替代NCS8823芯片方案|CS5260完全替代NCS8823芯片|Type-C转VGA低成本方案
发布者:MagicalSerenade最新更新时间:2024-03-21 来源: elecfans关键字:NCS8823芯片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
NCS8823是一款DisplayPort信号至VGA转换器,通过USB Type-C连接器。它是适用于USB Type-C至VGA转换器、适配器、对接设备。此设备结合了基于USB Type-C的DisplayPort接收器和VGA发射机。NCS8823可以工作没有任何外部配置或设置。CS5260可以完全替代兼容NCS8823芯片,CS5260集成了符合 DP1.4标准的接收器和 VGA接口。此外,一个 CC控制器用于 CC通信以实现 DP Alt模式。CS5260支持USB Type-C显示端口交替模式,CS5260可以将视频和音频流从USB Type-C接口传输到VGA端口。在CS5260芯片当中,显示端口v1.2接收机支持1、2、4不同1.62Gbps、2.7Gbps和5.4Gbps频率配置输入,支持VGA输出时为1920x1200P@60Hz。方案设计者可以使用CS5260来实现TYPE-C转VGA音视频应用程序转换和程序暂停等操作。
综上所示:CS5260不管在功能特性上与NCS8823一致,而且CS5260与NCS8823的应用场景与用途也一致:
poYBAGPwl8WAESZEAAIO67Rj1Zs139.pngCS5260应用特性
CS5260与NCS8823参数特性对比:
CS5260参数特性:
USB Type-C显示端口 (DP) 替代模式输入(接收器)
USB Type-C规范 1.2并向后兼容 Type-C规范 1.0
符合VESQ DisplayPort TM V1.4标准。支持2路数字输入,速度高达RBR(1.62-Gbps)/HBR(2.7-Gbps)/HBR2(5.4-Gbps)
内置 CC控制器,用于插头和方向检测
高达 HBR2(5.4-Gbps输入
内置高性能自适应均衡器
支持 1 MHz AUX通道USB Type-C通道配置(CC)功能
VGA输出接口
三路 8位 DAC(数模转换器),时钟频率高达 210MHz
支持多达 1920x1200@60Hz(减少 2.7g以下消隐)、2048X1152@60Hz(减少 2.7g以下消隐)和2048X1536@60Hz(减少 2.7g以下消隐)
嵌入式V同步5V缓冲器
HBM4-KV用于 VGA连接器引脚
符合 VESA VSIS v1r2标准
NCS8823参数特性:
VGA输出
最高分辨率可达WUXGA(1920*1200@RB)@60赫兹
三路8位DAC(数模转换器),时钟高达166MHz
符合VESA VSIS v1r2
R/G/B互换
USB TYPE-C
USB Type-C电缆和
符合1.3版连接器规范
符合USB Power Delivery Specification Rev3.0
兼容USB Type-C标准1.0a版的DisplayPort Alt Mode支持2条主链路,链路速率为1.62Gbps(RBR)或2.7Gbps(HBR)
CS5260替代NCS8823的优势在于:
1.CS5260嵌入式振荡器或外部晶体可选
2.CS5230嵌入式线性压差稳压器 (LDO)
3.CS5260嵌入式单片机
4.CS5260嵌入式EDID(如果终端设备没有EDID,CS5260将响应EDID)
5.CS5260嵌入式V同步/H同步5V缓冲器
CS5260芯片集成度较高,整体方案设计简单,外围器件较少,方案BOM整体成本较低,方案整体性价比NCS8823要高。CS5260与NCS8823的封装方式也一直都是QFN32封装。
CS5260替代NCS8823设计Type-C转VGA z转换方案设计电路原理图参考如下所示:
关键字:NCS8823芯片 引用地址:替代NCS8823芯片方案|CS5260完全替代NCS8823芯片|Type-C转VGA低成本方案
上一篇:AD83586兼容TAS5805支持2x20W+1x40W 2.1声道数字音频放大器,带频率均衡
下一篇:AD82584F兼容替代TAS5707/TAS5711,用于智能音箱语音辨识的2x25W立体声数字音频功放
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
