1.过热
过热是电机故障的最大元凶。事实上,本文所列的其他四个原因之所以上榜,部分是 因为它们会产生热量。理论上,每增加10℃热量,绕组绝缘的寿命就会减半。所以,确保电机在合适的温度下运行是延长其寿命的最佳方式。
2.灰尘和污染
空气中的各类悬浮颗粒会进入电机内部,并产生各种危害。腐蚀性颗粒可能磨损部件 ,导电颗粒可能干扰部件电流。而颗粒一旦堵塞冷却通道,又会加速过热。显然,选择正确的IP防护等级一定程度上可以缓解该问题。
3.供电问题
高频开关和脉冲宽度调制引起的谐波电流可能导致电压和电流失真,过载和过热。从而缩短电机及部件的寿命,增加长期设备成本。另外,电涌本身还会造成电压过高和过低。要解决这个问题,必须持续关注和检查供电状况。
4.潮湿
潮湿本身会侵蚀电机部件。当潮湿和空气中的颗粒污染物混合起来,更是对电机的致命伤,进一步缩短泵机寿命。
5.润滑不当
润滑是一个度的问题。过度润滑或者润滑不够都会产生危害。另外,也要注意润滑剂中的污染问题,以及使用的润滑剂是否适合手头的任务。
以上这些问题都是相互关联的,单独处理其中一个很难完全解决。同时,这些问题也 具备一个共同点:如果正确使用和维护电机,环境管理得当,可以预防这些问题。
下面为大家介绍一下:电机常见故障及处理
1.电动机接通电源起动,电动机不转但有嗡嗡声音 可能原因:
①由于电源的接通问题,造成单相运转。
②电动机的运载量超载。
③被拖动机械卡住。
④绕线式电动机转子回路开路成断线。
⑤定子内部首端位置接错,或有断线、短路。
对应处理方法:
(1)需检查电源线,主要检查电动机的接线与熔断器,是否有线路损坏现象。
(2)将电机卸载后空载或半载起动。
(3)估计是由于被拖动器械的故障,卸载被拖动器械,从被拖动器械上找故障。
(4)检查电刷,滑环和起动电阻各个接触器的接合情况。
(5)需重新判定三相的首尾端,并检查三相绕组是否有断线和短路。
2.电动机启动后发热超过温升标准或冒烟可能原因:
①电源电压达不到标准,电动机在额定负载下升温过快。
②电动机运转环境的影响,如湿度高等原因。
③电动机过载或单相运行。
④电动机启动故障,正反转过多。
对应处理方法:
(1)调整电动机电网电压。
(2)检查风扇运行情况,加强对环境的检查,保证环境的适宜。
(3)检查电动机启动电流,发现问题及时处理。
(4)减少电动机正反转的次数,及时更换适应正反转的电动机。
3.绝缘电阻低的可能原因:
①电动机内部进水,受潮。
②绕组上有杂物,粉尘影响。
③电动机内部绕组老化。
对应处理方法:
(1)电动机内部烘干处理。
(2)处理电动机内部杂物。
(3)需检查并恢复引出线绝缘或更换接线盒绝缘线板。
(4)及时检查绕组老化情况,及时更换绕组。
4.电动机外壳带电的可能原因:
①电动机引出线的绝缘或接线盒绝缘线板。
②绕组端盖接触电动机机壳。
③电动机接地问题。
对应处理方法:
(1)恢复电动机引出线的绝缘或更换接线盒绝缘板。
(2)如卸下端盖后接地现象即消失,可在绕组端部加绝缘后再装端盖。
(3)按规定重新接地。
5.电动机运行时声音不正常的可能原因:
①电动机内部连接错误,造成接地或短路,电流不稳引起噪音。
②电动机内部抽成年久失修,或内部有杂物。
对应处理方法:
(1)需打开进行全面检查。
(2)可以处理抽成杂物或更换为轴承室的1/2-1/3。
6.电动机振动的可能原因:
①电动机安装的地面不平。
②电动机内部转子不稳定。
③皮带轮或联轴器不平衡。
④内部转头的弯曲。
⑤电动机风扇问题。
对应处理方法:
(1)需将电动机安装平稳底座,保证平衡性。
(2)需校对转子平衡。
(3)需进行皮带轮或联轴器校平衡。
(4)需校直转轴,将皮带轮找正后镶套重车。
(5)对风扇校静。
关键字:电机故障 过热 绕组绝缘
引用地址:
电机故障的五个元凶,如何处理?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 20:32
交流伺服电机振动故障分析
机械方面 1、轴承 丝杠轴承座上的轴承磨损后间隙过大,或者轴承缺少润滑脂后轴承滚动体和保持架磨损严重造成负载过重。轴承磨损后间隙过大会造成电机转子中心和丝杠中心存在同轴度误差,使机械系统产生抖动。轴承滚动体和保持架磨损严重会造成摩擦力增加导致“堵转”,“堵转”在不至于导致“过载报警”的情况下,由于负载过重,会增加伺服系统的响应时间产生振动。 2、电机转子不平衡 电机转子的动平衡制造时有缺陷或使用后变差,就会产生形如“振动电机”一样的振动源。 3、转轴弯曲 转轴弯曲的情况类似于转子不平衡,除了会产生振动源也会产生电机转子中心和丝杠中心的同轴度误差,使机械传动系统产生抖动。 4、联轴器 联轴器制造缺陷或使用后磨损会造成联轴器两部分的同
[嵌入式]
马达过热保护
一、马达过热保护的目的 马达是应用十分广泛的机电设备,在日常生活以及各行各业工作中经常使用,如果不对马达采取保护措施,就会可能造成安全事故。马达驱动的电器在使用中可能出现的危险有电击危险、起火危险与过热危险。本文就过热危险讨论一下马达的过热保护。马达过热的原因有很多,例如运行过载、选型不合适、冷却故障、缺乏监控和必要的维护导致绝缘过早老化等。马达在运行时都会产生损耗,这些损耗一方面降低了马达的效率,另一方面损耗转变成马达发热,使马达绕组的温度升高。绕组绝缘材料的使用寿命,同它的工作温度有关,温度过高,绝缘材料就会加速老化,使绝缘性能急剧降低,大幅缩短马达的使用寿命,甚致出现火灾危险与触电危险。所以,马达过热保护的目的,主要是在马达的
[测试测量]
骁龙810过热原是幌子?WSJ:三星想抢高通芯片生意
高通骁龙810芯片过热事件持续延烧,不仅传遭三星狠心抛弃,未来还可能遭三星自制芯片反咬。另外,统计数据显示,高通处理器芯片在中国Android阵营称王的位置也岌岌可危。
高通上周在财报上揭露,某大客户下一代旗舰机将不会采用骁龙810芯片,分析师一致认为高通指的是三星,但原因却众说纷纭。彭博社日前报导指出是因为骁龙810有过热问题,但华尔街日报认为,芯片过热只是借口,三星想推自家14 纳米打造的Exynos处理器才是动机。
其实,三星对外从不隐晦对14纳米制程的能力,该公司在上周四的法说会上表示,14纳米产能足以同时满足公司内部,以及外部客户需求。三星也透露正在推销Exynos芯片至其它手机厂,摆明要跟
[手机便携]
LED产业投资过热引工信部深忧 行业洗牌在即
从工信部获悉,为引导产业科学、健康、有序地发展,工信部正加紧编制“十二五”LED产业发展专项规划。对于近期LED外延芯片投资过于活跃的现象,工信息部电子信息司副巡视员关白玉称:我们感到“深深的忧虑”.
业内人士认为,随着相关政策逐步落实,LED产业集中度会愈来愈高。在这个过程中,有技术和品牌优势的企业可迅速做强。
多项行业标准发布在即
在倡导低碳经济的大环境下,LED照明发展异常迅猛,甚至出现局部过热的苗头。
据不完全统计,国内约30个单位已经公示或正在筹建LED外延芯片项目,投资购买MOCVD设备的数量在1400台至1600台。福建省光电行业协会秘书长彭万华认为,国内对
[电源管理]
ZKS型三相直流电机调速装置的一般故障分析及排除
ZKS型三相直流电机调速装置的故障排除有以下几个方法: 1. 前一章提到的震荡如果RP2、RP5统调还不能解决的情况下要检查测速发电机的轴套是否松动,或测速发电机内绕组有1~3组开路; 2. 以上情况若已排除还有轻微震荡,则要用示波器观察6组脉冲是否有缺失,若少1组或2组相对应的器件测一下,排除即可; 3. 若以上情况都已排除,仍然有轻微震荡,则要认真检查一下可控硅的特性,可能其中有1~2只可控硅不能正常导通所致,正常情况下,以上问题排除干净后基本都可以解决,还有震荡的概率非常低了; 4. 输出电压调不上去,越上调电流越大,电压反而下降,这样可能是输出电流限幅所致,将RP3顺时针调大即可; 5. 若不能解决问题,则要查一下乾流电
[嵌入式]
潘建伟:量子通信概念炒得过热不是科学的态度
新华社上海9月21日电题:量子通信三大焦点话题怎么看——对话量子卫星首席科学家潘建伟
新华社记者周琳
离8月16日世界首颗量子科学实验卫星“墨子号”成功发射升空已有月余。理论意义上不惧怕任何监听的量子通信,在刷屏同时,是否真正能做到绝对安全、是不是被欧美科研抛弃的质疑,一直不绝于耳。资本市场的热捧,更是让不少量子概念“一拥而上”。
从对撞机建否的观点碰撞,到对量子通信的质疑,科学欢迎争鸣、却也分真假。20日,中国科学技术大学常务副校长、中科院量子信息与量子科技前沿卓越创新中心主任潘建伟院士在上海参加“对话张江”活动时,对量子通信的一些问题作了解读。
关于安全:抗干扰
[手机便携]
直流电机过压/过热/过流保护电路讲解
直流电机故障是许多用户经常遇到的问题,特别是在相关电机每天运行时间长。发生故障后更换电机零件或电机本身可能会花费相当昂贵的费用,而没有人愿意这样做。 我的一位追随者向我提出了关于解决上述问题的请求,让我们听听 Gbenga Oyebanji 先生(别名 Big Joe)的说法。 技术规格 “电源对大多数电器造成的伤害,有必要为我们的电器构建一个保护模块,以保护它们免受电力波动的影响。 该项目的目标是设计和构建直流电机的保护模块。因此该项目的目标是 • 设计并构建带指示灯(LED) 的直流电机过压保护模块。 • 设计并构建带指示灯(LED) 的直流电机欠压保护模块。 • 设计并构建带指示灯(LED) 的电机温度保护模块(热敏电阻
[嵌入式]
Littelfuse推出可防止充电线过热的表面贴装PPTC器件
Littelfuse, Inc.,作为全球电路保护领域的领先企业,近日推出了PolySwitch® LoRho系列SMD PPTC,其有助于保护充电线与连接器免因电缆连接器或端口内部故障所产生的热量而损坏。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 随着连接器尺寸越来越小,引脚间距也逐渐缩小,这增加了引脚间聚积污垢、灰尘、水和其他碎屑并引发电气故障的可能性。此类故障会产生大量热量,损坏充电线和被充电的设备,并对用户造成人身伤害。然而,如果连接器的Vbus线路中安装有LoRho系列PPTC,该器件将感应到温度的上升,并中止充电流程,直至杂质被清除。故障排除之后,器件将自动重置。 Littelfuse推出可防止充电线过热的
[电源管理]
