如何快速修复变频器故障?
发布者:悦耳旋律最新更新时间:2024-03-22 来源: elecfans关键字:变频器  故障 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
利用变频技术对交流电机进行调速,不仅在性能指标上远远优于传统的DC调速,而且在许多方面也优于DC电机调速。因此,VFD在各个领域得到了广泛的应用。但是,在VFD中,和自然界的一切事物一样,都有衰老和寿命的问题。在长期的运行过程中,VFD中的组件不可避免的会因为各种原因出现故障。
快速修复VFD,不是一件容易的事情,涉及的知识面广,专业性强。维修人员要想快速提高维修水平,不仅要有一定的理论基础,还要有大量的实践经验。结合几个具体的维护案例,笔者介绍了VFD的几种实用方法。
1.逐步还原法
所谓逐步缩小法,就是通过对故障现象的分析和对实测参数的判断,逐步缩小故障的范围,最终落实到故障发生的具体电路或元件上。本质上是一个肯定,否定,再肯定,再否定,最后肯定(判断)的判断过程。
比如一个VFD上电后,发现操作面板上没有显示。首先必须判断没有DC电源(可以用万用表测量DC电源电压)。经进一步检查,发现高压指示灯亮(PN电压进一步测量确认),否定主电路高压回路故障,肯定开关电源中给操作面板供电的电源有问题。如果该电源的交流电压正常,没有DC输出和短路,则可以断定该电源电路的整流器损坏。这个例子采用了典型的逐渐减少的方法。它的整个过程就是通过分析和参数测量,判断、肯定、否定几个回合,最终确定整流管损坏。
2.沿着这条路走到底
根据VFD的工作原理,所谓跟随法,就是沿着故障现场,沿着信号路径,一步步深入,直接到达故障位置,最终找到故障位置的方法。
例如,一个VFD输出电压不平衡。这种失败显然是由两种可能性造成的。一种可能是逆变桥六个单元中至少有一个损坏(开路),另一种可能是六组驱动信号中至少有一组损坏。假设一个逆变单元没有驱动信号,我们可以通过追根溯源,进一步确定驱动电路中的故障位置。具体来说,在这个例子中,我们可以从上到下检查,也就是从驱动信号的来源,也就是CPU的输出端。
当CPU输出信号时,检查光耦的输入端是否有信号。如果没有信号,说明CPU到光耦的输入有断线现象。如果有信号,检查光耦合器的输出,看光耦合器的输出是否有信号。如果没有信号,说明光耦损坏。如果有信号,则检查放大器电路的输入和输出。如果输入有信号,输出无信号,说明故障是由放大电路引起的,或者是放大管或相关元器件损坏。那么进一步实施将会更容易。
关键字:变频器  故障 引用地址:如何快速修复变频器故障?
上一篇:浅谈电动机监控系统节能改造方案
下一篇:smart200PLC一键启停的常用写法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 11:38
高压交流隔离开关常见故障及治理
隔离开关在电力系统中起着隔离电源、改变系统运行方式、分合小负荷电流、进行倒闸操作等重要作用。由于其操作原理和结构较简单,通常没有严格的大修周期规定,按惯例一般随主设备大修而进行。但随着近几年断路器的无油化改造、无人值班变电站改造及变电设备由定期检修制向状态检修制的逐步过渡,主设备的大修周期在逐渐延长,因而运行中的户外式隔离开关出现的问题大幅上升,直接影响系统的供电可靠性和安全性。本文就交流隔离开关一些故障问题进行了分析,并结合问题提出解决办法。 1.高压交流隔离开关的技术要求 在电网中,高压交流隔离开关用来合、分无负荷的电路及电气设备,其功能主要包括实现输送电力和安全隔离的作用,即在合闸状态能可靠地通过正常工作电流和规定短时间内
[电源管理]
教你一招!如何辨别电缆故障测试仪高、低压
  电路故障测试仪用于35KV以下各种不同截面的铝芯、铜芯电力电缆、高频同轴电缆及市话电缆的低阻、短路、开路及各种高阻故障的探测,电缆故障测试仪厂家是保障安全供电的必备设备和电缆生产、维护工作者的得力助手。   如何辨别电缆故障测试仪高、低压?   1、首先要判断电缆故障是高阻还是低阻还是是接地,可以根据这个条件采用不同的测试方法。可以采用二次或三次脉冲来测量故障距离,与传统的测试方法相比,二次、三次脉冲法的先进之处,是将冲击高压闪络法中的复杂波形简化为简单的低压脉冲短路故障波形,所以判读极为简单,可准确标定故障距离。   2、找路径时,电缆故障测试仪厂家要给电缆加一信号,再用接收机接收这个信号,沿着有信号的路径走一遍,就
[测试测量]
可燃气体检测仪的故障原因及解决方法
可燃气体检测仪 产生的故障原因,不排除两点:施工过程不规范和维护保养方面没有做到位。二者都有是导致可燃气体检测仪产生故障的可能性因素。施工过程不规范会在使用过程中使可燃性气体检测仪探测故障。如可燃性气体检测仪未设在设备易于泄漏可燃气体附近,或安装时与排气扇相邻设置,泄漏的可燃气体无法充分扩散到可燃性气体检测仪附近,从而使泄漏险情无法及时被可燃性气体检测仪探知。 于住宅内 可燃性气体检测仪 应安装在厨房内的燃气管道、灶具附近,当住户使用的是天然气,燃气探测器吸顶棚安装距顶棚300mm以内的地方;当住户使用的是液化石油气,燃气探测器应安装在距地面300mm以内地方。可燃性气体检测仪如不可靠接地,不能消除电磁干扰,
[测试测量]
分析常见UPS故障现象原因
在日常处理Smart-UPS报修申请的过程中,我们发现有许多UPS的故障现象是由于电池、市电、使用环境和使用方法等因素造成的,有相当一部分UPS本身并没有出现故障。如果能将这些因素找出来,判断出并非是由于UPS引起的故障现象,可以更快速的为客户解决问题。下面我们详细列出这些影响 UPS运行的因素: 蓄电池 据资料分析,在返修的UPS中,由于蓄电池故障而引起UPS不能正常工作的比例大约占三分之一。所以,我们要特别注意蓄电池是否出现故障 由于电池问题引起的故障现象大约有下面几种: 1.UPS不能启动。 因为Smart-UPS是由直流启动的,所以当没有接电池、电池低电或电池有问题等情况下UPS就不能启动。下面还有几种类似的情况:
[电源管理]
变频器中重要参数的设定
目前,变频交流调速已遍布冶金、电力、铁路、运输、化工、民用等各个领域。在晋城煤业集团使用的采煤机中,也应用了变频器。 2 几个重要参数的设定 2.1 V/f类型的选择 V/f类型的选择包括最高频率、基本频率和转矩类型等。最高频率是变频器-电动机系统可以运行的最高频率。由于变频器自身的最高频率可能较高,当电动机容许的最高频率低于变频器的最高频率时,应按电动机及其负载的要求进行设定。基本频率是变频器对电动机进行恒功率控制和恒转矩控制的分界线,应按电动机的额定电定电压设定。转矩类型指的是负载是恒转矩负载还是变转矩负载。用户根据变频器使用说明书中的V/f类型图和负载的特点,选择其中的一种类型。我们根据电机的实际情况和实际要求,最高频率设定为
[嵌入式]
怎样排除涡街流量计的故障
涡街流量计是一款常用的流量仪表,任何仪表的使用总离不开日常的维护及保养,不管是本身的故障还是受外界因素的干扰,故障的出现我们沉着应对。 处于长期稳定运行状态下的涡街流量计,在工作期间也可能出现故障,这类故障出现的原因有以下几方面: 一、检侧元件和电子元件的失效 经过长时期运行,有些电子元器件可能到达寿命期而失效,导致仪表出现故障。 二、介质中杂质的损害 经长期工作,流体内的脏物在测量管内壁、发生体表面和仪表转换器内壁、发生体表面和检测元件表面的附着、沉积,改变了测量管和发生体的几何尺寸参数,仪表的测量误差增大,降低了检测元件的灵敏度,信号幅值减小,进而引起检测元件的失效。 三、雷击损害 现场仪表在雷雨季节受到雷击而
[测试测量]
怎样排除涡街流量计的<font color='red'>故障</font>
变频器集装箱装卸机的在接线、调试要点及参数设置
变频器是工业控制领域较为通用的自动化控制装置,性能稳定,可靠。变频器应用于集装箱装卸系统,可以大大提高其运行性能和可靠性,是目前集装箱装卸系统较为理想的设计模式。 1、引言 集装箱装卸机是集装箱专用装卸设备之一,可用于20ˊ、40ˊ国际标准集装箱的装卸、转运及堆放等作业。其作业高度可以达到“堆六过七”。传统的集装箱装卸机为了提高起动转矩,采用绕线式异步电动机拖动,通过鼓形凸轮控制器的操作改变其转子所串电阻调速。随着电力电子技术发展和矢量控制技术的出现,现在人们普遍采用变频器作为调速电源,用多极变频异步电机取代原来的绕线式异步电动机,用PLC作为控制装置进行无触点控制。从而改善了调速性能,增加了系统的可靠性。本文以新科瑞电气SC
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>集装箱装卸机的在接线、调试要点及参数设置
接线端子在使用中常见的故障及解决方案
        接线端子的塑料绝缘材料和导电部件直接关系到端子的质量,它们分别决定了端子的绝缘性能和导电性能。任何一个接线端子失效都将导致整个系统工程的失败。这方面国内外发生的惨痛教训是十分深刻的。         预防是目的,分析是基础。从某种意义上讲,预防失效比分析失效更重要。它对保证接线端子的质量和可靠性具有更现实的意义.         接线端子从使用角度讲,应该达到的功能是:接触部位该导通的地方必须导通,接触可靠。绝缘部位不该导通的地方必须绝缘可靠。接线端子常见的致命故障形式有以下三种:         1.接触不良         接线端子内部的金属导体是端子的核心零件,它将来自外部电线或电缆的电压,电流或信号传递到与其
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
