《Multigap Toroidal Transformers and Inductors forOvercoming Fringing Losses in HF Resonant Converters》多间隙环形变压器和电感器,用于克服高频谐振变换器中的漏磁损耗,提出了一些很有趣的思路
●导致绕组损耗的主要影响因素
1)趋肤效应(SKIN EFFECT)是指一个独立的圆形导体传输交流电流时,会产生一个同心的交替磁场,从而诱发涡流。这些涡流抵制了导体中心正常电流的流动,使得靠近导体表面的位置产生了有效电流增加。总电流在更小的周边区域内流动。随着频率的增加,这种效应会加剧。电流集中在导体表面的等效周边柱状区域内。这个柱状区域的厚度被称为趋肤深度。
2)临近效应(PROXIMITY EFFECT )是指当绕组的一个层中的电流分布影响另一个层的电流分布时,会出现的效应,始终在同一绕组内产生。因此,这种接近效应增加了绕组的电阻(Rac)。
3)漏磁效应(FRINGING EFFECT)是指当磁通在靠近磁心气隙处弯曲时发生的效应。这种磁通弯曲的距离基本上与气隙的长度成正比。'
主变压器和谐振电感器需要较大的气隙,漏磁损耗挑战了转换器的效率、尺寸和冷却管理
多间隙中心腿需要定制的铁氧体(铁氧体模具),每种格式仅适用于特定设计应用。气隙尺寸的确定需要经历具有挑战性的迭代过程。远离气隙的绕组减少了绕组面积,导致设计效率低下。热点绕组温度仍然始终在内层,伴随着相应的冷却挑战
环形多间隙技术旨在减少绕组交流损耗,允许将较大的气隙均匀分布在环形上,以最小化漏磁效应。该技术将气隙分割成较小的部分(最多可达12或15段),因此由于Rac减少,损耗呈指数级下降
环形多间隙技术解决了传统方法的挑战:
通过使用环形格式,增加了绕组面积
无需将绕组远离气隙
可以使用低损耗铁氧体材料处理高电流和高频率
在任何类型的冷却系统中都能够最佳地散热
并提供了额外的特性...
组件整体尺寸减小约20%
电感值的公差更小(低至:8%)
通过轻松调整分隔片段之间的间隔厚度,可以灵活设计电感值
与通常的PQ/E/PM格式相比,具有成本效益
车载充电机使用的产品
上一篇:春风极核AE8电机控制器拆解分析
下一篇:什么是梯形加减速?步进电机控制算法—梯形加减速运动算法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 11:57
- 基于STIB1060DM2T-L SLLIMM的1200 W电机控制电源板?第二系列MOSFET IPM
- 使用 Analog Devices 的 AD9888KSZ-205 的参考设计
- ESP32飞控
- ADR292ERZ 低噪声、微功率 4.096V 精密电压基准的典型应用电路,具有开尔文连接的优势
- PWD13F60的高压评估板
- ADR425 超精密、低噪声、2.500 Vout XFET 电压基准的典型应用,用于输出微调调整
- ADR421 可编程电流源的典型应用
- 用于简单时钟振荡器的 NCP300LSN27T1 2.7V 电压检测器的典型应用
- 使用 Microchip Technology 的 LX7169 的参考设计
- REF191 低压差开关输出电压基准的典型应用电路
- 硬核拆解|看看千元智能电表内部如何连接
- 技术直播:TI 60G毫米波传感器概述和应用介绍,种草封装了天线的智能传感器IWR6843
- 【 有奖直播】 掌握潮流~TI DLP®技术在汽车上的创新及全新应用
- 预约有礼:以光代电,硅光芯片了解一下~ 走进工程师网络学堂直播,赢好礼
- TI Simplelink 狂欢正嗨,热门产品 9 折特惠!更有分享好礼任性送!
- TI促销,我抢红包!
- 2018开“芯”学:Mentor两场知识有奖问答邀你新年充电
- 下载MPS汽车电机控制技术干货,赢【Keep体脂秤、自动洗手机套装、小米保温杯】,开启汽车技术进阶之旅!
- 直播已结束【安森美半导体超低功耗 RSL10 蓝牙 SoC 开发板详解】
