虽然汽车连接器生产厂商众多,产品也有详细的规格参数,但仍然难以为给预定的电路或系统提供适合的产品。所以,了解以下几点汽车电子连接器产品的知识内容也是很有必要的。
汽车连接器正确合理选型的注意要求
汽车连接器产品选型难?德索连接器厂家带您学习如何选型。
1、连接方式:选择电子连接器的头一步可能是定义汽车连接器产品的用途,诸如板端对板端、线端到电路板端、线端对线端(空接))等连接方式。
2、电气性能要求:连接器所需的电流将倾向于控制许多整体特征,低电流连接器通常与承载高电流所需的连接器工艺不同,连接器需要携带的电流是选择连接器的重要元素之一。如果设想了大电流水平,那么特定类型的连接器将是合适的,并且这些连接器往往体型更大,另外需要小电流水平的情况下可以使用更精密的连接器。
3、空间和结构要求:汽车连接器可用的形状和空间也取决于整机产品设计的方案结构,连接器的间距大小、尺寸高度都将受到影响。
4、应用环境要求:环境要求可以在选择任何连接器时发挥重要作用,许多连接器仅适用于良性环境,而其他连接器可能需要满足温度、湿度、振动、耐腐蚀等应用环境。
5、条件下运行要求:在某些设备的特殊情况下运行,还需要长期密封、防水性好的汽车连接器,以减少湿气进入的影响并达到防水标准,这些都需要被视为选择决策过程的一部分。
关键字:汽车连接器 注意事项
引用地址:
汽车连接器正确合理选型的注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 07:50
绝缘电阻表使用和接线注意事项
绝缘电阻表是一种简便、常用的测量高电阻的直读式仪表,可用来测量电路、绕组、电缆、设备等的绝缘电阻。绝缘电阻表上有三个分别标有接地(e)、电路(l)、保护环(g)的接线柱,使用时不仅要接线正确,端钮拧紧,还要注意以下事项: (1)测量前先将绝缘电阻表进行一次开路试验和短路试验,检查绝缘电阻表是否正常。具体操作为:将两连接线开路,摇动手柄指针应指在无穷大处,再把两连接线短接一下,指针应指在零处。 (2)被测设备必须与其他断开,测量完毕一定要将被测设备充分放电(需2~3min),以保护设备及人身安全。 (3)绝缘电阻表与被测设备之间应使用单股线分开单独连接,并保持线路表面清洁干燥,避免因线与线之间绝缘不良引起误差。 (4)摇测时,将
[测试测量]
单臂电桥的使用注意事项
1、测试前,应当尽量准确地初测被测电阻的数值,这是保护检流计的重要措施; 2、根据被测电阻的初测值,正确调整调节比较臂旋钮和比率臂旋钮,以保证测量结果有四位数的精确度; 3、检流计一般都有调零旋钮,使用前应先进行机械调零。有的检流计的指针带有锁定装置,不用时将指针锁定,以免指针无谓的摆动,以致缩短使用寿命对这样的检流计,使用前应先解除锁定,指针才能自由摆动。用完后,再把指针锁定; 4、在接通电源时,务必先按 B 键,再按 G 键,测量后,要先断开 G 键,在断开 B 键,这是在测量带有一定电感性的电阻时,使用电桥的一项基本原则; 5、在调整比较臂旋钮时,一定要从低档位开始,然后再调高一档。切不可先调高档位。
[测试测量]
关于MSP430中断、中断嵌套的一些注意事项
1、MSP430默认的是关闭中断嵌套的,除非在一个中断程序里面再次开启了总中断EINT();2、当进入中断程序时,只要不在中断中再次开中断,则总中断总是关闭的,此时如果来中断,不管中断的优先级高还是低,都不执行。 3、如果在中断A中开放了总中断,则可以响应之后到来的中断B(无论B的优先级是高还是低),B执行完了,再继续执行A。 这里,进入中断B之后,总中断同样也会关闭的。如果中断B执行的过程中,还需要执行中断C,则此时也要在中断B中开放总中断。 若不需要响应中断,则不用开放总中断。B执行完以后,跳出中断程序,进入A程序执行的时候,总中断会自动打开。 4、若在中断之中开放了总中断,那么后来的中断同时发生多个的话,则会按照优先级的
[单片机]
LED显示器维护和保养的六大注意事项解读
LED背光 液晶 显示 器在今年经历了井喷式的发展,市场上LED背光液晶显示器逐渐丰富,再加上售价的持续下滑,越来越多的消费者已经将购买目标转向了LED背光产品。不过伴随着LED背光液晶显示器在市场上全面铺开,很多消费者往往忽略了LED背光液晶显示器的日常维护和保养,这样长时间使用不仅影响使用者的视觉体验,同时显示器的寿命也会大大降低。 LED液晶 显示器使用问题的增多,一方面原因是由于各大生产厂商为了控制生产成本,在产品的做工用料上进行了缩减,从而导致了一些产品的少数配件提前老化而导致的;另一方面的原因则是由于用户不适当的使用习惯而引起的。特别是后者的情况更为普遍,大部分用户根本不知道如何正确使用以及保养LED液晶
[电源管理]
最新工业应用微控制器(MCU)特性和重要设计注意事项
工业用可携式装置须同时兼具低功耗、高可靠度和高性能要求,因此设计人员在开发产品时,须选用支援低电压操作与具备时脉监控功能的工规 微控制器 (MCU),以延长可携式产品电池使用寿命,同时避免因频率不稳而造成性能降低的问题发生。 工业领域中的可携式应用均要求低功耗、高可靠度和高性能。这类工业应用的例子包括条码器、出货数据记录器、高速公路追踪设备、降噪耳机、小型马达控制以及电池充电器。 那么,设计人员如何应对这些挑战?本文将介绍最新的工业应用微控制器(MCU)特性和设计注意事项,以协助设计人员应对上述要求。 使微控制器在尽可能长的时间内保持最低功耗是维持电池寿命的主要目标。运行速度快、唤醒时间短也就意味着平均功耗低(图1)。微
[单片机]
一看便知:现如今汽车连接器有哪些设计标准呢?
“一看便知:现如今汽车连接器有哪些设计标准呢?”由德索五金电子编辑整理。 随着人们的生活水平的提高,一个家庭拥有一辆代步汽车是很普遍的现象,在加上近年来新能源汽车的兴起,汽车多媒体已成为日常生活中很常见的电子产品设备。因为汽车需求量的增加,这也带动了汽车电子工业的快速发展,汽车组成零器件中的汽车连接器需求量也越来越大。同时作为汽车电子连接器厂家,德索五金电子也时刻关注汽车行业,尤其是智能汽车无人驾驶的发展动态。 我们用肉眼看都知道一辆完整的汽车是由很多电子元器件组成的。现在每辆汽车上的零器件都在向着智能化、精细化以及可靠性方向发展,而汽车上的连接器零器件也在结构设计、外观设计以及材料的选择提出了更高的要求。而随着智能时代的普及
[嵌入式]
直流电阻测试仪的功能特点及注意事项
直流电阻测试仪,依照DL/845.3-2004标准要求而设计生产的变压器直流电阻快速测试设备。该仪器采用DSP作为处理的核心,功能强大,自动完成校验,稳流判断,数据处理,阻值显示等功能,可测量各种类型变压器的直流电阻。是变压器制造中、出厂前、安装后交接及电力预防性试验的必测项目,通过变压器直流电阻的测量能有效发现变压器线圈的材料、焊接、连接部件松动、缺股、等制造缺陷和运行中存在的隐患。 功能特点: 具有操作简单、精度高、抗干扰、防震、携带方便等特点。重量是同等级的三分之一 采用电源技术,输出电压高,输出电流恒定。 具有20℃直流电阻自动换算,及打印功能,可极大的节省时间。 抗工频干扰设计,可保证在较强工频干扰环境下的准确测量。
[测试测量]
万用表使用注意事项汇总
1、使用前应检查指针是否在零位,若不在零位,应先调节指针调零器。 2、根据被测量性质的不同,将转换开关调至相应的位置。特别要注意测量电压时,不得将转换开关置于电流或电阻档,否则会烧坏万用表。 3、测量直流电流或直流电压时,应将红表棒插在红色或有“+”符号的插孔内,另一端接被测对象的正极;黑表棒插在黑色或有“一”符号的插孔内,另一端接被测对象的负极。 4、测量电流时,应将万用表串联在被测电路中;测量电压时,应将万用表并联在被测电路中。 5、测量电压、电流时应使指针指在满刻度的1/2-2/3的范围内,此时读数较为准确。若预先不知被测量的大小,为避免量程选得过小而损坏万用表,应选择该种类最大量程预测,然后再选择合适的
[测试测量]
