随着TYPE-C接口的统一,所有的安卓手机都都成单一的USB-C接口,如何让手机充电的同时不影响USB2.0数据传输功能?乐得瑞推出TYPE-C PD协议逻辑芯片LDR6023SS,专门为手机转接设备做准备,既可实现手机快充功能,又不影响手机US2.0数据传输功能!
1、概述
LDR6023C SSOP16 是乐得瑞科技针对 USB Type-C 标准中的 Bridge 设备而开发的双 USB-C DRP
接口 USB PD 通信芯片。具备 Power Negotiation 数据包透传功能,切换 Data Role 功能,以及通
过 VDM 协商让智能设备进入 ALT MODE 的功能,并针对各大手机品牌的 USB-C 兼容性进行了特别优
化,适合于各种手机转接器应用场景。
2、特点
◇ 支持 USB PD 2.0,兼容 USB PD 3.0
◇ 支持 QC2.0,兼容 QC3.0
◇ 透传适配器与智能设备(电脑,平板,手机)之间的 PDO 及 REQUEST 协商
◇ 自动进行 DR_SWAP 转为 UFP 模式
◇ 提供外设复位控制功能,为外设提供复位信号
TYPE-C领夹式麦克风方案
3、应用
◇ USB TYPE-C 音频转接器
◇ USB Type-C HUB
◇ USB Type-C 领夹麦克风
◇ USB Type-C 游戏手柄
◇ USB Type-C 手机转接设备
关键字:充电方案 传输数据
引用地址:
TYPE-C设备OTG 加充电方案,支持设备同时OTG传输数据跟充电
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 14:40
车载无线充电研究:大功率充电方案引领,2026年搭载量超过1000万台
技术趋势:发力Qi标准2.0版本 车载手机无线充电模块是采用无线充电技术对车内手机设备进行充电的装置。主流的无线充电技术包括 电磁感应 技术、电磁共振技术以及电场耦合技术。目前,车载手机无线充电的主流方案是利用电磁感应充电技术进行手机充电,并采用无线充电联盟WPC的Qi标准协议。2017年开始,市场上陆续出现电磁共振手机无线充电方案,然而其应用范围远不及电磁感应手机无线充电方案。 市面上常见的无线充电技术 来源:佐思汽研 车载手机无线充电模块已经成为大多数中高端车型的标配,主要安装在中控台附近,采用Qi认证协议,充电功率一般为5W-15W。此外,为提升充电效率,部分车型与手机厂商(如小米、华为、OPPO、苹果等)合
[汽车电子]
差分数据传输:有何区别?
隔离器的主要功能是通过电气隔离栅传送某种形式的信息,同时阻止电流。隔离器采用绝缘材料制造,可以阻止电流,隔离栅两端都有耦合元件。信息通常在传输通过隔离栅之前由耦合元件编码。 ADI公司的iCoupler®数字隔离器使用芯片级微变压器作为耦合元件,将数据传输通过高质量聚酰亚胺隔离栅。iCoupler隔离器中主要使用两种数据传输方法:单端和差分。选择数据传输机制时,需要进行工程设计取舍,以优化所需的终端产品特性。在单端数据传输中,我们使用变压器,初级绕组的一端接地。输入信号中的逻辑转换编码为脉冲,相对于地面始终为正极性,位于发送器芯片上。这也称为“一脉冲两脉冲”,因为上升沿编码为两个连续脉冲,而下降沿表示为单个脉冲(请参见图1顶
[模拟电子]
太阳能充电车载电子标签技术原理及解决方案
考虑到我国实施的不停车收费系统采用的是双片式车载电子标签,这就需要车载电子标签有较强的电源模块为工作模块(读卡模块、DSRC接收发射模块等)工作提供足够的电力。传统的车载电子标签一般采用3.7V高性能锂电池,使用时间一般在两年左右。由于车载电子标签是一次固定在车辆上,不允许私自拆卸,电池电量耗尽后更换电池需要到指定的维修机构进行拆卸,非常不方便。为此,上海东海电脑国内首家推出了太阳能充电的车载电子标签,采用可充式锂离子电池+强光型太阳能充电模块+外接式充电器的供电方式,使电子标签的使用寿命延长到5年以上,大大减轻发行服务网点和车主的负担。
一、 太阳能电子标签功能模块示意图
二、 太阳能电子标签供电方式说明
1.
[嵌入式]
ST 推出全新汽车智能网关平台,让数据传输更高效
意法半导体智能网关平台(SGP)为汽车智能网关及域控制器应用原型开发提供了一个非常有用的开发工具。 随着汽车架构逐渐集成高吞吐量车载网络和高数据速率车云连接,汽车市场对高性能智能网关和域控制器电控单元(ECU)的需求日渐提高。 基于安全的ASIL-B Telemaco3P微处理器(MPU)与ASIL-D SPC58/Chorus微控制器(MCU)之间的千兆以太网通信,意法半导体的模块化智能网关平台(SGP)具有强大的处理能力,可以执行防火墙、预测性维护、固件无线升级(OTA)功能,以及ECU之间和车云之间的高数据速率通信。 Chorus 微控制器的多个CAN-FD接口提供低功耗的实时安全车载连接功能,而Telem
[汽车电子]
ST 世界第一个支持3.4Gbps数据传输速率、保持16位色深的HDMI开关
高成本效益的高清电视多路输入解决方案,完全符合HDMI最新的1.3版规格,保持高清画质,补偿有损电缆的信号衰减 中国,2007年11月15日 — 意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)今天推出了世界第一个支持3.4GB/s视频数据传输速率的HDMI (高清多媒体接口)开关,该产品可以使输入接口保持16位色深 — 65000色,还原真正的高清(HD)电视画面。STDVE003A在设计上用于液晶电视和等离子电视,为外部节目播放设备提供多个HDMI输入接口,例如,游戏机、高清DVD播放器(Blu-ray and HD-DVD)和机顶盒。此外,为克服使用长电缆(长度超过20米)或有损电缆时出现的信号衰减现象,开关内部还集成一个视频信
[新品]
充电电池组合反常现象解决方案
新的充电电池组合成串联块时,一般按常规容量0.1C的电流进行充、放电数次后再投入使用。但实际上不论采用多么先进的全自动充电器,经一段时间后仍会发现有个别电池出现反常现象,即电池组中有个别电池电压会变得很低(接近零伏),甚至有的电池还会出现电压极性倒置的现象。久而久之,这只电池必然失效,最后导致电池组中的其他电池也会逐个出现上述现象而损坏。究其原因,主要是这些电池的内阻不一致,在使用过程中又会出现不同程度的过放过充,使某个内阻增大的电池首先损坏。 下图为正常放电过程(即电池内阻基本一致并远低于负载电阻),设电池组由A、B、C、D四只电池组成,其放电电流方向如图中箭头所示。在放电过程中,假设B电池内阻增大,甚至超过负载电阻R
[电源管理]
太阳能充电控制器的设计方案
目前,光伏发电装置在边远地区的通讯、交通、电力及农牧区得到了广泛应用,但往往因为充放电不合理,造成控制器故障较多、蓄电池使用寿命短、维修麻烦,影响其正常使用,所以有必要设计一款结构简单、性能优良的太阳能充电控制器。 1 光伏发电充电控制系统 光伏发电充电控制系统主要由太阳能电池板、蓄电池和控制器组成,其系统框图如图1所示。为了提高控制器的可靠性、延长蓄电池的使用寿命以及提高允电速度,本设计特别采用了UC3906芯片进行充电控制。并且在设计中加入了Buck-Boost变换器,调节太阳能电池的输出,提高了整个系统的效率。 2 UC3906的结构及工作原理 UC3906是美周TI公司
[电源管理]
充电桩后台通讯模块离线问题整改方案
距离2020年全国建成450万台充电桩计划又迈进了一年,但公共充电桩数量仍不足25万且利用率不高,而其中桩通讯故障问题尤为突出。 在2016年的众多企业转型充电桩的大浪潮过去后,有哪些得失值得我们借鉴,我们先来看一个较突出的问题:后台通信掉线。其实无论是付费结算还是基础运维,保持桩与后台的通信都是基本要求,但在国网充电桩中不满足这项基本要求的桩占比高达10%: 图1充电桩掉线问题整改建议 根据国网发布的3个月运营数据看,充电桩的离线时间不乏超过1000小时的,折合成运营天数月为1个月。 图2 上海充电桩离线时间统计表部分 如何判定后台通讯异常 根据国网排查确认,离线的主要根由在于TCU的硬件厂商拨号逻
[嵌入式]
