定位
定位功能模块图在驾驶员辅助或自动驾驶车辆的背景下,定位是指识别车辆在世界和车辆地图子系统中的姿态(位置和方向)的过程。这个过程可能依赖于各种传感器(全球导航卫星系统GNSS、摄像头、光检测与测距LiDAR等)的输入。“定位”涵盖的范围很广。一个简单的实现可能只包括一些车辆运动与原始GNSS输出的融合,而一个复杂的实现可能正在处理20个或更多传感器的输入,并将接收到的数据与地图中存储的位置进行比较,地图每英里可能有10MB以上的地图数据。相关的计算负载从可忽略不计到远远超过当前典型汽车嵌入式微控制器的能力。计算负载也将根据“定位”之前对视觉、激光雷达、雷达和其他传感器的预处理量而有很大差异。
定位输入:
•GNSS数据:用于直接识别地图上的可能位置。它还可以用于选择地图内的兴趣区域,以进行进一步的位置优化操作。
•自车运动:可用于改进自身位置和姿态的估计。
•规范|特征|对象:将传感器识别的特征与地图数据中包含的特征进行比较,以改进自身位置和姿态的估计。
•V2X数据:与地图信息进行比较以改进自身位置和姿态的估计。
•地图数据:参考这些数据来识别自主车辆最可能的位置。
定位输出:
•姿态:提供自主车辆在地图上的最可能位置和方向。
乘员监测
乘员监测乘客监测功能模块负责观察车内乘客的状态,并向辅助驾驶/自动驾驶系统的其他部分提供相关的状态数据。通过一个或多个专用车内传感器来感测乘客。可包括对驾驶员的监测,和/或对乘客的监测,以感知状态,潜在的医疗紧急情况,或不当行为状态。除了自动驾驶单元以外,还可以由车辆的其他系统提供。例如,车辆驾驶舱控制系统可能包括辅助驾驶/自动驾驶系统所需的乘客监测状态的超集,如用于车内娱乐的手势识别。在这种情况下,输入到这个模块将是乘客监测状态。
潜在的乘客监测示例:
•驾驶员监测系统(DMS):
对于可能需要驾驶员介入/失败切换的辅助驾驶/自动驾驶系统来说,可以监测驾驶员的准备状态。准备状态可以包括意识、困倦、情绪、健康(例如:心跳检测)、姿态等。
•乘客监测系统: 完全自动化驾驶系统可能需要根据车内紧急情况(例如:心脏病发作、癫痫发作、危险或暴力行为)改变目的地和路线参数。可以监测的参数包括:
占用的座位、乘客人数、乘客健康、姿态等。
•自动驾驶出租系统: 可能包括检测车内遗留的个人物品。
乘客监测输入:•车内传感器数据:用于提取车内乘客的信息和状态。
乘客监测输出:•乘客状态:为辅助驾驶/自动驾驶系统的其余部分提供车内乘客的状态数据,例如,用于确定驾驶员能力和乘客状况。
关键字:自动驾驶车辆 定位
引用地址:
自动驾驶车辆的定位与乘员监测
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 20:10
高通推近距离位置定位技术 精度可达0.3米左右
腾讯数码讯(编译:ExyPnos)随着苹果iBeacon技术逐渐为人们所知,近距离定位系统也成为了传统地图服务的下一个增长点。近日,高通就推出了与苹果iBeacon类似的Gimbal技术,能够将小型化的蓝牙装置作为局域热点来与Android和iOS设备进行互动,实现一些局域信息服务。高通表示设备一旦进入某个Gimbal无线局域热点的范围内,Gimbal系统就能够将如导航信息、商品介绍、体育比赛结果、广告促销等推送到用户的移动设备上。 目前iBeacon服务已经在部分苹果直营店中得到应用。iPhone或iPad上的Apple Store应用能够自动识别周围的iBeacon热点,然后iBeacon就能够为用户提供产品信息介绍等
[手机便携]
圆满召开 | 2024第六届智能驾驶地图与定位大会
2024年5月22日,由盖世汽车、武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室联合主办的2024第六届智能驾驶地图与定位大会在上海圆满落幕,线上线下同步进行。 随着自动驾驶技术的迅猛发展,高精度地图与定位技术已经跃升为智能汽车的关键驱动力。高精度地图凭借高精度、高丰富度和实时性,为L3及更高级别的自动驾驶系统提供了至关重要的道路信息。然而,成本、覆盖范围和数据鲜度等挑战,限制了其在城市NOA领域的大规模应用。 在此背景下,2024第六届自动驾驶地图与定位大会将聚焦地图与定位关键技术、发展方向与最新行业标准,从高精地图数据处理、GNSS模组化技术、高精度IMU、P-Box组合定位系统、SD pro地图等细分领域切入,邀请来自产、学
[汽车电子]
ST 最新STM32 Primer开发工具可玩Maze和Breakout
完整、独立、预编程的评估工具套件,既有充满趣味性的功能介绍,又有严肃的开发工具,可以链接到在线开发社区 中国,2007年10月15日 — 意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)今天推出了一套价格低廉的开发工具,这款代号为STM32 Primer开发工具是一套完整的学习与娱乐相结合的趣味性应用开发工具,用于ST的STM32系列基于具有突破性的ARM Cortex-M3内核的闪存微控制器。这套工具包含一个创新的用户界面、多个游戏和向新用户介绍该系列产品的产品入门功能,以及用于高级开发和编程的Raisonance软件工具。 STM32 Primer是一个手持评估开发工具,力图通过简单和有趣的介绍,让用户了解STM32的强大功能。紧
[新品]
无线电收发模块组成的矿工定位与报警系统
1 系统组成
无线电收发模块组成的矿工定位与报警系统的总体方案如图1所示。每个矿工随身携带一个无线电发送模块,适时检测工作地点的瓦斯和粉尘浓度,并将检测数据发送到无线电接收模块。在矿井下按一定的方位设置无线电接收模块,这些模块通过有线传输的方式将矿工检测到的信息适时传送到矿山指挥中心,矿山指挥中心可以在计算机屏幕上及时了解井下的工作状态。遇到突发事故时,根据无线电发送模块的编号,矿山指挥中心可以迅速确定携带该发送模块的矿工位置,矿工也可通过无线电发送模块向矿山指挥中心发送报警信号。
2 无线电发送模块
每个矿工携带的由单片机控制的无线电发射模块如图2所示。各种传感器的输出信号经AD8051型运算放大器放大后,送到内含数/模转换
[应用]
人员定位系统控制模块电路设计
定位卡的设计 :定位模块以STM32为主控制核心。在该定位模块中使用的是ST(意法半导体)STM32WCBU6x芯片,该芯片采用32位 ARMCortex-M3内核;STM32WCBU6x集成了2.4GHz IEEE8.2.15.4兼容的收发器,拥有128KB的Flash和8KB的RAM,是一款高性能的无线片上系统(SoC)。该主控制原理图如图3所示。 图3 主控制器原理图 电路分析: 该系统需要外置MCU来控制模块的数据收发,因此外部MCU需要与模块进行通信,其连接方式为(USART)串口。模块提供一个符合标准的 USART接口,其IO电平限制为2.4~3.6V,标称使用3.3V逻辑电平。模块串口在不使用硬
[电源管理]
罗德与施瓦茨推出新型室外频谱监测与无线电定位解决方案
罗德与施瓦茨推出新型室外频谱监测与无线电定位解决方案 在无线通信所需频率范围不断扩展的情况下,全新紧凑型 R&S UMS400 通用监测系统可满足频谱监测与无线电定位需求。 新型 R&S UMS400 通用监测系统,适用于 8 kHz 至 8 GHz(可扩展至 20 GHz)范围的频谱监测与无线电定位应用 罗德与施瓦茨于近期宣布推出 R&S UMS400 通用监测系统,适用于 8 kHz 至 8 GHz(使用 R&S CS-MC20 微波下变频器,可进一步扩展至 20 GHz)频率范围的频谱监测与无线电定位应用。 在无线通信所需频率范围不断扩展的情况下,R&S UMS400 可满足监测站8 GHz(可选 20
[网络通信]
一种边缘检测与扫描线相结合的车牌定位算法
摘要:提出了基于边缘检测的二值化与扫描线相结合的车牌定位方法。实验表明该方法能够快速、准确地定位车牌,且抗干扰能力强,定位准确率在99%以上,光照和天气对其定位结果影响很小。
关键词:模式识别 车牌识别 边缘提取
车牌识别(LPR)技术是计算机视觉、图像处理技术与模式识别技术的融合,是智能交通系统中一项非常重要的技术。一般说来,车牌识别前期的处理技术至关重要,其前期技术包括:车牌的定位、车牌图像的二值化及字符分割。本文主要针对车牌定位算法进行研究。
车牌定位就是在车辆图像中定位牌照区域的位置。由于车辆图像都采集于自然环境中,而在自然环境中车牌和背景的成像条件一般是不可控制的,
随机变化的因素(尤其是光照条件)和复杂的背
[应用]
Exynos4412裸机程序之代码重定位初体验
从前面一节 Exynos 4412的启动过程分析 ,我们知道:一上电,exynos4412首先执行固化在IROM中的代码,iROM首先设置程序运行环境 (比如关看门狗、关中断、关MMU 、设置栈 、设置栈 、启动PLL等 ),然后根据OM引脚确定启动设备 (NAND Flash/SD 卡/其他 ),把 BL1从里面读出存入iRAM的0x02021400地址处,最后启动 BL1; BL1从SD卡适当的位置读入14K 字节的数据,存在iRAM地址0x02023400处,所以BL2不能大于(14K – 4) 字节,这里引出了为什么写这一节的原因:如果我们的程序很大,大于14K怎么办???? 下面我们先来介绍两个概念: 一是程序当前所处的
[单片机]
