容易被忽视的八个变频器优化参数
发布者:WhisperingWind最新更新时间:2024-03-21 来源: elecfans关键字:变频器  优化参数  电动机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
早在上个世纪,电动机已经无处不在,为包括泵、风扇和压缩机在内的各种工业设备供电。在过去的几十年里,变频器(VFD)已经成为一种能够降低能耗和优化电机控制的强大且常见的工具。
在为工业自动化设置变频器时,很可能是工程师与电气承包商合作,以确保在调试期间每个变频器都能够充分控制各自的电机。也就是说,电气承包商通常不是针对特定电机和应用需求优化变频器的专家。大多数变频器都是复杂的控制设备,包括许多可以微调的参数,以为应用带来更大优势。
01
工业自动化的变频器参数优化
在安装过程中,可以对一些关键的变频器参数进行优化以改善电机运行,但这些参数通常都没有得到很好的配置。对于本文所讨论的设置,首先需要验证参数是否与制造商文件中所列的参数匹配,并特别注意工程单位。
▲了解变频器的 8 个重要参数,有助于优化电机系统的运行,以实现自动化。图片来源:Applied Control Engineering
02
变频器热电流
热电流是指最大允许电流,它不同于满载电流(FLA)。满载电流是在额定功率下,允许电机长期运行的最大安培数,而热电流代表的则是可以短暂施加、允许变频器安全地施加超过电机标准额定功率的电流。
热电流参数告知变频器,在不出现热故障的情况下,可以处理多少“额外”功率。当超过该限制时,变频器可以在电机过载发生之前触发故障,从而保护电机免受热故障的影响。当配置电机电流的驱动参数时,用户可以在电机铭牌上找到满载电流和电机使用系数(SF)。将这两个值相乘,可计算出以安培为单位的热电流。
03
脉宽调制
每个为交流电机供电的变频器,将线路交流功率转换为直流功率,然后变频器将其调制为交流波形。这种调制是通过快速脉冲直流电源来实现的(打开和关闭)以产生交流波。变频器调节波的幅值和频率,使电机以所需的速度旋转。脉宽调制(PWM)开关频率参数调节这些脉冲,并且通过改变为电机供电的交流电的脉冲数量来调节。
当脉宽调制没有针对电机和应用进行优化时,电机和变频器产生的热量耗散是不平衡的。如果脉宽调制过低,电机将更快地变热,表现为电机会发出刺耳的声音。最终,这可能导致绝缘击穿或轴承点蚀问题。高脉宽调制要求变频器出力更多,最终使变频器过热并缩短变频器的寿命。
升高的脉宽调制还会增加电机和变频器之间的反射波,这会导致电机轴中的电流感应增加,进而导致电机轴承点蚀和变频器中的接地故障。通过微调脉宽调制,用户可以平衡热位移,延长电机和变频器的寿命。
04
减速时间
减速时间是决定变频器使电机减速所需时间的参数。较长的减速时间,意味着转速降低到电机完全停止所需的时间较长。虽然许多安装人员都知道要优化加速时间,以防止启动时出现过电流问题,但减速时间往往会被忽视。
调整减速时间对于防止过电压故障很重要,当电机断电并且由于负载的惯性而继续使电机旋转时,可能会产生过电压故障。这种旋转会使电机发电,并将其反馈到变频器中,从而导致变频器发生故障。在这种情况下,适当的减速时间将降低由减速负载产生的电量,并防止故障发生。
例如,如果用户有一个控制风扇的电机,并且需要10秒来减速和停止风扇,则应使用该减速时间对变频器进行编程,以延长电机的寿命。但请注意,如果出于工艺或安全方面的原因需要快速停止,可能需要额外的硬件,并应咨询相关专家。
05
最小运行速度
最小运行速度是一个速度设定值,通常以最大速度的百分比计算,低于该值变频器将通知电机不要运行。由于大多数电机都是由内部风扇冷却的,该风扇的速度与电机速度直接相关,因此设置最低运行速度对于防止低速时可能发生的电机过热非常重要。
例如,如果将最小运行速度设置为10%,并且有人向变频器提供5%的速度参考,则变频器将不会驱动电机。请记住,应确保在对任何可编程逻辑控制器(PLC)进行配置时,考虑控制积分器,例如比例-积分-微分(PID)算法,其中变频器由控制变量(CV)控制。
06
频率跳变
跳频函数通常由几个参数组成。频率跳变参数中的每一个数值,都表示在该频率下变频器将不会驱动负载。许多机械系统都有一个或多个频率,在该频率下系统会过度振动,甚至可能是破坏性的。
例如,若系统的谐振频率为40Hz,那么电机如果以40 Hz运行就会过度振动,这可能会使零件松动。通过设置合适的频率跳变,变频器将跳过40 Hz,并防止这些振动。虽然一些设备制造商可能会识别谐振频率,但它们更多是通过经验发现的。可能会有额外的相关参数指示频带,因此变频器不会停留在某个范围内。
07
可编程图形界面设置
一般来说,大型的变频器制造商都会提供配套的小型可编程LCD人机界面模块(HIM)。虽然默认设置可能适用于某些应用,但该模块通常是可编程的,以在显示器上显示不同的值或根据客户需求定制。下面介绍三种最有用的设置,即显示数值、显示单位和密码,但参数名称可能因变频器制造商而异。
1.显示值
大多数变频器的HIM都有默认的出厂设置,用于显示电机速度。某些应用可能需要显示其它值。例如,在许多混合应用中,电机功率会随着粘度的变化而变化。在HIM上显示电源,将允许运行人员确定产品的混合程度,而无需在控制室中的监控和数据采集(SCADA)系统上面显示。确定理想显示值的最佳方法,是了解工艺、选项和工厂运行人员的偏好。根据制造商的不同,运行人员还可以查看频率、电流、自定义消息或计算值。
2.显示单位
只有在以正确的单位显示正确的过程信息的情况下,才能优化HIM的值。在某些情况下很简单,只需要更改显示以公制单位显示数值,例如升/分钟而不是加仑/分钟。在其它情况下,可能会需要调整数值以匹配SCADA和HMI屏幕,来显示速度百分比而不是RPM。
3.密码
密码和相关设置可限制从HIM对变频器的操作。虽然限制变频器操作可能是出于安全原因,但也有可能出于运营原因来限制对电机的控制。例如,可能不希望在现场的HIM启动电机,然后惊动控制室中的运行人员。许多制造商的密码设置可以限制任何未经授权的用户登录,同时保持参数的可见性。最好与负责安全、安保和运营的工厂和工程人员协作,以确定这些安全措施的最佳应用。
08
控制特性
控制特性是一组参数,有助于定义变频器如何改变频率和功率,以满足高端变频器中的编程设定值。这对于确保在适当的时间点,施加正确的扭矩量至关重要。这不能与调试期间设置的设定值相混淆。大多数制造商提供几种不同的控制特性可以帮助特定应用,其中最常见的四种是:
伏特/赫兹(V/Hz):控制电压和电流关系的大小。在流量比压力更重要的场景中,对风扇和泵应用有好处。在整个扭矩范围内,保持电机转差在1/2以内(基本上就是定子稍微滞后于转子),但可能无法将扭矩保持在2 Hz以下。
无传感器矢量(SV):在电机转差1/4范围内,提供更高的起动转矩和速度控制。适用于深井泵和高恒定扭矩应用(使用这种控制方法时,应使用自动调谐)。
通量矢量(开环):通过提供幅值和角度控制来提高V/Hz。通过感知电动机的磁通量和方向,可以提供更精确的电动机速度和转矩控制。
闭环矢量:该方法利用安装在电机上的编码器向变频器提供轴位置和速度。使用该方法,电机可以在零转速下产生全转矩。非常适合起重机应用。
其中一些会相互作用,另一些则不允许使用不同参数。例如,设置扭矩控制会影响自动调谐能力。
09
变频器制造商特有的“智能”参数
如今,许多变频器包括各种“智能”功能,可以帮助进一步提高电机的效率和寿命。然而,由于这些功能因变频器而异,我们经常会看到许多功能未得到充分利用。
例如,一些变频器配置了传感器,用于监测产生一定速度所需的功率。当首次设置变频器时可以建立基线功率曲线,通过编程设置,在轴承磨损且需要更多功率才能产生相同速度时发出报警。
一些变频器还可以根据触发条件执行某些操作。例如,连接到泵的变频器,可以基于移动流体通过管道所需的功率量来感测管道是否存在堵塞。智能的变频器可以通过编程设置来临时增加功率,以清除管道阻塞。
当充分理解和实施这些制造商特有的智能功能时,可以提高其能源效率,主动执行一些维护任务。当这些功能与上面讨论的控制特性结合时,用户可以从变频器中获得更多功率,而无需考虑在低端还是高端运行。
关键概念:
■ 了解经常被忽视的8个最常见的变频器参数。
■ 这些参数如何帮助制造商改善运营,工程师如何通过图形显示改善用户体验。
关键字:变频器  优化参数  电动机 引用地址:容易被忽视的八个变频器优化参数
上一篇:变频器安装和接线有何要求?
下一篇:基于simulink的永磁同步电机数学建模仿真设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 08:44
步进电机的作用_步进电机选型
  步进电机的作用   步进电机是一种定角度运转的电动机,其作用主要是用于控制精度要求较高的定位、旋转、平移等机械系统的运动。步进电机通常与控制器一起使用,通过向电机提供精确的脉冲信号来控制其旋转角度和速度。   步进电机可以实现较高的精度和稳定性,具有以下几个方面的应用:   位置控制:步进电机可以实现精确的位置控制,因此广泛应用于打印机、数码相机、数控机床、电子秤、绘图仪等设备。   运动控制:步进电机可以控制机械系统的运动,如平移、旋转、升降等,应用于自动化生产线、包装机械、卷帘门、自动售货机等。   流量控制:步进电机可以控制流体阀门的开启和关闭,应用于自动喷涂、液体充装、化学反应等领域。   总的来说,步进电机由于其
[嵌入式]
基于ISPLSI及单片机的电动机保护装置的研究
1 引言     高压大容量电动机是各发电厂及工矿企业的重要动力设备,由于电动机本身质量问题以及启动频繁、工作条件恶劣等各种原因,其故障率相当高。原电力部“发电厂国产高压电动机质量调查报告”表明:在所调查的 34 个电厂中,高压电动机总共 681 台,损坏 103 台,占 15.1% ;带缺陷运行 183 台,占 36.9 % ;由于设备质量问题引起的占 78.03 % 。在损坏的 103 台中,相间和接地故障损坏 15 台,占 14.5 % ;定子绕组开路引起不平衡运行故障 25 台, 占 24.34 % ;其他原因引起的故障 63 台,占 61.1% ,仅就定子绕组故障统计,开路故障台数约占 45.4 % 。     由统计
[单片机]
基于ISPLSI及单片机的<font color='red'>电动机</font>保护装置的研究
如何防止电动机过热
通常,装设过热保护装置来防止电动机过热,过热保护装置一般有以下几种: (1)用熔体或空气断路器作为短路保护装置,且保护特性曲线与电动机的发热特性曲线相配合。 (2)用热继电器等作为电动机的过载保护装置,且保护特性曲线与电动机的发热特性曲线相配合 (3)在定子绕组内安装温度保护装置,当电动机接近最高允许温度时便自动切断电路 (4)在电动机的控制线路中装设断相保护装置,当断相时则切断电动机的电源 (5)在控制线路中安装低电压保护装置,当电压低于一定值时切断电源
[嵌入式]
变频器过负载怎么解决?
当变频器出现过负载的故障时,可能会给机器带来一定的损害,因此需要及时解决此问题。一般来说,变频器过负载主要是由于未合理设置变频器参数、电机过载、制动器失效、电缆接线不良等原因造成的。下面将从具体原因和解决方法两个方面详细介绍变频器过负载的解决方法。 一、具体原因 1.未合理设置变频器参数 变频器在操作过程中需要根据不同的负载和工作情况,对其参数进行不同的设置,如PID调节器、电机过载保护、制动器等参数。如果这些参数设置不正确,就会导致变频器出现过负载的故障。 2.电机过载 电机过载是变频器过负载的常见原因之一。如果电机在运行时负载超过了其额定负载,就会使变频器过载而产生故障。这种情况下,可以通过增加电机功率或更换大功率电机等实现解
[嵌入式]
如何用万用表判断电动机转速和极数
如果没有铭牌,又没有转速表,在不拆开电动机的情况下,可用判断电动机的转速。 用万用表的最小毫安档分别接上面已经判断出来的某一个绕组的首端和尾端,将转子慢慢匀速转动一圈,看万用表指针摆动几次,如果摆动一次,说明电流正、负变化一个周期,可以判断它是2极电动机。同样理由,摆动2次判断它是4极电动机,摆动3次判断它是6极电动机,依次类推。 判断出电动机的极数,就可知道它的大致转速(略低于同步转速)。电动机的同步转速与磁极数的关系,在频率为50hz时基本可以这样推算:二极为3000r/min,四极为1500r/min,六极为1000r/min。 在操作时,万用表表笔与端子要保持接触良好。否则,转动转子的过程中表针均会摆动,判断不
[测试测量]
电机制造:直流电动机(一)
本文将深入探讨直流电动机的制造流程。直流电动机,一种应用磁铁的电机种类,特色在于将磁铁部分作为定子,将漆包线圈作为转子,这种设计与永磁电机的结构完全相反。它采用了机械式的换相机构,因此在制造过程中更为复杂;但由于直流电动机的发展历史较长,其自动化程度反而更高。 下面是直流电动机的制造流程示意图,其中的是材料,橙色框内的是生产流程,蓝色则代表检测环节,最终的电机产出标记为绿色框。图中上方是转子的流程,下方则是定子的流程。 电机制造流程 首先,我们来看看黑色框框内的电机材料: 1.硅钢片:作为电动机的磁力载体,直流电动机多数仅在转子部分使用硅钢片。 2.轴心:电动机动力输出的机构件,需要注意轴心的刚度是否能够应对电动机输出扭矩的
[嵌入式]
电机制造:直流<font color='red'>电动机</font>(一)
行波超声电动机驱动电源的设计研究
超声电动机(USM)是近几年研制开发的一种新型微驱动器。USM突破了传统电动机的电磁耦合概念,而是依靠压电陶瓷的逆压电效应实现能量的传递。USM与传统电动机比较主要特点是体积小、重量轻、不受磁场影响、低速大扭矩 。因此,USM在微型机械、精密加工、汽车和机电一体化等领域中有着良好的应用前景。由于USM为容性负载,如何解决USM驱动系统中的电源问题,已引起从事USM研究与应用的科技工作者的广泛关注 。本文针对行波超声电动机驱动系统的工作原理,采用了先进的开关电源技术,以推挽式逆变器作为主电路,辅以脉宽调制(PWM)控制电路和MOSFET驱动电路,设计了一种新型USM驱动电源 。实验结果表明该电源既可满足驱动系统同频同幅、相位差90°的
[电源管理]
行波超声<font color='red'>电动机</font>驱动电源的设计研究
自耦降压启动和软启动哪个好用
自耦降压启动和软启动是两种常见的电动机启动方式,它们各有优缺点,适用于不同的应用场景。本文将对这两种启动方式进行详细的比较和分析。 自耦降压启动 自耦降压启动是一种传统的电动机启动方式,它通过自耦变压器降低电动机的启动电压,从而减小启动电流,实现电动机的平稳启动。 优点: 1.1 结构简单,成本较低。自耦降压启动装置主要由自耦变压器、接触器、继电器等组成,结构简单,易于安装和维护。 1.2 启动电流小,对电网影响较小。自耦降压启动通过降低启动电压,减小启动电流,对电网的冲击较小。 1.3 启动转矩较大,适用于启动转矩要求较高的场合。 缺点: 2.1 启动过程中存在电压波动,对电动机和电网有一定的影响。 2.2 启动时间较长
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
