如何学习PLC编程 PLC梯形图语言的编程原则
发布者:和谐相处最新更新时间:2024-04-03 来源: elecfans关键字:PLC编程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
PLC是一款可编程控制器,它是属于电气工程师必学设备之一。那么作为一个新手小白,应该如何学习PLC编程呢?需要从哪几个方面入手呢?下面咱们就来说说如何学习PLC编程:
· 触点及线圈指令 ·
PLC梯形图语言的编程原则:
 1、梯形图由多个梯级组成,每个线圈可构成一个梯级,每个梯级有多条支路,每个梯级代表一个逻辑方程;
2、梯形图中的继电器、接点、线圈不是物理的,是PLC存储器中的位(1=0N;0=0FF);编程时常开/常闭接点可无限次引用,线圈输出只能是一次;
  3、梯形图中流过的不是物理电流而是“概念电流”,只能从左向右流;
4、用户程序的运算是根据PLC的输入/输出映象寄存器中的内容,逻辑运算结果可以立即被后面的程序使用;
5、PLC的内部继电器不能做控制用,只能存放逻辑控制的中间状态;
6、输出线圈不能直接驱动现场的执行元件,通过I/模块上的功率器件来驱动。基本逻辑指令以位逻辑操作为主,在位逻辑指令中,除非有特殊说明,操作数的有效区域为:I、Q、M、SM、T、C、V、S、L且数据类型为BOOL触点和线圈指令又分为:标准指令、立即指令、取反指令、正(负)跳变指令。
· 定时器指令 ·
定时器指令包括:接通延时定时器(TON)、有记忆的接通延时(保持型)定时器(TONR)、断开延时定时器(TOF)。S7-200有256个定时器(T0~T255)。
· 计数器指令 ·
计数器指令包括:加计数CTU、减计数CTD和加/减计数CTUD总共有256个(C0~C255)。
每个计数器只有一个16位的当前值寄存器地址。在一个程序中,同一计数器号不要重复使用,更不可分配给几个不同类型的计数器。
关键字:PLC编程 引用地址:如何学习PLC编程 PLC梯形图语言的编程原则
上一篇:超实用的电动机接线方法
下一篇:伺服电机的好搭档——精锐广用APEX行星减速机
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 12:25
PLC编程原则与科学的编程步骤
在plc编程时每个人都有自己的思路,即便是同样的控制逻辑让不同的工程师编写也会得到不同的结果。甚至同一个工程师在不同的时间,思路都是不一样的。 所以在编写程序时,不同的两套程序,但是却可以实现相同的功能。 既然可以用不同的程序,实现相同的功能,那么程序就有好坏之分。怎么评价一套程序的优劣呢? 以下是我总结的几个编程原则: 1、安全性,使用PLC控制多少都会有自动运行的部分,对这部分要做到万无一失,宁可不做,也不要让被控对象处于失控状态。手动部分程序也要连锁限位,或者加入时间限制。很多机械设备在机构上有自己的安全机制,你最好忘掉这点,在程序上做到人员、机器绝对安全。 2、功能完整,在保证安全的前提下,尽可能的实现客户的功能要求。
[嵌入式]
PLC编程案例:S7-1500与两台S7-1200 Profinet IO通讯
1. 新建项目,添加CPU 1511C-1 PN。添加新子网 PN/IE_1,设置IP:192.168.254.150 2.切换到网络视图,从右边 硬件目录 中添加控制器 CPU1217 。 3.选中CPU1217切换到 设备视图 。双击CPU网口,选中 以太网地址 ,在 子网 中选择 PN/IE_1 ,设置IP:192.168.254.152 。选中 操作模式 勾选 IO设备 ,在 已分配的IO控制器 中选择 PLC1.profinet 接口_1 ,设置 智能设备通讯 如图: 切换到 网络视图 发现已建立好 PLC1.profinet IO 连接。 4.在 网络视图 中,从右边 硬件目录 中添加控制器 CPU121
[嵌入式]
<font color='red'>PLC编程</font>案例:S7-1500与两台S7-1200 Profinet IO通讯
关于PLC编程学习的思路及方法
电工作业人员在实际的工作中都会接触到PLC,随着工业自动化和智能化科技的发展,在很多复杂的场合,PLC取代了复杂的继电器控制柜和接触器控制柜,得到了广泛的应用,PLC不仅接线很简单,便于布线和控制,更重要的是PLC故障排查十分方便,省去了很繁琐的理线头,理电路的麻烦,因此PLC在工业自动化和智能化中得到了广泛应用! 怎样学习PLC 学习PLC要求几点 第一 有电路基础 才能看懂问题的本质,发现错误和解决问题。 第二 实操 有必要弄个实物学习操作,提高实物与理论的结合,更好的掌握知识点与实际的应用能力。 第三 有兴趣 才能持久,兴趣是驱动自己坚持下去的动力,遇到问题和难点,不懂就问,多查资料多动脑。 第一,电路基础必须要有,能看
[嵌入式]
关于<font color='red'>PLC编程</font>学习的思路及方法
PLC编程基本九步走,你知道吗
科学的编程步骤其实很简单,但往往大多数工程师就是认为简单而忽略很多细节。细节的忽略,必然会在以后出现问题。想避免日后的问题,只有好好的遵守规则,没有规矩不成方圆,plc编程一样有其自身的规矩。 01阅读产品说明书 这绝对不是在忽悠你,第一步最容易被忽视了,即使是工程师也不例外。不要认为这一步是浪费时间,看过说明书反而会为后面的操作省不少时间。 首先要阅读安全守则,知道哪些执行机构可能会对人身造成伤害,哪些机构间最容易发生撞击,当发生危险时如何解决,这些最致命的问题都在安全守则中,为什么不去看呢? 此外,关于设备每个元件的特性,使用方法,调试方法也在说明书中。不去阅读,即使程序正确,如果元件没有调试好,设备一样不能工作。再有,所
[嵌入式]
PLC编程中二进制转十进制和十六进制的方法
  随着微处理器、计算机和数字通信技术的飞速发展,计算机控制已扩展到了几乎所有的工业领域。现代社会要求制造业对市场需求作出迅速的反应,生产出小批量、多品种、多规格、低成本和高质量的产品,为了满足这一要求,生产设备和自动生产线的控制系统必须具有极高的可靠性和灵活性,PLC编程正是顺应这一要求出现的,它是以微处理器为基础的通用工业控制装置。   进制转换是人们利用符号来计数的方法。进制转换由一组数码符号和两个基本因素“基数”与“位权”构成。基数是指,进位计数制中所采用的数码(数制中用来表示“量”的符号)的个数。位权是指,进位制中每一固定位置对应的单位值。   将PLC指令二进制码转换为十进制需要使用二进制转十进制的方法。具体步
[嵌入式]
浅谈PLC编程的三大量
PLC中无非就是三大量:开关量、模拟量、脉冲量。只在搞清楚三者之间的关系,你就能熟练的掌握PLC了。 1、 开关量也称逻辑量,指仅有两个取值,0或1、ON或OFF(开关量只有两种状态0/1,包括开入量和开出量,反映的是状态)。它是最常用的控制,对它进行控制是PLC的优势,也是PLC最基本的应用。 开关量控制的目的是,根据开关量的当前输入组合与历史的输入顺序,使PLC产生相应的开关量输出,以使系统能按一定的顺序工作。所以,有时也称其为顺序控制。 而顺序控制又分为手动、半自动或自动。而采用的控制原则有分散、集中与混合控制三种。 2、 模拟量是指一些连续变化的物理量(数字量是不连续的。反映的是电量测量数值),如电压、电流
[嵌入式]
浅谈<font color='red'>PLC编程</font>的三大量
三菱fx系列plc编程通信协议实例
位元件与字元件 X、Y、M、S等只处理ON/OFF信息的软元件称为位元件;而T、C、D等处理数值的软元件则称为字元件,一个字元件由16位二进制数组成。 位元件可以通过组合使用,4个位元件为一个单元,通用表示方法是由Kn加起始的软元件号组成,n为单元数。 例如,K2 M0表示M0~M7组成两个位元件组(K2表示2个单元),它是一个8位数据,M0为最低位。 如果将16位数据传送到不足16位的位元件组合(n 4)时,只传送低位数据,多出的高位数据不传送,32位数据传送也一样。 在作16位数操作时,参与操作的位元件不足16位时,高位的不足部分均作0处理,这意味着只能处理正数(符号位为0),在作32位数处理时也一样。 被组合的元件首
[嵌入式]
三菱fx系列<font color='red'>plc编程</font>通信协议实例
PLC梯形图编程的方法和5大原则
  梯形图编程是基于逻辑组件(与门、或门、非门)以及控制元件(计数器、定时器、比较器等)来构建过程控制程序的方法。在PLC中,梯形图通常是在集成开发环境(IDE)中编写的,其中PLC程序员使用图形化编辑器创建逻辑和控制元件的连接。   PLC梯形图编程的方法主要包括以下几种:   1. 联系输入输出法:根据实际控制系统中的输入输出设备和控制要求,设计出每个部分所需要的输入输出信号,然后将这些信号设置为PLC程序的输入输出。   2. 功能模块化编程法:将程序按照功能进行模块化设计,将每个功能模块当做一个独立的“小程序”,然后将这些小程序按照需要连接在一起,形成一个完整的PLC程序。   3. 流程控制编程法:根据实际控制系统的
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
