异步电机直接转矩控制学习笔记
发布者:RadiantSmile最新更新时间:2024-03-29 来源: elecfans关键字:异步电机  直接转矩控制  零矢量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
导读:本期文章对异步电机直接转矩控制进行梳理学习。DTC包括转速外环、磁链观测器、滞环和电压矢量离线开关表。离线电压矢量开关表分为两种:添加零矢量和未添加零矢量。
一、引言
不同于矢量控制技术,DTC利用Bang-Bang控制(滞环控制)产生PWM信号,对逆变器的开关状态进行最佳控制,从而获得转矩的高动态性能。DTC具有自己的特点,它在很大程度上解决了矢量控制中存在的一些问题,如计算的复杂特性,易受电动机参数变化的影响,实际性能难以达到理论分析结果等。DTC摒弃了传统矢量控制中的解耦思想,而是将转子磁通定向更换为定子磁通定向,取消了旋转坐标变换,减弱了系统对电机参数的依赖性,通过实时检测电机定子电压和电流,计算转矩和磁链的幅值,并分别与转矩和磁链的给定值比较,利用所得差值来控制定子磁链的幅值及该矢量相对于磁链的夹角,由转矩和磁链调节器直接输出所需的空间电压矢量,从而达到磁链和转矩直接控制的目的。
二、直接转矩控制(两电平6扇区)
图2-1 异步电机直接转矩控制框图
在电动机实际运行中,保持定子磁链幅值为额定值,以便充分利用电动机铁心;转子磁链幅值由负载决定。通过控制定子磁链与转子磁链之间的夹角即转矩角可以控制电动机的转矩。在直接转矩控制中,其基本控制方法就是通过选择电压空间矢量来控制定子磁链的旋转速度,控制定子磁链走走停停,以改变定子磁链的平均旋转速度的大小,从而改变转矩角的大小,以达到控制电动机转矩的目的。
直接转矩控制采用两个滞环比较控制器,分别比较定子给定磁链和实际磁链、给定转矩和实际转矩的差值,然后,根据这两个差值查询逆变器电压矢量开关表得到需要加在异步电动机上的恰当的电压开关矢量,最后通过PWM逆变器来实现对异步电动机的控制。整个控制框图如图(2-1)所示。
三、开关表的确定
DTC基于定子磁链的位置信号以及转矩与磁链幅值的误差信号直接离线查找矢量表,得到最优电压矢量。
图3-1 电压矢量开关表(未加入零矢量)
图3-2 电压矢量开关表(加入零矢量)
四、仿真系统搭建
图4-1 异步电机直接转矩控制系统仿真(两电平6扇区)
(a)未加入零矢量
(b)加入零矢量
图4-3 异步电机直接转矩控制系统仿真波形变化情况(800r/min)
对比图 (4-2)和(4-3),可以得到以下结论:1)零矢量的加入,影响定子磁链;2)零矢量的加入使得转速超调更小;3)加入零矢量的DTC相比于传统的DTC,转矩波动明显减小。
五、总结
直接转矩控制由于其快速响应特性,广泛应用于异步电机控制领域,然而,传统的直接转矩控制存在转矩波动等问题,影响了其控制性能。利用零矢量具有保持转矩的特性,将其加入到异步电机转矩控制当中,仿真结果表明,零矢量的加入能够有效减小转矩波动。
关键字:异步电机  直接转矩控制  零矢量 引用地址:异步电机直接转矩控制学习笔记
上一篇:西门子PLC的常见故障及解决办法
下一篇:电机控制逆变器的分类有哪些
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 16:28
应用DSP的异步电机直接转矩控制系统
【摘 要】 介绍了 TMS320F240 数字信号处理单片机在直接转矩控制系统中的应用,给出了控制系统的软硬件关键设计。 关键词:直接转矩控制,DSP,异步电机    1 引 言   直接转矩控制是一种高性能的交流调速技术,它直接在定子坐标系下分析交流电机的数学模型,控制电动机的转矩和定子磁链,简化了系统的结构。但是直接转矩控制强调转矩和定子磁链控制,对转矩和定子磁链空间位置计算精度要求很高,因而系统构成比较复杂,要实现有效的直接转矩控制,高性能的单片机是必不可少的。 德州仪器 的TMS320F240数字信号处理单片机专门针对电机控制系统设计,本文介绍它在直接转矩控制中的应用。 2 直接转矩控制系统简介 直接转矩控制系
[工业控制]
应用DSP的<font color='red'>异步电机</font><font color='red'>直接转矩控制</font>系统
异步电机空载试验的虚拟仪器采集处理系统
摘要: 本文介绍了虚拟仪器技术及其开发语言LabWindows/CVI, 并结合自己开发的异步电机空载试验采集处理系统讨论了虚拟仪器在电机试验领域的应用。 关键词: 虚拟仪器 LabWindows/CVI 空载试验 数据采集与处理 前言 虚拟仪器是全新概念的最新一代测量仪器,它将传统仪器由硬件电路实现的数据分析与显示功能改由功能强大的计算机及其显示器来执行,它是按照测量原理采用适当的信号分析技术和处理技术编制某种测量功能的软件就构成了该种功能的测试仪器。因此,如果我们在电机型式试验中引入虚拟仪器,利用计算机强大的处理功能,开发出完全替代真实测量工具的虚拟仪器对试验进行自动采集并实现试验的自动处理和生成报告。可以看出,虚
[测试测量]
高性能DSP在直接转矩控制系统中的应用序
1 引言   随着电力电子技术、微电子技术、控制理论的高速发展,交流调速技术得到了长足的发展,在高性能的交流调速领域内出现了矢量控制(VC)和直接转矩控制(DTC)两种控制思想。其中DTC技术摒弃了VC中的需要解耦的控制思想,它具有简单的控制结构、良好的动静态性能和快速的响应速度等特点,它一诞生就得到了广泛关注,目前已成为研究的热点问题。本文将介绍基于TMS320F2812 DSP芯片的交流感应电动机直接转矩控制系统。 2 直接转矩控制原理结构   直接转矩控制系统基本原理图如图1所示。   图1 直接转矩控制基本原理图   在图1中,逆变器有三个桥臂,每个桥臂上存在互锁的两个开关Si、(i=1,2,3
[嵌入式]
基于DSP的异步电机矢量控制系统设计
0 引言 随着现代控制理论、微处理技术和电力电子技术的不断发展,基于矢量控制的高性能交流传动系统得到广泛的应用。异步电机是一个多变量、强耦合、非线性的时变参数系统,若以转子磁通这一旋转的空间矢量为参考坐标,再利用坐标变换,就可以把定子电流中的励磁分量和转矩分量独立开来分别进行控制。这就是矢量控制的出发点。SVPWM调制技术把逆变器和电机看成一个整体来处理,所得模型简单,便于处理器实时控制,并具有转矩脉动小、噪声低、电压利用率高等优点。本文以TI公司的专用电机控制芯片TMS320F2812为核心,给出了整个异步电机矢量控制系统的设计方案,并通过实验验证了其有效性。 1 异步电机矢量控制原理 矢量控制技术自从上世纪60、
[嵌入式]
基于混合模型磁链观测器的异步电机矢量控制设计
一、矢量控制FOC 矢量控制(FOC, Field Oriented Control)在转子磁场定向的前提下,将定子电流分解成励磁分量和转矩分量,再利用PI调节器实现两者的独立调节得到参考电压,最后利用脉冲调制(SVPWM,Space Vector Pulse Width Modulation)生成参考电压矢量对应的六路开关脉冲去触发逆变器。矢量控制在国际上一般被称为磁场定向控制技术,即用电机自身磁场矢量的方向作为坐标轴的基准方向和坐标变换的方向来控制电动机电流的大小、方向的控制方法。 图1-1 异步电机转子磁场定向矢量控制框图 二、混合模型磁链观测器 转子磁链观测器利用定子电压、定子电流或转子转速信号观测出转子磁链的相位和幅
[嵌入式]
基于混合模型磁链观测器的<font color='red'>异步电机</font><font color='red'>矢量</font>控制设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
