伺服电机是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置;伺服电机可使控制速度,位置精度十分准确,还可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象,闭环控制。
直线电机是一种将电能同时转换成直线运动机械能,而无需其他之间转换机构的传动装置;它还可以看作是一台旋转电机按径向剖开,并展成平面而成,由定子演变而来的一侧称为初级,由转子演变而来的一侧称为次级;在实际上选用时,将初级和次级制造成不一样的的长度,以做到在所需行程区域内初级与次级之间的耦合保持不变;直线电机还可以是短初级长次级,也能是长初级短次级,充分考虑到制造成本、运转费用,当前平常均选用短初级长次级。
直线电机结构紧凑、功率损耗小、快移速度高、加速度高、高速度(直线电机经过同时驱动负载的方式,还可以完成从高速到低速等不一样的区域的高精度位置定位控制;选用于地铁的自动门
伺服电机在低速的时候容易发生低频振动现象,振动频率与负载现象和驱动器使用性能有关系;平常以为振动频率为电机空载起跳频率的一半。这些由伺服电机的工作原理所取决于的低频振动现象相对于机器的正常运转十分不便。当伺服电机工作在低速时,平常应选用阻尼技术来解决低频振动现象,比如说在电机上加阻尼器,或驱动器上选用细分化技术等。
当前用作电脑绣花机的伺服电机多数为五相混合式伺服电机,作用是经过选用高相数的步进电机来减小步矩角和提升控制精度;不过选用这种方式获得的使用性能上的提升是有限的,同时投入也相应较高,选用细分化驱动技术还可以尽可能改变伺服电机的运转质量,减小转矩波动,抑制振荡,降低噪音,提升步矩分辨率。
事实上直线电机也是伺服电机的一种。理论上,只需要有反馈的系统(直线电机通常以Hall或者直线光栅反馈)都应该是伺服系统。故此伺服电机理应在广义上被可分两类:旋转伺服电机和直线伺服电机,直线电机的特点:高动态特性、高刚性,相应于传统的直线传递结构(如丝杠,电动缸),免维护保养,但投入较高。
关键字:伺服电机 直线电机 加速度
引用地址:
伺服电机和直线电机的区别在哪里?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 07:18
自动驾驶马拉松迎拐点,谁能跑出“弯道加速度”?
去年 11 月初,在车企大佬云集的中国汽车论坛上,却出现了一家「Robobus」公司的身影,还前瞻性地提出智能驾驶发展的「小四化」新趋势,点出了阶梯式、渐进式的行业发展的内核。 紧接着,在 12 月初,这家公司又率先成为基于地平线征程 5 芯片的「高速+城区」NOA 辅助驾驶解决方案提供商,给很多车企带来了「打动内心」的高性价比之选。此时距离他们与地平线建立合作,仅仅过去半年时间。 这家公司就是轻舟智航。 回首过去一年,轻舟智航可能是自动驾驶玩家圈中,公司标签变化最鲜明的公司了。 在外界看来,去年初,轻舟智航还是一家 L4 的 Robobus 公司,短短不到一年时间,便已受到多家车企青睐,逐渐成为一家 Tie
[汽车电子]
直流伺服电机有什么特点
伺服电机是用于自动控制系统的机械部件。伺服系统是一个带有输出轴的微小部件。由于执行器的设计,伺服提供了高速控制精度。当电机接收到信号时,伺服电机会根据操作员的指示加快操作速度。如果机械系统的目的是确定特定物体的位置,则该系统称为伺服机构。而伺服电机有直流和交流两种工作方式。 直流电机与伺服机构(闭环控制系统)一起充当伺服电机,在自动化行业中基本上用作机械传感器。基于其精确的闭环控制,它在许多行业都有广泛的应用。 通常伺服电机根据其运行所使用的电源性质分为交流伺服电机和直流伺服电机。有刷永磁直流伺服电机由于其成本、效率和简单性而用于简单的应用。 一、低功耗 对于很多个人或者个体商户而言直流伺服电机的功耗低的特点可能无法*
[嵌入式]
印刷机械如何选择步进电机和伺服电机
如何正确选择和步进电机 主要视具体应用情况而定,简单地说要确定:负载的性质(如水平还是垂直负载等),转矩、惯量、转速、精度、加减速等要求,上位控制要求(如对端口界面 和通讯方面的要求),主要控制方式是位置、转矩还是速度方式。供电电源是直流还是交流电源,或电池供电,电压范围。据此以确定电机和配用驱动器或控制器的型号。 选择步进电机还是伺服电机系统? 其实,选择什么样的电机应根据具体应用情况而定,各有其特点。 印刷机械如何选择步进电机和伺服电机 印刷机械的传输结构只要包括:直线电机、旋转电机、旋转马达等。其中,直线电机控制驱动板块,原点开关和磁条,读数头和编码器。旋转电机控制刹车片,旋转编码器
[嵌入式]
汽车电子技术:霍尔(Hall)加速度传感器解析
带有防抱死制动系统(ABS)、驱动防滑砖控制(ASR)、四轮驱动或带有电子稳定性程序(ESP)的汽车,除了车轮传感器外都装有Hall加速度传感器,以测量汽车行驶时的纵向和横向的加速度。
霍尔元件是一种基于霍尔效应的磁传感器,已发展成一个品种多样的磁传感器产品族,并已得到广泛的应用。用它们可以检测磁场及其变化,可在各种与磁场有关的场合中使用。霍尔器件以霍尔效应为其工作基础。 霍尔器件具有许多优点,它们的结构牢固,体积小,重量轻,寿命长,安装方便,功耗小,频率高,耐震动,不怕灰尘、油污、水汽及盐雾等的污染或腐蚀。
霍尔器件和工作磁体间的运动方式
霍尔线性器件的精度高、线性度好;霍尔
[嵌入式]
从售价到加速度都守口如瓶,特斯拉Model 3在担心什么?
据报道,对于这样一款即将席卷全球汽车市场的电动汽车——正式进入生产, 特斯拉 Model 3 的许多细节仍然是个谜。 一般来说,当汽车制造商发布一款全新车型时,我们能够提前知道所有的细节。我们能够清楚这款车的外部和内部外观,配备的功率以及提供的新功能。通常,在这款车首次交付前,我们甚至就知道它会提供哪些颜色方案和不同版本的定价。 当然,特斯拉一直遵从着自己的方式,并总能取得成功。但特斯拉的反应迟钝让人不解,第一辆Model 3已经交付(给了CEO 马斯克 ),但作为它至今为止最重要的一款车型,Model 3还有很多细节不为人所知。 问题1:Model 3的平均售价将会是多少? 特斯拉已经宣布,Model 3不包括补贴的售
[嵌入式]
CANopen协议在伺服电机控制系统中的实现
基于现场总线的网络技术的研究是自动化领域发展的一个热点,CANopen协议是目前流行于欧洲的基于CAN总线应用层的标准协议,对工程设计者来说,研究现场总线的核心任务就是对控制节点进行开发,本文就是通过实现伺服电机控制模块的CANopen为协议,说明一个基于CANopen协议的控制网络的组态。 伺服电机控制器在自动控制领域里有着广泛的应用,如纺织机械和印刷机等,为了得到理想的速控效果,伺服电机模块除了要在分辨率、线性程度以及转换速率上达到一定的要求外,还应具有良好的在线可控性和实时在线状态检测功能,为此,利用CAN总线高层通信协议CANopen,结合陕西省教育厅“并条机自调匀整”项目对伺服电机控制模块参数的要求,开发了一个具有硬件
[网络通信]
基于PCIE总线3D打印机运动控制系统设计
引言 目前3D打印机在工业、民用领域得到广泛应用,随着3D打印技术的革新,3D打印不仅在传统的制造行业体现出非凡的发展潜力,而且其魅力延伸至食品制造、服装奢侈品、影视传媒以及教育等多个与人们生活息息相关的领域。经过对比各种芯片性能,选用PEX8311与X7043协同工作,PEX8311芯片对 PCIE总线信号进行译码,生成16路总线数据和地址信号,这些控制信号可用于X7043运控控制芯片,保证同时对最多4台伺服电机进行实时同步的控制。实验过程中发现即使3D打印机与主控机相距3 m,误码率仍在万分之一以下,对3D打印机的运动控制性能有明显提升。
1 总体设计
该套方案的系统结构图如图1所示,在整个设计中,用户控制主机,向下发送
[嵌入式]
伺服电机压力机的作用是什么
伺服电机压力机是一种采用伺服电机作为动力源的新型压力机,具有高精度、高效率、高稳定性等特点,广泛应用于各种工业生产领域。本文将详细介绍伺服电机压力机的作用、工作原理、主要特点、应用领域以及发展趋势等方面的内容。 一、伺服电机压力机的作用 伺服电机压力机是一种利用伺服电机作为动力源,通过精密控制实现对压力机的精确控制的设备。其主要作用如下: 提高生产效率:伺服电机压力机采用先进的伺服控制技术,可以实现快速响应和精确控制,大大提高了生产效率。 保证产品质量:伺服电机压力机具有高精度的控制能力,可以精确控制压力、速度、位置等参数,从而保证产品质量。 降低能耗:伺服电机压力机采用伺服电机作为动力源,具有高效率、低能耗的特点,可以
[嵌入式]
