SIMATIC S7-1500 PLC梯形图编程示例
发布者:jingyun最新更新时间:2024-03-29 来源: elecfans关键字:SIMATIC  S7-1500  PLC  梯形图编程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
经验设计法就是在一些典型的梯形图的基础上,根据具体的对象对控制系统的具体要求,对原有的梯形图进行修改和完善。这种方法适合有一定工作经验的人,这些人有现成的资料,特别在产品更新换代时,使用这种方法比较节省时间。下面举例说明这种方法的思路。
【例1】图1为小车运输系统的示意图和I/O接线图,SQ1、SQ2、SQ3和SQ4是限位开关,小车先左行,在SQ1处装料,10s后右行,到SQ2后停止卸料10s后左行,碰到SQ1后停下装料,就这样不停循环工作,限位开关SQ3和SQ4的作用是当SQ2或者SQ1失效时,SQ3和SQ4起保护作用,SB1和SB2是启动按钮,SB3是停止按钮。
图1
解】小车左行和右行是不能同时进行的,因此有联锁关系,与电动机的正、反转的梯形图类似,因此先画出电动机正、反转控制的梯形图,如图2所示,再在这个梯形图的基础上进行修改,增加4个限位开关的输入,增加2个定时器,就变成了图3所示的梯形图。
图2
关键字:SIMATIC  S7-1500  PLC  梯形图编程 引用地址:SIMATIC S7-1500 PLC梯形图编程示例
上一篇:SIMATIC S7-1500 PLC梯形图编程案例
下一篇:变频技术在调速方面的应用及其注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-20 00:21
如何解决PLC控制系统的抗干扰问题?
1.概述   随着科学技术的发展,PLC在工业控制中的应用越来越广泛。PLC控制系统的可靠性直接影响到工业企业的安全生产和经济运行,系统的抗干扰能力是关系到整个系统可靠运行的关键。自动化系统中所使用的各种类型PLC,有的是集中安装在控制室,有的是安装在生产现场和各电机设备上,它们大多处在强电电路和强电设备所形成的恶劣电磁环境中。要提高PLC控制系统可靠性,设计人员只有预先了解各种干扰才能有效保证系统可靠运行。   2.电磁干扰源及对系统的干扰是什么?   影响PLC控制系统的干扰源于一般影响工业控制设备的干扰源一样,大都产生在电流或电压剧烈变化的部位,这些电荷剧烈移动的部位就是噪声源,即干扰源。   干扰类型
[工业控制]
基于PROFIBUS-DP的PLC通信
1 引言   现场总线控制系统(FCS)用数字信号取代模拟信号,以提高系统的可靠性、精确度和抗干扰能力,并延长信息传输的距离。它既是一个开放的通信网络,有时一种全分布的控制系统,是一种新型的网络集成自动化系统,它以现场总线为纽带,把挂接在总线上相关的网络节点组成自动化系统,实现基本控制、补偿计算、参数修改、报警、显示、综合自动化等多项功能。   FCS用“工作站-现场总线智能仪表”的二层机构完成了集散控制系统(DCS)“操作站-控制站-现场仪表”的三层结构模式,降低了成本,提高了可靠性,且在统一的国际标准下可实现真正的开放式互连系统结构,是一种正在发展的很有前途的计算机控制系统。   目前最具代表性的现场总线是PROF
[工业控制]
精准又稳健,这个组合你能给打多少分?
工业过程需要对执行器进行精准而稳健的控制,以便管理流量、温度和压力等过程参数。精密模拟输出模块,即所谓可编程逻辑控制器(PLC)或分布式控制系统(DCS),可产生用于控制此类执行器的电压或电流输出。这些模块需要在恶劣的工业环境中提供稳定、可靠、精确的输出。 ADI 公司的单通道 16 位 I/V 输出 DAC AD5423 和过压保护 SPST 开关 ADG5401F 的组合,符合此类控制需求,能够满足模拟输出模块的要求。 精密 精密是 AD5423 的一个主要特性。在电压输出模式下,25°C 时的 TUE 低至±0.01%(整个温度范围为±0.05%),典型输出漂移为 0.35 ppm FSR/°C。在电流输出模式下,25
[嵌入式]
精准又稳健,这个组合你能给打多少分?
台达PLC+精研变频器串口485通讯详解
台达PLC和精研变频器通过串口进行485通讯,主从站控制详解#plc #电工 #自动化 #制造业 #电气
[嵌入式]
台达<font color='red'>PLC</font>+精研变频器串口485通讯详解
现场感悟之PLC工程师工作指南(一)
在我从事自动化的职业生涯近十年的时间里,我发现现场调试的工程师的能力和工作水平的高低,对于一个项目的成败是最关键的因素。但许多工程师在赶赴现场执行任务前,缺乏必要的心理准备和技术准备,因此,到现场后根本无法发挥自己的能力。因此,在这里把自己的一些体会写出来,希望能够对所有的技术工程师有一些启发。 一、出发前的准备               从事PLC的技术支持的人,如果是要到现场开始进行系统调试,无论是对OEM客户,还是对一个过程控制的系统集成,都要在事先做好一些准备工作。就像一个“驴友”出行前,要更换自己的服装尤其是鞋子,带好水、食品,还要准备在野外的一些防身用品,如果是过夜的话,还要有帐篷、手电筒等一样,作为一个职业的PL
[嵌入式]
PLC故障解决合集来了!
近年来,随着社会的发展,PLC可编程序控制器在工业生产中得到了广泛的使用,同时技术人员对其使用要求也在逐年增高,因此对系统正常稳定运行要求也越来越高。PLC产品本身的可靠性可以保证,但在应用中一些不正确的操作会造成一定的影响。今天,小编为大家整理了一些PLC日常应用中的小技巧,希望能对大家在日常使用PLC有所帮助。 接地问题 PLC系统接地要求比较严格,最好有独立的专用接地系统,还要注意与PLC有关的其他设备也要可靠接地。多个电路接地点连接在一起时,会产生意想不到的电流,导致逻辑错误或损坏电路。产生不同的接地电势的原因,通常是由于接地点在物理区域上被分隔的太远, 当相距很远的设备被通信电缆或传感器连接在一起的时候,电缆线和地之
[嵌入式]
PLC计数器应用简介
PLC计数器应用 基本指令里面找到计数器操作,点击加计数 计数器Q点为输出点,当达到次数时输出;R点为重置点;PV为设定值(次数);CV为当前值,可以不设置。 按下启动按钮I0.1,当按动次数大于等于设定值PV时,Q点输出。 按动I0.2重置计数器,停止输出。
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>计数器应用简介
基于PLC的机械手控制设计
随着社会生产不断进步和人们生活节奏不断加快,人们对生产效率也不断提出新要求。由于微电子技术和计算软、硬件技术的迅猛发展和现代控制理论的不断完善,使机械手技术快速发展,其中气动机械手系统由于其介质来源简便以及不污染环境、组件价格低廉、维修方便和系统安全可靠等特点,已渗透到工业领域的各个部门,在工业发展中占有重要地位。本文讲述的气动机械手有气控机械手、XY轴丝杠组、转盘机构、旋转基座等机械部分组成。主要作用是完成机械部件的搬运工作,能放置在各种不同的生产线或物流流水线中,使零件搬运、货物运输更快捷、便利。    一四轴联动简易机械手的结构及动作过程    机械手结构如下图1所示,有气控机械手(1)、XY轴丝杠组(2)、转盘机构(3)
[工业控制]
基于<font color='red'>PLC</font>的机械手控制设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
