1、变频技术在调速方面的应用
1.1变频技术在主风机调速中的应用现状
在主风机上采用变频技术进行控制已经成为许多电力企业采用的主要方式之一。变频技术的使用可以实现大范围、高效率、连续的控制。使用变频技术可以方便地对时间进行设定和改变,相较于以前的调速方式,更便捷,更具有优越性。
1.2将变频技术应用于主风机调速的发展过程
变频技术最先由一位日本的学者提出,进而被西方国家所采用,后来经过一系列的改进与发展,逐渐演变为今天的变频器。变频技术的不断发展,为电力企业带来了便利,解决了很多突出的电力问题。
1.3将变频技术应用于主风机调速所需要的环境
变频技术尽管已经被大部分企业所应用,但是变频器工作所需要的环境是我们必须注意的。首先是环境温度和工作温度,这些都必须在一定的范围之内。其次,要尽量避免腐蚀性气体损坏器件。除此之外还要减少冲击和振动。
2、应用变频技术的注意事项
2.1时间的匹配
在采用变频技术对主风机进行启动和停止时,我们必须要注意时间的匹配。这里所指的匹配主要是加速时间和减速时间的匹配。因为在启动时,如果没有很好地控制与匹配时间就可能出现过流或者过压现象,最终影响整个启动。因此,在采用变频技术进行启动时,必须根据负载情况严格计算,最终选择合理的加速和减速时间。
2.2过载
过载在风机中出现的频率一般不大,但是一旦发生过载,将对设备造成重大的影响。在采用变频技术时,必须严格注意这方面的问题,尽量控制转矩等因素,尽量避免出现过载现象。这就要求我们在采用变频技术时,对变频器的选用综合考虑容量、性能等多方面的因素,并确保变频器的容量略大于电动机的容量。
2.3共振
变频技术的核心就是通过改变频率进而改变转速等因素。在采用变频技术时就不可避免地会出现共振现象。而共振现象的出现,可能会使设备出现停运,有时甚至对设备造成毁坏。这就要求我们在采用变频时对频率的设定十分注意,尽量避免所设频率与其他设备的频率重合,尽可能减少共振情况。
2.4散热与噪音
在采用变频技术时,有时会将频率降至很低,这就会对风机的散热造成影响。散热出现故障就会影响风机的运转,进而影响整个系统的工作,甚至会导致机器的损坏。因此,在采用变频技术时,要注意采取相应的措施对风机的散热进行调节。除此之外,采用变频技术还可能会增加噪音,因此,我们在采用变频技术时还需要注意噪音问题,可以采用专用电机或者安装消音器。
2.5通风冷却
通风问题是机器工作时必须要考虑的重要问题之一。通风效果不好会造成元器件温度升高,从而使其使用寿命大大缩短,最终甚至损坏器件。因此,我们采用变频技术时必须注意变频器的通风与冷却。要实时了解变频器的工作情况,除此之外,还要经常检查风扇的情况,一旦发现损坏立刻对其进行检修和更换。
3、结语
综上所述,变频技术在主风机上的应用不仅可以实现调速,还可以节约能源。变频技术的使用为我们整个电力行业提供了先进的技术手段,不仅提高了用电效率,还节约能源,减小损耗。然而,在变频技术的实际应用过程中还有一些问题需要我们注意。只有对变频技术进行更加合理深入的研究,才能将变频技术更加广泛和科学地应用于我们的生活生产之中。
关键字:变频技术 调速
引用地址:
变频技术在调速方面的应用及其注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 22:32
正确使用直流电机调速器延长使用寿命
直流电机调速器就是调节直流电动机速度的设备, 由于直流电动机具有低转速大力矩的特点,是交流电动机无法取代的, 因此调节直流电动机速度的设备—直流调速器。 由于它的特殊性能、常被用于直流负载回路中、灯具调光或直流电动机调速、HW-1020型调速器、就是利用脉宽调制(PWM)原理制作的马达调速器、PWM调速器已经在:工业直流电机调速、工业传送带调速、灯光照明调解、计算机电源散热、直流电扇等、得到广泛应用。怎样才能提高调速器的使用寿命呢? 直流电机调速器的正确使用方法 1、将直流调速器机箱置于通风良好、无腐蚀性气体的场所。检查一下内部螺丝有无因运输而松动。 2、接入交流电源线,按正负接好励磁电压,否则会造成反转。 3、在主电枢电
[嵌入式]
单相电机变频调速技术综述
摘要:单相电机变频调速具有相当的实际意义。依据其调速的基本理论,就其常用的功率主电路部分和控制方案进行了详细的分析和综述,讨论了目前研究工作中存在的问题,并对其发展的方向进行了展望,给出了一些个人的观点。
关键词:变频调速;单相电机;拓扑;控制策略
引言
变频调速技术在异步感应电机调速系统中,以其优异的调速和启动性能、高功率因数和节电效果,而被公认为最具发展前途的调速手段。
只有两套绕组的单相交流异步电动机,结构简单,生产成本低廉,使用维护方便,在小功率电机应用方面,如电冰箱、洗衣机、电风扇、空调等家用电器,汽车附件等领域占据主导地位。但是其工作效率低,仅为60%~70%,运行性能差,启动转矩小,一般不能应用在需要调速的场
[应用]
基于51单片机PWM直流电机调速程序 0到20级的调速
单片机源程序: /*******************************************************************/ /* 程序名:PWM直流电机调速 */ /* 晶振:11.00592 MHz CPU型号:AT89C51 */ /* 直流电机的PWM波控制,可以直接的调速从0到20级的调速 */ /*****************************************************************/ #include reg51.h #define TH0_TL0 (65536-1000)//设定中断的间隔时长 unsigned char coun
[单片机]
问计大部制:半导体业谋求产业合力
2008年,全球半导体工业陷入周期性低谷。芯片设计企业连连收缩规模,以DRAM芯片制造为主业的代工厂利润大幅下滑。经历了投资高峰的中国半导体业却始终无法走出困局:一方面,中国半导体市场规模迅速增加,半导体产业投资不断增加、产业链逐渐形成;另一方面,中国半导体产业仍然没有掌控核心技术、无法摆脱规模困境、没有构筑全球竞争的话语能力。 中国半导体产业下一步该怎么走?对于新成立的工业和信息化部,这是面临的首要问题。而对于由原信息产业部与国防科工委职能合并重组的工业和信息化部,是否会以军民技术融合解救中国芯片业?解决中国半导体产业发展路径的根本问题? 新的历史机遇? 在新成立的工业和信息化部中,国防科工委首次与信息产业部实
[焦点新闻]
中国成功攻破中央空调永磁变频技术难关
直流变频空调凭借其高能效比、低噪音、体积小、重量轻等特点,代表着世界中央空调的发展方向。中国南车株洲电机有限公司和南车株洲电力机车研究所27日宣布,成功研发出全球首台双级高效永磁同步变频离心式冷水机组,从而一举打破海外长期对这一技术的垄断。 中国南车株洲电机有限公司宣传部长朱剑飞介绍,中央空调广泛应用于商场、厂房、办公楼以及高端住宅,市场潜力巨大,2011年仅中国市场容量就高达400亿。近年来,“南车株洲电力机车研究所”和“南车电机”联合珠海格力电器公司,创造性地将大功率高速永磁同步变频调速技术应用于离心机组,开发出了专用于离心压缩机的高效率、高功率密度、高可靠性的永磁同步变频调速系统,其中电机重量降为400kg,仅为同等功
[家用电子]
51单片机的直流电机PWM调速系统设计
设计思路 直流电机PWM控制系统的主要功能包括:实现对直流电机的加速、减速以及电机的正转、反转和急停,并且可以调整电机的转速,能够方便的实现电机的智能控制。 主体电路:即直流电机PWM控制模块。这部分电路主要由AT89C52单片机的I/O端口、定时计数器、外部中断扩展等控制直流电机的加速、减速以及电机的正转和反转,并且可以调整电机的转速,能够很方便的实现电机的智能控制。其间是通过AT89C52单片机产生脉宽可调的脉冲信号并输入到L298驱动芯片来控制直流电机工作的。该直流电机PWM控制系统由以下电路模块组成:设计输入部分:这一模块主要是利用带中断的独立式键盘来实现对直流电机的加速、减速以及电机的正转、反转和急停控制。设计控制部
[单片机]
防爆电机调速原理_防爆电机调速最佳方法
防爆电机调速原理 调速电机的实质是基于功率控制。功率控制原则有种,一种是电磁功率控制,所改变的是电机理想空载转速,调速是高效率的节能调速;另一种是损耗功率控制,增大电机转速降,调速是低效率、耗能型调速。电机转速普遍表达为理想空载转速与转速降之差,所有电机调速方法都归结于功率控制原理之中,或是从属电磁功率控制原则,或是从属损耗功率控制原则。 调速电机的实质,把电机调速方法和性能与调速机理紧密联系在一起,指明了交流调速的发展方向。根据理论表明,我们目前推崇的变频调速只是高效率调速的一种,而不是调速电机的唯一调速方法。斩波内馈调速和变频调速只有控制对象的不同,没有原理本质的区别。 防爆电机调速的方法 防爆
[嵌入式]
TPC控制器单元及其在步进电机调速中的应用
步进电机在各种自动化控制系统中有着广泛的应用,是机电一体化装置中的关键部件。这是一种数字控制的电动机,是将电脉冲转化为角他移的执行机构,它通过控制脉冲个数和脉冲频率来控制电机的角位移量和转动速度,从而达到准确定位和凋速的目的。 传统的步进电机所需的数字式电脉冲信号(即方波控制信号)一般都是借助数字逻辑电路米产生。随着嵌入式技术的不断发展,单片机的应用更为广泛,由单片机定时来产生这种脉冲信号的场合越来越多。单片机定时控制脉冲一般有软件定时和定时器定时两种方式。前一种方式占用了CPU的大部分上作时间,所以常用定时器定时中断来产生脉冲信号。出于一般的单片机系统中断响应时间大部分在10μs级以上,因而定时器定时中断来产生脉冲
[单片机]
