DTC(诊断故障码,长度3字节),用来记录ECU发生故障时的故障信息,比如故障触发条件、故障解除条件、系统功能表现等。
ISO15031-6标准中规定了DTC的数据组成,DTC命名方式等信息。
DEM支持的DTC类型如下:
DTC的故障类型如下:
● 硬件故障:如RAM、Flash、CPU时钟等硬件本身失效的问题
● 软件故障:如配置字故障,标定故障或客户定义的软件功能性故障
● 外部环境故障:电压过高或者欠压、环境温度过高或过低等
● 通讯相关故障:如报文丢失、信号无效Checksum/AliveCounter故障等
DTC产生时,并不会直接存储在NVM中,而是间接通过Event-DTC的mapping关系来存储DTC,而DTC的状态位则是由其mapping的所有event的状态位的或集。只有DTC以及状态位信息往往不能一步到位定位故障的root cause,需要引入环境信息才能够进一步确定问题所在,包含:
● Snapshot Data:快照信息即为故障发生时刻存下来的瞬态的环境数据,一般是指电源模式、温度、时间戳、车速等信息
● Extended Data:即为在故障发生时其他的辅助故障信息,如aging counter、aged counter 、Fault Counter以及event id等
Event
Event是故障监控的基本单元,能够定位某个模块中的某个具体故障。
Event和DTC的区别
● 多个Event可以mapping 同一个DTC
● 而同一个Event不能mapping多个DTC
● DTC代表某类Event集中表现,而Event则是某个DTC的具体实例
● Event的优先级决定了DTC的优先级;Event之间的依赖关系决定了DTC的依赖关系
Event生命周期
一个事件从发现到老化需要经历多个阶段,例如Event使能条件满足后才能上报,DEM内部去抖且满足存储条件后才能存储,存储后需要进行老化处理。
Event Report
故障上报,SWC或者BSW向DEM报告诊断事件的状态。它由两个部分组成,一个是诊断事件(diagnostic event),一个是滤波(debounce)。DEM会给每个诊断事件分配一个独一无二的识别码(EventId),用来区分不同的事件。
Event上报流程
● 判断是否开启了Operation Cycle
● Event使能条件是否满足
● 是否使能了85服务(ControlDTCSetting)
● 去抖处理
● 判断存储条件是否满足
Event使能条件
Event开启监控绝大部分情况下都需要满足一定条件,若不加以相关的限制条件,那么会导致增加诸多的信息干扰,无法快速排查Root Cause,通过Event过滤器,可以达到所允许或者抑制的Event上报的效果。
Event上报方式
● 循环上报:不会被14服务清除,可实时监控故障状态,但上报的Event数量过多,增加RTE负载
● 触发上报型:能降低RTE负载,但也容易被14服务清除
上一篇:AUTOSAR诊断系统事件内存管理
下一篇:AUTOSAR诊断DSD模块功能介绍
- 仪表用同相放大器
- 最丐数字键盘PRO(原CH552G机械键盘)
- VAR-DVK-OM37_CE7,基于安装了 Windows Embedded Compact 7 的 VAR-SOM-OM37 SOM 处理器的开发套件
- ExpressLRS ELRS Tlite内置高频头
- 用于白光 LED 驱动器的 TB62737FPG 升压型 DC-DC 转换器的典型应用
- DI-117 - 15 W、12 V 适配器,空载功耗低于 100 mW
- LT3091HFE 浮动 3 端子稳压器的典型应用,适用于任意高压应用
- RDR-252 - 用于降低空载功耗的X电容的主动放电
- 使用 BFP760 的高线性低噪声放大器,适用于 5 - 6GHz WLAN 应用
- 电池管理控制
- 大联大品佳集团推出以复旦微和ams OSRAM产品为主的汽车氛围灯方案
- 为啥车载操作系统(Vehicle OS)越来越重要了呢?
- 车载传感器 — 一文详解激光雷达
- 汽车(超声波、毫米波、激光)雷达之间的简单区别
- 汽车电路相关知识大全
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- SABIC进一步深化与博鳌亚洲论坛的战略合作伙伴关系
- 使用 3.3V CAN 收发器在工业系统中实现可靠的数据传输
- 凌华智能推出AmITX Mini-ITX 主板,助力边缘人工智能和物联网创新
- 英飞凌携手马瑞利采用AURIX™ TC4x MCU系列推动区域控制单元创新
