PLC串口通讯和通讯接口知识汇总
发布者:悠然自在最新更新时间:2024-04-03 来源: elecfans关键字:PLC  串口通讯  通讯接口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在使用PLC的时候会接触到很多的通讯协议以及通讯接口,最基本的PLC串口通讯和基本的通讯接口你都了解吗?
一、什么是串口通讯?
串口是一种接口标准,是计算机上一种非常通用设备通信的协议。它规定了接口的电气标准,没有规定接口插件电缆以及使用的协议。典型的串口通讯标准常见有如下三种。
EIA RS232(通常简称“RS232”): 1962年由美国电子工业协会(EIA)制定。
EIA RS485(通常简称“RS485”): 1983年由美国电子工业协会(EIA)制定。
EIA RS422(通常简称“RS485”): 1924年由美国电子工业协会(EIA)制定。
二、串口通讯的使用
串口通讯使用3根线完成:地线;发送;接收。由于串口通信是异步的,端口能够在一根线上发送数据同时在另一根线上接收数据。其他线用于握手,但是不是必须的。串口通信最重要的参数是波特率、数据位、停止位和奇偶校验。对于两个进行通行的端口,这些参数必须匹配:
1.波特率
波特率反映了串行通信的速率,也反映了对于传输通道的要求。波特率越高,要求传输通道的频率越宽,一般异步通信的波特率在50b/s~19200b/s之间。相互通信的甲乙双方必须具有相同的波特率,否则无法成功地完成串行数据通信。波特率就是每秒钟传输的数据位数。
波特率的单位是每秒比特数(bps),常用的单位还有:每秒千比特数Kbps,每秒兆比特数Mbps。串口典型的传输波特率600bps,1200bps,2400bps,4800bps,9600bps,19200bps,38400bps。PLC/PC与称重仪表通讯时,最常用的波特率是9600bps,19200bps。PLC/PC或仪表与大屏幕通讯时,最常用的波特率是600bps。
2.数据位
这是衡量通信中实际数据位的参数。当计算机发送一个信息包,实际的数据不会是8位的,标准的值是5、6、7和8位。如何设置取决于你想传送的信息。
比如,标准的ASCII码是0~127(7位)。扩展的ASCII码是0~255(8位)。如果数据使用简单的文本(标准 ASCII码),那么每个数据包使用7位数据。每个包是指一个字节,包括开始/停止位,数据位和奇偶校验位。由于实际数据位取决于通信协议的选取,术语“包”指任何通信的情况。
3.停止位
停止位是按长度来算的。串行异步通信从计时开始,以单位时间为间隔(一个单位时间就是波特率的倒数),依次接受所规定的数据位和奇偶校验位,并拼装成一个字符的并行字节;此后应接收到规定长度的停止位“1”。所以说,停止位都是“1”,1.5是它的长度,即停止位的高电平保持1.5个单位时间长度。一般来讲,停止位有1,1.5,2个单位时间三种长度。
4.奇偶校验位
在串口通信中一种简单的检错方式。有四种检错方式:偶、奇、高和低。当然没有校验位也是可以的。对于偶和奇校验的情况,串口会设置校验位(数据位后面的一位),用一个值确保传输的数据有偶个或者奇个逻辑高位。
例如,如果数据是011,那么对于偶校验,校验位为0,保证逻辑高的位数是偶数个。如果是奇校验,校验位为1,这样就有3个逻辑高位。高位和低位不真正的检查数据,简单置位逻辑高或者逻辑低校验。这样使得接收设备能够知道一个位的状态,有机会判断是否有噪声干扰了通信或传输和接收的数据不同步。
三、常用PLC基本接口
RS-232(ANSI/EIA-232标准)是IBM-PC及其兼容机上的串行连接标准。可用于许多用途,比如连接鼠标、打印机或者Modem,同时也可以接工业仪器仪表。用于驱动和连线的改进,实际应用中RS-232的传输长度或者速度常常超过标准的值。RS-232只限于PC串口和设备间点对点的通信。RS-232串口通信最远距离是50英尺。
RS-422(EIA RS-422-A Standard)是Apple的Macintosh计算机的串口连接标准。RS-422使用差分信号,RS-232使用非平衡参考地的信号。差分传输使用两根线发送和接收信号,对比RS-232,它能更好的抗噪声和有更远的传输距离。在工业环境中更好的抗噪性和更远的传输距离是一个很大的优点。
RS-485(EIA-485标准)是RS-422的改进,因为它增加了设备的个数,从10个增加到32个,同时定义了在最大设备个数情况下的电气特性,以保证足够的信号电压。有了多个设备的能力,你可以使用一个单个RS-422口建立设备网络。出色抗噪和多设备能力,在工业应用中建立连向PC机的分布式设备网络、其他数据收集控制器、HMI或者其他操作时,串行连接会选择RS-485。RS-485是RS-422的超集,因此所有的RS-422设备可以被RS-485控制。RS-485可以用超过4000英尺的线进行串行通行。
四、PLC无线通讯案例
组态王与欧姆龙PLC CP1E之间无线Host-Link通讯。
三菱FX5U与FX3U PLC之间的无线N:N通讯。
西门子S7-200SMART和三菱FX3U PLC之间Modbus通讯。
关键字:PLC  串口通讯  通讯接口 引用地址:PLC串口通讯和通讯接口知识汇总
上一篇:SIMATIC S7-1500 PLC梯形图编程的原则
下一篇:变频器的30个基础知识(一)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 06:46
什么是位逻辑指令?plc位逻辑指令有哪些?plc位逻辑指令应用方法图解
位逻辑指令是plc编程中最基本、使用最频繁的指令,按不同的功能和用途具有不同的形式,总的来说可以分为下述几大类:标准位逻辑指令、置位/复位指令、立即位逻辑指令、其他位逻辑指令。 位逻辑指令分类 标准位逻辑指令包括常开触点、常闭触点和输出线圈指令;置位/复位指令包括置位指令、复位指令、置位优先RS触发器指令和复位优先RS触发器指令;立即位逻辑指令包括立即常开或立即常闭触点指令、立即输出线圈指令、立即置位指令、立即复位指令,指令中都带有I标识;其它位逻辑指令包括取反指令、上升沿指令、下降沿指令和空操作指令。 标准位逻辑指令 下面昌晖仪表以起保停控制程序为例来讲解一下位逻辑指令的使用。要求编写起保停控制程序,即按下瞬动按钮I0.
[嵌入式]
什么是位逻辑指令?<font color='red'>plc</font>位逻辑指令有哪些?<font color='red'>plc</font>位逻辑指令应用方法图解
PLC控制系统的基本类型及适用场合
  单机控制是指一个控制对象(设备、简单生产线等)采用一台PLC进行控制的情况。适用于控制对象单一,设备的各控制部分相对集中,控制对象与其他设备间无协同控制要求的场合。   集中控制是指利用一台PLC控制多个控制对象(如数台设备、生产线等)的情况,适用于控制对象相对集中,单台设备的动作较简单,对象动作间有协同控制要求的多对象控制的场合。   远程I/O控制系统是由一台PLC控制多个控制对象,并且使用远程I/O模块的系统。远程I/O控制系统适用于设备体积较大,控制对象相对分散,但对象动作间有协同控制要求的场合。   分布式PLC控制系统是一种以PLC为主体构成的网络控制系统。系统的一个(或相对集中的数个)控制对象由一台独
[嵌入式]
三菱fx系列plc编程通信协议实例
位元件与字元件 X、Y、M、S等只处理ON/OFF信息的软元件称为位元件;而T、C、D等处理数值的软元件则称为字元件,一个字元件由16位二进制数组成。 位元件可以通过组合使用,4个位元件为一个单元,通用表示方法是由Kn加起始的软元件号组成,n为单元数。 例如,K2 M0表示M0~M7组成两个位元件组(K2表示2个单元),它是一个8位数据,M0为最低位。 如果将16位数据传送到不足16位的位元件组合(n 4)时,只传送低位数据,多出的高位数据不传送,32位数据传送也一样。 在作16位数操作时,参与操作的位元件不足16位时,高位的不足部分均作0处理,这意味着只能处理正数(符号位为0),在作32位数处理时也一样。 被组合的元件首
[嵌入式]
三菱fx系列<font color='red'>plc</font>编程通信协议实例
三菱FX系列PLC通过指令与A700变频器通讯
一、A700/F700变频器相关参数 l 操作模式: 参数Pr79=0 l 通讯站号: 参数Pr331=0 l 通讯速率: 参数Pr332=96 l 通讯停止位长: 参数Pr333=10 l 通讯奇偶校验: 参数Pr334=2 l 通讯校验时间间隔: 参数Pr336=9999 l 通讯等待时间: 参数Pr337=9999 l 通讯有无CR/LF选择:参数Pr340=1 有CR l 通讯开始模式选择: 参数Pr341=1 网络运行模式开始 l 参数写入选择: 参数Pr77=2 可以在所有运行模式中写入参数 335 不用 二、FX3U/3G PLC设置与程序 1、参数设置 2、程序
[嵌入式]
三菱FX系列<font color='red'>PLC</font>通过指令与A700变频器<font color='red'>通讯</font>
STM32串口通讯USART
三种方式:查询,中断,DMA 通用同步异步收发器(USART)提供了一种灵活的方法来与使用工业标准NR 异步串行数据格式的外部设备之间进行全双工数据交换。 USART利用分数波特率发生器提供宽范围的波特率选择。 它支持同步单向通信和半双工单线通信。它也支持LIN(局部互连网),智能卡协议和IrDA(红外数据组织)SIR ENDEC规范,以及调制解调器(CTS/RTS)操作。它还允许多处理器通信。用于多缓冲器配置的DMA方式,可以实现高速数据通信。 主要特性: 全双工的,异步通信 NR 标准格式 分数波特率发生器系统 -发送和接收共用的可编程波特率,最高到4.5Mbits/s 可编程数据字长度(8位或9位) 可配置的停
[单片机]
使用用三菱小软件读取三菱PLC数据的方法
在有些工程中,三菱PLC处理的一些数据要求能保存下来,可以以后查询,这样可以实现的方法有在电脑中做一些界面和三菱PLC通讯,读取数据,这样做的方式比较费时、费力,但做出的界面可以很好看,但无为拉简单的应用,可以选用三菱提供的两个小软件很容易实现在电脑上读取保存PLC的数据,或是可以向PLC写入设定的数据。 三菱提供了MX Sheet软件,MX Sheet是一种通讯支持软件,无须程序,只通过简单的设置即可使用Excel收集。安装好MX Sheet,就会在Excel中多出一个MX Sheet的工具栏,通过设置,就可以把PLC的数据读到Excel表格中。 MX Sheet工具栏如图 通过设置后可以把PLC数据读出的效果如图,也
[嵌入式]
#C51串口通讯5-#一串数据#中断定时+超时接收+接收应答+CRC校验
本章前言 简介: 1.在#2章基础上(中断定时+超时接收)升级版 2.增加CRC校验方式及接收应答处理 3.指令解析,主函数执行 提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考 一、场景 示例: 主机下发命令,从机解析并应答,CRC校验 二、编程实现 1.自定义协议 如: ##1 数据类型(功能码): 控制数码管显示0x01、蜂鸣器控制0x02 ##2从机握手应答: a.地址错误: 不予理睬 b.CRC校验正确: 完整数据返回 数据区数值显示在数码管上,仅作最大2组显示为例 c.CRC校验错误: 地址+ +数据区+CRC 2.代码设计 第一步:#C51串口通讯2-#一串数据#定时中
[单片机]
#C51<font color='red'>串口通讯</font>5-#一串数据#中断定时+超时接收+接收应答+CRC校验
关于PLC的15个基础,你知道多少?
从事电力作业的人员都知道,工业生产和科技的发展都离不开PLC的自动化控制,PLC可以广义的理解为:集中的继电器延伸控制柜,实际的生产应用中,PLC大大的节省了工业控制的成本,加强了设备的集中管理和自动控制,想要学好PLC,首先PLC的基础需要扎实。 1、从PLC 的组成来看, 除 CPU ,存储器及通信接口外,与工业现场直接有关的还有哪些接口?并说明其主要功能。  (1)输入接口:接受被控设备的信号,并通过光电耦合器件和输入电路驱动内部电路接通或断开。 (2)输出接口:程序的执行结果通过输出接口的光电耦合器件和输出组件 (继电器、 晶闸管、晶体管)输出,控制外部负载的接通或断开。 2、 PLC 的基本单元由哪几个部份组成?各起
[嵌入式]
关于<font color='red'>PLC</font>的15个基础,你知道多少?
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
