11.变频器中的 kW/hp 是多少?
kW/hp – 电机的功率测量值,包括 kW = hp 0.746.由于感应电机电流的无功分量,电机的功率能力不仅仅是伏特 × 安培,而是hp。
12.什么是与变频器相关的漏电流?
泄漏电流是由 PWM 脉冲与电机电缆和接地导体之间以及电机定子和转子之间的寄生电容相互作用产生的共模电压随时间的导数 (dv/dt)。以这种方式产生的漏电流会在接地电路上发现,并且可能会给连接到同一接地的敏感设备带来问题。
13.什么是电机的漏感?
漏感是电机电感特性的一部分;与通量或电压损失同义。电压损失是由于电机导体上的电压下降造成的,但不会产生连接定子和转子的磁通。漏感的一个典型例子是发生在铁芯外部的定子绕组的每一匝产生的磁通量。这是由定子磁极产生的,与转子无关。较高的工作电流和频率会放大漏电感的影响。
14.什么是线路电抗器?
线路电抗器由绕在磁芯周围的导体组成的装置。当电流流过线圈时,磁芯中会建立磁场。电流幅度或方向的任何变化都会与核心中现有的磁场相反,直到达到平衡。线路电抗器可减少变频器转换器部分汲取的电流的不连续性。减少这种不连续性或电流消耗失真会减少 变频器产生的谐波电流。由于线路电抗器安装在变频器的前面,它还有助于保护驱动器免受大多数电压瞬变的影响,方法是使电压下降与流过它的电流成比例的量。电抗器和电感器通常可以互换使用,并且指的是同一设备,尽管电抗和电感不是可互换的术语。
15.什么是链路扼流圈?
链路扼流圈——在变频器中的直流母线电容器之前放置一个电抗器。链路电抗器以与线路电抗器相同的方式减少变频器产生的谐波(由于其失真的输入电流消耗),但它提供的电压瞬变保护较少。与线路电抗器不同,直流链路扼流圈没有与电流相关的电压降。
16.什么是变频器恒转矩和变转矩负载?
恒转矩:不随速度自然变化的转矩要求,有时需要间歇性过载。
可变扭矩:随速度自然增加的扭矩要求(例如风扇或泵),不需要间歇性过载。
17.什么是变频器矩阵转换器?
矩阵转换器是一种交流到交流变频器,它没有整流器/转换器或直流总线部分来将交流转换为直流到交流,与大多数市售驱动器一样。根据目标输出电压和频率控制九个双向开关。
18.什么是电机磁极?
电机磁极——在感应电机中,定子用于在电机内部产生磁场,使转子磁化并导致轴旋转。线圈缠绕在对称的铁芯上,依次排列在定子的内径周围。
当电流通过线圈时会产生电磁体。在单相电机中,这些电磁铁中的每一个都与另一个位于 180° 外且极性相反的电磁铁相匹配,从而产生磁场。
在三相交流电动机中,这些电磁铁中的三个构成电动机磁极。电机中的极数是用于确定电机每马力扭矩和每赫兹转速的因素之一。
电机中的极数是用于确定电机每马力扭矩和每赫兹转速的因素之一,2 极电机.
电机中的极数是用于确定电机每马力扭矩和每赫兹转速的因素之一,4 极电机.
19.什么是变频器中的预充电电路?
预充电电路是当线路电源首次应用于变频器时,直流母线电容器处于未充电状态,其行为很像短路。
这种短路状态引起的大浪涌电流会损坏电容器和其他变频器主电路元件。预充电电路在电容器开始充电时限制浪涌电流。一旦电容器充电到目标电压,接触器就会绕过预充电电路。
20.什么是变频器反射波?、
所有基于 PWM 的变频器都会产生具有短时间上升和下降时间的输出电压脉冲。这些高 dv/dt 脉冲与电缆电感和电容相互作用,并在电机端子处产生输入电压脉冲的反射。
如果电机与驱动器之间的距离超过允许距离,反射波可使电机端子处电压的线线峰值接近直流母线电压的两倍。这种高电压可能超过电机绝缘的额定电压。
(之三,待发......)
关键字:变频器
引用地址:
变频器的30个基础知识(之二)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 18:25
防爆变频器的问题考虑与决策
1、防爆问题 由于该变频器所使用的环境有爆炸性气体或粉尘较多,这就要求变频器密封防爆,所以它的外壳不能用普通的壳体,必需用标准的防爆腔,把变频器所有的元件都装在防爆腔内。在防爆腔门上开一个观察窗,把显示部分装在上面,把启动、停止、调速控制装在防爆腔门上。 2、散热问题 由于变频器的所有元件都装在防爆腔内,空气不能流动,散热问题成为该变频器所要解决的关键问题。在这里我们采用了一种新的散热技术-热管散热技术。 (1)热管技术原理 热管是一种具有极高导热性能的传热元件,它通过在全封闭真空管内工质的蒸发与凝结来传递热量,具有极高的导热性、良好的等温性、冷热两侧的传热面积可任意改变、可远距离传热、可控制温度等一系列优点。
[嵌入式]
三星首款基于MOSFET冰箱变频器设计采用英飞凌600VCoolMOS™PFD7
三星首款基于MOSFET冰箱变频器设计采用英飞凌600 V CoolMOS™ PFD7 近日,英飞凌科技股份有限公司 向三星电子股份有限公司 供应具有最高能源效率及最低噪音的功率产品。这些功率器件已经整合在三星最新款的单门式 (RR23A2J3XWX、RR23A2G3WDX) 与对开式 (RF18A5101SR) 变频冰箱中。变频是当代变频器设计中,采用直流转交流的新兴转换趋势。与传统的开/关控制相比,变频能让产品应用更安静平稳地运转,同时也能减少平均耗电量。 为了满足三星对提高效率、降低系统成本和降低噪音量的要求,Digi Touch Cool™、Curd Maestro™采用了英飞凌多款电源解决方案:EiceDRIV
[家用电子]
提升电力电子技术是变频器发展的关键
一直以来,工业领域是节能减排的重点对象。在能源成本不断上涨的今天,电力电子器件的发展和推广应用则是实现工业高效节能的重要技术手段。我们可以看到,随着电力电子技术发展的不断突破,工业自动化产品不只在体积上变得越来越小巧灵活,更可喜的是整体系统能效得到了极大改善,特别是在降低能耗方面取得了重大进展。 在过去几年经济高速发展的背景下,中国已经成为全球最大的电力电子市场。未来,这种发展趋势依旧是有增无减,政府正在大力推动的基础建设、电网改造、新能源产业发展以及电动汽车等项目,将为电力电子带来更巨大的发展空间。
同样,电力电子器件也决定着整个变频器行业的发展水平。作为节能利器的变频器产品,通过采用更先进的电力电子器件得到优化,从而
[嵌入式]
西门子变频器参数设置方法探讨
近十多年来,随着大规模集成电路、计算机控制技术以及现代控制理论的发展,特别是矢量控制技术的应用,使得交流变频调速技术逐步具备了宽调速范围、高稳速精度、快动态响应,以及在四象限作可逆运行等良好的技术性能,调速特性可与直流电气传动相媲美。在交流调速技术中,由于变频调速的调速性能与可靠性等性能在不断完善,价格也在不断降低,特别是它的节电效果明显,实现交流电机调速极为方便,因此,在一切需要速度控制的场合,变频器以其操作方便、体积小、控制性能高而获得广泛的应用。 变频器 在使用中出现的一些问题,很多情况下都是因为变频器参数设置不当引起的。 440变频器可设置的参数有几千个,只有系统地、合适地、准确地设置参数才能充分利用变频器性能【1】。
[嵌入式]
变频器干扰的处理方法
在现场,变频器的干扰出现得比较多,且比较严重,甚至导致控制系统无法投入使用。 变频器的工作原理注定其会产生强电磁干扰。 变频器包括整流电路和逆变电路,输入的交流电经过整流电路和平波回路,转换成直流电压,再通过逆变器把直流电压变换成不同宽度的脉冲电压(称为脉宽调制电压,PWM)。 用这个PWM电压驱动电机,就可以起到调整电机力矩和速度的目的。这种工作原理导致以下三种电磁干扰: 1、谐波干扰 整流电路会产生谐波电流,这种谐波电流在供电系统的阻抗上产生电压降,导致电压波型发生畸变,这种畸变的电压对于许多电子设备形成干扰(因为大部分电子设备仅能工作在正弦波电压条件下),常见的电压畸变是正弦波的顶部变平。 谐波电流一定时,电压畸变在弱电
[嵌入式]
从主电路与控制电路学变频器接线
一、变频器主电路的接线流程 1、当我们拿到变频器,挤压变频器两侧凹槽,打开上盖,取下挡线板,变频器的R, S, T端子接电源线,U, V, W端子接电机线,地线符号处接地线。 2、我们将电源线的黄、绿、红按照顺序接到R, S, T端子处。 R, S, T端子接电源线 3、将电机线按照黄、绿、红按照顺序接到U, V, W端子处。 U, V, W端子接电机线 4、接线完成后,要注意检查电源线、电机线是否接错,端子压接是带牢靠,电源线、电机线有无老化、破损、漏接的情况,接线 完成后,安装变频器挡线板,安装变频器上盖,打开电源开关给变频器供电,变频器显示50HZ,变频器可以正常操作了。 二、变频器控制电路的接线流程 1、如图所示,R是
[嵌入式]
电机降压启动FB功能块设计
在现代工业生产中,用到很多大功率电机,由于启动电流过大,对电网冲击也很大,对电机绝缘和操作带来威胁。 这下就需要降压启动,在资金充沛的企业可以用变频器来启动。 但对应小微企业受成本控制,而不需要频繁启动的电机,就可以采用星三角降压启动。 假设本企业有十几台甚至更多的电机需要降压启动,这下就有必要做一个“星三角降压启动”功能块。 我们这节课以西门子TIA平台来讲解如何设计一个通用的“公式”(FB块),首先我们先建立一个项目并添加一个FB块,给变量命名如下图所示: 变量接口定义及数据类型声明 待变量声明完毕后我们开始设计FB块里面程序,如下图: 程序解说: 在确保“急停”,“过载”常没有断开,按下启动按钮后,保持线圈得电并
[嵌入式]
恒压供水变频器参数设置方法
恒压供水系统是一种广泛应用于供水领域的自动化控制系统,其核心设备是变频器。变频器通过调节电机的运行速度,实现对供水系统的恒压控制。为了使恒压供水系统能够正常运行,需要对变频器进行正确的参数设置。本文将详细介绍恒压供水变频器参数设置方法,包括参数设置的步骤、注意事项以及常见问题的解决方法。 一、参数设置前的准备工作 了解恒压供水系统的基本组成和工作原理 在进行参数设置之前,需要对恒压供水系统的基本组成和工作原理有一定的了解。恒压供水系统主要由水泵、管道、压力传感器、控制柜和变频器等组成。其工作原理是通过压力传感器检测供水系统的压力,将压力信号转换为电信号,输入到控制柜中,控制柜根据压力信号控制变频器的输出频率,从而调节水泵的运行速
[嵌入式]
