变频器安装和接线有何要求?
发布者:快乐家庭最新更新时间:2024-03-21 来源: elecfans关键字:变频器  安装  接线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在安装变频器之前,必须确定好安装环境,然后打用合适的安装方式,在对变频器进行接线时,要做好主电路与控制电路的正确接线,下面具体来看下。
一、变频器的安装要求
1、变频器的安装环境
(1) 环境温度 -10℃~40℃;
(2) 环境湿度 相对湿度不超过90%(无结露);
(3) 其它条件 无阳光直射,无腐蚀性气体及易燃气体,尘埃少,海拔低于1000m。
2、变频器的安装方式
(1)墙挂式安装:变频器与周围物体之间的距离应满足条件:两侧≥100mm 上下≥150mm ;
(2)柜式安装:单台变频器安装应尽量采用柜外冷却方式(环境比较洁净,尘埃少时);单台变频器采用柜内冷却方式时,应的柜顶安装抽风式冷却风扇,并尽量装在变频器的正上方;多台变频器安装应尽量并列安装,如必须采用纵向方式安装,应在两台变频器间加装隔板。不论哪种方式,变频器应垂直安装。
二、变频器的接线
1、主电路接线
(1)变频器输入(R、S、T)输出(U、V、W)绝对不能接错;
(2) 主电路线径选择
①电源与变频器接线和同容量电机的线径选择方法相同;
②变频器与电机间的接线要考虑线路电压降△U,一般要求:△U≤(2~3)%Un △U的计算公式为:(没复制过来) 式中:Imn-电机额定电流(A) R0-单位长度(每米)导线的电阻(mΩ/m),可查下表:
L-导线的长度(m) 标称截面积/ 1.0 1.5 2.5 4.0 6.0 10.0 16.0 25.0 35.0 /(mΩ/m)17.8 11.9 6.92 4.40 2.92 1.73 1.10 0.69 0.49
表:电动机引出线的单位长度电阻值
2、控制电路的接线
(1) 模拟量控制线应使用屏蔽线,屏蔽一端接变频器控制电路的公共端(COM),不要接变频器地端(E)或大地,另一端悬空。
(2) 开关量控制线允许不使用屏蔽线,但同一信号的两根线必须互相绞在一起。
3、变频器的接地 多台变频器接地,各变频器应分别和大地相连,不允许一台变频器的接地和另一台变频器的接地端连接后再接地。
改善变频器的功率因数,加直流电抗器和交流电抗器。除了改善功率因数外,还可以起到以下作用:
(1) 抑制输入中的浪涌电流
(2) 削弱电源电压不平衡所带来的影响。
电抗的选用:
1) 电抗器电压降不大于额定电压的3%;
2) 当变压器容量大于500KVA或变压器容量超过变频器容量10倍以上时,应配电抗器。
关键字:变频器  安装  接线 引用地址:变频器安装和接线有何要求?
上一篇:同步电机励磁的方式有哪些 同步电动机励磁装置的工作原理
下一篇:容易被忽视的八个变频器优化参数
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 11:09
keil_c51安装+注册+汉化教程
keil_c51简介: Keil C51是美国Keil Software公司出品的51系列兼容单片机C语言软件开发系统。Keil提供了包括C编译器、宏汇编、连接器、库管理和一个功能强大的仿真调试器等在内的完整开发方案,通过一个集成开发环境(uVision)将这些部分组合在一起。 一、keil_c51安装+注册+汉化 1、提前下载好资源,所需的安装包目录列表如下图。软件下载方式见页底介绍。双击keil_c51v959.exe文件开始安装,默认下一步,自行选择软件安装目录。 2、然后等待一会安装过程,安装好后,桌面会多出来一个Keil uVision5图标。 3、双击图标,运行Keil。打开File
[单片机]
keil_c51<font color='red'>安装</font>+注册+汉化教程
如何检查维修变频器通电无反应故障?
变频器维修中经常会遇到变频器通电后没有反应的情况。在正常的情况的变频器即使在有故障的情况下通电后也会有相应的故障提示,那么当变频器出现了通电后没有反应的情况,这时候我们应该怎么检查维修呢? 变频器通电后没有反应的检查方法 一、首先检查一下电源开关通电方面是不是出现了问题,如果不确定可以进行一下专业的电源测试,如果是电源问题直接换一个电源开关接线即可! 二、如果电源测试正常的,我们再进行一下静态测试。把万用表调到电阻X10档,红表棒接到变频器的P端,黑表棒分别依次接到R、S、T,这时候会有大约几十欧的阻值且基本平衡。当将黑表棒接到P端,红表棒依次接到R、S、T,这时候会有一个接近于无穷大的阻值。然后将红表棒接到N端,重复上面
[嵌入式]
浅谈PLC的外部接线
PLC自动化控制在电气自动化和智能化控制中应用相当的广泛,电力作业人员都知道,PLC的自动化控制除了需要输入既定的程序外,还有要对PLC本身进行输入端口和输出端口的接线。 只有PLC的程序指令正确,输入端口和输出端口接线正确,PLC才能自动化控制,电工老师傅都知道,PLC既可以接受开关量控制也可以接受 模拟 量控制,二者是可以相互转换的! 今天我们就重点来看看PLC的外部接线以及开关量信号和模拟量信号是如何转换的。
[嵌入式]
浅谈PLC的外部<font color='red'>接线</font>
为什么电机有变频器保护也会烧毁?
变频器对电机起保护作用,但不是说电机就不烧毁了。对于多数情况,变频器都是能保护电机不烧毁的,比如、过载、缺相等,但这还要看你的参数设置和实际使用,比如你的过流保护设置过大(一般默认都是150%),你调大了,电机长期在100%额定电流以上运行,就容易烧电机。又比如,频繁的起停,加之电流又高,如果过载只是简单的复位再开,也容易烧电机。 如果想变频器对电机起完全保护作用,从工艺、设置上都要注意,设置上参数设置正确、不能盲目加大过载系数等,对电机勤保养、检查。工艺上要注意负载变化(我们要求一般电流是不超90%的,超过了就要控制、检查)。 一、为什么变频器会烧毁电机 普通异步电机的散热是靠电机屁股后面的风扇吹风散热,如果长时间低频运
[嵌入式]
高压变频器与低压变频器的区别是什么?
高压变频器通常用于工业领域,适用于大功率、高电压(通常超过1kV)的应用。它们可以提供较高的输出功率和承载能力,适用于驱动大型电机、发电机组和其他高功率设备。高压变频器的电路设计和控制系统通常更为复杂,以应对高电压和大电流的要求。 低压变频器则适用于低电压(通常在1kV以下)的应用,广泛应用于家用电器、小型机械设备、空调等。它们通常提供较低的输出功率,适用于低功率设备的调速和控制。低压变频器相对于高压变频器更小巧、价格较低,并且操作和维护比较方便。 总结来说,高压变频器主要用于工业领域的大功率应用,而低压变频器则适用于家庭和小型设备的低功率应用。它们在电压范围、功率级别和适用场景上存在明显的区别。 高压变频器和低压变频器是
[嵌入式]
高压<font color='red'>变频器</font>与低压<font color='red'>变频器</font>的区别是什么?
变频器作为PROFIBUS_DP智能从站如何进行组态和编程
PLC与变频器的通信是PLC编程中最常用的功能,常规采用的profibus_DP通讯方式来实现,当然会根据现场实际来采用USS通信、以太网通信等。本节重点介绍PLC如何与西门子变频器进行通信组态及编程。 一、与西门子变频的通信组态 1、组态主站及profibus网络 打开项目,插入一个300的站,并插入一个315-2DP的CPU,然后新建一个DP网,本站地址为2,如下图所示: 2、生成变频器从站(这里以MASTERDRIVE为例) 在右侧的profibus_DP项目下找到SIMOVERT文件夹打开 CBP(communication board profibus)接口板是MASTERDRIVE的DP通信扩展板,在SIM
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>作为PROFIBUS_DP智能从站如何进行组态和编程
变频器的30个基础知识(之二)
11.变频器中的 kW/hp 是多少? kW/hp – 电机的功率测量值,包括 kW = hp 0.746.由于感应电机电流的无功分量,电机的功率能力不仅仅是伏特 × 安培,而是hp。 12.什么是与变频器相关的漏电流? 泄漏电流是由 PWM 脉冲与电机电缆和接地导体之间以及电机定子和转子之间的寄生电容相互作用产生的共模电压随时间的导数 (dv/dt)。以这种方式产生的漏电流会在接地电路上发现,并且可能会给连接到同一接地的敏感设备带来问题。 13.什么是电机的漏感? 漏感是电机电感特性的一部分;与通量或电压损失同义。电压损失是由于电机导体上的电压下降造成的,但不会产生连接定子和转子的磁通。漏感的一个典型例子是发生在铁芯外部
[嵌入式]
变频器编码器参数怎么设置方法
变频器编码器参数设置是确保变频器与编码器正常工作的关键步骤。本文将详细介绍变频器编码器参数设置的方法,包括参数设置的目的、步骤、注意事项等。 一、参数设置的目的 确保变频器与编码器的兼容性 变频器编码器参数设置的首要目的是确保变频器与编码器之间的兼容性。不同的变频器和编码器可能有不同的电气特性和通信协议,通过参数设置可以确保它们之间的正常通信和协同工作。 提高系统的稳定性和可靠性 通过合理的参数设置,可以提高系统的稳定性和可靠性。例如,设置合适的滤波参数可以减少噪声干扰,提高系统的抗干扰能力;设置合适的加减速时间可以减少启动和停止时的冲击,提高系统的平稳性。 优化系统性能 参数设置还可以优化系统的性能。例如,设置合适的
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
