流保护。具有传统的电压模式控制环路,具有高增益带宽误差放大器和 PWM 输入电压前馈,可简化补偿设计并实现出色的环路瞬态响应。FPWM 模式消除了频率变化,最大限度地减少敏感应用中的 EMI 干扰。PG 电路提供输出良好显示功能和故障反馈。
其他特性包括具有自恢复功能的可编程系统级热关断、输出电压 Sense 遥感、可配置软启动、预偏置启动、集成低压差 (LDO) 稳压器、具有可定制滞后的高精度使能 Enable,用于可编程线路欠压锁定 (UVLO),以及用于拍频敏感和多稳压器应用的同步功能。
SD27403提供小尺寸 24 引脚 QFN4X4 封装。
关键字:温度补偿 过流保护
引用地址:
SD27403兼容LM27403,具有温度补偿的过流保护和可编程热关机功能的同步降压IC
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 20:27
用18B20做温度补偿的超声波测距程序
用18B20做温度补偿的超声波测距程序 #include REGX51.H #include intrins.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit rs=P1^0; sbit rw=P1^1; sbit en=P1^2; sbit wave=P1^4; uint tvalue;//温度值用18B20做温度补偿的超声波测距程序 uchar tflag;//温度正负标志 sbit DQ=P1^3;//ds18b20与单片机连接口 char idata disp_buf1 ;//1602显示缓冲区1(即上排16个字符) char idata dis
[单片机]
开关电源过流保护方式比较分析
引言 电源作为一切电子产品的供电设备,除了性能要满足供电产品的要求外,其自身的保护措施也非常重要,如过压、过流、过热保护等。一旦电子产品出现故障时,如电子产品输入侧短路或输出侧开路时,则电源必须关闭其输出电压,才能保护功率MOSFET和输出侧设备等不被烧毁,否则可能引起电子产品的进一步损坏,甚至引起操作人员的触电及火灾等现象,因此,开关电源的过流保护功能一定要完善。 1 开关电源中常用的过流保护方式 过电流保护有多种形式,如图1所示,可分为额定电流下垂型,即フ字型;恒流型;恒功率型,多数为电流下垂型。过电流的设定值通常为额定电流的110%~130%。一般为自动恢复型。 图1中①表示电流下垂型,②表示
[电源管理]
led车灯驱动IC宽电压输入同步降压芯片AP3466
产品描述 AP3466 是一款支持宽电压输入的同步降压 电源管理芯片 , 输入电压 4-30V 范围内可实现3.6A 的连续电流输出。通过调节 FB 端口的 分压电阻 ,设定输出 1.8V 到 28V 的稳定电压。 AP3466 具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。 AP3466 采用电流模式的环路控制原理,实现了快速 的 动 态 响 应 。 AP3466 工 作 开 关 频 率 为130kHz,具有良好的 EMI 特性。 AP3466 内置 线电压 补偿,可通过调节 FB 端口的分压电阻阻值来实现。AP3466 不仅可实现芯片降压电源管理方案,还可以与 QC2.0/ QC3.0识 别芯 片 构 成快 速 充电
[汽车电子]
浅谈大功率电压型逆变器新型组合式IGBT过流保护方案
引言 随着电力电子器件制造技术的发展,高性能、大容量的绝缘栅双极晶体管(IGBT)因其具有电压型控制、输入阻抗大、驱动功率小、开关损耗低及工作频率高等特点,而越来越多地应用到工作频率为几十kHz以下,输出功率从几kW到几百kW的各类电力变换装置中。IGBT逆变器中最重要的环节就是高性能的过流保护电路的设计。专用驱动模块都带有过流保护功能。一些分立的驱动电路也带有过电流保护功能。在工业应用中,一般都是利用这些瞬时过电流保护信号,通过触发器时序逻辑电路的记忆功能,构成记忆锁定保护电路,以避免保护电路在过流时的频繁动作,实现可取的过流保护。本文分析了大功率可控整流电压型逆变器中封锁驱动及整流拉逆变式双重保护电路结构。
[电源管理]
浅析电缆直流高压发生器过流保护
以某供电线路的过流控制为例。由电流互感器检测线路电流,当电流过大时,发出报警信号,并切断电源。其具体过程为:通过电流互感器,将大电流信号转变为小电流,并通过电阻将其转换为电压信号,然后由LOGO!的模拟量输入端将其输入到LOGO!的内部。通过LOGO!的处理,延迟时间T1后,控制继电器TM及报警信号灯,切断电路的电源,并发出报警信号。并能在切断后自动将电路接通。若此时电路电流正常,这报警灯熄灭。并且,在过流后的指定时间内,若再次发生直流高压发生器过流,不必再延迟T1时间,只需延迟时间T2,就会再次发出报警信号。这样使LOGO!具有选择性。在电机启动等造成的电流瞬间过大时,LOGO!不会再启动,减少了设备的误动作。并且在一次报
[电源管理]
ADI发布过压和过流保护功能的开关浪涌抑制器
Analog Devices Inc. (ADI) 宣布推出 Power by Linear™ LTC7862 ,该器件是一款具有过压和过流保护功能的高效率开关浪涌抑制器,适合高可用性系统。LTC7862 驱动一个 N 沟道功率 MOSFET 级。在正常操作时,LTC7862 以极低的传导损耗把输入电压传递至输出。在输入过压情况下,LTC7862 作为一个高效率 DC/DC 稳压器启动开关操作,通过限制输出电压和电流来保护关键的下游器件。 LTC7862 基于我们广受欢迎的线性浪涌抑制器(比如: LTC4363 )而建立,提供了高效率开关保护以扩展输出电流能力并降低瞬变及故障期间的功耗损耗。在长的电感性电源总线中,
[电源管理]
