3kw家用电热水器对应多少电流合适
发布者:alpha12最新更新时间:2024-03-26 来源: elecfans关键字:3kw  家用电热水器  电流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
附近工业区有个做机械维修师傅老王 平时帮忙给各个厂子里维修机械设备啥的 凭借多年的江湖经验,有时候碰到点电路问题, 他也当仁不让的接下来,而且每每都弄好了 天长日久,赢得了各厂老板的好评和信任 老板厂里电工也省得请了,都让他给代劳了 这可让老王忘了自己就是一个野电工,本行是干机修的 这不,老王赚钱了,又买了新房,正装修呢 想着自己就是叱诧各厂里的“电工', 家里埋管配线的事情就自己给办了呗,这不小菜一碟嘛! 昨天一个老电工朋友来他家串门儿, 正好碰到老王在给他家里布线,这朋友看老王放的1平方的线 就问他这是为啥家用电器放的线   电热水器 老王说:一个新款3KW的家用电热水器,名牌儿,海飞丝的 看着老王眉飞色舞的得瑟 这电工朋友一脸懵逼,问老王:你3KW的热水器干嘛配1平方的线呢 老王对答如流:咱们都是“电工”,谁还不知道,一个千瓦2A电流, 我这3千瓦的热水器,不就6A电流嘛,1平方绰绰有余。 电工朋友不禁哑然失笑, 叫老王把电线马上换成2.5平方以上的铜芯线。 避免将来不必要的损失! 另外他还强烈建议老王买一本电工手册仔细研读, 因为打脸不重要,安全最重要!
对于3KW功率到底对于多少电流呢?
我们先以1KW为例来说明 首先,得看这个用电器是380V供电还是220V供电 其次,得看它是感性负载,还是阻性负载
三相异步电动机
第一种情况: 380V供电 1KW功率 感性负载(比如三相异步电动机) 计算公式如下 电流=功率/(电压*根号3*功率因数) =1000W/(380*1.732*0.8)=1.9(约等于2A)
三相加热棒
第二种情况: 380V供电 1KW功率 阻性负载(比如三相加热棒) 计算公式如下: 电流=功率/(电压*根号3) =1000/(380*1.732)=1.51(约等于1.5A)
单相异步电动机
第三种情况: 220V供电 1KW功率 感性负载(比如单相异步电动机) 计算公式如下 电流=功率/(电压*功率因数) =1000W/(220*0.8)=5.68(约等于5.7A)
电热水壶
第四种情况: 220V供电 1KW功率 阻性负载(比如单相热水器) 计算公式如下 电流=功率/电压 =1000W/220=4.54(约等于4.5A) 上面老王家的电热水器属于第四种情况, 220v供电3KW的电热水器,工作电流为13.5A左右 平常我们的单股铜线1平方能带6A电流, 1.5平方能带10电流, 2.5平方能带15A电流 (以上单股铜线安全载流量都是在厂家设计电流上面再减掉了一些的) 所以选择2.5平方铜线才安全耐用!   另外,我们选择电线的时候,除了要考虑用电器的实际电流 还要分辨是铜线还是铝线,材质不一样,同样线径的载流量也不一样 铜线比铝线的载流量高。 也还要分是单股还是多股,一般多股比单股电线载流量高。
单股和多股   铜线和铝线 您是否已经学会如何根据功率计算电流了,选择合适的电线了呢?
关键字:3kw  家用电热水器  电流 引用地址:3kw家用电热水器对应多少电流合适
上一篇:Type-c转千兆网卡+PD快充方案,支持边充电边传输
下一篇:浮球液位传感器被卡死怎么办?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 11:57
无传感器电动车窗防夹控制模块的研制
为了增加汽车的舒适性,很多汽车都安装了电动车窗,司机按下按钮就可以控制门窗玻璃的升降,非常方便。但是车窗没有智能,如果司机没有注意成员的手或物体伸出窗口,就容易被上升的玻璃夹伤。为了安全起见,现在很多乘用车都采用了电动防夹车窗(Anti-Pinch WindowLifter,APWL)。欧洲和美国已先后立法,确定了APWL为汽车的标准配置,以提升行车安全和人性化程度。我国政府对APWL的立法也在研讨过程中。现有的APWL都是在玻璃升降器的电机上安装了霍尔元件来感应电机是否受到了阻力,或者安装了其他的光学类的传感器。这种电动车窗需要在现有的普通玻璃升降器安装额外的传感器。在本文中介绍了一种在现有的无传感器电动车窗的基础上就能实
[汽车电子]
无传感器电动车窗防夹控制模块的研制
基于电流型PWM集成控制器UC3842/3843的隔离单端反激式开关电源
引言 ---   开关电源 以其高效率、小体积等优点获得了广泛应用。传统的 开关电源 普遍采用电压型脉宽调制(PWM)技术,而近年电流型PWM技术得到了飞速发展。相比电压型PWM,电流型PWM具有更好的电压调整率和负载调整率,系统的稳定性和动态特性也得以明显改善,特别是其内在的限流能力和并联均流能力使控制电路变得简单可靠。 ---   电流型PWM集成控制器已经产品化,极大推动了小功率 开关电源的 发展和应用,电流型PWM控制小功率电源已经取代电压型PWM控制小功率电源。Unitrode公司推出的UC3842系列控制芯片是电流型PWM控制器的典型代表。 DC/DC转换器 --- 转换器是 开关电源 中最重要的
[电源管理]
家用电热水器设计方案
1. 应用前景 目前市场上热水器品种主要有电热水器、太阳能热水器、燃气热水器。就国内具体情况而言,现在很多热水器均采用人工手动调节或红外遥控调节方式,家用电器传统的遥控方式一般采用红外线遥控,但是红外线遥控要求遥控器和机体之间不能有障碍物,因此不能穿墙。随着科技的发展和人们要求的提高,这种功能越来越不能满足使用者的要求。为此我司研发出一种带有RF无线遥控和网络控制的热水器,使用户可以在家中和办公室其他地方随心所欲的控制热水器的开关,极大地方便了使用者,也是对传统方式的一个突破。 2. 产品特点 该热水器产品示意图如图1所示,特点如下: ①该方案由网络控制器、遥控器、热水器控制器,网络服务器4部分组成,其中各个控制器
[嵌入式]
解说高电流LED驱动技术
  在今日的行动电话中,一项最风行的特点就是内建可拍摄高分辨率相片及影像的数字相机。随着宽频3G网络的产生,对于高相片分辨率及如视讯会议等新应用的需求,持续提升着整合式相机的效能。相机效能的提升同样也创造了对在室内或在灰暗环境使用相机之高功率白光光源的需求。   白光LED不仅广泛地使用在背投照明颜色显示,更已成为照相手机主要光源之一。白光LED具有行动电话设计者所需的理想特性整合,如小尺寸、高亮度输出及提供「Flash」及连续性的「Video」物体照明功能。高输出功率LED更已被发展出特别适用于整合式相机光源之用途,以其能相当胜任物体照明的任务而言,这些相机LED代表了电池供电的另一个重要需求。   驱动高电流白光LED有
[电源管理]
ADI:4-20mA低功耗、14位、过程控制电流环路发送器
  图1所示电路是一个4mA至20mA电流环路发送器,用于过程控制系统与其执行器之间的通信。除具有高性价比外,此电路还是业界功耗最低的解决方案。4mA至20mA电流环路广泛用于采用数字或模拟输入输出的可编程逻辑控制器(PLC)和分布式控制系统(DCS)。电流环路接口之所以颇受青睐,是因为它能以高性价比方式进行长距离抗扰数据传输。低功耗双通道运算放大器AD8657、DACAD5621和基准电压源ADR125的组合,可以为微控制器和数字隔离器等更高功耗器件提供更多功耗预算。此电路输出电流为0mA至20mA。4mA至20mA范围一般对应表示DAC或微控制器的输入控制范围,0mA至4mA的输出电流范围则常用于诊断故障条件。   12位、5
[电源管理]
ADI:4-20mA低功耗、14位、过程控制<font color='red'>电流</font>环路发送器
采用一个精准差分放大器的高压侧电流检测电路
采用一个精准差分放大器的高压侧电流检测电路 用于高压侧电流检测的一项技术是首先对电流检测信号进行衰减,然后采用一个差分放大器来提取并放大差分电压。如图1 所示,可在放大器上采用一个简单的电阻分压器。该电路需要卓越的电阻器匹配和一个具有高共模输入电压及上佳共模抑制(CMRR) 的差分放大器。凌特公司的LT®1991差分放大器提供了此类电路的一个出色实例,其内置电阻器的匹配误差小于0.01%。除了低失调、偏压漂移和输入偏置之外,LT1991 还能够接受高达60V 的输入电压,并具有一个75dB的CMRR指标。专用电流检测放大器尽管高共模电压所提供的准确度有可能让人无法接受,但是采用一个具有精确匹配电阻器的精准差分放大器
[模拟电子]
采用一个精准差分放大器的高压侧<font color='red'>电流</font>检测电路
为什么4-20mA直流电流是标准信号?
工业上经常需要测量温度、压力、风速等非电物理量,这些通常都需要转换成模拟量才能传输到控制室或显示设备上,而对于一些电流输出传感器而言,一般都是选择4-20mA直流电流输出,那为什么不选择其它的输出数值呢? 4-20mA.DC(1-5V.DC)信号制是国际电工委员会(IEC):过程控制系统用模拟信号标准,如连接仪表、变送设备、控制设备、计算机采样设备等。我国从DDZ-Ⅲ型电动仪表开始采用这一国际标准信号制,仪表传输信号采用4-20mA.DC,联络信号采用1-5V.DC,即采用电流传输、电压接收的信号系统。 一、为何远传信号要用电流源? 通常测量现场与控制室之间的距离都比较远,如果用电压源信号远传,当连接电线的电阻
[电源管理]
为什么4-20mA直流<font color='red'>电流</font>是标准信号?
汽车交流发电机纹波电流及其抑制
我国汽车零部件行业正面临快速进入全球竞争的挑战。汽车交流发电机也是一样,过去我们并不重视的一些整机性能参数,在出口时却显得至关重要,对应一定转速下的纹波电流(Ripple Current)值便是一例。过去国内对汽车交流发电机输出的纹波电流及其如何降低等的研究几乎是空白,而国外验收检测汽车发电机的测试台,把纹波电流作为判定合格与否的八大考核指标之一,赫然列在测试报告单上。国际上广泛使用的D/V Electronis Co.测试台便是如此。而国产测试台并无此栏目。 过大的纹波电流值不仅会引起严重的无线电干扰,还对蓄电池充电产生不良影响。纹波电流返回发电机,增加轴损和铁损,也增大了励磁的脉动,输出会有更大纹波。因而全面认识发电机纹波电流
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
