CS5260可以完全替代AG9300设计typeC转vga转换器或者typeC转vga转接线方案
Type-c到VGA转换器
CS5260是一款高性能 Type-c至 VGA转换器,设计用于将 USB型 Type-c连接到模拟 RGB DAC输出,
CS5260集成了符合 DP1.4标准的接收器和 VGA接口。此外,一个 CC控制器用于 CC通信以实现 DP Alt模式。
CS5260适用于多个细分市场和显示应用,如笔记本电脑、主板台式机、dongle和扩展坞系统。
图1-1 CS5260框图
2特点
常规
USB Type-C规范 1.2
符合 VESA DisplayPort TM(DP)V1.4标准的接收器
VGA输出接口,DAC速度高达 210-MHz,8位
支持所有 USB Type-C通道配置 (CC)
2LAN 2.7GMax.分辨率高达 1920x1200@60Hz(RB,减少消隐),24位色深,1920X1440(RB,减少消隐),18 位色深,或 2048x1152@60Hz(RB,减少消隐)24位色深,或2048x1536@60Hz(RB,减少消隐),18位色深。
嵌入式振荡器或外部晶体可选
嵌入式线性压差稳压器 (LDO)
嵌入式EDID(如果终端设备没有EDID,CS5260将响应EDID)
嵌入式V同步/H同步5V缓冲器
内部上电复位 (POR)
QFN32 4X4封装
USB Type-C显示端口 (DP) 替代模式输入(接收器)
USB Type-C规范 1.2并向后兼容 Type-C规范 1.0
符合VESQ DisplayPort TM V1.4标准。支持2路数字输入,速度高达RBR(1.62-Gbps)/HBR(2.7-Gbps)/HBR2(5.4-Gbps)
内置 CC控制器,用于插头和方向检测
高达 HBR2(5.4-Gbps输入
内置高性能自适应均衡器
支持 1 MHz AUX通道USB Type-C通道配置(CC)功能
VGA输出接口
三路 8位 DAC(数模转换器),时钟频率高达 210MHz
支持多达 1920x1200@60Hz(减少 2.7g以下消隐)、2048X1152@60Hz(减少 2.7g以下消隐)和2048X1536@60Hz(减少 2.7g以下消隐)
嵌入式V同步5V缓冲器
HBM4-KV用于 VGA连接器引脚
符合 VESA VSIS v1r2标准
嵌入式单片机
工业标准 8051核心
支持高达 400-KHz的 I2C主从
电力与技术
单 5V电源,集成 3.3V LDO 和 1.2V LDO
用于 V同步/H同步 5V缓冲器的 5V选项
超低待机功率 <100 Uw
HBM 4-KV适用于所有引脚
3引脚定义
3.1引脚分配
图3-1 CS5260引脚布局
3.2引脚说明
表3-1 CS5260引脚定义
CS5260可以完全替代AG9300,且CS5260内置LDO,内置晶体,内置MCU, 内置EDID等,整体方案成本比AG9300要低,芯片成本也比AG9300要低。
上一篇:HDMI2.1 4x2 矩阵解决方案:NUVOTON/新唐 KM864807CH_A1ED 配MCU M032SIAAE_A2ED
下一篇:更专业的无线节拍器方案
- 5.1V 直流转直流单路输出电源
- EVAL-AD5764EBZ,用于 AD5764 四通道、16 位、高精度、串行输入、双极电压输出 DAC 的评估板
- 适用于汽车应用的 LT3973HDD-5 5V 降压转换器的典型应用
- 用于4象限乘法电路的AD8625ARZ精密放大器典型应用电路
- 2013年D题:射频宽带放大器
- 使用 ams AG 的 AS1112 的参考设计
- 高精度、双极差分至单端转换器驱动 LTC2400 输入轨至轨
- STEVAL-ISA088V1,使用 L5970D 的演示板,1 A 降压开关稳压器
- IR4311集成数字音频放大器的典型应用
- OM13524: PCA9745B demonstration board OM13524
